Verkabelung bei Anlage mit Twin LNB
GWachsmuth
ich benötige mal einige Hinweise zu einer sinnvollen Verkabelung.
Das vorhandene Equipment:
Sat Schüssel mit Twin LNB.
Fernseher mit integriertem Receiver
Twin Sat-Receiver (Signal wird nicht durchgeschleift)
Wie kann ich diese Geräte nun am sinnvollsten verkabeln ?
Ideal wäre, wenn ich mit dem Receiver gleichzeitig 1 x horizontal und 1 x vertikal aufnehmen könnte und gleichzeitig auf dem Fernseher ein drittes Programm ansehen könnte.
Geht das überhaupt, und was würde ich an Zubehör benötigen um das zu realisieren ?
Gruß GWachsmuth
Gruß GWachsmuth
Re: Verkabelung bei Anlage mit Twin LNB
Herzlich willkommen im Forum,
Werner
Nein. Wie die Bezeichnung "Twin-LNB" schon suggeriert, kann man damit zwei Tuner unabhängig betreiben, keine drei.Geht das überhaupt,
Werner
Hallo ...
die Frage ist ja erst einmal was das für ein Receiver überhaupt ist (Hersteller / Typ) um zu wissen was der alles "kann" (i.d.R. ob er "Unicable EN50494" - auch SatCR, SCR oder Einkabel-taugich genannt - kann).
Dann lese ich nicht heraus wie viele Kabel vom Twin-LNB zum Receiver liegen !?
Die einfachste Lösung, falls der Receiver "Unicable" kann, wäre dann ein Unicable-LNB => Dur-Line UK102 Unicable Quad LNB mit 1x Legacy (Einkabel)
Damit kann ich 4 Tuner über ein Kabel versorgen und habe noch einen Legacy-Ausgang am LNB zusätzlich für einen normalen Receiver an einer anderen Leitung parallel.
GWachsmuth
Danke für die Antworten.
Es liegen 2 Kabel von der Schüssel zu 2 nebeneinander liegenden Anschlüssen in der Wand.
An dieser Verkabelung kann ich auch nichts ändern.
Der Receiver ist ein preiswerter COMAG, der zwar die Anschlüsse durchschleifen kann, dies aber nur im Stand By Modus.
Er soll Unicable unterstützen.
Gibt es nichts was man dazwischen schalten kann ?
Gruß GWachsmuth
Gruß GWachsmuth
Warum werden dann nicht einfach beide Kabel die da vom Twin-LNB runter liegen angeschlossen ?
Ist das überhaupt ein Twin-Receiver ? Würde ja selbst nachschauen, wäre aber nur mögilch wenn der Typ vom Receiver genannt worden wäre.
GWachsmuth
Sorry, ich war der Meinung, das es eigentlich nicht wichtig ist, wie es momentan verkabelt ist, wenn ich frage wie es am sinnvollsten zu verkabeln wäre, um meine Wunschfunktion zu erreichen.
Das einige was ich wohl vergessen habe zu erwähnen, ist das ein Receiver mit integrierter Festplatte ist.
Ich dachte eben, dass es aus meiner Fragestellung hervorgeht.
Diese war:
Ich kann natürlich ganz einfach beide Kabel an den Receiver anschließen. Dann müsste dieser aber immer an sein, auch wenn ich nichts aufnehmen will.
Ich möchte halt beide Geräte unabhängig voneinander nutzen.
Geht es nicht. Schade.
Sollte es mit zusätzlichem Equipment, gegebenenfalls einer zusätzlichen Verkabelung gehen, wäre ich für Hinweise dankbar.
Der Receiver ist ein COMAG Twin HD.
Günter Wachsmuth
Diese war:
Günter Wachsmuth
Sagte ich bereits, sagt ihre Anleitung vom Gerät aber auch => beide Kabel anschließen an den Twin-ReceiverGWachsmuth hat geschrieben:Diese war:
Genau das ist fast möglich, aber bei 2 Kabeln stehen dann nur 2 frei wählbare Programme zur Auswahl für "Aufnahme" + "Live schauen". Mehr kann ein Twin-Receiver nicht mit normalen Tunern, das können dann nur FBC-Tuner Geräte (außer das sie mir ihrem Receiver 2 Programme aufnehmen können und dann eines parallel Live-Schauen was auf dem gleichen Transponder ist wie die beiden Programme die in Aufnahme laufen).GWachsmuth hat geschrieben:Ideal wäre, wenn ich mit dem Receiver gleichzeitig 1 x horizontal und 1 x vertikal aufnehmen könnte und gleichzeitig auf dem Fernseher ein drittes Programm ansehen könnte.
2 Kabel anschließen ... loslegen !GWachsmuth hat geschrieben:Geht das überhaupt, und was würde ich an Zubehör benötigen um das zu realisieren ?
Wer sagt das ? Der Receiver muss natürlich immer an sein wenn sie etwas Live-schauen, für eine programmierte Aufnahme geht der Receiver aber aus dem Standby heraus dann automatisch für die Aufnahme an und dann wieder automatisch aus.GWachsmuth hat geschrieben:Ich kann natürlich ganz einfach beide Kabel an den Receiver anschließen. Dann müsste dieser aber immer an sein, auch wenn ich nichts aufnehmen will.
@Tristan
Ich glaube, die Frage hast Du hier nicht ganz verstanden ...
Das wird mit einem Twin-LNB nie funktionieren, nur mit einem Unicable-LNB, wie Du es schon beschrieben hast
Ob der Comag Unicable unterstützt, sieht man in der Antenneneinstellung:
Vermutlich ungefähr so:
Aufnahme:
Mit diesem COMAG Twin HD wird man kaum 2 Programme gleichzeitig und erst noch mit verschiedener Polarität H/V aufnehmen können. Auf jeden Fall steht nirgends etwas davon in der Bedienungsanleitung.
Für die Aufnahmen wird hier wohl nur der 2. Tuner verwendet
Muss man ausprobieren, ich denke aber, das geht nur mit Programmen mit gleicher Polarität und evtl. nur auf dem gleichen Transponder ...
MIt dem COMAG Twin HD/CI+ (ist unicable-fähig) geht es mit Einschränkungen
Er möchte gleichzeitig 2 Programme auf dem Comag aufnehmen sowie unabhängig mit dem fernsehereigenen Tuner ein 3. Programm schauen.GWachsmuth hat geschrieben:Ideal wäre, wenn ich mit dem Receiver gleichzeitig 1 x horizontal und 1 x vertikal aufnehmen könnte und gleichzeitig auf dem Fernseher ein drittes Programm ansehen könnte.
so ist es jedenfalls beim COMAG Twin HD/CI+LNB Frequenz: Einkabellösung (SCR) (9750… //
Aufnahme:
GuidoEs besteht ferner die Möglichkeit, eine zweite Aufnahme parallel zur ersten Aufnahme zu betreiben. Falls Sie eine zweite Aufnahme tätigen, können Sie noch innerhalb der gleichen Frequenzen (Transponder) umschalten, auf der sich die aufgenommenen Sender befinden.
Während einer Aufnahme können Sie nur auf die Sender umschalten, welche nicht im Konflikt mit der aktuellen Aufnahme stehen. Bei Direktanwahl oder über die Senderliste erhalten Sie einen entsprechenden Warnhinweis. Wenn Sie mit den Tasten umschalten, werde automatisch die Sender ausgelassen, welche mit einer aktuellen Aufnahme in Konflikt stehen.
Wenn dem so ist dann wäre das Unicable-LNB wie oben von mir schon ihm erklärt die richtige Wahl und 100% genau passend für das Vorhaben.
Das ein Twin-Receiver nicht 2 Programme aufnehmen kann:
- kann ich gar nicht glauben (wissen die mit ihren Beschreibungen wirklich was ihr Gerät kann oder wissen sie es einfach nicht zu beschreiben ? Wäre zu testen ...)
- wäre das eine solche Krücke von Twin-Receiver (ist ja auch "Baumarkt"-Ware)
- 1371 Zugriffe
7. Oktober 2023 08:02
- 21 Antworten
- 9362 Zugriffe
8. Februar 2024 13:32
- 3308 Zugriffe
11. November 2024 10:39
- 1982 Zugriffe
14. Mai 2021 12:50
- 1163 Zugriffe
Letzter Beitrag von klauwida
19. Januar 2021 19:49
- 1853 Zugriffe
28. Oktober 2018 15:04
- 25 Antworten
- 7819 Zugriffe
27. November 2018 11:57
- 4302 Zugriffe
16. Oktober 2018 16:10
- 1619 Zugriffe
12. Dezember 2017 11:10
- 1767 Zugriffe
11. September 2017 13:14
