Jetzt fragt der auch noch :-)
ich heiße Lars und wohne in einem Dreifamilienhaus.
Im Dachboden (bei mir oben | Frei zugänglich) ist ein SPAUN SMS 51207NF SAT-MULTISCHALTER verbaut.
Zur Zeit werden meine beiden Mitbewohner (in ihren Wohnungen) mit jeweils 2 Anschlüssen vom Spawn versorgt.
Ich selbst habe 2 Leitungen an meiner Vu Plus Solo 2 im Einsatz.
Jetzt würde ich gerne zur 4K Box wechseln und die Box so richtig auslasten.
Was darf ich den bei euch kaufen um das möglichst geschmeidig zu bewerkstelligen?
Die 2x2 Anschlüsse der anderen sollen am besten ohne dass Sie etwas ändern müssen laufen.
Wie gesagt ich habe schon zwei Leitungen liegen. Mehr Anschlüsse werden eher nicht benötigt.
Vielen Dank für die Hilfe.
Gruß Lars
Gruß Lars
Zuletzt geändert von techno-com am 9. Oktober 2018 08:56, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Edit by techno-com: verschoben in passende Rubrik
Re: Jetzt fragt der auch noch :-)
Moin,
und wo ist jetzt das Problem? also wenn du keine neuen Leitungen haben willst (was ja bei der Anzahl von Ausgängen ja noch gehen würde).
Alte Box abklemmen, neue Box aufbauen. fertig?!?
Deine neue Box brauch ja kein spezielles, anderes Sat-Signal oder so.
gruß
Jan
gruß
Jan
Moderation: Beitrag verschoben in passende Rubrik „Fragen zu Sat-Einkabelsydteme“
Und dort findet man dann die passenden Beiträge die genau erklären was sie wünschen (Mehr-Tuner-Versirgung über ein Kabel):
Kaufberatung JPS0501-8M2 Mehrfamilienhaus
Dtron Multischalter mit Spaun Unicable SUS 4441 F erweitern
uvm.
P.S. Beiträge bitte mit einem aussagekräftigen Betreff versehen ! Das passt irgendwie nicht zur Anfrage ... vor allem weil die erste Anmeldung hier im Forum 10 Minuten vor dem ersten Beitrag dann direkt erfolgte und dann noch in der falschen Rubrik...
uvm.
Hallo Jan,
danke für deine Antwort.
Ich dachte ich muss in einen neuen Multischalter investieren um den neuen DVB-S2 FBC Tuner mit allen Frequenzen zu befeuern.
Wenn das nicht so ist bin ich auch nicht böse.
Gruß Lars
Gruß Lars
Dem ist aber so, daher bitte meine Links lesen ....
Mit dem vorhandenen Multischalter kann max 1 Tuner pro Kabel per Legacy versorgt werden ... von daher muss da ein Unicable-Multischalter mit rein der über das eine Kabel zum FBC-Tuner/Frontend dann alle dessen Tuner auf diesem Weg versorgen kann.
Hallo Tristan,
also darf ich bei euch einmal den JPS0501-8M2 + 4 x die passenden Kabel und 4 x den F-Endwiderstand DC-entkoppelt bestellen?
Damit kann ich dann meine VU mit 2 Kabeln voll versorgen?
Habe ich mich da richtig eingelesen?
Gruß Lars
Gruß Lars
Hallo zurückLars2402 hat geschrieben:Hallo Tristan,
Der Schalter ist genau richtig, aber es fehlen noch ein paar Sachen bzw. muss noch was geklärt werdenLars2402 hat geschrieben:also darf ich bei euch einmal den JPS0501-8M2 + 4 x die passenden Kabel und 4 x den F-Endwiderstand DC-entkoppelt bestellen?
1. Weil der vorhandene Multischalter eine Standby-Schaltung unterstützt => technische Daten vom Schalter:
... reicht NUR der Multischalter davor nicht aus ! Da muss das Netzteil Jultec JNT19-2000 in diesem Fall dazu ! Erklärt im oben verlinkten Beitrag unter Dtron Multischalter mit Spaun Unicable SUS 4441 F erweiternDer Spaun SMS 51207 NF ist ein Multischalter aus der sogenannten Light-Serie mit passiver Terrestrik geeignet für z.B. Astra 19.2° und Verteilung auf bis zu 12 Receiver.
Artikelmerkmale
Standby-Funktion
Auf das Netzteil kann man NUR verzichten WENN der vorhandene Multischalter keine Standby-Funktion hat (wie in den beiden Fällen das so war in den verlinkten Beiträgen und gezeigten Bildern dort im Aufbau dann nach der Umrüstung).
2. es reicht dann nur 1 Kabel aus um die VU+ (deren FBC-Tuner/-Frontend) voll mit 8 UBs (8-Tuner) zu versorgen ... siehe am Beispiel einer VU+ Uno 4k SE deren Tuner-Konfig und dort auch ganz am Anfang der Zusatz "Kabel an Tuner 1/A" (also nur ein Kabel) => KLICK
3. warum 4 F-Endwiderstände DC-entkoppelt ? Ich zähle nur 2 die benötigt werden ... 1x am alten Multischalter-Ausgang der frei wird am Spaun-Schalter (das Kabel wandert ja an den Jultec-Schalter und wird dann darüber versorgt) und 1x am terrestrischen Eingang vom Jultec-Schalter (der ja hier nicht benötigt wird wenn ich das richtig verstanden habe).
Und dann noch ein Hinweis, was geht noch ?
Wenn man auf den JPS0501-8M2 (1 Ausgang mit 8-Tuner-Versorgungen/8 UBs) verzichten kann, also mit weniger als 8 Tuner-Versorgungen auskommt dann könnte man auch einen Jultec JRS0502-4M nehmen ... der hätte dann zwar nur 4-Tuner-Versorgungen/4 UBs) an seinem Ausgang (reicht ja meist), dafür wäre es aber ein JRS-Schatler und damit voll receivergespeist was das Netzteil einsparen würde. Weiterhin hätte der auch gleich 2 Ausgänge mit JE 4 UBs drauf, ggf. kommt ja mal noch ein anderer Raum/Nachbar etc. dazu ....
Shoplink JRS0502-4M
Jultec-Typenschlüssel
Auch könnte man, wenn das reicht, den Spaun gleich komplett ggf. ersetzen ?
Jultec JRS0502-4+4T
oder noch eine Version größer mit mehr UBs an den beiden CSS-Ausgängen
Jultec JPS0502-8+4T
Zu diesen beiden Schaltern finden sie etliche Beiträge wo das genau so umgesetzt wurde, also statt "erweitern" gleich komplett umgestellt wurde. Boardsuche mit dem Typ vom Schalter einfach mal verwenden. z.B. gerade parallel gefunden dazu => Jultec JRS0502-4+4T als Ersatz für Spaun SMS 5807 NF
Jetzt beendet auch das ZDF die SD-Ausstrahlung über Satellit: Ende der Ausstrahlung in SD über Satellit am 18.11.2025
von techno-com » 17. September 2024 07:23 - 0 Antworten
- 1472 Zugriffe
Tivûsat schaltet alte Smartcards ab (jetzt nur noch in offiziellen Receivern und Modulen)
Dateianhang von techno-com » 21. Dezember 2022 16:01 - 1 Antworten
- 9473 Zugriffe
30. Dezember 2022 09:13
Aus Kathrein UAS 584 wird jetzt UAS 684 / aus UAS 585 wird UAS 685
Dateianhang von techno-com » 8. November 2022 13:45 - 2 Antworten
- 8198 Zugriffe
27. September 2023 12:02
DVR-STUDIO UHD2 - Jetzt auch ohne Internet offline uneingeschränkt nutzbar !
Dateianhang von Ralf Haenlein » 7. Juli 2020 13:15 - 0 Antworten
- 2502 Zugriffe
7. Juli 2020 13:15
Haenlein-Software
Neustart von Sendungen mit HD+ jetzt auch bei allen RTL-Kanälen möglich
Dateianhang von techno-com » 5. Mai 2020 11:17 - 0 Antworten
- 3061 Zugriffe
5. Mai 2020 11:17
Polytron: LAN-Steuerung jetzt bei QAM 12 integriert
Dateianhang von techno-com » 19. Februar 2020 14:36 - 1 Antworten
- 1264 Zugriffe
19. Februar 2020 14:39
- 3290 Zugriffe
18. März 2019 11:24
Sky- News
- 2412 Zugriffe
7. Januar 2019 11:25
HDTV- News
- 3360 Zugriffe
4. Juli 2018 09:38
VU+ 4k Receiver jetzt mit Quad-PiP (4-fach Picture-in-Picture)
Dateianhang von techno-com » 18. September 2017 13:01 - 0 Antworten
- 3306 Zugriffe
