Unicable auf LG TV einrichten
Benutzer 12362 gelöscht
Hallo liebe Foristen!
Ich schicke der Fairness halber voraus, dass ich mich nur wegen des aktuellen Problems hier angemeldet habe - hoffe aber trotzdem auf eure Unterstützung.
Vor wenigen Tagen habe ich auf SAT gewechselt, da IP TV nie richtig funktionierte. Im Wohnhaus (12 Parteien) ist eine SAT Leitung gelegt.
CI Modul besorgt, Verbindung zwischen Buchse und TV (Twin Tuner - Main Anschluss), Senderdurchlauf - alles funktioniert.
Nun hat mein TV einen Twin Tuner verbaut, den ich gerne zum gleichzeitigen Aufnehmen und Sehen eines anderen Programmes nutzen würde. In meiner kindlichen Naivität dachte ich mir, es würde reichen einen SAT Splitter zu kaufen (Vivanco 44185), das zweite Kabel am freien Tuneranschluss anzuschließen und auf Dualmodus am TV umzustellen.
Leider funktionierte dies nicht, da, wie ich jetzt weiß, Frequenzen etc. manuell eingetragen werden müssen. Mit dem angeschlossenen Splitter verhält es sich so, dass das TV Signal über den 2. Tuner Anschluss läuft und nicht mehr über den Main - Anschluss wie mit nur einem angeschlossenen Kabel.
Da ich zu Frequenz und Steckplatz auf der SAT Dose in der Wohnung nichts finden konnte, habe ich im Verteilerschrank nachgesehen. Dort aber auch keine entsprechenden Informationen gefunden. Kann es sein, dass die Anlage nicht unicablefähig ist und ich mich mit einem Signal begnügen muss?
Vielen Dank für eure Unterstützung!
Beste Grüße,
Thomas
Beste Grüße,
Thomas
Re: Unicable auf LG TV einrichten
Hallo Werner.
Danke für die Antwort, ich habe schon so etwas befürchtet. Gibt es vielleicht eine andere Möglichkeit, den TwinTuner zu nutzen?
Diese Anlage ist nicht unicablefähig, sondern eine ganz normale «Legacy»-Anlage mit Sternverteilung. So wie ich aus den Beschriftungen entnehmen kann, hat jede Wohnung drei Antennendosen.
Da geht der 2. Tuner unabhängig nur, wenn er per eigenes Kabel direkt mit einer anderen Dose (falls noch nicht belegt) verbunden wird ...
Oder man hängt noch z.B. einen JPS05xxM (Unicable) in die Kaskade und steckt das/die entsprechende(n) Kabel ihrer Wohnung um.
Gruss
Gruss
Hallo Guido!
Vielen Dank für Ihre Antwort und die nette Begrüßung!
Ich habe in der Wohnung einen “Verteilerschrank”, in den die Antennenkabel rauskommen und in die einzelnen Zimmer aufgeteilt werden. Könnte ich hier einen Router dazwischen hängen? Z.B.: Beste Grüße,
Thomas
Thomas
Technisat-Produkte führt der Shop nicht.
Das wäre z.B. mit der gleichen Funktion:
https://www.satshop-heilbronn.de/Dur-Line-UCP-20-Version2-Unicable-EN50494-2-fach-MiniRouter Kann man machen, bedingt aber 2 Anschlüsse am Multischalter, also wird dementsprechend 1 vorhandene Dose «stillgelegt»
Mir selber wäre ein JPS lieber, dann funktionieren die anderen Dosen normal weiter (Aufpreis zum Minirouter (54.90 €) zum Jultec JPS0501-8 (1 Abgang mit 8 IDs) (149 €) = 94.10 €)
Für 20 € mehr könnte man entsprechend 2 Dosen mit Unicable versehen (je 4 IDs)
Wie sind die Kabel im Wohnungsverteiler? Gehen die direkt weiter zu den einzelnen Dosen oder sind sie mit Verbindern gekoppelt?
Foto hier direkt reinstellen, nicht über einen Hoster ...
Vollständigen Editor benutzen und dann unten via Dateianhänge einfügen
Es wird nur der Anschluss im Wohnzimmer benötigt. In den anderen Zimmern gibt es keine TV’s.
Nachfolgend die Bilder des Verteilers. 1 Kabel ist durchgeschliffen, 2 weitere aus dem selben Rohr, gesteckt/verschraubt.
Ich nehme an, dass die 3 Kabel im gleichen Rohr von der Anlage herkommen.
bei den beiden Kabeln mit den Verbindern diese jeweils auftrennen und schauen, ob bei einem der Kabel der TV kein Signal mehr empfängt. Wenn ja, Glück gehabt, dann ist es nicht das durchgeschliffene ...
Den DurLine UPC20 kann man hier einschleifen, braucht aber einen Stromanschluss für das Netzteil
Aber z.Zt. ist das Ding ausverkauft. Herr Uhde kann sicher Bescheid geben, wann es wieder lieferbar ist.
Eine weitere Möglichkeit wäre sonst noch der Johansson Einkabellösung Multi Band Converter Typ 9645KIT (Stacker - Destacker)
Den Stacker (rechts) ohne Wettergehäuse in den Verteilerschrank, den Destacker (links) z.B. mittels Klettband an der Rückseite des LG «unsichtbar» befestigen ...
Danke für die Informationen!
Selbst wenn es das durchgeschliffene Kabel ist, wäre das auch kein großes Problem. So ein Kabel ist ja rasch durchtrennt und mit Steckern/Kupplung versehen. Oder übersehe ich hier etwas?
Ich habe mich auch gefragt, warum das durchgeschliffene Kabel so lange gelassen wurde? Gibt es hier einen Grund?
Leider versendet der angegebene Händler nicht nach Österreich.
Das Forum gehört zum erwähnten Händler
Das ist leider EU-like:
Versand in das EU-Ausland: auf Grund der neuen EU-Verordnung ("Richtlinie 2012/19/EU") ist es uns unmöglich gemacht worden, weiterhin an Endkunden ins EU-Ausland zu versenden !
Aber wenn du in der Nähe der Grenze wohnst, kannst du ja auch an Freunde/Bekannte in Deutschland senden lassen und dann dort abholen.
Kabel: Vermutlich aus Bequemlichkeit ... sind sicher ungefähr 10 m.
Man kann übrigens den Anschluss auch herausfinden, wenn man die Dose im Wohnzimmer löst und dann am Kabel zieht.
Die Uralt-«Aufdreh»-Stecker sollte man auf jeden Fall ersetzen.
Moderation: Beitrag verschoben in passende Rubrik, hat mit unicable nichts zu tun (auch wenn der Wunsch da war den TV darauf einzustellen)
Warum da Kabel so verlegt sind ?
Sollte erstmal egal sein, den es gibt wichtigeres ...
Die Punkte Liste wäre ewig lang, aber wichtig zu nennen wäre:
- an dieser Anlage fehlt der vorgeschriebene Potenzialausgleich (PA) - Erdung/Blitzschutz ist auch für Monteure in Österreich eine Vorschrift ! Und nein, nur das Grün/Gelb Babel vom Multischslter auf die Grundplatte reicht nicht aus da jedes Kabel einzeln dem
PA unterzogen werden muss ...
Wie das geht steht im dafür auf der Startseite relevanten Beitrag erklärt. Auf dieser Start-Seite ganz oben, extra in rot geschrieben, auch die Regeln vom Board und erklärt zu wem dieses Forum gehört und wer hier Support erhält.
- China Patchkabel wurden hier verwendet für diverse Verbindungen ?
- uralte F-Stecker die noch dazu falsch aufgesetzt wurden zeigen den Rest vom Pfusch Aufbau
Der Vermieter muss hier nach Vorschrift nachbessern, dabei kann auch der Monteur der das macht (richtig macht alles) schauen wie man diese verplante Kuh vom Eis zieht ...
Den die DIN18015, sicherlich gibt es dazu ein Gegenstück in AT, sagt schon vor das zumindest im Wohnzimmer eine Twin-Versorgumg anliegen muss (2 Kabel im
Wohnzimmer). Aber auch das ist hier im Forum erklärt ...:
DIN 18015-2:2010-11: neue Anforderungen Mindestausstattung
4. Thema erstellen
4.1 Wähle das passende Forum
Guten Tag!
Ja, hier habe ich leider nicht genau genug gelesen. Da mein Beitrag und die damit verbundene Bitte nach Unterstützung nicht gewünscht ist, möchte ich Sie höflich um Löschung des Beitrages, sowie Entfernung meines Accounts bitten. Die URL: satanlagenforum.de verleitet leider zu der Annahme, es handle sich um ein Forum für jedermann/-frau.
Freundliche Grüße,
Thomas
Freundliche Grüße,
Thomas
Hallo zurückThomba hat geschrieben:Guten Tag!
Thomba hat geschrieben:Ja, hier habe ich leider nicht genau genug gelesen.
Daher ist das in den Board-Regeln alles erkärt und auf der Startseite vom Forum ganz oben rot markiert sogar noch einmal geschrieben. Die Board-Regeln haben sie mit Anmeldung hier als "gelesen" markiert und sollten das daher auch gelesen haben.Thomba hat geschrieben:Die URL: satanlagenforum.de verleitet leider zu der Annahme, es handle sich um ein Forum für jedermann/-frau.
Wobei ich eh nicht verstehe was eine URL aussagen woll für wen ein Forum ist, vor allem weil man sich anmelden muss und einem dort alles mitgeteilt wird was es direkt erklären würde
Beiträge werden nicht gelöscht, es soll ja für jeden auffindbar sein was ihnen bisher alles erklärt wurde (und das war ja jetzt einiges) .....Thomba hat geschrieben:Da mein Beitrag und die damit verbundene Bitte nach Unterstützung nicht gewünscht ist, möchte ich Sie höflich um Löschung des Beitrages, .....
Und selbst das können sie selbst machen in ihrem Kunden-Backend. Auch das ist in den Board-Regeln erklärt.Thomba hat geschrieben:... sowie Entfernung meines Accounts bitten.
User-Account ("Foren-Konto" / "Foren-Anmeldung") löschen
- 18 Antworten
- 574 Zugriffe
Letzter Beitrag von miczi
19. Mai 2026 10:27
- 296 Zugriffe
26. April 2026 09:10
- 896 Zugriffe
30. Januar 2026 12:21
- 1211 Zugriffe
17. Dezember 2025 12:34
- 1056 Zugriffe
24. November 2025 09:32
- 1022 Zugriffe
- 1043 Zugriffe
4. Mai 2025 18:31
- 2760 Zugriffe
- 1232 Zugriffe
6. Januar 2025 18:45
- 1069 Zugriffe
23. Dezember 2024 20:58
