Ausrichtung Astra/Hotbird geht nicht
Hallo, ich habe eine Siemensschüssel, 96 cm Durchmesser, davor 2 LNB vorgefertigt mit Abstand für Astra und Hotbird-Empfang, 4 Rec.Anschlüsse möglich. Der Feedarm ist 50 cm von der Schüssel entfernt. Die beiden LNB sind gemessen vom jeweiligen Mittelpunkt 68 mm voneinander entfernt, derzeit keine Höhenneigung. Zur Ausrichtung habe ich einen Receiver 35/1CI, der mir die Signalstärke je nach Satellit anzeigt. Wenn ich jetzt von der Schüssel Richtung LNB sehe, empfange ich mit der rechten LNB(aus meiner Blickrichtung) Hotbird mit Si.stärke 60 und -qualität 60. Leider kann ich den Hotbird nicht mit dem linken LNB empfangen. Jetzt habe ich das linke LNB auf Astra ausgerichtet und habe wieder eine Empfangsqualität von 60 bzw. stärke von 60 für Astra. Ich schaffe es nicht, links Hotbird und rechts Astra (als schielend) zu empfangen.
Im Receiver brauche ich nur den Satellit zu changen, um jeweils die neue Empfangsqualität zu sehen. Aber die Satellitenanlage steht in der Nähe von Nantes (Frankreich), ca. 46 Grad Nord und 2 Grad West. Klappt es da noch mit o.a. Werten, Astra und Hotbird gleichwertig zu empfangen. Die Teile sind alle in Deutschland gekauft.
Sachdienliche Hilfe gern erwünscht. Wie gesagt, die Sat empfange ich einzeln ganz korrekt, aber nicht gemeinsam.
Hotbird muss von hinter der Antenne mit dem linken LNB empfangen werden und dann das rechte LNB auf Astra eingerichtet werden.
Und dann, das haben sie sicher nicht gemacht, muss dem Receiver noch über die DiSEqC- Einstellungen"gesagt" werden unter welchem DiSEqC Astra und Hotbird jeweils angeschlossen sind.
Das kann ich ihnen aber nicht sagen da sie keinerlei Angaben zum LNB machen ! Normal, bei unseren LNBs, ist
Astra = DiSEqC 2 (bzw. B)
Hotbird = DiSEqC 1 (bzw. A)
Ich habe ihre Anfrage aber mal in die Rubrik "Monoblock-LNB" auch verschoben, und dort finden sie auch eine Montageanleitung für Monoblock- LNBs ( Montageanleitung Monoblock- LNB`s ) !
hallo,
ich bin neu hier und bin momentan echt am verzweifeln.
habe seit längerem eine 80cm schüssel und empfing bis vor kurzem hotbird und astra. doch seit kurzem geht nur noch astra. habe alles rückgebaut, d.h. diseqc schalter weg, und die schüssel mit den 2 single lnbs mit einem feedhalter erstmal auf astra ausgerichtet, was funktioniert und dann auf hotbird, signal kommt rein, jdoch es werden keine sender gefunden.
winkel vertikal/horizontal sind i.o.
schließe ich alles wie zu beginn an, d.h. single lnbs mit nem diseqc schalter und dann an den receiver, findet er ohne probleme alle astra sender, bei hotbird tut sich nix. lnb's hab ich auch getauscht, kabel überprüft. nix passiert. :(
sogar die receiver hab ich getauscht...
Haben sie auch am Receiver die "DiSEqC- Einstellungen" richtig vorgenommen ? Siehe dazu unter Montageanleitung Monoblock- LNB`s (also wieder der von oben) hier im Forum.
Also z.B. wenn sie am DiSEqC- Schalter das Astra-LNB auf Eingang 1 angeschlossen haben im Antennenmenu den Satelliten Astra auch auf "DiSEqC 1" (bzw. A bzw. 1of4) eingestellt und den Hotbird dann auf DiSEqC 2 (bzw. B bzw. 2of4) ?
Also einfach weg ist der Satellit nicht und umgestellt hat er sich auch nicht :lol: !
Hotbird "sitzt" von Astra 6.2 Grad weg, und zwar Richtung Westen. Von hinter der Antenne auf das LNB geschaut ist das die Richtung nach rechts.
Und nur wenn sie auch das LNB auf die richtige Postition eingestellt haben empfangen sie den Satelliten !
hab's geschafft :D
habe den rechten lnb, wie oben beschrieben, auf astra ausgerichtet und habe astra gefunden. diseqC-Einstellungen am receiver, erstmal Astra auf "1" und Hotbird auf "2" und umgekehrt, vorgenommen, aber er findet weiterhin kein hotbird.
an den lnb's die kabel getauscht und siehe da, er findet hotbird.
fragt mich bitte nicht wieso er jetzt auf einmal hotbird findet.
danke dennoch für die tips hier im forum :)
Von hinter der Antenne nach vorne auf das LNB geschaut ist Astra 19.2 Grad Ost immer das rechte LNB und Hotbird 13.0 Grad Ost immer das linke.blackbee hat geschrieben:diseqC-Einstellungen am receiver, erstmal Astra auf "1" und Hotbird auf "2" und umgekehrt, vorgenommen, aber er findet weiterhin kein hotbird.
Und schliest man dann das Astra auf DiSEqC1 am DiSEqC- Schalter an muss man Astra am Receiver dann natürlich auch auf DiSEqC1 programmieren. Wenn der am DiSEqC- Schalter an DiSEqC2 angeschlossen wird muss der Receiver im Antennnemenu für Astra dann entsprechend eben auf DiSEqC2 programmiert werden !
Einfach zu beantworten. Weil sie jetzt alles richtig eingestellt haben !blackbee hat geschrieben:fragt mich bitte nicht wieso er jetzt auf einmal hotbird findet.
Hört man immer wieder gerne ! Danke.blackbee hat geschrieben:danke dennoch für die tips hier im forum :)
Optische LWL/Lichtleiter Spleißgeräte 2-/3-Achsen Kernausrichtung
von techno-com » 8. Mai 2024 09:40 - 1 Antworten
- 7156 Zugriffe
8. Mai 2024 09:43
- 3227 Zugriffe
17. Januar 2021 09:26
- 1347 Zugriffe
Letzter Beitrag von demian1045
19. November 2017 13:55
Ausrichtung Satellitenschüssel für Multifeedanwendung 19,2 + 28,2 Ost
von pyr0h » 6. Oktober 2016 10:46 - 3 Antworten
- 3881 Zugriffe
6. Oktober 2016 13:46
- 5925 Zugriffe
11. Juli 2016 13:41
Ausrichtung der Satellitenschüssel - Sat-Finder zeigt volles Signal - Receiver bleibt bei 0%
von Daniela6727 » 14. Mai 2016 19:45 - 1 Antworten
- 2794 Zugriffe
14. Mai 2016 20:23
- 1478 Zugriffe
3. Juli 2015 05:41
- 1241 Zugriffe
24. Mai 2015 19:20
- 2132 Zugriffe
25. Mai 2013 06:56
- 10687 Zugriffe
12. Januar 2013 09:10
Fragen zur Maximum Multifocus T85 Antenne
