Johansson Einkabellösung Typ 9640 Multi Band Converter (Stacker - Destacker)
Shoplink
Immer wieder gibt es Häuser, in denen es nicht möglich ist, eine neue Leitung zu ziehen. Schließen Sie 2 Sat- Signale (Twin LNB, Quad LNB oder vom Multischalter) auf der einen Seite an den Stacker und führen Sie eine Leitung durch das Haus und stecken Sie das Kabel in den Destacker. Der Destacker wandelt die beiden Signale dann wieder zu 2 vollwertigen Signalen um. Die Signale werden Frequenzmäßig hintereinander gelagert. Die Schalter werden in einem Plastikwetterschutzgehäuse mit Montagemöglichkeit ausgeliefert. Der Stacker (im Wetterschutzgehäuse) wird direkt an der Spiegelhalterung montiert. Hier werden die 2 Kabel zu einem zusammengeführt. Der Destacker wird vor den Receivern geschaltet. Hier wird aus einem Kabel wieder in 2 Kabel gesplittet.
Eine generelle Aussage für "wie viele Meter sind möglich ?" kann nicht getroffen werde da dies einfach NUR vom verwendeten Kabel abhängt. Generell gilt "je besser das Kabel... desto länger kann der Weg sein" ! Und als "gutes Kabel" zählt NICHT ein z.B. 120db-Kabel, das ist einfach nur ein Werbeslogan für eine Abschirmung vom Kabel, sagt aber nichts aus über das Wichtigste bei einem Kabel => dem Innenleiter ! Bei diesen 120db-Kabeln ist dieser meist aus StaCu / StaKu (Stahl-Kupfer Gemisch) und nicht aus Voll-Kupfer, und nur Voll-Kupfer Kabel haben wenig Dämpfung auf lange Strecken (Dämpfung im Signal und Dämpfung in der Versorgungsspannung).
Technische Daten KONVERTER (Stacker):
Eingänge: 1x 5-2150 MHz + 1x 950-2150 MHz mit F-High Quality Anschluss
Ausgänge: 5-3550 MHz mit F-High Quality Anschluss
Durchgangsdämpfung/ - gewinn: Terr. -1 db / Sat: -4db - Converted SAT: + 7 db (System MIT Verstärker)
Max. Eingangspegel: 78dbµV
Stromverbrauch: 85mA max.
Abmessungen (in mm): Stacker (201 x 87 x 42)
Technische Daten EMPFÄNGER (Destacker):
Eingang: 1x 5-3550 MHz mit F-High Quality Anschluss
Ausgänge zu den Receivern: 1x 5-2150 MHz + 1x 950-2150 MHz mit F-High Quality Anschluss
Durchgangsdämpfung/ - gewinn: Terr. -1 db / Sat: -4db - Converted SAT: + 5 db (System MIT Verstärker)
Stromverbrauch: 60mA max.
Stromversorgung: 230-240V AC/ 50 Hz
Stromausgang: 30VA - 20 VDC / 1.0 A
Abmessungen (in mm): Destacker (127 x 92 x 41)
Lieferumfang:
-Multi Band Converter Stacker + Destacker
-Netzteil
-2x F-Anschlusskabel zwischen LNB und Stacker
-2x F-Anschlusskabel zwischen Destacker und Receiver
-Montageanleitung
Grundvoraussetzung dieses Systems sind 2 freie Ausgänge am LNB bzw. am Multischalter (also der eine der bisher benutzt wurde + ein weiterer Ausgang). Wer dies nicht hat der muss sein LNB bzw. seinen Multischalter tauschen (Also z.B. wer nur ein Single- LNB mit einem Ausgang hat müsste mind. ein Twin- LNB mit 2 Ausgängen neu montieren !)
Das System ist DiSEqC A/B-fähig (2-Satelliten-Empfang), d.h. auch verwendbar bei Multischaltern mit Anschluss von 2 Satelliten oder auch bei Systemen die über DiSEqC- Schalter aufgebaut sind !
Es überträgt auch HDTV, UHD und 3D-TV .... !
WICHTIGER HINWEIS: zwischen "Stacker" und "Destacker" sollte/"darf" KEINE Antennendose oder andere Verteilerkomponenten/Verstärker verbaut sein da diese den vom System verwendeten Frequenzbereich (das Stacker-Destacker System arbeitet im Frequenzberich bis zu 3550MHz) nicht voll abdecken ! Ausnahme der spezielle Inline-Verstärker von Global-Invacom der im Frequenzbereich entsprechend arbeitet.
Technisches Datenblatt in der Anlage hier als .pdf zum Download !
Hersteller: Johansson
Typ: KIT9640
EAN/GTIN: 2096400400012
Technische Daten Johansson Stacker-Destacker (Typ 9640)
Re: Technische Daten Johansson Stacker-Destacker (Typ 9640)
Hier mal noch der Link zur orig. Herstellerseite !
LINK entfernt- nicht mehr auffrufbar auf der Johansson Seite
Seit 8-2012 wird das System tlw. in einer dunklen Farbe ausgeliefert, jetzt auch in einer anderen Umverpackung (schwarz/orange). Technisch geändert hat sich am Stacker-Destacker aber augenscheinlich nichts.
NEU -- jetzt auch als vollkommen 220V stromloses System KIT9645 lieferbar !
Johansson Stacker-Destacker 9645KIT (ohne Stromanschluss)
- 13643 Zugriffe
2. Juli 2020 11:39
- 2116 Zugriffe
Letzter Beitrag von demaxo
4. Oktober 2016 16:50
- 2731 Zugriffe
Letzter Beitrag von Mike-a_de
28. April 2016 18:21
- 9599 Zugriffe
29. Februar 2016 07:10
- 1536 Zugriffe
10. Juni 2014 16:33
Sky- News
- 1664 Zugriffe
30. Juli 2013 17:22
- 17395 Zugriffe
23. Juli 2013 10:45
- 15113 Zugriffe
5. November 2012 16:44
- 6051 Zugriffe
6. Mai 2013 14:15
- 4920 Zugriffe
22. Februar 2012 16:55
