tolles Forum hier!
Für eine Modernisierung im EFH für 6-7 Teilnehmer habe ich folgende Anlage geplant.
6 Anschlußstellen stehen fest, die Kabel sind bauseitig bereits eingezogen.
Eine weitere Anschlußstelle ist noch angedacht - steht aber noch nicht final fest.
Die Längen samt Pegelrechnung sind hier:
Und hier sind die angedachten Gerätschaften.
Von Oben nach unten ausgehend von der Schüssel zu den Dosen/Empfangsgeräten.
Die hellgrauen Positionen baue/konfektioniere ich selbst bzw. habe ich schon.
Die Verteilung wird unter dem Dach montiert.
Die Platte bestücke ich voll für 8 Anschlüsse.
Dosen nehme ich nur die geplanten 7 Stück.
Frage:
Sollten die Wanddosen (Stichdosen) ohne angeschlossenen Receiver/TV nicht auch terminiert werden?
Danke fürs drüber schauen!
EFH Einkaufsliste 8 Teilnehmer Legacy
Re: EFH Einkaufsliste 8 Teilnehmer Legacy
Das ist eine reine Legacy-Versorgung, keine Einkabel-Versorgung (Unicable EN50494 bzw. JESS EN50607). Da gibt es keine Pegelberechnung
Warum ? Ganz einfach .... es gibt bei Legacy keinen fixen AGC-geregelten Ausgangspegel, ihre 90dbµV (woher haben sie diesen Wert als Ausgangspegel für den JRM-Schalter ?) stimmt da einfach nicht.
Siehe auch unter:
Bestandsanlage erweitern, SAT>IP, upgrade auf Unicable
Gemischtes Legacy/Einkabelsystem im Neubau
Fazit: alle 8 Dämpfungsglieder werden NICHT benötigt !
Was ist mir noch aufgefallen an ihrer Stückliste ?
Eigentlich nicht viel, ansonsten ist das alles sehr sinnig und gut zusammengestellt
Aber eines .... bitte keine "Erdungsschelle" nehmen, nehmen sie hier die Erdungslasche (Erdungslasche Obo-Bettermann Typ 950 Z 1 1/2 46.5 - 49.5mm in ihrem Fall für den gewünschten Wandhalter). Diese wird auch 2x benötigt, einmal für das Erdungskabel (äußerer Blitzschutz, 16mm² Kabel) und einmal für das Potentialausgleichskabel (innerer Blitzschutz, 4mm²). Mehr dazu unter Erdung Satellitenanlage / Antennenmast + Potentialausgleich
Und für die Cabelcon Kompressionsstecker (QM-Stecker) wird eine F-Kompressionszange benötigt, siehe unter Montageanleitung Cabelcon Self-Install F-Stecker + QM-Quickmount Kompressions-Stecker
Nein, nicht notwendig !TVgucki hat geschrieben: 26. September 2022 16:52Frage:
Hierzu muss ich was sagen, auch wenn das bei ihnen jetzt ggf. schon zu spät ist weil die Kabel schon verlegt wurden .....
Ein Aufbau mit dem Multischalter sollte immer im Technik-Raum gemacht werden, also dort wo auch Telefon, Netzwerk etc. installierst ist. Diese Sachen wachsen heute immer mehr zusammen dass man mal froh ist das alles in einem Raum gemeinsam installiert zu haben wenn es mal zu einem Umbau/Upgrad kommen sollte. Für ggf. mal andere interessant die auf diesen Beitrag jetzt kommen und in der Kabelverlegung noch frei sind.
Für auch wieder Leute die mal auf diesen Beitrag kommenTVgucki hat geschrieben: 26. September 2022 16:52Die hellgrauen Positionen baue/konfektioniere ich selbst bzw. habe ich schon.
Sie haben schon die Lochblechplatte und die Patchkabel .... fertig, fix und fertig alles vormontiert, haben wir das als Set mittlerweile im Onlineshop:
Jultec JRM0508T - Vormontage auf Lochblechplatte mit Potentialausgleich (ohne/mit Überspannungsschutz bzw. Mast-nahem Potentialausgleich)
Ich sags ja! Tolles Forum!techno-com hat geschrieben: 27. September 2022 10:51Das ist eine reine Legacy-Versorgung, keine Einkabel-Versorgung (Unicable EN50494 bzw. JESS EN50607). Da gibt es keine Pegelberechnung
Fliegen raus!techno-com hat geschrieben: 27. September 2022 10:51Fazit: alle 8 Dämpfungsglieder werden NICHT benötigt!
Wird gemacht!techno-com hat geschrieben: 27. September 2022 10:51Aber eines .... bitte keine "Erdungsschelle" nehmen, nehmen sie hier die Erdungslasche
Die Antenne wird im geschützten Bereich angebracht, deshalb nur eine Schelle für den Potentialausgleich.techno-com hat geschrieben: 27. September 2022 10:51Diese wird auch 2x benötigt, einmal für das Erdungskabel (äußerer Blitzschutz, 16mm² Kabel) und einmal für das Potentialausgleichskabel (innerer Blitzschutz, 4mm²).
Diese Stecker sind für die KOKA Kabel zum Multischalter vorgesehen.techno-com hat geschrieben: 27. September 2022 10:51Und für die Cabelcon Kompressionsstecker (QM-Stecker) wird eine F-Kompressionszange benötigt
Gibt es Alternativen die mir den Einsatz einer Kompressionszange ersparen könnten?
Danke
Wenn die Antenne und ALLE Kabel die zur Anlage gehören (auch die ins DG was ja ganz oben ist und somit die Kabel dorthin vordringen -> voll erdungspflichtig dann) nicht in den ungeschützten Bereich eindringen benötigt man auch keine PA der vom Halter angenommen ist, dieser wird dann nur von der HES abgenommen. Siehe verlinkter Beitrag davor dazu, erklärt das alles.TVgucki hat geschrieben: 27. September 2022 17:09Die Antenne wird im geschützten Bereich angebracht, deshalb nur eine Schelle für den Potentialausgleich.
Die anderen Stecker eben, die Self-Install Stecker dann ! Siehe Artikelbeschreibung der Stecker oder auch hier -> Siehe verlinkter Beitrag zuvor dazu, erklärt das alles.TVgucki hat geschrieben: 27. September 2022 17:09Diese Stecker sind für die KOKA Kabel zum Multischalter vorgesehen.
Versand erfolgt sofort nach Eingang ihrer Vorauskasse, über jeden weiteren Versand werden sie dann per Email informiert.
Wünsche dann mal
Wäre schön wenn sie nach Fertigstellung der Anlage hier ein paar Bilder posten würden
Wünsche dann mal
- 1506 Zugriffe
15. November 2024 12:02
- 1682 Zugriffe
15. Oktober 2024 13:46
- 2373 Zugriffe
14. August 2024 11:25
von neubau.holzrahmenbau » 28. Mai 2024 16:13 - 11 Antworten
- 12111 Zugriffe
12. Juni 2024 11:06
- 8764 Zugriffe
26. Juni 2024 11:40
- 7080 Zugriffe
6. Januar 2025 16:06
- 3474 Zugriffe
16. November 2023 13:19
- 3618 Zugriffe
21. April 2023 14:36
- 21 Antworten
- 9188 Zugriffe
8. Februar 2024 13:32
- 29 Antworten
- 5955 Zugriffe
27. März 2023 10:05
