Verteiler bei Unicable LNB an FBC Doppel Tuner
mofarocker33
Ungelesener Beitrag von mofarocker33 »
ich bin gerade Frisch umgezogen und kann meine Vuduo4k nicht mehr mit zwei Kabeln anschließen (Leer-Rohr voll).
Jetzt habe ich nach einigem Googeln diese Unicable Systeme gefunden. Und auch gesehen dass ich so einen FBC Tuner habe, wo mit Ich die Unicable Systeme ja wirklich vorteilhaft sind.
Also meine Idee ist:
LNB tauschen gegen das Opticum RED Robust Unicable LNB 8x Unicable + 2x Legacy- Ausgang
Lagecy hätte ich ganz gerne noch in einem anderen Raum, aber meine Frag ist:
Wenn ich jetzt beide Tuner vom Reciver anschließen will an dem einen Kabel, brauche ich ja einen Verteiler davor, nehme ich dann einen mit Diodenentkopplung oder ohne? Dazu habe ich leider nichts passendes hier im Forum gefunden.
Würde dann KATHREIN EBC110 oder KATHREIN EBC10 dazu bestellen.
Das Kabel geht direkt vom LNB zum Reciver ohne Dose und würde auch dann vom Verteiler direkt in den Reciver gesteckt.
Freue mich schon Pornöse 8 Sender gleichseitig zu gucken, Streamen und Recorden :1114
Danke im Voraus!
Der MoFgeRockTe
Zuletzt geändert von techno-com am 8. Oktober 2019 09:22, insgesamt 1-mal geändert.
Danksagung erhalten: 568 Mal
Re: Verteiler bei Unicable LNB an FBC Doppel Tuner
Moderation: Beitrag verschoben in passende Rubrik (hier geht es ja eigentlich nur um den Anschluss von Unicable-Versorgungen an eine VU+ Box)
mofarocker33
Richtig. Aber brauche ich nun einen Verteiler mit Diodenentkopplung oder nicht. Dann hätte ich schon längst bestellt :-)
Hallo und herlich-willkommen
ich gehe mal davon aus das ihre 2 Tuner der Twin-Tuner von einem FBC-Frontend sind und sie nur ein Tuner-Bauteil im Gerät verbaut haben (Standard-Bestückung).
Dann siehe einfach unter https://wiki.vuplus-support.org/index.p ... atposition
Es wird nur ein Kabel am Receiver benötigt, der Rest wird einfach intern durchgeschliffen und ist eine reine Einstellungs-Sache.
Unicable / JESS für eine Satposition
Anschluss:
Kabel an Tuner A
Unicable:
Die jeweiligen Einstellungen müssen auf das SCR-System angepasst werden. Unter LOF ist Unicable zu wählen, weiterhin zu beachten ist, dass unter Unicable Konfiguration und Hersteller die korrekten Einstellungen getroffen werden. Sollten diese vorprogrammierten Einstellungen nicht mit den verbauten Komponenten übereinstimmen, so ist Unicable User defined auszuwählen, unter dem dann erscheinenden Menüpunkt Diction muss Unicable[EN50494] gewählt werden. Die restlichen Einstellungen, wie Kanal und Frequenz müssen allerdings manuell getätigt werden. Die Frequenzen dürfen für jeden angeschlossenen Tuner nur einmal vergeben werden, wird das nicht beachtet kommt es zu Störungen.
JESS:
Die Einstellungen für JESS sind nur im Unicable User defined-Modus veränderbar, unter dem dann erscheinenden Menüpunkt Diction muss JESS[EN50607] gewählt werden. Die restlichen Einstellungen, wie Kanal und Frequenz müssen allerdings manuell getätigt werden. Die Frequenzen dürfen für jeden angeschlossenen Tuner nur einmal vergeben werden, wird das nicht beachtet kommt es zu Störungen.
VU Plus FBC-Frontend (Tuner) Einstellungen
mofarocker33 hat geschrieben:Richtig. Aber brauche ich nun einen Verteiler mit Diodenentkopplung oder nicht. Dann hätte ich schon längst bestellt
Gar keinen .....
Und wenn man einen Verteiler benötigt vor einem Gerät, meist aber nur bei den alten Geräten notwendig bzw. dann wenn man 2 FBC-Frontends in einem Gerät hat, dann wäre das immer einer mit Diodenentkopplung. Alles aber auch erklärt im Beitrag unter Unicable-ZF-Frequenzen + Unicable-ID Einstellungen Receiver
mofarocker33
Hi, also mit Diodenkopplung, den KATHREIN EBC10.
Danke!
Ist ein vuduo4k, mit zwei fbc Tunern, daher auch ein LNB mit 8 Kanälen bei Unicable.
mofarocker33 hat geschrieben:Hi, also mit Diodenkopplung, den KATHREIN EBC10.
Nein !
techno-com hat geschrieben:
Gar keinen .....
mofarocker33 hat geschrieben:Ist ein vuduo4k, mit zwei fbc Tunern, daher auch ein LNB mit 8 Kanälen bei Unicable.
Ich glaube NICHT das sie 2 FBC-Frontends in dem Gerät haben, und wenn dann würden sie auch 16 UBs für die Vollversorgung davon benötigen ... ein FBC-Frontend kann max. 8 Unicable-IDs/-Frequenzen verwalten.
Aber auch dazu hatte ich oben ja schon alles erklärt.
mofarocker33
Hi,
danke für deine schnelle Antwort.
Also auf Vuplus Webseite steht zum duo4k:
Was ist ein DVB-S2 FBC Twin Tuner?
Ein DVB-S2 FBC Twin Tuner besitzt acht Demodulatoren. Bei zwei gewöhnlichen (z.B. Twin-LNB) Sat-Zuleitungen ist der Tuner mit zwei herkömmlichen und sechs zusätzlichen Tunern vergleichbar, die im Durchschleifbetrieb arbeiten. Das bedeutet, dass Sie Sender aus acht verschiedenen Transpondern aus zwei unterschiedlichen Sat-Ebenen gleichzeitig ansehen, streamen oder aufnehmen können. Im SCR-Betrieb (Unicable) mit acht Frequenzen entspricht dies acht herkömmlichen Tunern.
Quelle: Produktbeschreibung
Also währe doch ein LNB mit Unicalbe und 8x Frequenzen genau richtig.
Und ich muss ja beide Anschlüsse dieses einen Tuners dazu anschließen.
VU-Plus_Duo4k_1-FBC-Frontend_Tuner
Da ich aber ein Kabel das ohne Dose so aus der Wand kommt anschließen möchte brauche ich doch einen Verteiler. Denn das wird mit nicht beantwortet in deinen Quellen.
Danke im Voraus.
Mofa
Was da geschrieben steht ist einfach auch vollkommen falsch :1131
1. gibt es keinen FBC-"Tuner" :1162 Das sind FBC-Frontends um das genau zu sagen
2. gibt es keinen FBC-Twin-Tuner ("Frontend") in einem Tuner-Bauteil, um ein FBC-Twin-Frontend hin zu bekommen würde man 2 FBC-Frontends in dem Gerät benötigen (wobei ich da über ihren Link darauf kam ein Bild davon selbst zu sehen - unter ihrem Link ist dieses Bild:
VU-Plus_Duo4k_2-FBC-Frontends_Tuner
Und warum soll man 2 FBC-Frontends einbauen (80€ mehr kosten) wenn doch ein FBC-Frontend reicht um 8 Tuner voll zu versorgen ("virtuelle Tuner") ? Ein FBC-Frontend kann 8 Tuner-Versorgungen, 2 wären dann schon 16 und man würde auch 16 UBs/Frequenzen benötigen um diese zu versorgen.
Sieht man ja auch schon im Menu wenn man einen FBC-Frontend verbaut hat, Tuner A - Tuner Tuner H wird angezeigt (8 Tuner). Erst wenn dann noch ein 2. FBC-Frontend mit rein kommt ins Gerät sieht man im Antennenmenu dann die Tuner I bis Tuner P (weitere 8). Und da müsste dann - im Fall von 2 FBC-Frontends - JEDER Tuner eine eigene Unicable-ID (SCR bei VU+ genannt und Zählung ab 0 statt ab 1 wie das sein sollte) haben die ihm angeliefert wird.
Und jetzt kommt es .. wie bekomme ich 16 IDs per Einkabel (Unicable/JESS) an so einen Receiver mit 2 FBC-Frondends ?
2 Möglichkeiten:
1. einen Schalter der 16 UBs raus gibt (z.b. Jultec JPS0501-16TN/MN) und dann vor dem Receiver einen diodenentkoppelten 2-fach Verteiler (Kathrein EBC10) der das aufsplittet
2. einen Schalter der 2x 8 UBs raus gibt und dann jeden Ausgang jeweils auf einen FBC-Frontend Eingang
Hatte ich doch auch gerade in einem anderen Beitrag, siehe Welche Sat-Lösung für Balkon im MFH, Quad LNB, Unicable, Selfsat?
Oben, im Screenshot der Tuner-Einstellungen für die Duo 4k vom VU-Plus Forum entnommen, steht doch auch drin "Kabel an Tuner A" und nicht mehr ...
mofarocker33
Hi,
also war zwar recht frickelich ein zu richten, aber es funktioniert.
Man darf im Tuner B nicht direkt sagen, dass er mit Tuner A verbunden ist, sonder muss unter erweitert die SCR Adresse angeben. Das musste ich in jedem der Tuner einzeln machen. Eigentlich stellt man in keinem Tuner verbunden mit ein, das schreibt er dann von alleine rein.
Aber es funktioniert bestens!
Danke nochmal für die Hilfe!
Opticum_Robusta_Unicable-8fach-LNB-Tuner-Einrichtung_VU-Plus_Duo4k
Hallo zurück :1119
mofarocker33 hat geschrieben:also war zwar recht frickelich ein zu richten, aber es funktioniert.
Habe gerade eine Box für ein Dur-Line UK124 dCSS-LNB eingerichtet, 8 Tuner .. absolut keine Probleme gehabt :1112
mofarocker33 hat geschrieben:Man darf im Tuner B nicht direkt sagen, dass er mit Tuner A verbunden ist, sonder muss unter erweitert die SCR Adresse angeben.
Klar, von oben nach unten alles ausfüllen bei TunerB. Nicht unten anfangen und nach oben gehen ....
mofarocker33 hat geschrieben:Das musste ich in jedem der Tuner einzeln machen. Eigentlich stellt man in keinem Tuner verbunden mit ein, das schreibt er dann von alleine rein.
Jeder Tuner muss einzeln konfiguriert werden, klar ! Ab Tuner C geht es dann aber automatisch WENN die verwendete Unicable-Komponente direkte mit ihren Daten hinterlegt ist (Hersteller + Typ). Wenn man das alles über "user defined" machen muss weil das LNB hier z.B. nicht direkt hinterlegt ist dann muss man alles manuell machen.
Man kann aber die unicable.xml auch ändern !
unicable.xml Enigma² Geräte (VU+/ DMM/GigaBlue/Xtrend etc)
VU+ Solo4K an Jultec JPS0502-8+4T anschließen
Bei ihnen würde das so aussehen:
<manufacturer name="Opticum">
<product name="RED Robusta 8" scr1="1210" scr2="1420" scr3="1680" scr4="2040" scr5="0970" scr6="1030" scr7="1090" scr8="1150"/>
</manufacturer>
Habe das mal unter unicable.xml Enigma² Geräte (VU+/ DMM/GigaBlue/Xtrend etc) mit eingearbeitet (Anleitung im ersten Beitrag ganz oben dort)
mofarocker33 hat geschrieben:Aber es funktioniert bestens!
Wünche dann mal gutenempfang
Für die Vollständigkeit vom Beitrag noch ein Screenshot ihrer Bestellung:
Bestellung User mofarocker33
mofarocker33 hat geschrieben:Danke nochmal für die Hilfe!
:thx
Sagen sie das auch den "anderen" (vor allem Prof. Dr. Google :1131 )
Folgende Portale zur Verfügung:
Google-Direkt-Bewertung: https://search.google.com/local/writere ... pYCPs2NsfI (besonders wichtig schleimer )
Shopauskunft: https://www.shopauskunft.de/review/www. ... ilbronn.de
11880.com: https://www.11880.com/branchenbuch/heil ... bronn.html
Golocal: https://www.golocal.de/heilbronn/antenn ... hnik-8Shys (die kannte ich gar nicht vor der ersten Bewertung jetzt gerade dort)
Zurück zu „VU+“
