Polytron OPM-LNB 100 Kit/Set (optisches LNB mit N-Anschluss + OPM-CON Empfangsset + 2m optisches N-Anschlusskabel + Netzteil OPM-LNB Power Supply)
Shoplink
Neuer Beitrag dazu auch unter Optische Sat-Signalversorgung (DVB-S/S2/S2x) über Glasfasterkabel - Umbau von optischem LNB
Neu 2022 - Global Invacom OTx-Kit 1310 - Ersatz für optische LNBs (mit Breitband-LNB inclusive)
LNB/Wandler-Set, bestehend aus OPM-LNB 100 und OPM-CON
Das Empfangsset OPM-LNB 100 Set dient dem Empfang von 4 SAT-Ebenen und der Wandlung in ein optisches Signal, welches an 2 Ausgängen zur Verfügung steht.
Optische Ausgangsleistung 2x 7dBm
OPM-LNB 100 Kit
Ist die Aufteilung auf 64 optische Endpunkte nicht ausreichend, findet das OPM-LNB 100 Kit Anwendung. Hierbei wird das HF-Signal des OPM-LNB 100 über den aktiven Verteiler OPM-AS 04 auf bis zu vier elektrisch/optische Wandler OPM-CON verteilt, wobei den Wandlern parallel terrestrische Signale zugeführt werden können. Die Wandler verfügen über jeweils 2 optische Ausgänge mit einer Leistung von 7 dBm, so dass 8 optische Verteilnetze mit insgesamt 256 optischen Endpunkten realisiert werden können.
N-Typ LNB OPM-LNB 100
Das N-Typ OPM-LNB 100 besitzt einen HF-Ausgang, an dessen N-Anschluss vier SAT-Ebenen anliegen.
Die Speisung des LNBs erfolgt über den angeschlossenen Wandler.
- Verwendung mit OPM-CON
- LNB-Speisung über N-Typ HF-Kabel
Elektrisch- / optischer Wandler OPM-CON
Der elektrisch / optische Wandler OPM-CON wandelt die eingehenden SAT-Frequenzen im Bereich 950-5450 MHz in optische Signale mit einer Wellenlänge von 1310nm. Über den terrestrischen Eingang lässt sich DVB-T, DAB und UKW zusätzlich in das Verteilnetz einspeisen.
Der OPM-CON verfügt über zwei unabhängige optische Ausgänge mit jeweils 7 dBm Leistung.
- wandelt HF-Signale des OPM-LNB 100 in optische Signale
Lieferumfang:
LNB OPM-LNB 100
Wandler OPM-CON
2m N-Patchkabel (auf Wunsch optional auch mit 3m - OPM-HFN 03 - oder 10m - OPM-HFN 10 - erhältlich)
Wetterschutzhüllen
Montageplatte
Hinter den 2 FC/PC-Ausgängen können weitere Verteiler montiert werden und/oder auch alle Abschlusseinheiten mit FC/PC-Anschluss.
Es wird nur das N-Kabel nach außen benötigt, die Stromversorgung wird über dieses mit übertragen (vom OPM-CON aus).
Hersteller: Polytron
Typ: OPM-LNB 100 Set/Kit
EAN: 4250238510840
Polytron OPM-LNB 100 Kit/Set (optisches LNB mit N-Anschluss + OPM-CON Empfangsset + optisches N-Anschlusskabel + ..)
Re: Polytron OPM-LNB 100 Kit/Set (optisches LNB mit N-Anschluss + OPM-CON Empfangsset + optisches N-Anschlusskabel + ..)
Jetzt neu ! Quattro-LNB auf Fibre (optisch) Umsetzung !
Polytron - neue optische SAT-ZF-Verteilung (Quattro-LNB auf Optik Wandler)
- 1131 Zugriffe
18. März 2026 12:15
- 849 Zugriffe
14. Januar 2026 12:30
- 1023 Zugriffe
6. August 2025 10:37
- 868 Zugriffe
- 860 Zugriffe
- 823 Zugriffe
- 1078 Zugriffe
- 3780 Zugriffe
22. Juli 2024 13:27
- 12029 Zugriffe
- 7933 Zugriffe
2. Februar 2024 14:03
