Umbau von EKU825 auf Unicable
eintausend
Wir haben ein ca 45 Jahre altes 2-Familenhaus gekauft.
Ursprünglich war hier eine analoge Antenne mit entsprechender Verkabelung installiert.
Es gibt 2 alte Kabelstränge, die mit jeweils 3 Dosen über die Etagen nach unten geführt werden (Gesmatlänge der Koaxleitung 15-20m).
Dann wurde die analoge Antenne abgebaut und auf DVB-C von unitymedia umgestellt.
Aus diesem Grunde wurde durch den Kamin ein neueres, 3.Koax-Kabel mit vermutlich besserer Qualität vom DVB-C Hausanschluß im Spitzboden des Hauses ins Wohnzimmer im EG verlegt (Gesamtlänge ca 25m).
Dann hat man sich wieder anders entschieden und eine 80cm Fuba Satschüssel installiert.
Diese speist im Moment eine Schwaiger EKU 825 Kopfstation.
Das neuste an der ganzen Installation ist der LNB, den ich aufgrund eines defektes austauschen musste. Hier ist ein inverto LNB (IDLB-QUTL40-PREMU-OPP) verbaut.
Ist-Situation:
Fuba 80cm Schüssel mit inverto LNB
Axing SVE 4-01 4-fach Sat Verteiler (ein Anschluß frei, 2 alte Stränge angeschlossen und das neue 3. Koaxkabel ins Wohnzimmer).
Auf keiner der Satdosen sind vernünftige Bezeichnungen zu finden. Abschlußwiderstände gibt es auch nicht.
Da mich die Einschränkung der Kopftstation auf die wenigen Transponder seit Bezug des Hauses im letzten Jahr stört, wollte ich mittelfristig auf Unicable umrüsten.
Gestern bekam ich dann von einem Nachbarn ein ein Kathrein EXE159 Unicable Multischalter in die Hand gedrückt, da er ihn nicht mehr benötigt.
In meiner Naivität bin ich in den Spitzboden geklettert und habe den Kathrein Multischalter installiert.
Direkt hinter dem Multischalter fuktioniert alles, Bild ist da.
An den Sat-Anschlussdosen im Haus, egal ob an dem neuen 3. Kabel oder an einem der alten Kabelstränge, funktioniert nichts. Sendersuchlauf läuft durch und endet mit 0 Sendern.
Nach einiger Recherche bin ich auf Ihre Seite gestoßen. Zum einen kennen Sie sich mit der alten Schwaiger Kopfstation aus, zum anderen scheint Unicable Ihr Spezialgebiet zu sein.
Ich vermute nun, dass ich mindestens neue Satanschlussdosen benötige, vermutlich aber auch einen leistungsstärkeren Unicable Multischalter.
Wunsch-Situation:
An jedem der 3 Stränge soll sich ein Receiver mit 1-4 Tunern anschließen lassen (8 Tuner sind völlig ausreichend).
Eines der alten Kabel soll nach ca 8-10m eine Gigablue X1 Box speisen. Hier ist keine Satdose zwischen geschaltet.
Das andere der alten Kabel soll nach ca 18m eine weitere Gigablue X1 Box speisen. Hier ist eine Satdose zwischengeschaltet.
Das neue Koaxkabel soll nach ca 25m eine Gigablue HD Plus Box mit 4 Tunern speisen. Hier ist auch eine Satdose zwischen geschaltet.
Mit der SCHWAIGER-Kopfstation funktioniert es so, aber uns fehlen ca. 6 Transponder.
Können Sie mir helfen?
Ist-Situation:
Wunsch-Situation:
Re: Umbau von EKU825 auf Unicable
Hallo...
Schauen sie mal den parallel hier in der Rubrik aktuell gerade laufenden Beitrag unter EKLD-3 austauschen gegen UniCable Fachwerkhaus an...
Das ist genau das was auch Ihr Probleme ist und dort schon von A-Z genau durchgeplant.
eintausend
vielen Dank für die schnelle Antwort und den Link.
Wenn ich alles richtig verstanden habe, geht es bei mir um die zu verwendenden Dosen (Anschlußdämpung, Diodenentkopplung) und die richtigen Widerstände in den Enddosen.
Die Satschüssel ist mittels Fangstange in die Blitzschutzanlage integriert und der Potentialausgleich ist an Mast und Satverteiler angeschlossen. Einkabel-Multischalter kommt dann auch an den Potentialausgleich.
Ich habe gerade mal versucht zu zeichnen, wie der Aufbau ist.
Insgesamt benötige ich
- 3 Enddosen
- 4 Durchgangsdosen
- 7 EInkabeltaugliche und gut sitzende F-Stecker
- evtl einen neuen Satverteiler, oder einen Abschluß für den 4. Ausgang
- eine passende Verbindung für den Übergang von schwarz zu pink
Problematisch ist wohl, dass 3 verschieden Sorten Kabel verbaut wurden:
schwarz - beschriftet mit "VIZYON RG6U Coaxial 100db 2GHz"
grün - neueres Kabel ohne Beschriftung, 6mm Außendurchmesser, Drahtgeflecht als Schirmung, Folie um Dielektrikum, 0,7mm Innenleiter.
pink - Beschriftet mit "BOSCH" ca 45 Jahre alt, 6mm Durchmesser, Kupferschirmung, Dielektrikum 5mm Durchmesser, 0,7mm Innenleiter (Kupfer?)
Meine Schieblehre ist nicht auf den 0,x mm Bereich ausgelegt, von daher sind da Toleranzen möglich.
Kathrein EXE 159 hat laut Internet folgende Daten
Viele Grüße aus Duisburg.
- 3 Enddosen
- 4 Durchgangsdosen
Ich hoffe Sie können mir helfen.Ausgangspegel 88db
Teilnehmer Userband zwischen 974 und 1790 MHz
Zuletzt geändert von techno-com am 11. Mai 2018 11:39, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Edit by techno-com: drive.google Bild direkt in den Beitrag rein geladen (anzeigbar ohne Download)
Hallo zurückeintausend hat geschrieben:Hallo Herr Uhde,
Haben sie den verlinkten Beitrag überhaupt gelesen ? Ich verstehe hier absolut nicht was ihre Fragen hier jetzt darstellen, ich weiß überhaupt nicht ob sie diesen Beitrag hier überhaupt richtig eingestellt haben oder ob das nicht auf eine anderen Anfrage irgendwo gemünzt isteintausend hat geschrieben:vielen Dank für die schnelle Antwort und den Link.
Wie kommen sie auf dieses Gerät ?eintausend hat geschrieben:Kathrein EXE 159 hat laut Internet folgende DatenAusgangspegel 88db
Was ist ihr Frage mit dem was sie da geschrieben haben ?
Wo steht irgendwas über diesen Schalter hier im Forum ?
Ich sehe absolut keine Frage in ihrem Beitrag auf die ich eingehen könnte !?eintausend hat geschrieben:Ich hoffe Sie können mir helfen.
Ich sehe Fragen zu Sachen die jetzt gegeben sind, also z.B: Kabeltypen die jetzt als problemantisch gesehen werden obwohl das jahrelang wohl schon im Einsatz ist
@Tristan
GRuss
steht in der Start-Post, darum ...eintausend hat geschrieben: Gestern bekam ich dann von einem Nachbarn ein ein Kathrein EXE159 Unicable Multischalter in die Hand gedrückt, da er ihn nicht mehr benötigt.
GRuss
Ach du dickes Ei
Den Teil habe ich wirklich total überlesen
Danke @guba
Also funktioniert alles mit LNB dran, nur eben das direkt hinterm Schalter nur ....
Klar, die Antennendosen passen da jetzt nicht rein vom alten, statischen Einkabelsystem da diese (wenn richtig damals geplant) keinen DC-Durchlass haben und somit keine Steuerspannung vom Receiver zum Einkabel-Schalter durchkommen kann.
Dosen müssen also getauscht werden, genau wie der Verteiler der akt. wohl mit Diodenentkopplung ist ... welche Bauteile genau, siehe in dem oben verlinkten Beitrag !
eintausend
Ok, vielen Dank für die Antwort.
Enddosen und Verteiler sind klar, Stecker sind auch klar.
Bei den Durchgangsdosen bin ich mir unsicher.
Bei den kurzen Strecken habe ich die 10db gedämpften Dosen im Warenkorb. Aber bei dem langen Kabel zur Durchgangsdose nach 24m (schwarz gekennzeichnet in meiner Skizze) würde ich es mal mit der 14db gedämpften Dose probieren.
Spricht da etwas dagegen (Warenkorb als Anlage dabei).
Langer Kabelweg und größere Dämpfung bei der Dose dann ? Das wäre aber seltsam .... eher andersrum ja sinnvoll und angedacht !
Aber hier gilt eigentlich der Standard, bei den 3 Dosen JAD314 -> JAD310 -> JAD307.
Bei 2 Dosen einfach JAD310 -> JAD307.
Verteiler = Kathrein EBC114 wo der 4. Ausgang mit einem entsprechenden widerstand abgeschlossen wird.
P.S. Warenkörbe bitte auflisten oder Bild davon (Warenkorb) machen und so dann einstellen. Ein Warenkorb-Export davon ist nur sehr aufwendig auszuwerten, das sieht als Text so aus:
Code: Alles auswählen
{"warenkorb":[{"artikel":2019,"anzahl":3,"kKonfigitem":0,"eigenschaften":[{"kWarenkorbPosEigenschaft":null,"kWarenkorbPos":null,"kEigenschaft":"397","kEigenschaftWert":"1348","fAufpreis":"0.0000","fGewichtsdifferenz":"0.0000","cEigenschaftName":{"ger":"welche Dose ?"},"cEigenschaftWertName":{"ger":"JAD307TRS (Enddose - 7db)"},"cAufpreisLocalized":null,"cTyp":"RADIO"}]},{"artikel":2020,"anzahl":3,"kKonfigitem":0,"eigenschaften":[{"kWarenkorbPosEigenschaft":null,"kWarenkorbPos":null,"kEigenschaft":"397","kEigenschaftWert":"1311","fAufpreis":"0.0000","fGewichtsdifferenz":"0.0000","cEigenschaftName":{"ger":"welche Dose ?"},"cEigenschaftWertName":{"ger":"JAD310TRS (Durchgangsdose - 10db)"},"cAufpreisLocalized":null,"cTyp":"RADIO"}]},{"artikel":2021,"anzahl":1,"kKonfigitem":0,"eigenschaften":[{"kWarenkorbPosEigenschaft":null,"kWarenkorbPos":null,"kEigenschaft":"397","kEigenschaftWert":"1312","fAufpreis":"0.0000","fGewichtsdifferenz":"0.0000","cEigenschaftName":{"ger":"welche Dose ?"},"cEigenschaftWertName":{"ger":"JAD314TRS (Durchgangsdose - 14db)"},"cAufpreisLocalized":null,"cTyp":"RADIO"}]},{"artikel":121,"anzahl":2,"kKonfigitem":0,"eigenschaften":[]},{"artikel":2965,"anzahl":4,"kKonfigitem":0,"eigenschaften":[]},{"artikel":3027,"anzahl":1,"kKonfigitem":0,"eigenschaften":[]}],"hash":"95c84538b25edc2538ba7ce0343bf9b5"}Gesendet von iPhone mit Tapatalk
eintausend
Danke, da hatte ich wohl noch einen Denkfehler mit der stärker gedämpften Dose.
Bestellung ist erledigt.
Vielen Dank für die Hilfe.
Für die Vollständigkeit vom Beitrag hier ein Screenshot davon: Versand ist raus, Daten dazu haben sie parallel per Email erhalten.
Wünsche
Wünsche
Hallo eintausend
Es gibt sicher einige Forumteilnehmer, die sich dies nicht genau vorstellen können, wie so etwas aussieht.
Gruss
Könntest Du bitte einmal eine Foto der Schüssel mit Fangstange machen und hier reinstellen?eintausend hat geschrieben:Die Satschüssel ist mittels Fangstange in die Blitzschutzanlage integriert
Gruss
Gibt es hier noch Fragen ?
Die Frage/Bitte von @guba, würde viele interessieren hier .... so etwas sieht man eben selten.
- 199 Zugriffe
Letzter Beitrag von Taygeta
23. Juni 2026 18:52
- 18 Antworten
- 813 Zugriffe
Letzter Beitrag von miczi
19. Mai 2026 10:27
- 1118 Zugriffe
12. Dezember 2025 12:36
- 2885 Zugriffe
- 1682 Zugriffe
15. Oktober 2024 13:46
- 1848 Zugriffe
2. Januar 2024 09:36
- 2348 Zugriffe
31. August 2023 10:07
- 1822 Zugriffe
19. Dezember 2022 22:11
- 6726 Zugriffe
10. August 2022 13:25
SAT>IP
- 3706 Zugriffe
28. Februar 2022 09:18
