lnb empfehlung und multi sat empfang JESS
Hallo alle zusammen,
ich habe eine T90 und bin in Amsterdam, Niederlande. Ich moechte so wenig kabel wie moeglich (meine Antenne steht auf dem Balkon (ist ueberdacht), deswegen erwaege ich mir die multiswitches von inverto (6x IDLU-UWT110-CUO1O-32P) zu besorgen und wideband LNBs (momentan denke ich an die inverto IDLP-WDB01-OOPRO-OPP 12 stueck davon) und die inverto combiner (3x IDLU-UCM1O1-OOO2O-OPP). Dann sollte ich am ende nur 3 kabel haben die zu meinem receiver gehen in JESS mode, richtig?
Nun zu den Satelitten, die mit '*' gekennzeichneten Sats sind "must have" fuer mich die ohne '*' koennte ich drauf verzichten, aber ungern...
01*Türksat 2A / 3A / 4A (42.0° E)136.41°21.15°L -23.6
02*Astra 2A/E/F (28.2° E)151.56°26.43°L -10.1
03 Astra 3B (23.5° E)157.08°27.76°L -5.3
04*Astra 1KR/L/M/N (19.2° E)162.26°28.74°L -0.7
05 Eutelsat 16A (16.0° E)166.19°29.32°R 2.5
06*Eutelsat Hot Bird 13B/C/D (13.0° E)169.92°29.73°R 5.6
07 Eurobird 9A / Ka-Sat (9.0° E)174.94°30.08°R 9.8
08 Eutelsat 7A (7.0° E)177.46°30.16°R 11.9
09 Astra 4A (4.8° E)
10*Thor 5/6 (0.8° W)187.30°29.95°R 20.2
11* Amos 2/3 (4.0° W)191.30°29.61°R 23.7
12* Eutelsat 5 West A (5.0° W)192.54°29.47°R 24.7
Soweit ich verstehe werde ich wohl platz 11 und 12 mit einem LNB empfangen koennen, da 1 Grad Abstand. Fuer die anderen, bekomme ich die so hin mit dem LNB in Bezug auf Platz oder brauche ich fuer einige Raktenhorn LNBs? und gibt es wideband Raketenhorn LNBs oder unicable/JESS raketenhorn LNBs?
Welche von den Sateliten muesste ich rausholen wenn ich die normalen wideband LNBs benutzte?
Falls ich es nicht falsch verstanden habe gehen bis zu 3 grad mit raketenhorn lnbs, bekommen ich mit den normalen inverto wideband 4 oder 5 grad Abstan hin? der kollege von hier scheint normale LNBs zu benutzten 10-13-16 grad oder vielleicht sehe ich das falsch:
Wavefrontier T90 Astra 19°O und Hispasat 30°W gleichzeitig ?
und so wie verstehe werde ich auch noch den unicable/jess programmer brauchen da ich beim switch A/B und C/D programmieren muss, ist das richtig?
Vielen Dank schonmal
Re: lnb empfehlung und multi sat empfang JESS
So etwas (diese Inverto dCSS-Schalter bzw. Verteiler bzw. Programmer) führen wir nicht, aus dem Grund der in jedem getagten Beitrag unter tag/dCSS-Probleme ganz genau erklärt ist ....
Solche Aufbauten, abgesehen davon das es mit einer Antenne gar nicht möglich ist alle bzw. nur einige dieser Sat-Positionen gleichzeitig zu montieren und man dafür mehr als nur eine Antenne dann benötigen würde, sind nicht lauffähig wenn man der praktischen Erfahrung vieler User im Netz vertraut und die technischen Hintergründe unter dem o.g. Such-Tag hinterliest.
Viele Beiträge hier die das ganz genau erklären, unter dem o.g. Suchlnk oder auch sehr viel mehr dazu unter Frage: Inverto IDLU-UST110-CUO8O-32P
Wie man mit 12x Breitband-LNB (die Inverto nehmen sehr viel Strom auf, sind die mit der grössten Stromaufnahme von allen) auf 6 Multischalter geht ist ja noch klar, aber wie man dann mit 3x IDLU-UCM1O1-OOO2O-OPP diese zusammen schalten möchte und dann auch noch mit 3 Kabeln zum Receiver fährt, versteh ich nicht ......
Man kann sehrwohl 12 Satelliten auf einen Ausgang zusammen schalten, das wäre z.B. möglich mit 1x Jultec JPS1701-x (8x Satelliten im Jultec a²CSS Modus ( tag/Breitband-LNB-Versorgung ) + Jultec JPS0901-x (4x Satelliten im a²CSS Modus) .. und die beiden dann einfach mit einem nicht diodenentkoppelten 2-fach Verteiler (rückwärs verwendet, Eingang = Ausgang / Ausgänge = Eingänge) zusammen schalten auf ein Kabel. Aber das kostet, funktioniert dann aber.
Noch dazu müssten die Schalter ganz speziell programmiert werden, wenigstens einer davon das dieser weiß das er nicht SAT 1-4 macht, sondern in dieser Zusammenschaltung dann SAT 9-12 (JPS17er = Sat 1-8 / JPS09er wäre zu programmieren auf Sat 9-12).
Mehr im Glossar auf der Jultec-Homepage unter http://www.jultec.de
Hier noch ein sehr ausführlicher Beitrag mit einer umgesetzten Analge für 8 Satelliten => Umrüstung auf JESS EN50607 für VU+ Solo 4K Versorgung 8 Satelliten
So wie dieser Aufbau könnte man heute per Breitband-LNB Versorgung die doppelte Anzahl von Satelliten empfangen. Dort war alles noch per Quattro-LNB versorgt und daher mussten für nur 8 Satelliten schon 2x JPS17er Multischalter her halten.
Vielen Dank fuer die Antwortentechno-com hat geschrieben:Wie man mit 12x Breitband-LNB (die Inverto nehmen sehr viel Strom auf, sind die mit der grössten Stromaufnahme von allen) auf 6 Multischalter geht ist ja noch klar, aber wie man dann mit 3x IDLU-UCM1O1-OOO2O-OPP diese zusammen schalten möchte und dann auch noch mit 3 Kabeln zum Receiver fährt, versteh ich nicht ......
Zu dem obigen quote. Ich dachte das waere moeglich, habe folgendes Video gesehen:
bei circa 10:50 sieht man den combiner der 4 satelitten mit einem combiner auf ein Kabel reduziert. Ich dachte mir okay also noch 2 solche setups und ich habe dann 3 kabel die zum receiver laufen fuer 12 sateliten, ist das nicht korrekt?
Danke schonmal :D
Zuletzt geändert von techno-com am 16. Dezember 2019 15:52, insgesamt 2-mal geändert.
Grund: Edit by techno-com: Quotes aufgeräumt + Video direkt verlinkt
In dem Video wird EIN Ausgang auf 4 Kabel verteilt, aber keine 4 Multischalter zusammengefasst auf einen ....
Zu dem Video hatte ich den Rest schon unter SAT-Planung für Neubau erklärt, da stellen sich heute noch die Haare zu Berg wenn ich dran denke ("Blitzschutz auf dem Balkon ist nicht notwendig wie dort, nur wenn die Antenne AUF dem Dach steht ...." + "hier incl. Blitzschutz im Aufbau" (das ist der Potentialausgleich, aber KEIN Blitzschutz).
Zum ganzen Rest, die ganzen Links zu den "dCSS-Problemen" haben sie keine weiteren Fragen, dazu nichts hier jetzt gelesen und ggf. bemerkt das es voller Problemen ist mit dieser Technik ?
Jetzt bin ich verwirrt, also im Video hat her 2 multischalter, welche jeweils mit 2 wideband LNBs verbunden sind (also 4 LNBs=4 sateliten), dann geht ein kabel vom jeweiligen multischalter zum combiner, aus dem 1 kabel wird, welches zum Receiver geht. Der multischalter hat doch nur einen unicable ausgang. Habe ich das nicht richtig begriffen?techno-com hat geschrieben:In dem Video wird EIN Ausgang auf 4 Kabel verteilt, aber keine 4 Multischalter zusammengefasst auf einen ....
Bin noch nicht dazu gekommen, mir alles da durchzulesen, hoffe das ich heute Abend da durch komme, also wahrscheinlich werde ich noch fragen haben aber die meisten posts sind mit der DUR line habe ich gesehen.techno-com hat geschrieben:Zum ganzen Rest, die ganzen Links zu den "dCSS-Problemen" haben sie keine weiteren Fragen, dazu nichts hier jetzt gelesen und ggf. bemerkt das es voller Problemen ist mit dieser Technik ?
Zuletzt geändert von techno-com am 16. Dezember 2019 17:31, insgesamt 1-mal geändert.
4 Satelliten (2 Multischalter) sind aber keine 10 oder sogar 12 Satelliten. Und so einen Aufbau sehe ich dort in keinem Bild !
Und so viele LNBs an einer Antenne ? Dazu hatte ich auch schon alles gesagt/geschrieben.
Und jetzt mal lesen und das Video genau anschauen vor weiteren Beiträgen....
- 42 Zugriffe
Letzter Beitrag von Joerg77
Gestern 19:47
- 314 Zugriffe
Letzter Beitrag von Konrad
24. April 2026 20:04
- 822 Zugriffe
30. Januar 2026 12:21
von techno-com » 30. Oktober 2025 11:30 - 0 Antworten
- 1097 Zugriffe
- 825 Zugriffe
11. Juli 2025 08:03
- 2824 Zugriffe
30. Juni 2025 09:18
- 1108 Zugriffe
28. Mai 2025 10:32
- 2295 Zugriffe
9. Mai 2025 09:37
andere LNB´s
- 910 Zugriffe
28. April 2025 22:46
- 2323 Zugriffe
25. Februar 2025 02:32
