Hilfe bei Unicable Neubau
Hallo liebe Foren Mitglieder,
bei der Planung unserer Sat-Anlage für unser EFH bin ich auf dieses Forum gestossen. Es hat mir bei der Planung sehr weitergeholfen. Hier seht ihr den aktuellen Stand mit der Bitte es mal zu checken.
Wenn es ok ist, würde ich es umgehend bestellen. Den Multischalter etc. würde ich vormontiert auf Lochblech ausführen.
Vielen Dank im Voraus für euer Feedback.
Jens
Jens
Zuletzt geändert von techno-com am 18. September 2020 09:47, insgesamt 2-mal geändert.
Grund: Edit by techno-com: .pdf in Bild umgewandelt und zusätzlich mit eingestellt + TAGs hinzugefügt
Re: Hilfe bei Unicable Neubau
das sieht alles verständlich und gut geplant aus
Gut wäre es wenn sie noch eine Stückliste GENAU mit aufschreiben könnten, von A-Z. Nur dann kann ich zu 100% auch genau beurteilen das wirklich alles auch richtig ist.
Z.B. welches Bauteil sie als "Erdungsschelle am Antennenmast" da vorgesehen haben, genau gesagt wäre das die "Erdungslasche".
Aufzählung von Patchkabeln + Anzahl F-Endwiderstände DC-entkoppelt usw.
Was genau sollen die 2. Anschlüsse in den Zimmern sein, nur ein Backup wenn sie umstellen ? Dann müsste man die ja nicht direkt jetzt mit anschließen weil man das später einfach "umklemmen" könnte auf das relevante Kabel wenn umgestellt wird und dann entscheidet welcher Anschluss genutzt werden soll.
Bitte die Aufzählung der Artikel als Stückliste in Worten (mit einem Link ggf. darüber zum relevanten Artikel) und nicht als Bild, einer .pdf Datei (wie zuvor schon ihr Planungs-Bild das ich jetzt umgewandelt habe zu einem direkt anzeigbaren Bild + zusätzlich zu ihrer .pdf mti eingestellt habe in ihren ersten Beitrag) oder gar einem Warenkorb-Export (der Datei dazu), das bringt nicht viel und ist super umständlich dann auszuarbeiten.
vielen Dank für die schnelle Antwort. Die 2. Anschlüsse in den Zimmern sind nur Backup.
Hier die genaue Stückliste der angedachten Komponenten:
Aussen:
1x Gibertini OP 85 SE anthrazit (85cm Qualitätsantenne)
1x Mastkappe mit Kabeldurchführung (Version 2)
1x Kabelclip für Mastkappe mit Kabeldurchführung
1x Erdungslasche Obo-Bettermann Typ 950 Z 1 1/2 (46.5 - 49.5mm / Erdung-Potentialausgleich)
1x Alu- Wandhalter 35 cm Wandabstand
1x Inverto Black Premium Universal Quattro LNB IDLB-QUTL40-PREMU-OPP (0,2dB)
10x Self-Install F-Stecker Cabelcon CC F-56 5.1 W (mit Dichtring) (2 Reserve)
4x Cabelcon Seal Ring - Dichtungsring für Self-Install Stecker (F-Connectoren)
10m Ören HD 103 PE (1,0/4,6) Koaxkabel (Voll-Kupfer / UV-beständig schwarz für Außeneinsatz)
1x Potentialausgleichschiene für 4 Anschlüsse mit F-Anschluss-Technik (mit 4x Überspannungsschutz)
Ab Potentialausgleichschiene bis Technikraum:
100m DUR-line DUR 95KN Vollkupfer Koaxialkabel SAT-Digitalkabel (6,9mm / 1.13mm / >95db / 3-fach geschirmt / ab Meterware)
8x Self-Install F-Stecker Cabelcon CC F-56 5.1 W (mit Dichtring)
Technikraum:
1x Lochblechplatte 40x40cm mit Potentialausgleich-Aufbau (incl. Dienstleistung)
1x Jultec JRS0502-4+4T - Receiver Powered Stacker (Unicable Multischalter mit 4x Legacy)
1x Erdungsblock für 13 Anschlüsse mit F-Anschluss-Technik (PPC)
3x F-Endwiderstand (DC-entkoppelt)
2x Verteiler 2-fach KATHREIN EBC110 ohne Diodenentkopplung (speziell für Unicable-SCR-Systeme)
14x Patschkabel (28 F-Stecker+Kabel?)
6x Self-Install F-Stecker Cabelcon CC F-59 3.7 (Kabel im Haus haben geringeren Durchmesser)
im Haus:
3x Jultec JAD307TRS Antennendose für Unicable / Jess (Enddose 7db)
3x Jultec JAD300TRS Antennendose für Direktanschluss an LNB / Multischalter (Stichdose)
Muss der Multischalter noch konfiguriert werden?
Vielen Dank und Gruß
Jens
Aussen:
Technikraum:
im Haus:
Jens
Das sieht sehr gut aus
Mastkappe ist für den Wandhalter wo die Kabel innen durchgeführt werden sollen sicherlich !?
4x 2,5m UV-beständiges Koax reicht sicher aus ?
Bitte kontrollieren !
5.1er Stecker sind für das Ören Kabel übrigens falsch, da wären die 4.9et passend. Wobei ich immer dafür die Cabekcon QM-Stecker empfehle... mit Kompressionszange und Cabelcon Stripper einfach zu montieren und 100% wasserdicht.
Wofür soll der Multischalter „konfiguriert“ werden ? Was meinen sie damit ?
vielen Dank für dei schnelle Antwort.
Ja, die Kabel sollen im Mast geführt werden. (Das ist doch bei dem gewählten MAst möglich, oder?)
Ich würde jetzt diese Stecker für das Ören Kabel nehmen:
Cabelcon F-56-CX3 7.0 QM Quick Mount Stecker für RG6 (7mm) Koaxkabel (wasserdicht)
Die 4x2,5m Ören Kabel sollten reichen, da direkt nach der Wanddurchführung die Potentialausgleichschiene angedacht ist. Besteht hier die Möglichkeit schon die Stecker von Ihnen montieren zu lassen?
Welche F-Stecker und welches Kabel soll ich für die Patchkabel wählen?
Jens
Jens
Hallo zurückjpr@fn.de hat geschrieben:Hallo,
jpr@fn.de hat geschrieben:vielen Dank für dei schnelle Antwort.
Das war alles übers Wochenende vom Handy aus ...
Ja, das geht ... muss eben dann direkt "hinter/unter" der Wandhalterung die Bohrung für die Kabelverlegung nach innen gesetzt werden.jpr@fn.de hat geschrieben:Ja, die Kabel sollen im Mast geführt werden. (Das ist doch bei dem gewählten MAst möglich, oder?)
jpr@fn.de hat geschrieben:Ich würde jetzt diese Stecker für das Ören Kabel nehmen:
Da kann man innen entweder die Self-Install Stecker nehmen (Ören/Sytronic UV-beständiges Koaxkabel die 4.9er Stecker / Hirschmann Koka-Kabel die 5.1er Stecker) oder auch generell überalle die CX-QM Stecker. Für diese wird dann aber die F-Kompressionszange notwendig. Dafür aber 100% wasserdicht und auch geeignet zum Einsatz im Freien.jpr@fn.de hat geschrieben:Welche F-Stecker und welches Kabel soll ich für die Patchkabel wählen?
Das geht nur beim Hirschmann KoKa-Kabel UV-beständig, und da auch nur für 4x 5m !jpr@fn.de hat geschrieben:Die 4x2,5m Ören Kabel sollten reichen, da direkt nach der Wanddurchführung die Potentialausgleichschiene angedacht ist. Besteht hier die Möglichkeit schon die Stecker von Ihnen montieren zu lassen?
ich habe hoffentlich alle Ihre Anmerkungen richtig eingearbeitet. Hier die finale Stückliste:
Aussen:
10x Cabelcon F-56-CX3 7.0 QM Quick Mount Stecker für RG6 (7mm) Koaxkabel (wasserdicht)
20m Ören HD 103 PE (1,0/4,6) Koaxkabel (Voll-Kupfer / UV-beständig schwarz für Außeneinsatz)
Technikraum:
30x Self-Install F-Stecker Cabelcon CC F-56 5.1
im Haus:
Wenn alles ok ist, geht die Bestellung sofort raus :-)
Jens
Aussen:
Technikraum:
im Haus:
Jens
Mastkappe ggf mal die Dur-Line MaKa50 anschauen statt der alten Platin Kappe („Version 2“).
Kompressionszange fehlt ?
Cabelcon Cable-Stripper ? Wenn viele Kabel selbst gemacht werden sollen sehr hilfreich ....
Patchkabel selbst bauen und anschließen dann ? Das mit den Self-Install Steckern dann ?
Anzahl Dosen im Warenkorb ist abweichend von der Zeichnung !
das ging schnell :-)
Mastkappe tausche ich aus. Kompressionszange und Abisolierwerkzeug hatte ich schon vor einiger Zeit bei Ihnen gekauft. 1 Anschlussdose auf der Zeichnung ist nur optional.
Die Lochblechplatte wollte ich vormontiert bei Ihnen bestellen. Benötigen Sie da andere Stecker etc.?
Jens
Jens
Denken sie wir machen die „Patchkabel“ ???
Also wir fertigen diese mit Einzelteilen an ?
Nein! Das geht nicht ...
Patchkabel haben wir fertige im Shop, sollte in jedem anderen Beitrag erklärt und verlinkt sein.
Auch im relevanten Beitrag unter Vormontagen- Aufbau im Schaltschrank incl Potenzialausgleich
Das klang so als wollten sie die Patchkabel selbst fertigen.14x Patschkabel (28 F-Stecker+Kabel?)
Ok, dann hatte ich das falsch verstanden.
Weche Länge soll ich bei den PAtchkabeln bestellen?
Anzahl ist wichtig ... da die relevanten 30/40/50cm gleich kosten suchen wir beim Aufbau die richtigen Längen raus.
Für die Vollständigkeit vom Beitrag hier ein Screenshot davon: Dazu noch 2 Bilder vom fertigen Aufbau: Alles verpackt, geht sofort an sie raus. Parallel erhalten sie noch die DHL-Trackingnummern für den Versand.
Wünsche dann mal
Eine Bewertung bei Google-Places wäre nett:
Wünsche dann mal
- 631 Zugriffe
30. Oktober 2025 18:07
- 1006 Zugriffe
11. Juli 2025 08:03
- 6914 Zugriffe
2. Juli 2024 06:36
- 6522 Zugriffe
10. Mai 2024 19:40
- 26 Antworten
- 6613 Zugriffe
5. Mai 2022 09:36
- 1240 Zugriffe
15. Februar 2022 10:24
- 1130 Zugriffe
22. Oktober 2021 06:23
- 16 Antworten
- 3207 Zugriffe
5. April 2021 17:48
- 2636 Zugriffe
9. April 2021 09:50
- 1839 Zugriffe
11. Mai 2020 12:25
