sehr schönes, informatives Forum, in dem ich seit langer zeit mitlese.
Ich habe bei mir folgende Ausgangssituation in einem 2012 erbauten EFH:
WISI Orbit 85 cm Spiegel mit Inverto Premium Quattro LNB auf Astra 19.2 ausgerichtet, angeschlossen an einen Spaun SMS 5807 NF (aktiver Legacy Multischalter mit 8 Ausgängen und "Stromsparfunktion"). Es besteht eine Sternverteilung zu 8 Anschlussdosen (jeweils Axing SSD 5-00, Stichleitungsdose) mit maximal 13m Kabellänge (4xWohnzimmer, jeweils einzeln in Schlafzimmer, Büro und 2 Kinderzimmer), Kabel ist WISI MK 96 A, 120db.
Es besteht ein korrekter Potentialausgleich um die Kabel vom LNB zum Multischalter und vom Multischalter zu den Teilnehmeranschlüssen, ebenso wie eine externe Blitzschutzeinrichtung, die von einem darauf spezialisierten Betrieb ausgeführt wurde (wir haben neben der Sat-Antenne ebenfalls eine PV-Anlage auf dem Dach, die ich Normkonform geschützt wissen wollte und weder der Elektroinstallateur der Hausinstallation noch der PV-Anlageneletriker haben jemals richtig etwas von Blitzschutz gehört
Ich habe zusätzlich folgende Endgeräte:
- Samsung JS9590 verwendet beide interne Sat-Tuner (Unicable-fähig auf allen 8 SCRs, nicht JESS) (derzeit 2 * legacy)
- Digital Devices Sat-Karte V5.5 mit Verwendung des Twin Sat-Tuner (Unicable-fähig, JESS unklar, aber egal) (derzeit 2 * legacy)
- Samsung MU6409 verwendet einen internen Sat-Tuner (Unicable-fähig, aber "nur" die unteren 4 SCRs, kein JESS) (derzeit 1 * legacy)
- LG OLED E7N (Unicable fähig, Twin Tuner vorhanden, verwendt wird aber nur ein Tuner, weil nur eine Stichleitung vorhanden).
- Die beiden weiteren Leitungen in den Kinderzimmern sind derzeit nicht verwendet.
Ich hoffe die Informationen zur bestehenden Anlage sind exakt genug, um damit etwas anfangen zu können.
Da ich am OLED nun auch gerne den Twin-Tuner in Betrieb nehmen würde, würde ich gerne eine etwas breitere Ableitung benutzen wollen,
- ohne dabei Dreck zu machen (keine neuen Kabel unter Putz)
- Unmengen an Geld zu verbrennen,
- ggf. das ganze auch energiesparend(er) aufbauen und
- ggf. zukünftig über die weiteren 1 Kabel Ableitungen ggf. Twin-Tuner zu ermöglichen.
Dabei bin ich zunächst auf 2/1 Unicable wie Dur-line UCP 20 gestoßen, die ich aber wieder verworfen habe, weil ich dann zumindest eine (derzeit ungenutzte) Leitung zweckentfremden müsste, was mir aber nicht "zukunftsicher" genug ist.
Dann bin ich auf den Jultec JRS0502-4+4T gestoßen, der mir insgesamt 12 statt bisher 8 Ableitungen ermöglichen würde, und zwar insbesondere eine auch Unicable Ableitung mit 2 SCRs ins Schlafzimmer zum OLED über das eine vorhandene Kabel.
Die Fragen die ich nun habe sind folgende:
- Der JRS0502-4+4T wird als energiesparend beworben. Reichen die o.g. Endgeräte aus, um den Jultec und das LNB mit Strom zu versorgen (Die Hersteller schweigen sich leider aus, wieviel Strom die TVs maximal über SAT-Tuner zur Verfügung stellen), so dass kein Strom mehr durch den Mutlischalter verbrannt wird, wenn dieser überhaupt nicht verwendet wird und auch kein externes Netzteil mehr verwendet werden muss?
- Eine Unicable-Verteilung muss ich mit Verteilern wie 4-fach Axing SVE 4-01 (11db, Diodenentkoppelt) machen, würde diesen direkt neben dem Multischalter installieren und beispielsweise die 4 Ableitungen ins Wohnzimmer daran anschließen und dann die Endgeräte dort (JS9590 Twin Tuner und Twin-Sat-Tuner Karte) dort im unicable-Modus betreiben. Brauche ich dann neue Anschlussdosen an den Stichleitungen, weil ja dort dann Unicable ankommt? Und wenn ja, wären dann beispielsweise die Axing SSD 5-07 als Enddose korrekt?
- Welche Dose muss ich verbauen, wenn ich die Splittung des Unicable-Signals erst nach der Dose durchführen kann (ein Kabel zum OLED, der aber an beiden Anschlüssen ein Kabel benötigt. Würde dieses mit der derzeit verbauten Dose (Axing SSD 5-00) laufen, wenn danach ein Diodenentkoppelter 2-fach Verteiler (z.B. Axing SVE 20-01) verbaut würde?
- Gibt es zu erwartende Nachteile beim Betrieb von Unicable im Verhältniss zu "Legacy" Betrieb (z.B. bei Störsichehreit, Umschaltzeiten)?
- Gibt es andere Vorschläge, mit welchen anderen Mutlischaltern / Kaskaden ähnliche Flexibilität erreicht werden könnte?
Danke und viele Grüße aus dem Norden
twestphal.
