Sat-IP Server installation
möchte mit einen Sat IP Server installieren.
Bisher SAT Anlage mit Multiswitch 8 Ausgänge.
Jetzt meine Überlegung.
Var. 1:
Den Sat IP Server auf den Dachboden und dort neben den Multischalter und von dort aus dann ein Netzwerkkabel runter in den Keller zum Netzwerkschrank/Switch.
Stromanschluss auf dem Dachboden ist Allgemeinstrom, da hängt auch der Multischalter dran.
Im Winter ist es halt sehr kalt und im Sommer heiß auf dem Dachboden, Dach ist nicht Isoliert.
Var. 2:
Koaxialkabel vom Multischalter (4 Stück) in den Keller legen zum SAT IP Server der dann in den Netzwerkschrank kommt.
Von dort dann das Netzwerkkabel an den Switch.
Danke
Var. 1:
Var. 2:
Danke
Re: Sat-IP Server installation
Hallo ...
Ich habe mir das jetzt 2x durchgelesen, aber wo ist ihre Frage ?
Warum auch mehrer Kabel in den Keller unter wenn da eines ausreichen würde und die Weiterleitung vom sat Signal einfach per Unicable gemacht werden könnte (ein Kabel, 8x Unicable UBS -> unten Sat-IP Server für bis zu 8 Tuner Versorgungen)
Mehr siehe unter Vormontagen- Aufbau im Schaltschrank incl Potenzialausgleich , ein Beitrag der zusammengefasst alle Sat-IP Aufbau Möglichkeiten zeigt ...
Digital Devices Vergleichstabelle Max SX8 / Max S8 / Cine S2 V7A / Max M
Der Beitrag der erklärt wie man Sat-IP Schalter richtig versorgt und welche Geräte per Kaskadierung bzw. Unicable-Betrieb (mit Erklärung des Anschlusses der Geräte dann) überhaupt gehen würden !
Und hier der allgemeine eine Such-TAG zu alle wichtigen Beiträgen dazu -> tag/Sat-over-IP
An dem Multischalter hängen halt noch 2 andere Wohnungen/Mietwohnungen und eben meine Eigene Wohnung.
Wenn ich halt die 4 Kabel in den Keller lege brauch ich keinen neuen Multischalter kaufen bzw. könnte später einen mit 16 Ausgängen kaufen.
Oder wie meinst Du ein Kabel in den Keller und dort dann den Unicable Multischalter dran und dann den SAT IP Server?
vom jetzigen Multischalter ein Kabel was schon im Keller ist/geht, da dran dann den Unicable Multischalter und von da zum SAT IP Server?
Ich habe bis jetzt keine Ahnung was da oben für ein Multischalter überhaupt hängt und/oder was für ein LNB überhaupt da ist um diesen vorhandenen Multischalter zu versorgenXSat-IP hat geschrieben: 15. März 2021 09:48An dem Multischalter hängen halt noch 2 andere Wohnungen/Mietwohnungen und eben meine Eigene Wohnung.
Und was hat das damit zu tun das an dem Multischalter jetzt noch 2 andere Wohnungen hängen ? Das Sat-IP System wird ja davon ganz unabhängig aufgebaut und was dort noch ist bleibt wie es ist.
Verstehe ich nicht .... was ist der Hintergrund für diese Planung ?XSat-IP hat geschrieben: 15. März 2021 09:48Wenn ich halt die 4 Kabel in den Keller lege brauch ich keinen neuen Multischalter kaufen bzw. könnte später einen mit 16 Ausgängen kaufen.
Genau das wäre meine Planung und wird erklärt in den Links oben, die mal gelesen ?XSat-IP hat geschrieben: 15. März 2021 09:48Oder wie meinst Du ein Kabel in den Keller und dort dann den Unicable Multischalter dran und dann den SAT IP Server?
Abhängig von dem was bereits vorhanden ist könnte man einfach einen Unicable-Multischalter vor oder hinter den vorhandenen Multischalter hängen (abhängig davon ob der jetzt vorhandene Kaskadenausgänge hätte oder nicht - tag/Kaskadierung-Multischalter + tag/Kaskadenausgaenge-verwenden ). Wenn der jetzige keine Kaskadenausgänge hätte (vorher sollten aber dann die 4 Ausgänge kommen die man verwendet um diese in den Keller zu legen
Siehe z.B. unter:
Kaufberatung JPS0501-8M2 Mehrfamilienhaus
Dtron Multischalter mit Spaun Unicable SUS 4441 F erweitern
Und dann kann ich mit einem Kabel vom Unicable-Multischalter aus in den Keller fahren und dort den Sat-IP Router per Unicable mit 8 Umsetzungen versorgen, also dann bis zu 8 Sat-IP Umsetzungen (abhängig vom verwendeten Sat-IP Router - siehe erklärt unter den oben verlinkten Beiträgen schon).
Danke für die Antworten von dir!
Ich wollte halt nicht mehr soviel investieren, da ja die 4 Koaxkabel billiger wäre als ein neue Unicable Multischalter und das zubehör was noch benötigt wird.
darum die Idee mit den 4 Kabeln und später den vorhandenen multischalter einfach ersetzetn mit einem mit 16 Ausgängen falls nötig.
Weiterhin habe ich mehr Unbekannte hier im Spiel als irgendeine genau Erklärung zur Sache ...
Wie es geht, viele Wege, habe ich jetzt hier beschrieben und verlinkt ... in der Frequenz (dem Zeitabstand) wie sie aber antworten kann ich nicht davon ausgehen das sie das überhaupt vor den neuen Antworten alles gelesen hatten.
doch ich habe das hier durchgelesen.
Bestehende SAT-Anlage mit EXR158 Multischalter um 2 Unicable Anschlüsse Erweitern
Dennoch stehe ich irgendwie auf dem schlauch wie ich das richtig umsetzen soll.
da kommen ja 4 Kabel vom LNB wie beimir auch.
dann in den Unicable Multi, 2 Seperate anschlüsse mit DUR-Line DG14 dB Dämpfungsglied gehen da weg. die anderen 4 unten in den alten multiswitch.
ich verstehe nicht wie ich an dem einen kabel vom dachboden da dann den unicable multi anschließen soll und da dran dann den sat ip server.
Das steht erklärt in den anderen Beiträgen die ich verlinkt hatte ....
techno-com hat geschrieben: 15. März 2021 06:53Mehr siehe unter Vormontagen- Aufbau im Schaltschrank incl Potenzialausgleich , ein Beitrag der zusammengefasst alle Sat-IP Aufbau Möglichkeiten zeigt ...
Dur-Line DCS 551-24
sowas würde doch gehen dann, das vor den jetzigen Multi und dann der eine ausgang in den keller
die anderen 4 ausgänge mit dem jetztigen multischalter verbinden.
an das ausgangskabel wo in keller geht dann einen verteiler, da dran dann den sat ip server
so einen verteiler wo das kabel vom unicable multiausgang kommt.
AMAZON-LINK gelöscht, Boardregeln beachten (hier ist das Forum vom Sat-Shop Heilbronn und hier gelten unsere Boardregeln die sie mit Anmeldung anerkannt haben)
Zuletzt geändert von techno-com am 25. März 2021 09:04, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Edit by techno-com: Amazon-Link gelöscht (Boardregeln beachten)
Klar, geht auch mit den günstigen Teilen ....
Dazu aber viel mehr ebenfalls alles hier im Forum:
tag/dCSS-Multischalter
tag/dCSS-Probleme
Diese Teile haben dann aber noch nicht einmal eine AGC (Auto-Gain-Control).
Man bekommt eben für den Preis dann nichts super gutes, ob die rückspeisefest sind kann auch keiner sagen da dazu keine Angabe vom Hersteller.
Mehr dazu z.B. in diesem Beitrag Umbau Sat-Anlage MFH für 20 Anschlüsse
tag/dCSS-Probleme
- 1171 Zugriffe
13. November 2020 16:52
- 2820 Zugriffe
Letzter Beitrag von ebi12
14. Juni 2020 10:44
- 1425 Zugriffe
8. November 2019 11:24
- 1085 Zugriffe
5. April 2019 10:14
- 4816 Zugriffe
19. Februar 2019 09:35
- 5516 Zugriffe
9. Januar 2019 13:37
- 5819 Zugriffe
13. Juni 2018 09:27
- 8278 Zugriffe
17. November 2017 23:14
- 2280 Zugriffe
24. März 2017 15:28
- 5150 Zugriffe
14. März 2017 10:05
