Matthias182
- postet ab und zu
ich habe nun schon seit einigen Jahren eine SAT-Anlage im Betrieb, die aus der Beratung hier im Forum hervorgegangen ist. Läuft seit >10 Jahren problemlos und wir sind damit sehr zufrieden. Hier mal der Link zum ursprünglichen Thema:
Jultec JRM0508T - Komponenten für Satanlage in Neubau
Wir haben uns damals dazu entschieden Die SAT-Schüssel auf der Dachfläche mittels eines Sparrenhalters zu montieren.
Nun möchten wir gerne eine Photovoltaik-Anlage auf der Dachfläche installieren und nun ist die Schüssel "im Weg". Daher möchte ich diese versetzen und an der Giebelwand montieren. Prinzipiell kein Problem, ich müsste nur die Kabel dafür ein wenig verlängern. Dabei geht es um die vier Kabel, die vom LNB über den Erdungsblock geführt werden und in den HWR laufen.
Nun frage ich mich, kann ich einfach die Kabel vom Erdungsblock zum LNB austauschen und durch längere ersetzen? Welche Abstände sind hier zulässig bzw. möglich? Oder muss ich eine andere Variante wählen, um die Kabel zu verlängern? Das beträfe dann auch das 6mm² Kabel für den Potentialausgleich.
Ich würde mich über einige Hinweis zur richtigen Umsetzung des Ganzen sehr freuen.
Danke und Gruß
Matthias
Danke und Gruß
Matthias
Re: Kabellänge zum Potentialausgleich bei Verlegung der SAT-Schüssel
Geht alles ... möglich wäre aber auch z.B. das Versetzen auf die Nord-Seite vom Dach wieder mittels einem extra langen Dachsparrenhalters (Herkules S48/1300).Matthias182 hat geschrieben: 20. Mai 2024 14:16Wir haben uns damals dazu entschieden Die SAT-Schüssel auf der Dachfläche mittels eines Sparrenhalters zu montieren.
Dafür gibt es viele Beiträge die man unter dem Such-TAG tag/Dachsparrenhalter-Nordseite findet.
Sagen wir mal dass hier 20 oder gar 30m kein Problem sind. Aber das sollte UV-beständige Koaxkabel dann sein.Matthias182 hat geschrieben: 20. Mai 2024 14:16Prinzipiell kein Problem, ich müsste nur die Kabel dafür ein wenig verlängern. Dabei geht es um die vier Kabel, die vom LNB über den Erdungsblock geführt werden und in den HWR laufen.
Such-TAG: tag/UV-bestaendige-Koaxkabel
Ja, auch das muss entsprechent verlängert werden dann natürlich... auch das Erdungskabel, siehe unter Erdung Satellitenanlage / Antennenmast + PotentialausgleichMatthias182 hat geschrieben: 20. Mai 2024 14:16Das beträfe dann auch das 6mm² Kabel für den Potentialausgleich.
Für den PA reicht übrigens ein 4mm² PA-Kabel aus.
Befestigt werden die Kabel jeweils mit einer Erdungslasche dann am Wandhalter.
Matthias182
- postet ab und zu
vielen Dank für die Antwort und gerade auch den Tipp mit der Nordseite. Wir wollen diese aber auch maximal mit PV-Modulen belegen und damit fällt das leider raus. Es bleibt die Variante mit der Giebelwand.
Nur nochmal zum Verständnis, ich lese hier immer, dass der PA "Mastnah" erfolgen muss. sprechen wir da tatsächlich von 20-30m? Der Aufbau sieht bei uns so aus wie hier
Es geht mir um die Strecke von der obersten PA-Schiene zur Antenne. Diese ist aktuell relativ kurz, etwa 1-2m. Und diese möchte ich verlängern, vermutlich auf 5-6m. Der übrige Teil bleibt so erhalten, wie er ist und hat nochmal etwa 12-15m Länge bis in den HWR.
Matthias
Matthias
Der Mast-nahe PA sollte direkt nach dem ersten eindringen der Koax ins Haus erfolgen, so nah wie möglich ….
Matthias182
- postet ab und zu
In Ordnung, wäre es dann denkbar einen vierten PA zu ergänzen, also den aktuellen PA dort belassen und von dort Kabel zu einem vierten PA zu ziehen und dort dann weiter durch die Außenwand zur Antenne?
Das verstehe ich nicht ganz ... warum so viele "PA" ?
Sie müssen einfach den PA (incl. Überspannungsschutz) dorthin setzen wo die Kabel von außen kommend das erste Mal ins Haus eintreten (dort dann das 4mm² PA-Kabel dran anschließen) und von dort aus dann die Kabel innen "verlängern" bis dorthin wo der alte PA war und die Kabel in die Hausverteilung/hin zum Mulitschalter jetzt liegen. Dafür kann man eine PA-Schiene 4-fach einfach verwenden, innen reicht dann auch nicht UV-beständiges Koaxkabel (Hausverlegekabel Dur-Line DUR 95 aus.
Matthias182
- postet ab und zu
Vielen Dank, ich habe das glaube ich einfach nur kompliziert ausgedrückt.
Heute habe ich vier PA-Schienen. Eine direkt hinter der Antenne (mit Überspannungsschutz) und dann jeweils eine vor und hinter dem Multischalter. Die habe ich als drei gezählt.
Mit der neuen PA-Schiene (mit Überspannungsschutz) am neuen Standort der Antenne und von dort die Verlängerung zur vorherigen PA-Schiene an der Antenne, hätte ich dann eine zusätzliche, also in Summe vier.
Ich habe das aber jetzt verstanden und weiß, was ich tun muss.
2x PA mit Überspannungsschutz wäre unnötig. Einfach den PA (mit ÜSP-Schutz) nach dem ersten Eindringen der Kabel ins Haus installieren und mit dem PA-Kabel versehen. Dann das Kabel bis dorthin einfach mit normalen Haus-Verlegekabel verlängern und verbinden (dafür kann auch so eine 4er PA-Schiene verwendet werden). Nach außen hin dann UV-beständige Koaxkabel verwenden.Matthias182 hat geschrieben: 24. Mai 2024 10:27Mit der neuen PA-Schiene (mit Überspannungsschutz) am neuen Standort der Antenne und von dort die Verlängerung zur vorherigen PA-Schiene an der Antenne, hätte ich dann eine zusätzliche, also in Summe vier.
Matthias182 hat geschrieben: 24. Mai 2024 10:27Ich habe das aber jetzt verstanden und weiß, was ich tun muss.
Matthias182
- postet ab und zu
Jetzt ist bei mir doch noch eine Frage aufgetaucht bzgl. des "richtigen" Wandhalters.
Macht es einen Unterschied, welches Material ich dort wähle? Aluminium erscheint mir erstmal günstig und rostfrei. Wie ist es jedoch mit der Stabilität bei einer größeren Antenne?
Dann hätte ich am liebsten eine verdeckte Kabelführung. Ist es ähnlich wie bei Dachsparrenhaltern möglich die Kabel im Rohr zu führen?
Alles kein Problem …Matthias182 hat geschrieben: 30. Mai 2024 06:46Jetzt ist bei mir doch noch eine Frage aufgetaucht bzgl. des "richtigen" Wandhalters.
Hier ein guter Beitrag dazu wo sogar eine extrem schwere Kathrein CAS90 montiert wurde an eine Alu-Halterung und weiterhin zur Berechnung des benötigten Wandabstands bei seitlicher Montage einer Antenne an den Mast: Umstellung Kabel-TV auf SAT-TVMatthias182 hat geschrieben: 30. Mai 2024 06:46Macht es einen Unterschied, welches Material ich dort wähle? Aluminium erscheint mir erstmal günstig und rostfrei. Wie ist es jedoch mit der Stabilität bei einer größeren Antenne?
Quelle: Neue Sat-Anlage Sanierung EFHMatthias182 hat geschrieben: 30. Mai 2024 06:46Dann hätte ich am liebsten eine verdeckte Kabelführung. Ist es ähnlich wie bei Dachsparrenhaltern möglich die Kabel im Rohr zu führen?
Matthias182
- postet ab und zu
Herzlichen Dank!
Dieser "Schlangenkopf" da vorne ist jetzt nicht unbedingt ein optisches Highlight, aber wird ja durch den Spiegel größtenteils verdeckt :-)
Ich habe jetzt noch ein Fragezeichen, was die Auslegung des Halters angeht. Hier ist ein schlechtes Bild von Google Maps in Nordausrichtung. Man sieht auch mit etwas Mühe die aktuelle Antenne auf dem Dach. Wir haben ein klassisches Satteldach. Die Antenne müsste möglichst im Bereich des Spitzbodens an die Giebelwand, also ~1m unterhalb des Giebels. Der Dachüberstand an dieser Seite ist ca. 30cm. Wie lang müsste da der Arm etwa sein, um keine Probleme zu bekommen? Satellit müsste aktuell Astra 19,2 sein.
Genau diese Frage hatte ich ihnen vor ein paar Minuten verlinkt zu einem Beitrag der das genau erklärt !
P.S. Mastkappen mit Kabeldurchführung gibts auch in anderen Versionen die dann anders ausschauen.techno-com hat geschrieben: 30. Mai 2024 08:50Hier ein guter Beitrag dazu …… und weiterhin zur Berechnung des benötigten Wandabstands bei seitlicher Montage einer Antenne an den Mast: Umstellung Kabel-TV auf SAT-TV
Matthias182
- postet ab und zu
Ich habe den anderen Beitrag gelesen, aber ich bin nicht wirklich schlau daraus geworden, wie ich das für meinen Fall berechnen kann. Dishpointer habe ich genutzt und da sieht so aus:
Wie komme ich aber damit auf den Winkel zwischen Spiegel und Hauswand und damit auf den benötigten Abstand?
35 cm könnten reichen. Ich würde aber eher zu 45 cm tendieren. Dann hat man mehr "Luft" zwischen Spiegelrand und Hauswand
Matthias182
- postet ab und zu
Vielen Dank für die Hilfe. dann werde ich wohl zu den 45cm greifen.
Hi guba
Von welcher Breite der Antenne bist du da bei der Berechnung ausgegangen ?
Aus dem alten Beitrag mal raus geholt, vorhanden ist dort eine GigaBlue 85 HD Premium mit 80cm Breite.
Ich rechne eigentlich immer alles im Massstab 1:20. z.B. 85 cm = 42,5 mm. Ist am einfachsten zum rechnen bzw. zum zeichnen
Gigablue 80: Hast du schon mal nachgemessen? Reflektorbreite oder die wirklichen Aussenmasse = 80.
CAS90 sind z.B. die Masse 987x1030 mm, gemäss Datenblatt. Die Antenne ist im Artikel Lutz auch entsprechend grösser gezeichnet
Das ist die Angabe vom Hersteller .....guba hat geschrieben: 31. Mai 2024 13:31Gigablue 80: Hast du schon mal nachgemessen? Reflektorbreite oder die wirklichen Aussenmasse = 80.
- 1080 Zugriffe
2. März 2019 14:06
- 8082 Zugriffe
4. Dezember 2017 09:45
- 3615 Zugriffe
1. September 2017 11:11
- 2334 Zugriffe
29. Dezember 2016 19:26
- 3036 Zugriffe
26. September 2016 16:47
- 20334 Zugriffe
23. April 2015 12:29
- 10744 Zugriffe
10. Juni 2015 09:37
- 3783 Zugriffe
4. Juni 2012 17:58
- 2028 Zugriffe
8. April 2012 09:43
- 1698 Zugriffe
30. Juli 2006 20:04
