Hallo liebe Experten,
habe vor ca. 2 Jahren auf UNICABLE/JESS umgerüstet (siehe Bild).
Vor kurzem habe ich festgestellt, dass wenn Receiver 1 am Netzschalter abgeschaltet ist, der Receiver 2 kein Signal hat.
Ich vermute, dass wegen langer Leitungslängen am LNB nicht genug Spannung ankommt. Daher möchte ich einen Power Inserter installieren.
Meine Fragen.
1. Nachdem was ich gelesen habe wäre der Insterer richtig zwischen dem 8fach Verteiler und dem LNB - richtig?
2. Könnte ich das Netzteil des Inserers auch direkt an einen freien Eingang des 8fach Verteilers anschließen?
Vielen Dank!
Power Inserter notwendig?
Re: Power Inserter notwendig?
Hier ein Beitrag der das alles sicher schon erklärt DD cineS2 v6.5 Umstieg auf Unicable mit UK124
Such-TAGs dazu hier im Forum:
tag/Power-Inserter-Funktion
tag/dCSS-Power-Inserter
tag/dCSS-Probleme
Anderes Forum mit vielen Erklärungen weiterhin dazu:
Besonderheit dCSS Einkabelsignal (auch Richtigstellung)
Weiterhin ist dieser Aufbau mit den gewählten Verteilern sehr schlecht, eher sogar problematisch bei einem DCSS-LNB.
Warum ist den da oben ein 8-fach Verteiler wo doch nur 2 Ausgänge davon benötigt werden ? Das sind absolut unnötige Dämpfungsverluste.
Weiterhin sind das alles Verteiler mit einer Diodenentkopplung, falsch .... zumindest einer der Vereiler (der 8-fach jetzt da oben) sollten also nicht-Diodenentkoppelte Version (Kathrein EBC110) gewählt werden.
Mehr dazu unter:
Welcher SAT-Verteiler ist richtig?
Diodenentkoppelte Dose - Verteiler
Unicable Anlage / Hausumbau
Umrüstung Kabel (mit Verteiler) auf JESS mit SelfSat H21dCSS+
tag/dCSS-Probleme
Mehr dazu unter:
sensorle hat geschrieben: 5. September 2022 10:491. Nachdem was ich gelesen habe wäre der Insterer richtig zwischen dem 8fach Verteiler und dem LNB - richtig?
Nein.sensorle hat geschrieben: 5. September 2022 10:492. Könnte ich das Netzteil des Inserers auch direkt an einen freien Eingang des 8fach Verteilers anschließen?
vielen Dank für die Antwort.
Den 8-fach Verteiler im Keller habe ich, weil von dort aus noch potentiell weitere Räume "gepached" werden können.
Spätestens wenn die Kinder größer sind kommen vermutlich noch zwei weitere Letiungen dazu.
Die zwei Dioden sind nicht optimal - evtl. kommt daher ja sogar das Problem?
wäre der Aufbau besser?
Danke!
PS: In den Räumen (vor den 2-fach Verteilern) gibt es keine Dosen.
Danke!
So würde das besser ausschauen ....
Die 2 jetzt dann noch offenen Ausgänge vom Kathrein EBC114 müssen noch mit je einem F-Endwiderstand DC-entkoppelt abgeschlossen werden.
Und dann würde ich einen Potentialausgleich hier mal durchführen noch ("zumindest" den 4-fach Kathrein-Verteiler mit einem PA-Kabel 4mm² an die Haupterdungschiene/HES anschließen).
super - vielen Dank für die Hilfe!
der (aktuell noch 8-fach) Verteiler im Keller ist geerdet und die offenen Eingänge mit 75 Ohm (nicht DC-entkoppelt) abgeschlossen.
Werde das beim Kathrein mit DC entkoppelten Abschlüssen machen.
Danke nochmal!
Danke nochmal!
- 1574 Zugriffe
27. März 2025 10:09
- 2741 Zugriffe
27. Juli 2020 16:36
Neuzugänge
von raz0r » 13. Dezember 2019 20:52 - 3 Antworten
- 1428 Zugriffe
14. Dezember 2019 07:26
Johansson 9930 Power-Inserter (Steuersignal-Generator für Ebenen-Zuordnung VL-HL-VH-HH)
von techno-com » 20. Juli 2018 12:03 - 0 Antworten
- 2218 Zugriffe
20. Juli 2018 12:03
Jultec JRS0508-4M/T - Receiver Powered Stacker (Unicable Multischalter)
von techno-com » 26. Oktober 2017 12:42 - 0 Antworten
- 1588 Zugriffe
Jultec JRS0502-4M/T - Receiver Powered Stacker (Unicable Multischalter)
von techno-com » 26. Oktober 2017 12:38 - 1 Antworten
- 1978 Zugriffe
1. Dezember 2020 09:37
Jultec JRS0506-4M/T - Receiver Powered Stacker (Unicable Multischalter)
von techno-com » 19. Juli 2016 13:10 - 1 Antworten
- 1531 Zugriffe
19. Juli 2016 13:18
Jultec JRS0504-4M/T - Receiver Powered Stacker (Unicable Multischalter)
von techno-com » 3. Juni 2016 13:37 - 2 Antworten
- 2361 Zugriffe
19. Juli 2016 13:17
- 4797 Zugriffe
28. Juli 2016 13:49
- 26806 Zugriffe
6. Februar 2015 05:43
AX-Technology
