Hilfe bei Neu-/ Umbau auf SAT-Einkabelanlage
Klaus21
Ungelesener Beitrag von Klaus21 »
Hallo Foren Mitglieder,
ich bin gerade am Planen einer SAT-Einkabelanlage. Zur Vorbereitung habe ich mich hier im Forum in das Thema eingelesen. Vielen Dank an alle hier im Forum für die tollen Beiträge und Informationen. Vielen Dank auch an den Sat-Shop Heilbronn!
Aktuell wird das Haus über Kabel versorgt. Im EG sind die Kabel, Dosen und Verteilung im Zuge der Renovierung letztes Jahr erneuert worden (SAT-tauglich). Die Verteilung für das EG ist im Keller (alter Kabelanschluss), die Verteilung für das OG soll auf dem Dachboden zusammen mit der SAT-Anlage neu erstell werden.
Menge Beschreibung
1 Dur-Line 75/80 Select Vollaluminium-Spiegel (hellgrau)
1 Inverto Black Premium Universal Quattro LNB IDLB-QUTL40-PREMU-OPP (0,2dB)
1 Alu- Wandhalter 25 cm Wandabstand
1 4x5m Koaxkabel Hirschmann KOKA 799 B mit vorkonfektioniertem + wasserdichtem F-Kompressionsstecker von
1 Jultec JPS0502-8T Unicable EN50494 Einkabelumsetzer für 1 Satellit (2x8 UBs/IDs/Umsetzungen)
1 Jultec Netzteil JNT19-2000 (Spannungsversorgung Multischalter JPS-Serie)
1 Lochblechplatte 40x60cm mit Potentialausgleich-Aufbau (incl. Dienstleistung)
12 F-F Quick Patchkabel
1 Erdungsblock für 13 Anschlüsse mit F-Anschluss-Technik (PPC)
4 SAT- Überspannungsschutz Dur-Line DLBS 3001/S (Varistor / Schutz vor statischen Überspannungen)
1 F- Verteiler 4-fach SAT- tauglich mit Diodenentkopplung
1 F- Verteiler 6-fach SAT- tauglich mit Diodenentkopplung
5 F-Endwiderstand (DC-entkoppelt)
6 Julrec JAD307TRS: Enddose, diese terminiert eine Stammleitung (als letzte Dose, diodenentkoppelt)
5 F- Winkelstecker 90 Grad
1 F-Kompressionsstecker Set (20 Kompressionstecker + F Kompressionszange)
1 Dur-Line SF-2500 Pro Satfinder digital mit LCD-Anzeige + eingebautem Kompass + Pegelsteller
Bei den F-Steckern bin ich mir unsicher. Welche sind am besten geeignet? Ich hatte / habe bei der aktuellen Anlage wackelige schlecht passende F-Steckerverbindungen und unterschiedliche neue und alte Kabel.
Könnt Ihr bitte über meine erste Planung und Stückliste schauen und mir Rückmeldung geben ob das so funktioniert oder wie optimiert werden kann.
Vielen Dank im Voraus.
Klaus21
Danksagung erhalten: 568 Mal
Re: Hilfe bei Neu-/ Umbau auf SAT-Einkabelanlage
Klaus21 hat geschrieben:Hallo Foren Mitglieder,
Hallo und herlich-willkommen
Dauerte jetzt etwsa länger, aber ich musste mir erst einmal eine Liste schreiben was ich alles zu beanstanden/verbessern/klar stellen habe ....
Klaus21 hat geschrieben:ich bin gerade am Planen einer SAT-Einkabelanlage. Zur Vorbereitung habe ich mich hier im Forum in das Thema eingelesen. Vielen Dank an alle hier im Forum für die tollen Beiträge und Informationen. Vielen Dank auch an den Sat-Shop Heilbronn!
Welcher Beitrag war für sie die Grundlage dieser Planung ?
Gut wären diese Beiträge für viel mehr Infos (mehr ist immer gut :1112 )
Umbau Kabel-Anlage EFH
Klaus21 hat geschrieben:Die Verteilung für das EG ist im Keller (alter Kabelanschluss), die Verteilung für das OG soll auf dem Dachboden zusammen mit der SAT-Anlage neu erstell werden.
Sind das 2 getrennte Haushalte ?
Ein Problem lese ich jetzt hier aber schon raus ... ausgehend von ihrem Bild haben sie zum Dach einen Abstand von 2.5m, damit wollten sie wohl ausdrücken das sie keinen Blitzschutz für die Anlage benötigen. Dem ist aber nicht so wenn sie die Kabel von der Antenne/dem LNB nach oben führen und somit nur die Kabel in den Blitzschutzbereich eindringen, das macht die komplette Anlage dann VOLL erdungspflichtig !
Siehe Erklärung unter Erdung Satellitenanlage / Antennenmast + Potentialausgleich
Klaus21 hat geschrieben:Aktuell wird das Haus über Kabel versorgt. Im EG sind die Kabel, Dosen und Verteilung im Zuge der Renovierung letztes Jahr erneuert worden (SAT-tauglich).
Was vorhanden ist passt nicht immer in so einen Aufbau rein und ist auch immer abhängig vom genauen Aufbau der Anlage und der Planung für die Verteiler (dazu später hier mehr).
Ihre Axing SSD2-00 ist - auch wenn eigentlich ALLE Beschreibungen der Dose in den Shops diese für eine "END"dose halten - eine "STICH"dose und somit "normal" gar nicht passend zu so einer Anlage....
Code: Alles auswählen
Anschluss Dämpfung 1,5 - 2 dB
Eine "END"dose hätte hier mind. 7db Auskoppeldämpfung.
Aber das machen wir passend, auch hier "mehr dazu folgend".
Machen wir mit dem "mehr dazu folgend" aber hier gleich weiter:
Klaus21 hat geschrieben:1 F- Verteiler 4-fach SAT- tauglich mit Diodenentkopplung
Klaus21 hat geschrieben:6 Julrec JAD307TRS: Enddose, diese terminiert eine Stammleitung (als letzte Dose, diodenentkoppelt)
Man darf/sollte nur 1x eine Diode im Signalweg haben, also vom Verteiler ODER von der Antennendose (das wären dann die "eigentlich" richtigen "END"dosen).
So, jetzt ist aber:
1. ein 6-fach Verteiler im Spiel (es gibt max. 4-fach Verteiler mit dem Kathrein EBC114 die ohne Dioden sind)
2. haben sie schon "STICH"dosen
Also was machen ? Ganz einfach ... man nimmt alle Verteiler mit Dioden (4-fach z.B. den Kathrein EBC14 - nicht EBC114 !) und dann dahinter IMMER "STICH"dosen die keine extra Diode haben noch einmal. Das geht in ihrem Fall nur aus dem Grund da sie max. 1 Dose an einem Kabel/Strang haben, falls das mehrere wären MÜSSTE man spezielle Antennendosen mit jeweils Dioden nehmen. Also hierfür ihre Verkabelung recht gut geeignet :1147
Statt den neuen JAD307TRS Enddosen dann also oben überall die JAD300TRS Stichdose.
Klaus21 hat geschrieben:12 F-F Quick Patchkabel
Ich zähle hier 13 !
4x vom Quattro-LNB kommend
1x für Netzteil
1x nur auf den Erdungsblock wo es dann weiter geht zum weiter weg sitzenden Verteiler
1x zum Verteiler 6-fach
6x vom 6-fach Verteiler weiter auf den Erdungsblock
13 Stück
Klaus21 hat geschrieben:4 SAT- Überspannungsschutz Dur-Line DLBS 3001/S (Varistor / Schutz vor statischen Überspannungen)
Die sind falsch herum eingezeichnet, die müssen "nach innen" zeigen (siehe oben verlinkte Beiträge, wird dort auch erklärt/gezeigt).
Klaus21 hat geschrieben:1 Lochblechplatte 40x60cm mit Potentialausgleich-Aufbau (incl. Dienstleistung)
Da würde auch die 40cm Lochblechplatte reichen wenn das für sie besser passen würde.
Klaus21 hat geschrieben:5 F-Endwiderstand (DC-entkoppelt)
Warum 5 Stück ? Ich sehe nur Verwendung von einem auf dem offenen terrestrischen Eingang.
Klaus21 hat geschrieben:5 F- Winkelstecker 90 Grad
Wofür diese ?
Klaus21 hat geschrieben:1 F-Kompressionsstecker Set (20 Kompressionstecker + F Kompressionszange)
Wird einer der beiden oben verlinkten Beiträge auch erklären ... welche Stecker für sie passend sind kann ich auch nicht sagen mit ihrer Angabe "110db 75 Ohm 4-fach geschirmt 7.0 / 4.5 / 1.1mm". Den so ein Kabel finde ich gar nicht bei einer Suche per Google. Dazu fehlt einfach die wichtigste Angabe, der Hersteller und ggf. sogar eine Typenbezeichnung die jedes gute Kabel das nichts zu verschweigen hat aufgedruckt auf dem Kabel zur Verfügung stellt.
Ein Dielektrium-Durchmesser von 4.5mm wäre eine Katastrophe erst einmal, da muss man lange schauen um passende Stecker dafür zu finden.
Warten wir aber mal ab was das für ein Hersteller + Typ ist (wie beim Auto, sagen sie da jemand "150PS, rot, 6-Gang, 4 Reifen" kann man da nicht viel mit anfangen :1128 ).
Klaus21 hat geschrieben:Könnt Ihr bitte über meine erste Planung und Stückliste schauen und mir Rückmeldung geben ob das so funktioniert oder wie optimiert werden kann.
Aber jetzt noch einiges mehr ..................
1. ihre Pegelberechnung, da stimmt was nicht !
Wie kommen sie auf 85dbµV am Ausgang vom LNB ? Das kann man so nicht sagen, dort noch hängt das alles von der genauen Ausrichtung der Antenne ab und sogar vom Wetter.
"Fix" ist der Ausgangspegel vom Jultec JPS0502-8T Schalter, der hat dort IMMER 93dbµV (AGC geregelt)
Jultec JPS0502-8T Ausgangspegel
Und von dort aus kann man dann einen Pegel berechnen.
Rechnen sie mit diesen Werten:
- pro 10m Koaxkabel mal "pauschal" 3db Dämpfung
- Verteiler ca. 6db Dämpfung
- Stichdosen (alle hier) 2db Dämpfung
Nehmen wir jetzt 3 Beispiele (oben 2 wegen den grob unterschiedlichen Kabelwegen):
1. Stock OG Wohn 3: 93dbµV - 6 - 7.5 - 2 = 77.5dbµV => zu hoch !
1. Stock OG Büro: 93dbµV - 6 - 2.5 - 2 = 82.5dbµV => viel zu hoch !
Lösung hier: man setzt ein Dämpfungsglied VOR den 6-fach Verteiler dort noch => DUR-line DG 14dB - SAT/BK Dämpfungsglied
Erdgeschoss EG: Kind: 93bbµV - 4.5 - 6 - 4.5 - 2 = 76db µV => zu hoch !
Lösung hier: man setzt ein Dämpfungsglied VOR den 4-fach Verteiler dort noch => DUR-line DG 10dB - SAT/BK Dämpfungsglied
So wären dann sicher ALLE Pegel im Aufbau unter 70dbµV und so im super DIN-Pegelbereich (47-77dbµV bzw. in der Praxis besser 50-70dbµV -- auch wenn DAS mit diesem DIN-Pegelbereich mehr auf Legacy-Berechnungen zutrifft als auf Einkabelsysteme doch ein guter Anhaltspunkt für eine 100%ige Planung).
2. muss der Verteiler im UG mit einem PA-Kabel angeschlossen werden, nur so ist der Potentialausgleich dann 100% richtig durchgeführt ....
3. nicht wichtig, aber muss gesagt werden ... ein 4mm² PA-Kabel reicht aus
So, viel Stoff ... bitte aufmerksam lesen ! Waren doch ein paar Sachen die hier erklärt wurde. Und dann mal die Zeichnung genau anpassen (Bauteile, Baurichtung der Bauteile, Pegel etc. etc.).
Klaus21
vielen Dank für die schnelle, professionelle und ausführliche Rückmeldung – toller Service. Ich bin begeistert. Hier meine Rückmeldung. Die Änderungen habe ich im Plan und in der Stückliste umgesetzt.
Sind das 2 getrennte Haushalte?:
Ein Haushalt.
Thema Blitzschutz:
Den Blitzschutz mit 16mm² Cu-Kabel kann technisch einfach umgesetzt werde. Dazu hole ich mir den Elektriker der beim Umbau den PAS bei Umbau neu gemacht hat.
Antennendosen:
Das Thema Antennendosen haben ich verstanden. Also es kommen überall Stichdosen rein oder sind im EG schon drin. Die Diodenentkopplung wird über die beiden Verteiler mit Dioden umgesetzt.
F-F Quick Patchkabel:
Stimmt es werden 13 Stück benötigt – ich hatte den zum Netzteil nicht berücksichtigt.
Überspannungsschutz:
Die Dur-Line DLBS 3001/S wurden im Plan gedreht bzw. richtig ein gezeichnet.
Lochblechplatte:
Wenn die 40 cm Lochblechplatte für die Installation ausreicht gerne. Auslieferung mit "Dienstleistung" finde ich einen tollen Service – Danke dafür.
F-Endwiderstand (DC-entkoppelt):
Da haben Sie recht. Ein Endwiderstand reicht aus.
F- Winkelstecker 90 Grad:
Die F- Winkelstecker 90 Grad werden nicht benötigt.
Kabel:
Auf dem Kabel steht leider kein Hersteller oder Typenbezeichnung. Nur „Koaxialkabel 110 dB (75 Ohm) EC 4-fach geschrimt. Die Maße habe ich ausgemessen. Der Dielektrium-Durchmesser ist ehr 5,0 als 4,7 mm. Es ist eine Rolle von diesem „No-Name-Kabel“ vorhanden. Dieses Kabel ist im Leerrohr vom Keller zum Dachboden verlegt. Mehr Informationen habe ich leider nicht gefunden. Kann man das verwenden oder ist es ratsam in ein gutes Kabel zu investieren?
Im EG ist dieses Kabel nicht verbaut – da hat der Elektriker Markenqualität verbaut.
Pegelberechnung:
Bei der Pegelberechnung habe ich mich vertan. Ich habe die Berechnung nach Ihren Vorgaben angepasst und die beiden Dämpfungsglieder VOR den Verteilern im Plan und der Stückliste ergänzt.
PA-Kabel:
Das fehlende PA-Kabel habe ich ergänzt und wenn 4 mm² ausreichen umso besser.
Menge Bezeichnung
1 Erdungslasche Obo-Bettermann Typ 950 Z 1 1/2 (46.5 - 49.5mm / Erdung-Potentialausgleich)
1 4x5m Koaxkabel Hirschmann KOKA 799 B mit vorkonfektioniertem+wasserdichtem F-Kompressionsstecker
1 Lochblechplatte 40x40cm mit Potentialausgleich-Aufbau (incl. Dienstleistung)
13 F-F Quick Patchkabel
1 Verteiler 4-fach KATHREIN EBC14 mit Diodenentkopplung (speziell für Unicable-SCR-Systeme)
1 DUR-line DG 10dB - SAT/BK Dämpfungsglied für BK- oder Satanlagen
1 DUR-line DG 14dB - SAT/BK Dämpfungsglied für BK- oder Satanlagen
1 F-Endwiderstand (DC-entkoppelt)
6 Jultec JAD300TRS Antennendose für Direktanschluss an LNB / Multischalter (Stichdose)
Grüße
Klaus21
Klaus21 hat geschrieben:Hallo,
Hallo zurück :1119
Klaus21 hat geschrieben:vielen Dank für die schnelle, professionelle und ausführliche Rückmeldung – toller Service. Ich bin begeistert. Hier meine Rückmeldung.
:thx
Klaus21 hat geschrieben:Thema Blitzschutz:
Wenn der Elektriker eine qualifizierte Blitzschutz-Fachkraft ist dann geht das OK.
Klaus21 hat geschrieben:Antennendosen:
:1147
Klaus21 hat geschrieben:Überspannungsschutz:
Neeeee.. sind immer noch falsch rum :1112
Klaus21 hat geschrieben:Lochblechplatte:
Ich habe das mal kurz aufgebaut :superman:
JultecJPS0502-8T_Verteiler-Anlage_EFH-Unicable-EN50494
Hier jetzt akt. noch mit ein paar fehlenden Patchkabeln (Quattro-LNB Eingänge) + 4x Ausgang vom 6-fach Verteiler ... hatte nicht genug 30cm Patchkabel da :1118 kommen erst am Montag wieder rein, ggf. sogar heute noch !
Klaus21 hat geschrieben:Kabel:
Sie verbauen den Multischalter im Spitzboden oder auf jeden Fall irgendwo "oben", das Kabel ist also NUR das eine Kabel das runter geht auf den Verteiler der das EG dann verteilt ?
Dann wäre das ja gut auszutauschen, muss ja eh noch eni 4mm² PA-Kabel dort wohl neu verlegt werden.
Auf ihrem Bild schreiben sie "110dB 75 Ohm 4-fach geschirmt 7.0 / 4.5 / 1.1 mm" ... die 7.0 ist der Gesamtdurchmesser vom Kabel, die 4.5mm der Durchmesser vom Dielektrium und die 1.1mm der Durchmesser vom Innenleiter (sehr ungewöhnlich für Kabel die ich kenne ....). Da passen also die von ihnen gewählten Stecker:
... nicht drauf !
Von daher besser die Cabelcon QM-Stecker nehmen, die passen auf viel mehr Kabel ("... auf den meisten RG59 Kabel ..." - abgesehen davon sind die eh viel besser).
Cabelcon QM-Stecker
F-Kompressionszange dafür ..
Sie benötigen ja eh mehr als die 20 Stecker die in dem Set mit drin wären ... alleine 16 für den Grundaufbau und dann nimmt man immer ein paar mehr um sich damit die TV-Anschlusskabel (von der Antennendose zum Receiver) selbst anzufertigen.
Klaus21 hat geschrieben:Im EG ist dieses Kabel nicht verbaut – da hat der Elektriker Markenqualität verbaut.
Was für eine den ganz genau ? Das muss man wissen wegen den Steckern .... die QM-Stecker werden da aber mit Sicherheit drauf passen.
Klaus21 hat geschrieben:1 Inverto Black Premium Universal Quattro LNB IDLB-QUTL40-PREMU-OPP (0,2dB)
Das brauchen sie bei einem JPS-Schalter mit Netzteil nicht. Da geht auch das hier => Inverto Premium Quattro Universal PLL LNB IDLP-QUTL410-PREMU-OPN (0,2dB typ.)
ABER ---- noch eine Sache ! Bei ihnen wäre das auch mit einem Breitband-LNB möglich (GT-Sat Breitband-LNB GT-WB1 (Wideband / Whole Band - für z.B. Jultec a²'CSS Technologie))
Dazu muss der Multischalter dann entsprechend vorprogrammiert werden => Vorprogrammierung Jultec JPS/JRS Multischalter auf Breitband-LNB-Versorgung (a²CSS/a²CSS2 Technologie)
Vorteil für sie dann das sie akt. nur 2 Kabel für die Verbindung von außen (LNB) nach innen benötigen würden und das man auch mal jetzt oder später einen 2. Satelliten mit einspeisen könnte, man weiß ja nie.
P.S. die 2 Kabel und die Vorbereitung für den Anschluss würde dann dann gleich machen, was liegt das liegt und ist eben schon da .... WENN akt. dann nur 1x Breitband-LNB verwendet wird dann müssen die beiden dann offenen Eingänge am Multischalter (die hinteren beiden) mit einem F-Endwiderstand DC-entkoppelt so lange noch abgeschlossen werden.
Klaus21
und Danke für die Rückmeldung… die aufgebaute Lochblechplatte sieht gut aus. :1147
Hier noch ein Bild von der aktuellen Verkabelung im Keller. Auf den Kabeln von den vier Steckdosen im EG sind gut passende F-Stecker montiert – diese würde ich so lassen. Ebenso den vorhandenen Erdungsblock. An diesen würden ich dann das Neue anschließen.
Zum Kabel:
Ich bestelle neues Kabel mit – „DUR-line DUR 95KN Vollkupfer Koaxialkabel SAT-Digitalkabel (6,9mm / 1.13mm / >95db / 3-fach geschirmt / ab Meterware)“ - dem vorhanden Kabel traue ich nicht. Das vorhandene (habe ich geschenkt bekommen) verschenke ich dann wieder weiter …
F-Stecker:
Macht Sinn auf die besseren Cabelcon QM-Stecker und F-Kompressionszange Schwaiger zu wechseln. Die „Cabelcon F-56-CX3 7.0 QM Quick Mount Stecker für RG6 (7mm) Koaxkabel (wasserdicht)“ sollten auch zum DUR-line Kabel passen?
LNB:
Mir reicht der eine LNB für ASTRA 19.2 aus. Aber Danke für den Hinweis mit der Möglichkeit für einen 2. Satelliten.
Dann ändere ich die Stückliste auf „Inverto Premium Quattro Universal PLL LNB IDLP-QUTL410-PREMU-OPN (0,2dB typ.)“
Hier die angepasste Stückliste:
Wenn diese dann so stimmig ist könnte ich die Bestellung starten.
1 Inverto Premium Quattro Universal PLL LNB IDLP-QUTL410-PREMU-OPN (0,2dB typ.)
1 4x5m Koaxkabel Hirschmann KOKA 799 B mit vorkonfektioniertem+wasserdichtem F-Kompressionsstecker von PPC (Voll-Kupfer / UV-beständig)
2 F-Endwiderstand (DC-entkoppelt)
100m DUR-line DUR 95KN Vollkupfer Koaxialkabel SAT-Digitalkabel (6,9mm / 1.13mm / >95db / 3-fach geschirmt / ab Meterware)
40 Cabelcon F-56-CX3 7.0 QM Quick Mount Stecker für RG6 (7mm) Koaxkabel (wasserdicht)
1 F-Kompressionszange Schwaiger
1 Cabelcon Cable Stripper RG6/59 (Abisolierwerkzeug für Self-Install Stecker)
Grüße
Klaus21
Hallo zurück :1119
Klaus21 hat geschrieben:und Danke für die Rückmeldung… die aufgebaute Lochblechplatte sieht gut aus.
:thx
Klaus21 hat geschrieben:Hier noch ein Bild von der aktuellen Verkabelung im Keller. Auf den Kabeln von den vier Steckdosen im EG sind gut passende F-Stecker montiert – diese würde ich so lassen. Ebenso den vorhandenen Erdungsblock. An diesen würden ich dann das Neue anschließen.
"F-Stecker" (diese silbernen, alten Dinger) immer austauschen ... die sind nicht zeitgemäß und haben eine schlechte Abschirmung (die gerade im SAT-Bereich bei den hohen Frequenzen sehr wichtig ist) ...haben ja eh die Zange, und ein paar Stecker da extra ist nicht der Aufwand.
Klaus21 hat geschrieben:Zum Kabel:
:1111
Klaus21 hat geschrieben:F-Stecker:
:1147
Klaus21 hat geschrieben:LNB:
:1147
Klaus21 hat geschrieben:Hier die angepasste Stückliste:
Warum 2 F-Endwiderstände jetzt ?
Anzahl QM-Stecker noch einmal überdenken, ausrechnen ... wie schon gesagt, die werden auch benötigt um Anschlusskabel von der Dose bis zum Receiver selbst anzufertigen (kein Kabel ist günstiger und besser).
Bestellung User Klaus21
Ging heute alles recht flott da ich alles bereits vor dem Feiertag vorbereitet hatte, musste heute nur noch ihre Menge an bestellten QM-Steckern mit ins Paket legen. Ging soeben alles raus, DHL-Abholung war genau dann als ich fertig war mit dem Verpacken. Ist in 2 Paketen auf dem Weg zu ihnen (Antenne extra, Rest dann noch ein Paket). Alle Daten zum Versand liegen ihnen bereits parallel per Email vor.
Wünsche dann mal gutenempfang
... und natürlich wie immer die Bitte den Beitrag nach der Inbetriebnahme kurz noch zu dokumentieren (mit Bildern, diesen bitte sinnvolle Namen vergeben beim Einstellen hier das auch Google diese über die Bilder-Suche finden kann).
Wenn sie zufrieden waren sagen sie das auch gerne den anderen :1111
Google-Places Bewertungen/Rezensionen (da kämpfen wir mit bezahlten Bewertungen gegen uns die sehr einfach nachvollziehbar sind ... warum würden sonst 3 Männer innerhalb von kurzer Zeit uns, eine Frauenärztin aus dem Ruhrpot und eine Klinik in Berlin alle negativ bewerten -- Meldung bei Google: "müssen sie uns beweisen" meinten sie dann dazu nur lachen )
