Hallo Experten,
zur Zeit bin ich dabei eine bestehende ca. 30 Jahre alte Sat-Anlage eines Zweifamilienhauses auf Stand der Technik zu bringen. Derzeit geht von dem Multiswitch je ein Kabel in eine Wohnung. Zukünftig sollen die Receiver zumindest je 2 Tuner bedienen, in einer Wohnung befindet sich eine DM920 mit 2 BCM45308X (DVB-S2), d.h. 4 Tunern.
Die Sat-Anlage ist auf Astra ausgerichtet und soll auch komplett neu verkabelt werden.
Folgende Komponenten habe ich zusammengestellt und bitte um Feedback und Unterstützung, ob diese ok sind.
Vielen Dank und einen schönen Abend,
Franz
Kabel für Außen:
DUR-line DUR 95 UV Vollkupfer Koaxialkabel SAT-Digitalkabel (6,9mm / 1.13mm / >95db / 3-fach geschirmt / 100m Ring)
Kabel für Innen
DUR-line DUR 95KN Vollkupfer Koaxialkabel SAT-Digitalkabel (6,9mm / 1.13mm / >95db / 3-fach geschirmt / ab Meterware)
Dosen:
WZ 1: Jultec JAD307TRS (1x) / JAD310TRS (3x)
WZ 2: Jultec JAD307TRS (1x) / JAD310TRS (1x)
LNB:
1 Inverto Black Premium Universal Quattro LNB IDLB-QUTL40-PREMU-OPP (0,2dB)
Multischalter:
Jultec Multischalter JPS0502-8T Einkabelumsetzer | 1 Satellit | 2 Abzweigungen | je 8 Teilnehmer pro Abzweigung
1 Potenialausgleich und Blitzschutz
DUR-line Erdungsblock DEB 9-fach
DUR-line Sat-Überspannungsschutz Blitzschutz DLBS 3001 (4 Stück)
Axing CFA 11-00 Abschlusswiderstand F-Stecker, DC-entkoppelt (10 Stück)
Kaufberatung / Prüfung Zusammenstellung / 2 Familienhaus
dr_pentium
Zuletzt geändert von techno-com am 29. April 2019 11:02, insgesamt 2-mal geändert.
Re: Kaufberatung / Prüfung Zusammenstellung / 2 Familienhaus
Moderation: Beitrag verschoben in die passende Rubrik vom Forum
Hallo unddr_pentium hat geschrieben:Hallo Experten,
Warum neu verkabelt ? Sind die vorhandenen Koaxkabel im Haus so schlecht ?dr_pentium hat geschrieben:Die Sat-Anlage ist auf Astra ausgerichtet und soll auch komplett neu verkabelt werden.
Lesen sie bitte mal den Beitrag unter Umstellung von Kabel auf Sat-Anlage , das sollte hier genau der passende sein der ihnen alles dazu genau erklärt (Beiträge über Sat-Einkabel Systeme finden sie in der Rubrik in welche ich diesen Beitrag jetzt verschoben habe).dr_pentium hat geschrieben:Folgende Komponenten habe ich zusammengestellt und bitte um Feedback und Unterstützung, ob diese ok sind.
Such-Tag für den JPS0502-8T bzw. auch für den JPS0502-8M (warum der "M" ? Darauf komme ich später noch
100m UV-beständiges Koaxkabel ? Normal wird das nur verwendet vom Weg des Quattro-LNBs bis hin zum Mast-nahen Potentialausgleich. Aber mehr zu den UV-beständigen Koaxkabeln, dem Mast-nahen PA und auch zu den passenden Steckern uvw. in den bereits vorab verlinkten Beiträgen.dr_pentium hat geschrieben:Kabel für Außen:
Kabel für Innen
Da fehlt mir einfach ein Kabelplan was sie da genau planen ? Sie schreiben von je einem Receiver pro Wohnung, hier sind jetzt aber bis zu 3 Durchgangsdosen noch mit drindr_pentium hat geschrieben:Dosen:
dr_pentium hat geschrieben:LNB:
1. fehlt da das Netzteil dafür => Jultec JNT19-2000dr_pentium hat geschrieben:Multischalter:
2. empfehle ich ihnen den JPS0502-8M , warum finden sie unter Jultec JPS0504-8M auf 8 Stränge via EBC110 2-fach Verteiler + Sat>IP sehr gut erklärt. Wäre einfach eine Vorbereitung für später ggf. gewünschte Erweiterungen. Die Kaskakdenausgänge von diesem Schalter so lange mit je einem F-Endwiderstand DC-entkoppelt abschließen bis sie ggf. mal zur Anwendung kommen.
"Potentialausgleich mit Blitzschutz" ? Das gibt es nicht .... Blitzschutz ist ein Erdungskabel an den Antennenhalter/-mast, Potentialausgleich ist dann der "innere Blitzschutz". Erklärt auch in den oben verlinkten Beiträgen.dr_pentium hat geschrieben:1 Potenialausgleich und Blitzschutz
Je nachdem welche Multischalter gewählt wird eben 4 mehr (wenn der "M" gewählte wird und diese Kaskadenausgänge abgeschlossen werden müssen).dr_pentium hat geschrieben:Axing CFA 11-00 Abschlusswiderstand F-Stecker, DC-entkoppelt (10 Stück)
Bei einer Unicable EN50494 Versorgung wie hier dann der Fall kann dieser Tuner der DMM920 mit nur einem Kabel und nur EINEM Tuner (der 2. wird nicht mehr benötigt) so versorgt werden das er bis zu 8 Unicable-IDs verwalten kann, das ist ein FBC-Frontend (FBC-"Tuner").dr_pentium hat geschrieben:Zukünftig sollen die Receiver zumindest je 2 Tuner bedienen, in einer Wohnung befindet sich eine DM920 mit 2 BCM45308X (DVB-S2), d.h. 4 Tunern.
Der Dreambox DVB-S2X FBC Twin Tuner bietet mit seinen 8 Demodulatoren nie dagewesene Möglichkeiten bei der Anzahl gleichzeitiger Aufnahmen, das Eingangssignal wird intern an die 8 verbauten Demodulatoren weitergereleitet.
Mit diesem neuartigen Tunerkonzept können Sie Ihre Dreambox zu einem DVB-S2X Multi-Tuner-Receiver erweitern oder umbauen (Kompatibilitätsliste beachten), zudem ist diese Version auch Multistream tauglich.
Kompatibel zu
Dreambox DM900 UHD 4K
Dreambox DM920 UHD 4K
Chipsatz
BCM45308X
dr_pentium
Vielen Dank für die rasche, kompetente Rückmeldung und die Links, ich habe versucht mich durch das Form zu lesen, als elektro- und SAT-technischer Leie verstehe ich leider nicht alles. Und mein Elektriker (Österreich) hat angeblich von vielem eine Ahnung, aber leider nicht von Einkabelsystementechno-com hat geschrieben:Hallo und![]()
Die verwendeten Kabeln sind uralt, es kommt bei einzelnen Sendern (z.B. 3SatHD) immer wieder zu Aussetzer, teilweise wurde - ahnungslos wie man war - nur dünnste Kabel verwendettechno-com hat geschrieben:Warum neu verkabelt ? Sind die vorhandenen Koaxkabel im Haus so schlecht ?
techno-com hat geschrieben:Lesen sie bitte mal den Beitrag unter Umstellung von Kabel auf Sat-Anlage , das sollte hier genau der passende sein der ihnen alles dazu genau erklärt (Beiträge über Sat-Einkabel Systeme finden sie in der Rubrik in welche ich diesen Beitrag jetzt verschoben habe).
Such-Tag für den JPS0502-8T bzw. auch für den JPS0502-8M (warum der "M" ? Darauf komme ich später noch)
Die Idee war eben, bist zum Mast-nahen Potentialausgleich (der übrigens bislang gar nicht vorhanden isttechno-com hat geschrieben:100m UV-beständiges Koaxkabel ? Normal wird das nur verwendet vom Weg des Quattro-LNBs bis hin zum Mast-nahen Potentialausgleich. Aber mehr zu den UV-beständigen Koaxkabeln, dem Mast-nahen PA und auch zu den passenden Steckern uvw. in den bereits vorab verlinkten Beiträgen.
Derzeit gehen 3 Kabel vom Multiswitch in die 2 Wohnungen (1 Doppelkabel und 1 Einzelkabel). Die Idee war, in Wohnung 1 eine Doppelsatdose und in Wohnung 2 4 Sat-Dosen, jeweils nebeneinander. Wenn ein Kabel ausreicht, dann würde eine JAD307TRS Enddose ausreichend sein.techno-com hat geschrieben:Da fehlt mir einfach ein Kabelplan was sie da genau planen ? Sie schreiben von je einem Receiver pro Wohnung, hier sind jetzt aber bis zu 3 Durchgangsdosen noch mit drinWenn da eine Reihenschaltung von Dosen hintereinander aufgebaut werden soll dann werden die Dosen mehr "abgestuft" gewählt, bei 4 Dosen also z.B. JAD318TRS => JAD314TRS => JAD310TRS => JAD307TRS Enddose. Aber auch dazu habe ich oben extra einen passenden Beitrag raus gesucht der auch das mit erklärt.
Macht in der Konfiguration ein Breitband-LNB Sinn?techno-com hat geschrieben:![]()
Vielen Dank für den Hinweis mit dem Netzteil und der M-Variante. Passt für mich auch sehr guttechno-com hat geschrieben:1. fehlt da das Netzteil dafür => Jultec JNT19-2000
Ja, es soll einfach ein ordentlicher (innerer) Blitzschutz für die Anlage geschaffen werdentechno-com hat geschrieben:"Potentialausgleich mit Blitzschutz" ? Das gibt es nicht .... Blitzschutz ist ein Erdungskabel an den Antennenhalter/-mast, Potentialausgleich ist dann der "innere Blitzschutz". Erklärt auch in den oben verlinkten Beiträgen.
bitte ja :)techno-com hat geschrieben:Je nachdem welche Multischalter gewählt wird eben 4 mehr (wenn der "M" gewählte wird und diese Kaskadenausgänge abgeschlossen werden müssen).
Dann kann ich den 2. FBC-Tuner ausbauen und in eine weitere Dreambox einbauen.techno-com hat geschrieben:Bei einer Unicable EN50494 Versorgung wie hier dann der Fall kann dieser Tuner der DMM920 mit nur einem Kabel und nur EINEM Tuner (der 2. wird nicht mehr benötigt) so versorgt werden das er bis zu 8 Unicable-IDs verwalten kann, das ist ein FBC-Frontend (FBC-"Tuner").Der Dreambox DVB-S2X FBC Twin Tuner bietet mit seinen 8 Demodulatoren nie dagewesene Möglichkeiten bei der Anzahl gleichzeitiger Aufnahmen, das Eingangssignal wird intern an die 8 verbauten Demodulatoren weitergereleitet.
Zuletzt geändert von techno-com am 29. April 2019 13:17, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Edit by techno-com: Quotes angepasst/aufgeräumt
UV-beständige Koaxkabel, passende Stecker, Mast-naher Potentialausgleich (oft sogar die komplette "Erdung"/den kompletten "Blitzschutz" komplett) sind oft einfach nur Fremdwörter für Elektriker und die lassen das dann einfach - trotz Vorschrift dazu- weg.
Was man heute ggf. nicht braucht, kommt ggf. in 1,2,5 oder gar 10 Jahren. Das kann man dann heute schon mit erledigen.
WENN man dann dort mehr als einen Tuner/Receiver/TV mit eingebautem DVB-S2 Tuner versorgen möchte kann man HINTER der Antennendose immer noch einen Verteiler setzen. Akt. aber wohl hier nicht notwendig. Abgesehen davon das es bei einem Einkabel-System und dessen Versorgung keine 4-Loch Antennendose auch gibt (das gibt es nur als "Stich"dose, hier werden aber "End"dosen benötigt).
Breitband-LNB Versorgung nur dann wenn man nur 2 Kabel zur Verfügung hat ODER auch wenn man 4 Kabel hätte, aber jetzt dann 2 Satelliten empfangen möchte (würden ja bei Quattro-LNB Versorgung 4 fehlen da dann 8 Koaxkabel benötigt würden).
Machen sie sich eine Stückliste, setzen sie die hier ein ... dann werde ich einen Blick darauf werfen und das komplett überdenken ob was fehlt bzw. ob was falsch daran ist.
Das wird nicht schwer, aber da müssen sie wirklich den verlinkten Beitrag lesen... den der passt, abgesehen von dem dort eingesetzten Verteiler für den einen Ausgang, wirklich zu 100% auf ihr Anliegen zur Planung.
dr_pentium hat geschrieben:Vielen Dank für die rasche, kompetente Rückmeldung ....
Genau deshalb habe ich extra die Beiträge raus gesucht die das sehr genau alles erklären, incl. Bildern dazu. Es lohnt sich das durchzulesen, hätte z.B. auch die Sache mit den UV-beständigen Kabeln + passenden Steckern und auch alles was benötigt wird für eine Vormontage ( Vormontagen- Aufbau im Schaltschrank incl Potenzialausgleich ) erklärt.dr_pentium hat geschrieben:... und die Links, ich habe versucht mich durch das Form zu lesen, als elektro- und SAT-technischer Leie verstehe ich leider nicht alles.
Alleine die verlinkten Beiträge werden ihnen dann mehr erklären als ihr Elektriker der das alles aufbauen möchte heute wohl davon weißdr_pentium hat geschrieben:Und mein Elektriker (Österreich) hat angeblich von vielem eine Ahnung, aber leider nicht von Einkabelsystemen
War aber schon immer ein Bestandteil vom Blitzschutz, wurde also damals wohl "vergessen"dr_pentium hat geschrieben:Die Idee war eben, bist zum Mast-nahen Potentialausgleich (der übrigens bislang gar nicht vorhanden ist) ...
Wenn sie schon Kabel neu verlegen, denken sie ggf. darüber nach auch gleich Kabel ins Schlafzimmer, Kinderzimmer ... etc. zu verlegen !dr_pentium hat geschrieben:Die verwendeten Kabeln sind uralt, es kommt bei einzelnen Sendern (z.B. 3SatHD) immer wieder zu Aussetzer, teilweise wurde - ahnungslos wie man war - nur dünnste Kabel verwendet. Wenn schon neu, dann auf letzten Stand bringen.
Wir haben noch anderes UV-beständiges Koaxkabel das auch als Meter-Ware abgegeben wird. In dem verlinkten Beitrag erklärt, incl. den dazu passenden Steckern etc. etc.dr_pentium hat geschrieben:... die UV-beständigen Koaxkabel und dann intern zum Switch, der etwas weiter entfernt montiert werden muss, bzw. zu den Wohnungen das "normale" Koaxkabel zu verlegen. 100m für 4 Kabel werden wohl nicht benötigt werden, eine kleinere Rolle hab ich auf die schnelle nicht entdeckt
Bei einer "Einkabel"-Lösung reicht ein Kabel und auch eine Antennendose pro Raum.dr_pentium hat geschrieben:Derzeit gehen 3 Kabel vom Multiswitch in die 2 Wohnungen (1 Doppelkabel und 1 Einzelkabel). Die Idee war, in Wohnung 1 eine Doppelsatdose und in Wohnung 2 4 Sat-Dosen, jeweils nebeneinander. Wenn ein Kabel ausreicht, dann würde eine JAD307TRS Enddose ausreichend sein.
Nicht wenn man den "M" Schalter verwendet, den da würde es dann akt. noch keine Komponenten (Sat>IP Router/Multischalter) geben die damit über die Kaskadenausgänge zurecht kommen. Die brauchen alle eine Quattro-LNB Versorgung.dr_pentium hat geschrieben:Macht in der Konfiguration ein Breitband-LNB Sinn?
dr_pentium hat geschrieben:Ja, es soll einfach ein ordentlicher (innerer) Blitzschutz für die Anlage geschaffen werden
Sie meinen das alles komplett auf einer Lochblechplatte aufgebaut incl. Erdungsblöcken etc. ? Dann ist ebenfalls der verlinkten Beitrag passend dazu.dr_pentium hat geschrieben:Daher würde ich gerne alle Komponenten (vorkonfektioniert) hier erwerben und dann von meinem Elektriker montieren lassen.
dr_pentium hat geschrieben:Dann kann ich den 2. FBC-Tuner ausbauen und in eine weitere Dreambox einbauen.
- 838 Zugriffe
1. Mai 2025 12:28
- 1987 Zugriffe
23. Dezember 2024 20:53
- 2060 Zugriffe
14. August 2024 11:25
- 8264 Zugriffe
26. Juni 2024 11:40
- 2586 Zugriffe
22. Februar 2022 14:54
- 2554 Zugriffe
17. Mai 2021 14:18
- 31 Antworten
- 5970 Zugriffe
11. Januar 2024 11:15
- 1180 Zugriffe
6. April 2021 12:15
- 1280 Zugriffe
27. März 2021 17:31
- 5286 Zugriffe
4. März 2021 18:28
