Hallo Kollegen.
Weis nicht ob man den alten Beitrag reaktivieren kann, aber dieser passt zu meiner Frage.
Hab einen
- Denys H.265EU Reciever
- SKY Reciever ist dazugekommen.
Prioritätsschalter / Vorrangsschalter dazwischen gesetzt wie Hier (SAT Prioritätsschalter /Vorrangsschalter - 2 Receiver 1 Kabel !) beschrieben.
Leider kommt am Slave kein TV Signal an wenn Master mit der Fernbedienung ausgeschaltet wird egal welcher Reciever an welchen Ausgang des Prioritätsschalters angeschossen ist. Nur wenn Master vom Strom genommen oder sein TV Kabel vom Prioritätsschalter abgeschraubt wird bekommt Slave ein TV Signal.
Hab Spannung am SAT- Ausgang am jedem Reciever gemessen:
SKY Reciever – beim Ausschalten mit der Fernbedienung fällt die Spannung kurz aus und kommt dann wieder auf ca. 19V.
Dennys Reciever – ob An oder Aus – die Spannung schwankt im 1Sek. Takt zwischen 14 und 19V.
Ist jetzt der Prioritätsschalter defekt oder liegt es daran das beide Reciever im AUS Zustand trotzdem 19V am SAT-Ausgang haben und somit der Master niemals spannungsfrei wird und auf Slave nicht umschalten werden kann?
Prioritätsschalter mit SkyQ Receiver - 2 SAT-Receiver an einem Kabel
Zuletzt geändert von arwar52 am 16. Mai 2021 15:08, insgesamt 2-mal geändert.
Re: Prioritätsschalter mit SkyQ Receiver - 2 SAT-Receiver an einem Kabel
Hab im Arbeitszimmer am alten Reciever ALMA s-2200 die SAT-Spannung gemessen. Hier geht die Spannung auf 0(NULL) wenn der Reciever mit der Fernbedienung AUS-geschaltet wird (Standby). Hab SKY Reciever über Prioritätsschalter als Slave angeschlossen und es funktioniert.
Also MUSS am Master Ausgang des Prioritätsschalters ein Reciever angeschlossen werden deren SAT-Ausgang-Spannung auch im Standby abgeschaltet wird.
OK. Muss wohl den Wohnung- und Arbeitszimmer-Reciever tauschen. Frau wird nicht begeistert sein (wieder eine neue Fernbedienung lernen) aber anders geht‘s wohl nicht oder es kostet um einiges mehr :-)
Tha, jetzt die nächste Frage.
Sender die meine Frau mag sind auf Alma teilweise nicht vorhanden oder nicht aktuell(alte Frequenzen).
Also entweder jeden einzelnen nachinstallieren oder einen kompletten Sendersuchlauf durchführen.
Frage: wie verhält sich „Alma s2200“ beim Sendersuchlauf:
- werden alle Sender gelöscht und neu gesucht?
- bleiben die alten Sender und nur die neuen kommen dazu?
- werden die Favoriten gelöscht?
Moderation: Beitrag angeschnitten vom gewählten Thread -> 2 SAT-Receiver an einem Kabel
Siehe unter SAT Prioritätsschalter/Vorrangsschalter - 2 Receiver 1 Kabel (oder auch in der Beschreibung im Shop direkt)
Fragen zu einem „Alma s2200“ (den kenne ich überhaupt gar nicht, führen wir auch nicht) bitte an ihren Verkäufer. Da kann ich ihnen nicht behilflich sein.
Steht auch schon unter 2 Receiver an einer Buchse - Probleme trotz Vorrangschalter im Beitrag (nicht in dem Beitrag aber den sie hier raus gesucht hatten um ihn mit ihrer Anfrage zu ergänzen, habe ihn von diesem abgetrennt und neuen Beitrag dazu erstellt jetzt auch).techno-com hat geschrieben: 26. August 2012 07:00Ist der Master-Receiver ausgeschaltet, kann man auch mit dem Slave-Receiver alle Programme frei auswählen *1.
*1: Achtung bei Sky-Receivern, z.B. dem SkyQ ! Da der SkyQ Receiver auch im Standby eine Sat-Spannung liefert, warum auch immer, bemerkt der Prio-Schalter nicht das dieser "ausgeschaltet" ist und somit wird dem Slave keine freie Programmwahl übergeben.
- 692 Zugriffe
12. April 2026 15:02
Humax
- 978 Zugriffe
18. März 2026 12:15
- 772 Zugriffe
14. Januar 2026 12:30
- 1424 Zugriffe
19. November 2025 09:01
Kathrein
von techno-com » 30. Oktober 2025 11:30 - 0 Antworten
- 1156 Zugriffe
- 2246 Zugriffe
22. September 2025 10:00
- 1137 Zugriffe
28. August 2025 15:50
- 31 Antworten
- 5404 Zugriffe
Letzter Beitrag von SJS
13. Juli 2025 13:12
- 1188 Zugriffe
28. Mai 2025 10:32
- 1048 Zugriffe
4. Mai 2025 18:31
