Neubau: Optischer LNB - Satellitenschüssel auf Garage - Planung
faseroptic
Hat sich bedankt: 1 Mal
Ungelesener Beitrag von faseroptic »
Wir haben im eigenen Neubau folgende Situation. Das Haus steht ca. 40m Leitungsweg von der Garage entfernt. Auf die Garage würden wir nun gerne die Satellitenschüssel platzieren (wohl auf das Dach). Bei der Verbindung Garage <-> Haus möchte ich das minimal mögliche an Kabel verlegen. Im Haus werden wir aktuell nicht mehr als 8 Empfänger haben und es soll nur von einem Satelliten empfangen werden.
Aus diesem Grund wäre ich nun auf folgenden Aufbau gegangen:
- Global-Invacom optischer LNB auf die Garage
- Global-Invacom optisches Dämpfungsglied 10dB direkt an den LNB
- Vorkonfektioniertes Glasfaser Kabel als Verbindung zwischen LNB und 19 Zoll Rack im Haus, welches durch ein DN75 Kabuflex Leerrohr (in dem sich auch die Telekom Leitung befindet) ins Haus über die Mehrsparteneinführung eingeführt wird
-Optischer Umsetzer in Quattro Ausführung an welchem das optische Kabel angeschlossen wird
- Jultec JRM0508T 8-fach Multischalter
- Koax vom Multischalter zu den einzelnen Empfängern im Haus
Mich würde nun interessieren ob dies grundsätzlich so richtig ist? Und ist es auch korrekt dass von euch die Vormontage für den Umsetzer + Multischalter auf einem 19 Zoll fähigen Lochblech vorgenommen werden kann?
Zweite Frage wäre, welche Schüssel ist hier zu empfehlen?
Außerdem würde mich interessieren wie es mit Blitzschutz/PA in diesem Fall aussieht? Das optische Kabel wird keinen Unterschied machen oder?
Ich habe mir den entsprechenden Thread schon durchgelesen, bin mir aber nicht sicher was in meinem Fall gilt.
Wir haben die HES im Technikraum, wir haben aber auch den Ringerder/Potentialausgleich in die Garage geführt. Muss ich in meinem Fall nun wirklich vom Erdungsblock der vor und nach dem Umsetzer + Multischalter im Technikraum des Hauses steht wieder zurück in die Garage? Oder gibt es einen anderen Weg. Ich habe jetzt keine extra Haus Einführung/Ausführung + Leerrohr für Erdungsleitungen im Technikraum :-). Direkt neben dem Starkstrom Kabel was in die Garage in einem eigenen Leerrohr liegt (ebenfalls DN75) wird man es wohl nicht legen können oder?
Hier meine Vorstellung wie Blitzschutz/Potentialausgleich in meinem Fall korrekt ausführt wird:
- Erdungsschelle am Antennenmast wird über einen Erdungskabel mit dem HES in der Garage verbunden
- Erdungsblock 1 (Mastnaher PA) im Dachstuhl der Garage wo das optische Kabel vom LNB ankommt und dann weitergeführt wird. Der Erdungsblock wird mit einem Potantialausgleichskabel mit der Erdungsschelle am Mast verbunden
- Erdungsblock 2 vor Umsetzer + Multischalter und Erdungsblock 3 danach. Die beiden Erdungsblöcke 2+3 werden mit dem PA Kabel miteinander verbunden und das PA Kabel geht dann von Erdungsblock 2 über das DN75 Leerohr unseres Starkstromkabels (Zuleitung von Strom für die Garage) wieder zurück in die Garage und wird dort mit dem Erdungsblock 1 verbunden. (damit sind alle Erdungsblöcke wieder mit der Erdungsschelle verbunden)
Ist das korrekt so?
Vielen Dank schon mal für die Antworten. Kaufen würde ich das ganze direkt hier im Shop. Und ich bin über jedes Feedback dankbar. (nur die Sat Schüssel wollen wir nicht auf/am Neubau haben deswegen auch bitte keine Diskussion über den Standort Garage)
Viele Grüße!
Hat sich bedankt: 506 Mal
Danksagung erhalten: 576 Mal
Re: Neubau: Optischer LNB - Satellitenschüssel auf Garage - Planung
faseroptic hat geschrieben:Hallo zusammen,
faseroptic hat geschrieben:Wir haben im eigenen Neubau folgende Situation. Das Haus steht ca. 40m Leitungsweg von der Garage entfernt. Auf die Garage würden wir nun gerne die Satellitenschüssel platzieren (wohl auf das Dach). Bei der Verbindung Garage <-> Haus möchte ich das minimal mögliche an Kabel verlegen.
Da ist die "Optik" dann eine gute Lösung :1147
faseroptic hat geschrieben:Im Haus werden wir aktuell nicht mehr als 8 Empfänger haben und es soll nur von einem Satelliten empfangen werden.
"8 Empfänger", wie viele davon sind Twin-Receiver (2 Tuner im Gerät verbaut) oder wie viele Anschlüsse sollen so aufgebaut werden das sie auch mal mit einem Twin-Receiver später versehen werden können ?
Den dann müsste man vom Multischalter dort 2 Koaxkabel verlegen, müsste dann aber auch einen Multischalter haben der entsprechend viele Ausgänge hätte.
Eine Twin-Versorgung, zumindest in den Wohnzimmern/Technik-Zimmern, ist heute Standard und sollte gleich richtig geplant werden. TV-Gerät mit ingetriertem DVB-S/S2 Empfangsteil oder auch ein Sky-Receiver sollte das mal ins Haus kommen sind heute schon sehr oft Geräte mit Twin-Tunern (Sky-Receiver immer).
faseroptic hat geschrieben:Aus diesem Grund wäre ich nun auf folgenden Aufbau gegangen:
Das passt alles, nur haben sie die LNB-Stromversorgung vergessen !
Wie das genau geht, auch incl. Überspannungs-Schutz dafür, finden sie erklärt im Beitrag unter Jultec JPS-Multischalter Breitband-Versorgung via optischem LNB per Jultec JOL0102-90A
faseroptic hat geschrieben:Mich würde nun interessieren ob dies grundsätzlich so richtig ist? Und ist es auch korrekt dass von euch die Vormontage für den Umsetzer + Multischalter auf einem 19 Zoll fähigen Lochblech vorgenommen werden kann?
Ja, auch das wird oben in dem verlinkten Beitrag erklärt und dort sogar - in einem etwas anderen Aufbau - mit Bildern dazu und noch viel mehr Erklärungen zur Sache.
faseroptic hat geschrieben:Zweite Frage wäre, welche Schüssel ist hier zu empfehlen?
Gibertini SE 85 OP
faseroptic hat geschrieben:Außerdem würde mich interessieren wie es mit Blitzschutz/PA in diesem Fall aussieht? Das optische Kabel wird keinen Unterschied machen oder?
Ist das korrekt so?
Einen Mast-nahen Potentialausgleich können sie hier nicht vornehmen, ein Erdungsblock ist ja nur für Koaxkabel ("F-Stecker" Anschluss).
Ich würde, und das ist nach der neuen Erdungs-Norm wohl auch richtig"er" jetzt, den PA rund um den Multischalter-Aufbau direkt von der HES im Haus holen.
Den Überspannungsschutz für die LNB-Spannungsversorgung aber direkt von der HES in der Garage (Kathrein KAZ11 - siehe oben verlinkten Beitrag dazu).
faseroptic
Vielen Dank für die sehr nette Begrüßung hier im Forum! :1147
Ich melde mich heute Nachmittag mit einer ausführlichen Antwort.
Bisher hatten wir "einfach nur" eine Sat Dose pro Zimmer und ich habe mir nicht weiter darüber Gedanken gemacht. Auch der Sky Receiver war immer nur mit einem Tuner betrieben worden. Bis ich gestern gesehen habe dass er ja, wie Sie richtig schreiben, zwei hat. :1128 Ja die Sat Anlage hat bei uns bisher ein eher stiefmütterliches Dasein gefristet.
Hallo zurück :freunde
Ich bin heute nur - wie immer Freitags - bis 15.30 Uhr da ... dann muss ich meinen Sohnemann und einen Freund vom "Englisch" abholen und wir gehen direkt weiter zum Fussball (F-Jugend - ich bin dort der "Trainer" seit jetzt 5.5 Jahren ... die Jungs/Mädels sind 8/9 Jahre und wir haben recht früh begonnen :1114 ).
Zur Sache noch etwas ... schauen sie mal den Beitrag unter Aus dem Vorhandenen das Beste machen - Unicable/Jess mit Legacy noch mit an, der wird ihnen aufzeigen was noch alles möglich ist, so auch die Aufteilung einer gemischten Unicable + Legacy Anlage.
faseroptic
So jetzt komme ich endlich dazu Ihnen zu antworten.
Also wir haben im Haus 6 Empfangsstationen. Bei einer handelt es sich um eine potentielle Twin Tuner Station. (im Wohnzimmer mit Sky Receiver) Bei den restlichen reicht uns fürs erste definitiv ein Single Tuner. (hier wird direkt an den integrierten Receiver des TV angeschlossen)
An die Stromversorgung des Optischen LNB hatte ich gedacht, habe sie aber vergessen aufzuführen, danke für die Erinnerung. Ich nehme sie gleich in die Liste auf.
Vielen Dank für den verlinkten Beitrag. Damit konnte ich mir den fertigen Aufbau auf Lochplatten schon besser vorstellen. (auch wenn es sich um einen Aufbau mit JESS handelt)
Zur Erdung/Potentialausgleich heißt es also in meinem Fall:
- Mast direkt an den HES der Garage erden
- Kathrein KAZ11 als Überspannungsschutz für die Stromversorgung des optischen LNB und PA über die HES der Garage
- Rund um den Umsetzer + Multischalter den Potentialausgleiche direkt über die HES im Technikraum des Hauses
Damit bräuchte man also keinen "Rückkanal" für den PA des Umsetzer + Multischalters zurück zur Garage, was das ganze ja dann sehr unproblematisch macht.
Generell würde ich nach dem Studium der Unicable (JESS) Aufbauten trotzdem erstmal bei dem reinen Legacy Setup bleiben wollen. Für unseren Anwendungszweck ist es völlig ausreichend und sollten wir irgendwann mal auf die Idee kommen JESS trotzdem haben zu wollen (die Wahrscheinlichkeit halte ich für sehr gering), können wir ja immer noch im Technikraum das Multischalter Setup tauschen. Sehe ich das richtig?
Aktuell würden wir nun als ersten Schritt zu allen Stationen vom Technikraum aus sternförmig ein Koax Kabel ziehen. (im Wohnzimmer zwei) Das weitere Setup würden wir dann später hier bestellen. Welches Koax Kabel ist zu empfehlen? Reicht für unseren Fall das folgende aus Ihrem Shop? DUR-LINE DUR 95KN VOLLKUPFER KOAXIALKABEL SAT-DIGITALKABEL (6,9MM / 1.13MM / >95DB / 3-FACH GESCHIRMT / AB METERWARE)
Im nächsten Schritt würde ich dann das optische Kabel bestellen. Hierfür muss ich aber erst nochmal die genau benötigte Länge messen. Gibt es beim optischen Kabel die Möglichkeit das Kabel zu stückeln? (mit dem Kabelverbinder) Und ist dies überhaupt zu empfehlen? Oder ist es ratsamer doch lieber gleich die nächst höhere Größe des vorkonfektionierten Kabels zu nehmen?
Vielen Dank im voraus!
faseroptic hat geschrieben:So jetzt komme ich endlich dazu Ihnen zu antworten.
faseroptic hat geschrieben:Also wir haben im Haus 6 Empfangsstationen. Bei einer handelt es sich um eine potentielle Twin Tuner Station. (im Wohnzimmer mit Sky Receiver) Bei den restlichen reicht uns fürs erste definitiv ein Single Tuner. (hier wird direkt an den integrierten Receiver des TV angeschlossen)
Wenn sie dann alles per Legacy machen möchten sind hier 2 Kabel ins Wohnzimmer zu verlegen, für die Twin-Versorgung dort.
Als Antennendosen wäre das dann eine 4-Loch Stichdose dort.
faseroptic hat geschrieben:...... (auch wenn es sich um einen Aufbau mit JESS handelt)
ACHTUNG ! "JESS" (= EN50607) ist nur ein Schaltprotokoll, das hat mit der Hardware wenig zu tun vom Betriff her für "Legcy" <=/=> "Einkabel-Technik".
JESS wird übrigens auch nur dann benötigt wenn man mehr als 2 Satelliten oder mehr als 8 Umsetzungen pro Strang benötigt, ansonsten reicht "Unicable" (EN50494) vollkommen aus. Die Jultec-Schalter können aber ALLE per JESS angesteuert werden. Siehe auch unter Was ist JESS (Jultec Enhanced Stacking System/DIN EN 50607)?
faseroptic hat geschrieben:Generell würde ich nach dem Studium der Unicable (JESS) Aufbauten trotzdem erstmal bei dem reinen Legacy Setup bleiben wollen. Für unseren Anwendungszweck ist es völlig ausreichend und sollten wir irgendwann mal auf die Idee kommen JESS trotzdem haben zu wollen (die Wahrscheinlichkeit halte ich für sehr gering), können wir ja immer noch im Technikraum das Multischalter Setup tauschen. Sehe ich das richtig?
Sie müssen dann nichts "tauschen", sie können auch einfach nur "erweitern". Man kann dann auch einen Unicable-/JESS-Multischalter vor den dann schon vorhandenen Legacy-Multischalter setzen. Siehe z.B. unter Aus dem Vorhandenen das Beste machen - Unicable/Jess mit Legacy und unter Jultec JRM (Legacy) und JPS (Unicable) Schalter kaskadiert im Mischbetrieb
faseroptic hat geschrieben:Aktuell würden wir nun als ersten Schritt zu allen Stationen vom Technikraum aus sternförmig ein Koax Kabel ziehen. (im Wohnzimmer zwei) Das weitere Setup würden wir dann später hier bestellen. Welches Koax Kabel ist zu empfehlen? Reicht für unseren Fall das folgende aus Ihrem Shop? DUR-LINE DUR 95KN VOLLKUPFER KOAXIALKABEL SAT-DIGITALKABEL (6,9MM / 1.13MM / >95DB / 3-FACH GESCHIRMT / AB METERWARE)
Ja, das ist das wohl beste Kabel wegen dem Durchmesser vom Innenleiter (1.13mm) !
Ins Wohnzimmer, wie oben erklärt, 2 Koaxkabel verlegen (Twin-Versorgung).
faseroptic hat geschrieben:Im nächsten Schritt würde ich dann das optische Kabel bestellen. Hierfür muss ich aber erst nochmal die genau benötigte Länge messen. Gibt es beim optischen Kabel die Möglichkeit das Kabel zu stückeln? (mit dem Kabelverbinder) Und ist dies überhaupt zu empfehlen? Oder ist es ratsamer doch lieber gleich die nächst höhere Größe des vorkonfektionierten Kabels zu nehmen?
Bei einem optischen Kabel können sie 100m nehmen, auch wenn sie nur 20m benötigen. Lieber viel zu viel von dem Kabel in der Länge als einmal "gestückelt".
faseroptic
Danke für die Klarstellung zum Thema Unicable und JESS.
Dann folgt gleich die Bestellung von Koax und optischem Kabel über Ihren Shop.
faseroptic
Die Kabel Bestellung ist eben rausgegangen.
:thx
Für die Vollständigkeit vom Beitrag bis hierher ein Screenshot noch davon:
faseroptic
Das Koax Kabel ist schon da. :1114 (das ging ja super schnell) Kommt das optische Kabel in einem eigenen Paket?
Ja, das ist ein 2. Paket ! Für beide haben sie eine DHL-Versandmitteilung per Email erhalten mit beiden DHL-Trackingnummern.
