Unicable oder doch lieber Sternverkabelung
Landhotel Krone
Ich hab ein kleines landhotel mit veralteter verkabelung.
das ganze läuft bislang über einen quattro lnb von fuba.
verkabelt wurde im sogenanten baum style,
Da meine Tv nun auch kein receiver besitzen würde ich mir neue besorgen und wollte das ganze dann auf unicable umbauen.
könnt ihr mir sagen was alles getauscht werden muss dass es dann sauber läuft?
es sind ca 22 anschlüsse im haus,
danke schon mal im vorraus.
Ps: falls das thema schon vorhanden ist hab ichs vlt übersehen, bin kein freund vom großen suchen.
PPs: schönes weekend
Re: unicable oder doch lieber sternverkabelung
Guten Abend und Willkommen im Forum
Um überhaupt beginnen zu können, müssen Sie zuerst ein bisschen zeichnen ... kann von Hand sein und dann davon Foto hier einstellen.
Also eine Bestandesaufnahme der ganzen Anlage bzw. einen Kabelplan
Angefangen vom Satspiegel und LNB -> Multiswitch bis zu den Anschlussdosen
Also:
Spiegeldurchmesser und evtl. Marke bzw. Hersteller
Fuba quattro: genaue Bezeichnung, wo drauf steht. Steht bei den Ausgängen VL, HL, VH, HH?
Es gibt von Fuba auch «Quattro-Switch-LNB» was gleichbedeutend wie Quad-LNB ist.
Multischalter mit wievielen Ausgängen? Marke/Typ? Am besten hier gleich ein Foto des ganzen Switch mit «lesbarer» Frontplatte und den Anschlüssen einstellen.
Wieviele Steckdosen sind pro Kabel angeschlossen? Ungefähre Kabellängen zwischen den Dosen. Sind irgendwo noch Verteiler dazwischen?
Dosentypen feststellen:
Abdeckung entfernen und schauen, welche Bezeichnung (meistens auf dem Montagerahmen) draufsteht. Kommt nur ein Kabel an oder geht ein zweites weg?
Sind die Kabel in Leerrohren verlegt
Ist der Spiegel im geschützten Bereich oder auf dem Dach? Besteht eine Blitzschutzanlage?
Antennenstandort evtl. mit Foto dokumentieren
Gruss
Also:
Gruss
Kommt da nicht noch etwas hinter diesem Quattro-LNB ?
Und jetzt soll auf Unicable umgebaut werden, was ändert sich den dann an der Anlage ? Läuft ja jetzt schon ?
Ohne genaue relevante Angaben ist das hier nur ein Ratespiel
Legacy-/Unicable-Kombiaufbau => Suchlink über Beitrags-Tags
Klingt gut => Planung EFH - Unicable + Klassisch ?
Warum neue Receiver parallel zu den TV-Geräten ?
Was für TV-Geräte den GENAU ?
Haben die einen digitalen Kabel-Tuner eingebaut (DVB-C Tuner) ?
Den dann könnte man auch einen Umbau über eine Kopfstation machen, QAM oder PAL je nachdem was gewünscht wird bzw. was für TV-Geräte vorhanden sind.
Was ist der Unterschied von QAM-/COF- zu PAL-Aufbereitung ?
Dann wären absolut keine neuen Receiver notwendig, keine 2. Fernbedienung im Zimmer etc. etc.. So ist das eigentlich in Hotels, Pensionen und auch Großbauten (bis hin zum Hochhaus) eigentlich immer gelöst.
Rubrik dafür hier im Forum => Fragen zu Kopfstationen/Kanalaufbereitungsanlagen
Wie läuft das den aktuell damit dannLandhotel Krone hat geschrieben:das ganze läuft bislang über einen quattro lnb von fuba.
Ohne Receiver käuft aktuell alles per Quattro-LNB ?Landhotel Krone hat geschrieben:Da meine Tv nun auch kein receiver besitzen würde ich mir neue besorgen und wollte das ganze dann auf unicable umbauen.
Nein, den hier fehlt einfach alles in einer vollständigen ErklärungLandhotel Krone hat geschrieben:könnt ihr mir sagen was alles getauscht werden muss dass es dann sauber läuft?
Sie sollten aber zumindest genau erklären, den sonst weiß hier keiner was Fakt ist / geplant ist / der Grund für eine Umplanung ist überhaupt !Landhotel Krone hat geschrieben:.....bin kein freund vom großen suchen.
@Tristan
Ich dachte gestern schon beim schreiben, dass hier eine Kopfstation schon besteht. 22 TV an Baumstruktur ...
Gruss
Ich denke eher, er meint Sattuner im TV.Landhotel Krone hat geschrieben:Da meine Tv nun auch kein receiver besitzen
Gruss
Dann fehlen hier einfach die Daten was noch bisher da war, außer dem Quattro-LNB (wobei nicht einmal wirklich klar ist ob es ein Quattro-LNB ist, mit nur "Fuba" kann man da wenig anfangen weil die Typenbezeichnung fehlt).
- 323 Zugriffe
- 596 Zugriffe
17. Dezember 2025 12:34
- 576 Zugriffe
24. November 2025 09:32
- 759 Zugriffe
- 811 Zugriffe
4. Mai 2025 18:31
- 2152 Zugriffe
- 977 Zugriffe
6. Januar 2025 18:45
- 828 Zugriffe
23. Dezember 2024 20:58
- 1225 Zugriffe
10. Dezember 2024 10:03
- 1569 Zugriffe
11. November 2024 13:22
