ich habe hier im Shop eine Gesamtanlage mit Mutlischalter für 8 Teilnehmer gekauft.
Empfang für 2 Satelitten. Artikel Sat-K058! 299€
Alles montiert und mit Sat Messgerät ( Megasat HD1) ausgerichtet wie auch hier im Forum beschrieben.
Also auf H/H einen sender gesucht erst Astra...dann das schielende LNB. Astra nochmals kontrolliert.
Danach Multischalter angeschlossen.
Sogar alle Kabel farblich gekennzeichnet.
Aber hinter dem Multischalter kein Empfang.
Was kann ich falsch gemacht haben?
gruß KLaus
kein Empfang hinter dem Multischalter
Re: kein Empfang hinter dem Multischalter
Das war am 26.8.2019
Verkabelungsplan Quattro-LNB´s an Multischalter
Sie sind sicher das sie auch den richtigen Satelliten mit dem Messgerät eingestellt haben ?
Ein Sendersuchlauf am LNB direkt bringe die richtigen Programme für z.B. Astra 19.2 Grad Ost ?
Strom ist auf dem Multischalter ?
Auf keinem der angeschlossenen Stecker ist ein Kurzschluss ? Alle geprüft (ich würde z.B. erst einmal nur ein LNB in Betrieb nehmen bis das geht und dann das 2. erst anschließen).
Receiver bzw. Messgerät war in den DiSEqC-Einstellungen richtig eingestellt ?
Hier fehlt einfach eine ganz genaue Beschreibung vom 100%igen Vorgehen ...
Haben sie auch die LNBs richtig an den Multischalter angeschlossen (VH/HH/VL/HL) vom Astra-LNB an Eingang 1 und gleiches auch 1:1 für den 2. Satelliten an Eingang 2 vom Multischalter ?Astra/ Hotbird Satanlage für 8 Teilnehmer (Dur-Line 85/90 Select Antenne + Dur-Line Multifeedhalterung 2-fach + 2x Inverto Black Premium Quattro-LNB + EMP Multischalter 9/8)
Kabel sind 100% richtig angeschlossen.
Bei kurzschluss würde der Mutlischalter wohl piepen.
Habe Astra Programme bzw Hotbird Programme epfangen beim einstellen...
ich bin ja gelernter elektriker....
Aber hab keine erfahrung mit Multischalter
hab mit und ohne 22khz Signal probiert.
ud die regler für Sat eingänge auf anschlag stehen
Kann der multischalter defekt sein?
gruß KLaus
gruß KLaus
Das hört sich nicht danach an das sie hier 100% sicher gehen das die Kabel alle richtig angeschlossen sind und das kein Kurzschluss vorhanden istdj-toco hat geschrieben: 12. Oktober 2020 12:42Kabel sind 100% richtig angeschlossen.
Sonst würden sie ja nicht erwarten das hier ggf. etwas "piepst" ... und das macht nicht jeder Schalter auch !
Bei 2 Satelliten muss nach dem Multischalter immer eine DiSEqC-Einstellung vorgenommen sein, sonst weiß ja der Schalter nicht wohin er bei welchem Satellit/Programm schalten soll.
Und die DIP-Schalter sind alle so eingestellt das es für Quattro-LNBs passt ? Siehe Anleitung die dem Gerät beilag oder auch beim Artikel selbst auf der Homepage zum Download.
Natürlich kann das sein, ich würde aber hier alles mal 100% vorab prüfen ... hatte ja viele Hinweise gegeben und auch verlinkt zu den erklärenden Beiträgen.
Das mal testen, wenn dann etwas nicht gehen sollte nochmal melden und Gerät zu uns zur Prüfung einsenden.
Hallo Admin,
ich habe es hinbekommen. DISEQ Einstellung im Receiver war das Problem.
Astra gegen Hotbird getauscht und es geht....
Danke KLaus
Danke KLaus
- 213 Zugriffe
11. Juli 2025 08:03
- 298 Zugriffe
7. Juni 2025 20:19
- 384 Zugriffe
28. Mai 2025 10:32
- 1498 Zugriffe
7. November 2024 10:31
Monoblock LNB´s
- 1258 Zugriffe
Letzter Beitrag von Fred59
28. Oktober 2024 14:03
- 493 Zugriffe
9. Oktober 2024 10:01
- 965 Zugriffe
4. August 2024 15:58
- 5171 Zugriffe
6. Juni 2024 11:52
- 981 Zugriffe
30. Dezember 2023 21:17
- 936 Zugriffe
5. Oktober 2023 10:10
