Einrichtung BreitbandLNB mit Jultec unicable Multischalter
Hallo Forum,wieder ein Neuer mit Startschwieriigkeiten.
ich habe folgende Komponenten gekauft und verbaut.
GT-SAT Breitband LNB GT-WB1
Jultec JRS0502-4T (auf Breitband programmiert)
JAD 307 Antennendose
Gigablue UHD Quad 4K
Die Unicable IDs sind ja ID1 1375; ID2 1425; ID3 1475; ID4 1525
zu meiner Einstellungsfrage im Receivermenü:
Ausgewählt habe ich:
Art des LNB: SCR ( Unicable oder JESS)
SCR (Unicable/JESS) TYP:SCR ( Unicable oser JESS) Switch
Hersteller: Jultec
Model: ?? JPSXX/JRSXX mit 4 UB oder JPS0502-4(M/T)
Welches ist für mein Modell JRS0502-4T passend?, Passt der restliche Teil überhaupt?
Gruß Joe
Hersteller: Jultec
Gruß Joe
Re: Einrichtung BreitbandLNB mit Jultec unicable Multischalter
Wie ein Receiver eingestellt wird hat nichts mit Breitband und ci zu tun.
Wie der Receiver eingestellt wird finden sie im hier in der Rubrik oben fest angepinten Beitrag unter Unicable-ZF-Frequenzen + Unicable-ID Einstellungen Receiver
Oder in der Anleitung vom Receiver (nicht von uns gekauft ...) und im OpenATV Forum.
Einen JPS05xx-4T gibt es übrigens nicht.
Und wenn ihr Schalter von uns ist finden sie dessen richtigen ID/Frequenzen auf der Rechnung und auf dem Lieferschein welche mit der Lieferung kamen. Abgesehen davon das die Artikel Beschreibung diese auch erklärt ....
Bei weiteren Fragen bitte Auftrags- bzw. Rechnumgsnummer mit angeben für den Kauf der Sachen bei uns wo die den After Sales Support anfordern.
Danke für die Antwort, Sorry bitte dann in den Receiver bereich verschieben.
meine Re:Nr. ist 36972
Ja meine Frage geht um die Receiver Einstellung, da ich unter Typ/ Modell: meinen JRS0502-4T nicht genau finde.
Das was ich gefunden habe ist Typ/ Modell: JRS0502-8+4T ??
Ich habe hier im Forum weiter gelesen,
denke das Typ/Modell a2CSS 1Sat 4UBs die richtige Auswahl ist, kann mir das jemand bestätigen?
Gruß joe
Gruß joe
joenetzteil hat geschrieben:Danke für die Antwort,
Für die Vollständigkeit vom Beitrag hier ein Screenshot davon:joenetzteil hat geschrieben:meine Re:Nr. ist 36972
Der Schalter ist pauschal eingestellt wie sie das später auch schreiben das sie es gefunden haben.joenetzteil hat geschrieben:Ja meine Frage geht um die Receiver Einstellung, da ich unter Typ/ Modell: meinen JRS0502-4T nicht genau finde.
Von der OpenATV Software haben wir nicht sehr viel Ahnung, wir arbeiten mit VU+ Boxen meist und deren VTI-Software.
Man muss aber auch nicht die "a2CSS 1Sat4UB" Einstellungen nutzen, das kann man auch alles händisch konfigurieren in den Receivern.
Im VU+ Forum ist das alles genau erklärt, siehe unter z.B. https://wiki.vuplus-support.org/index.p ... atposition
Richtigjoenetzteil hat geschrieben:Ich habe hier im Forum weiter gelesen,
Was kam bei einem Test mit diesen Einstellungen dann raus ? Haben sie das einfach mal so eingestellt und dann getestet ?
So einen Schalter gibt es nicht, sie meinen sicher den JPS0502-8+4T ?joenetzteil hat geschrieben:Das was ich gefunden habe ist Typ/ Modell: JRS0502-8+4T ??
Aber der wäre auch falsch, der hat ja 8 UBs (-8) und keine 4 UBs (-4) wie ihr Schalter.
Aus dem Handbuch:
Unicable:
Die jeweiligen Einstellungen müssen auf das SCR-System angepasst werden. LNB 1 und LNB 2 sind auf das ausgerichtete Satelittensystem einzustellen. Hier im Beispiel ist es 13°Ost (Eutelsat) und 19,2°Ost (Astra). Unter LOF ist Unicable zu wählen, weiterhin zu beachten ist, dass unter Unicable Konfiguration und Hersteller die korrekten Einstellungen getroffen werden.] Sollten diese vorprogrammierten Einstellungen nicht mit den verbauten Komponenten übereinstimmen, so ist Unicable User defined auszuwählen, unter dem dann erscheinenden Menüpunkt Diction muss Unicable[EN50494] gewählt werden. Die restlichen Einstellungen, wie Kanal und Frequenz müssen allerdings manuell getätigt werden. Die Frequenzen dürfen für jeden angeschlossenen Tuner nur einmal vergeben werden, wird das nicht beachtet kommt es zu Störungen.
JESS:
Die Einstellungen für JESS sind nur im Unicable User defined-Modus veränderbar, unter dem dann erscheinenden Menüpunkt Diction muss JESS[EN50607] gewählt werden. Die restlichen Einstellungen, wie Kanal und Frequenz müssen allerdings manuell getätigt werden. Die Frequenzen dürfen für jeden angeschlossenen Tuner nur einmal vergeben werden, wird das nicht beachtet kommt es zu Störungen.
Unicable:
JESS:
ich komme erst heute im laufe des Tages dazu die oben besprochenen Einstellungen zu korrigieren und zu testen.
Werde mich auf alle Fälle mit dem Ergebnis zurückmelden.
Eine Frage habe ich noch vorab, müssen zwingend die F-Endwiderstände ( DC-entkoppelt) auf den unbelegten Anschüssen schon zum Einrichten ( testen) verschraubt werden ?
Bei meinem JRS0502-4T mit nur einem Breitband LNB und zwei Abgängen belegt welche Anschlüsse müssen dann für den Betrieb mit einem F-Endwiederstand abgeschlossen sein ?
Besten Dank und Gruß
Nein, nicht zwingend notwendig zum Testen!
Abgeschlossen werden offene Ein- und Ausgänge, aber niemals Stromeingänge.
z.B. Quelle: Neuinstallation Unicable Sat-Anlage - Planungsüberprüfung
Unterschied zu ihrem Aufbau ist hier nur das der terrestrische Eingang belegt ist mit einer Versorgung, bei ihnen allerdings das nicht gemacht wird. Daher muss bei ihnen der terrestrische Eingang (obere Reihe ganz links wo jetzt der UKW-Verstärker sitzt) ebenfalls mit einem Widerstand abgeschlossen werden.
Danke für ihre Beschreibung mit dem Bild.
Soebend habe ich die Schüssel mit LNB ausgerichtet. Gigablue Receiver eingestellt und es ""geht alles bestens"".
Bin zufrieden.
Heute Abend nur noch dem zweiten Anschluß (Panasonic TV) die richtige Unicable-Einstellungen hinzufügen und die drei Endwiederstände aufschrauben, dann ich bin fertig.
Den terrestrischen Anschluss plane ich erst im kommenden Jahr zu belegen. DAB+
Bin zufrieden.
- 5345 Zugriffe
2. Juli 2024 06:36
- 2817 Zugriffe
Letzter Beitrag von ghanastic
30. November 2022 08:58
- 1738 Zugriffe
27. Januar 2018 10:07
Einrichtung derSelfsat H30D4 Flach-Antenne Quad treibt mich in den Wahnsinn!
von Tamaris » 18. Juni 2016 23:19 - 1 Antworten
- 3524 Zugriffe
19. Juni 2016 08:01
Fragen zur Selfsat- Antenne
- 1626 Zugriffe
4. Januar 2016 11:47
- 946 Zugriffe
24. Mai 2015 19:20
- 2708 Zugriffe
Letzter Beitrag von dts2805
31. Mai 2015 16:51
Hile zur Receivereinrichtung mit Kathrein UAS 481
Dateianhang von Kampffuchs » 26. Februar 2012 14:47 - 3 Antworten
- 8190 Zugriffe
27. Februar 2012 11:39
- 21 Antworten
- 4547 Zugriffe
26. Juli 2010 08:42
- 3889 Zugriffe
18. Oktober 2006 03:24
