Umbau SAT Anlage auf unicable
Hi,
Ich muss leider meine gut funktionierende SAT Anlage umbauen, da ich die neuen ARD/ZDF HTDV Kanäle nicht empfangen kann.
Ich habe als Anhang meine jetzige/geplante Anlage aufgezeichnet.
Kann ich das so umbauen?
unterstützen alle Receiver unicable?
Benötige ich einen Inline Verstärker für Unicable- Einkabelsysteme, da die Entfernung vom LNB zum jeweiligen Receiver ca. 40m sind?
Wenn ja, an welcher Stelle wird dieser eingebaut?
Benötigt er eine Stromversorgung?
thx
vicodas
thx
vicodas
Re: Umbau SAT Anlage auf unicable
Ja, da hat jemand bei ihnen leider 2 Kabel zu wenig vom Quattro-LNB bis zum Multischalter verlegt und so können sie jetzt das untere Frequenzband, wo jetzt fast alle HDTV- Sender und einige SD- Programme (Arte, Phönix, ARD Theaterkanal etc.) digital ausstrahlen, nicht empfangen ! Daher auch kein ARD und ZDF in HD !vicodas hat geschrieben:Ich muss leider meine gut funktionierende SAT Anlage umbauen, da ich die neuen ARD/ZDF HTDV Kanäle nicht empfangen kann.
Ja, das ist absolut alles richtig gezeichnet. Ich würde, alleine wegen dem sehr langen Kabelweg, die Antenne aber mit 88cm empfehlen !vicodas hat geschrieben:Kann ich das so umbauen?
Nein ! Da haben sie Pech. Weder der Philips DSR 5005 noch der DSR 9005 sind für Unicable tauglich. Das hat auf jeden Fall mal meine recht ausgiebige Suche bei Google danach eben mal ergeben ! Es kann allerdings auch sein das Philips durch ein Software- Update für die Geräte das jetzt schon nachträglich noch implementiert hat (denke ich aber eher weniger !). Das können sie selbst ersehen wenn sie das Gerät auf die neueste verfügbare Software mal updaten. Entweder, wenn Philips das anbietet, über ein OTA-Update (OverTheAir, also direkt über den Satelliten ! Wenn das geht steht es in ihrer Anleitung erklärt) oder über ein Update via Nullmodemkabel (über RS-232 Schnittstelle am Receiver). Beim Update über Nullmodemkabel müssten sie sich die Software aber erst einmal mit einem dazu auch noch notwendigen Programm zum aufspielen der SW aus dem Netz saugen (ggf. über Philips- Homepage).vicodas hat geschrieben:unterstützen alle Receiver unicable?
Wenn DANN nach dem Update im Antennenmenu irgendwo "Unicable" zur Auswahl steht (z.B. beim "LNB-Typ") dann kann der Receiver auch "Unicable" ! Ich gebe ihnen da aber wenig Chancen.
Welche Geräte übrigens "unicable-tauglich" sind können sie bei der Detailbeschreibung des "Etronix Unicable Quad LNBs" ersehen, haben wir dort in einer Liste aufgenommen ( Unicable Quad LNB mit Legacy- Ausgang für bis zu 5 Endgeräte ).
Ja, auf jeden Fall ! Das wäre dann ein "Unicable-Inline-Verstärker" (siehe unter https://www.satshop-heilbronn.de/navi.p ... rst%E4rker ).vicodas hat geschrieben:Benötige ich einen Inline Verstärker für Unicable- Einkabelsysteme, da die Entfernung vom LNB zum jeweiligen Receiver ca. 40m sind?
Direkt VOR den 3-fach Verteiler im Haus. So hat man ca. 35m Kabel hinter sich (die sogenannte max. Länge bei Unicable) und kann dort noch ein vernünftig gutes Signal verstärken das dann auf alle Stränge weiter verteilt wird.vicodas hat geschrieben:Wenn ja, an welcher Stelle wird dieser eingebaut?
Nein, das ist ein "Inline-Verstärker" der über die Versorgungsspannungen von den Receivern versorgt wird !vicodas hat geschrieben:Benötigt er eine Stromversorgung?
P.S. sie schreiben das sie einen neuen Receiver mit Aufnahmefunktion anschaffen möchten ! Warum nehmen sie da nicht einfach gleich einen "HDTV Twin-Receiver mit Festplatte eingebaut" (z.B. Humax ICord 250GB) ? Das Gerät wäre auch gleich Unicable-tauglich ! Damit könnten sie dann mit dem einen Gerät eine Sendung aufnehmen und parallel eine andere nach freier Wahl schauen. Anschluss eines solchen Twin-Receivers an Unicable habe ich in die Zeichnung anbei mal eingezeichnet (wie auch andere Sachen) und das wird auch unter Twin Receiver im unicable system nochmal genauer erklärt !
- Vorhaben Vorschlag
- AnlageaufbauNeu_geändert.JPG (57.17 KiB) 8984 mal betrachtet
Danke erst einmal für das umfangreiche Feedback.
fassen wir mal zusammen:
- Receiver Philips DSR 9005 unterstützt kein Unicable. Ich habe die aktuelle Firmware drauf, nirgens im LNB Menue steht etwas in dieser Richtung. --> kommt an die Legacy Leitung
- Receiver DSR 5005 plus (nicht von Phlips, sondern aus Ihrem Shop in 2005 gekauft) unterstützt auch kein unicable? Im Menue wird als LNB Type aber Uni und DiSEqC 1-4 angeboten? --> neukauf notwendig?
- Kann ich in der legacy Leitung auch einen Verstärker verwenden, um die Signalstärke zu erhöhen? Wenn ja welchen. ich wollte den neuen Spiegel vermeiden...
schönes WE und thx
vicodas
schönes WE und thx
vicodas
Das war gestern, da haben mir die Finger geglüht ! Es waren so viele Anfragen, alle noch sehr komplex dazu, und die habe ich alle nacheinander weg gearbeitet !vicodas hat geschrieben:Danke erst einmal für das umfangreiche Feedback.
Fangen wir an.....vicodas hat geschrieben:fassen wir mal zusammen:
Dachte ich mir ! Nicht gerade ein techisch sehr hochwertiges Gerät (soll nicht abwertend sein), daher ggf. solche Funktionen nicht mit drin ! Heutzutage ist ja sogar "USB" fast schon Standard !vicodas hat geschrieben:- Receiver Philips DSR 9005 unterstützt kein Unicable. Ich habe die aktuelle Firmware drauf, nirgens im LNB Menue steht etwas in dieser Richtung. --> kommt an die Legacy Leitung
Der kommt ja schon ins biblische Alter ! "Damals" dachte auch noch keiner an Unicable. Aber dank der Kabelnetzbetreiber und deren andauernden Preiserhöhungen (und anderen Zickereien) gehen jetzt immer mehr Kabel- Kunden über zum Sat- Empfang. Und bei denen ist dann oft das Problem das sie in Baumverkabelung ihre Leitungen liegen haben. Auch haben die meisten nur ein Kabel zu ihrem Hauptreceiver liegen, wollen dort aber jetzt uneingeschränkt einen Twin-Receiver nutzen ! Und genau für diese ist dann Unicable oft der letzte Ausweg ohne groß neu verkabeln zu müssen !vicodas hat geschrieben:- Receiver DSR 5005 plus (nicht von Phlips, sondern aus Ihrem Shop in 2005 gekauft) unterstützt auch kein unicable? Im Menue wird als LNB Type aber Uni und DiSEqC 1-4 angeboten? --> neukauf notwendig?
Der Legacy-Ausgang, obwohl ca. 50m Kabelstrecke, macht mir weniger Sorgen als der Unicable- Ausgang !vicodas hat geschrieben:- Kann ich in der legacy Leitung auch einen Verstärker verwenden, um die Signalstärke zu erhöhen? Wenn ja welchen. ich wollte den neuen Spiegel vermeiden...
Aber auch am Legacy- Ausgang können sie einen Inline- Verstärker verwenden wenn notwendig (das muss auch kein Unicable-Inline-Verstärker sein der teuer ist, da reicht ein normaler für ca. 13€).
Aber, alter Grundsatz: großes "Blech" (=Antenne) kann nichts ersetzen !
Ditovicodas hat geschrieben:schönes WE und thx
Gibts ab ca. 50-60€ (normaler SD-Receiver) oder die Octagons (SF-718 , SF-818) mit USB-Anschluss für USB-PVR (aufnehmen auf USB-Stift oder USB-Festplatte) ab ca. 60-70€ !vicodas hat geschrieben:alle Receiver am Unicable Ausgang neu kaufen :o
HDTV-Receiver (gute und kein billiges Zeug) ab ca. 270€ (Octagon SF-1008), Twin-Receiver HDTV mit Festplatte ab 399€ (Humax ICord 250GB) oder natürlich mein Gerät (Octagon SF-1018, ab 439€ ohne Festplatte !).
Qual der Wahl !
Zuletzt geändert von techno-com am 19. Februar 2010 21:50, insgesamt 1-mal geändert.
Welchen meinst Du?techno-com hat geschrieben: Gibts ab ca. 50-60€ (normaler SD-Receiver)
Artikelnummer im Shop, kann den leider nicht finden :D
Mir reicht im Schlaf- und Arbeitszimmer ein preiswerter "normaler" Receiver, welcher kein Schnickschnack wie Aufnahme etc. oder USB benötigt, einfach nur (unicable) Fernsehen...
thx
vicodas
Smart MX04-Serie !
Bei dem muss aber ggf. noch ein Software durchgeführt werden vor der Inbetriebnahme das Unicable geht (nicht bei allen, nur bei den älteren !).
Berichte von Kunden mit dem Gerät an Unicable:
Weg vom Kabelanschluß, auf zur Sat-Anlage
Hi,
Technik ist eingetroffen.
Leider habe ich anscheinend ein Problem mit meinen vorhandenen Triax GAD 269 Stichdosen. Erst wenn ich diese entferne, habe ich ein Signal :?
Sind die wirklich nicht geeignet?
habe alles nach der letzten Zeichnung verdrahtet, Verstärker ist auf volle Leistung.
thx vicodas
thx vicodas
Welche "Technik" war eingetroffen ??
Und die Triax-Antennendosen wie von ihnen genannt sollten einwandfrei mit dem System laufen !
Sind die Dosen und auch das Kabel von Dose zum Receiver (dieses am SAT-Ausgang der Dose angeschlossen !?) alle richtig angeschlossen bzw. das Kabel richtig angefertigt das einwandfreier Kontakt Innenleiter + Außenisolierung an den Steckern bestehen ?
Hallo nochmal,
ich habe extreme Probleme meine Anlage ans Laufen zu bringen.
Stimmen die Frequenzen für den Einkabel Quad LNB Etronix/dur?
ID1 1680
ID2 1420
ID3 2040
ID4 1210
Die sind mir auf den ersten Blick nicht sortiert, muß das so sein?
Ich bekomme z.Z. nur auf ID2 1420 ein Signal, egal welchen Receiver ich verwende. ID 1, 3, und 4 kein Signal.
Habe schon extra die Dosen getauscht, die Dosen weggelassen und auch nur den 1018 angehangen. Selbst an dem bekomme ich nur für den ID2 ein Signal.
Bin mitlerweile völlig ratlos
So viele Probleme hatte ich ja noch nie, um eine SAT-Anlage in Betrieb zu nehmen...
Hier noch die Einstellungen des 1018:
Tuner 1
Frequenz 11362
LNB Spannung Ein
LNB Type Unicable
Unicable Einstellungen A/SCIF2/1420
LNB Frequenz 9750
10600
Positionierer Aus
Tuner 2
Frequenz 11362
LNB Spannung Ein
LNB Type Unicable
Unicable Einstellungen A/SCIF1/1680
LNB Frequenz 9750
10600
Positionierer Aus
Wie gesagt Signal auf beiden Tunern, aber Qualität nur auf Tuner 1.
Somit auch nur Bild auf Tuner 1.
Tausche ich die Tunereinstellungen, hat nur Tuner 2 ein Bild.
Haben Sie eine Idee woran das liegen kann?
thx
vicodas
ID1 1680
ID2 1420
ID3 2040
ID4 1210
Tuner 1
Frequenz 11362
LNB Spannung Ein
LNB Type Unicable
LNB Frequenz 9750
10600
Positionierer Aus
Tuner 2
Frequenz 11362
LNB Spannung Ein
LNB Type Unicable
LNB Frequenz 9750
10600
Positionierer Aus
thx
vicodas
Ja, die stimmen !vicodas hat geschrieben:ich habe extreme Probleme meine Anlage ans Laufen zu bringen.
ID1 1680
ID2 1420
ID3 2040
ID4 1210
INVERTO + ETRONIX Unicable- LNBs (+ andere baugleiche):
ID1 / IF-Channel 1 (SCR0): 1680 MHz
ID3 / IF-Channel 3 (SCR2): 2040 MHz
ID4 / IF-Channel 4 (SCR3): 1210 MHz
Anleitung dafür finden sie auch unter Unicable-ZF-Frequenzen + Unicable-ID Einstellungen Receiver !
Sind sortiert von ID1 - ID4 !vicodas hat geschrieben:Die sind mir auf den ersten Blick nicht sortiert, muß das so sein?
Klingt sehr komisch ! Wie lang sind den die Kabelwege und sind alle Kabel ganz sicher richtig montiert (Stecker !).vicodas hat geschrieben:Ich bekomme z.Z. nur auf ID2 1420 ein Signal, egal welchen Receiver ich verwende. ID 1, 3, und 4 kein Signal.
Welche Receiver haben sie sonst im Einsatz (ausser dem 1018er) und haben sie auf den Geräten jeweils die neueste Software drauf (Softwareupdates für Octagon finden sie im Octagon-Forum.vicodas hat geschrieben:Habe schon extra die Dosen getauscht, die Dosen weggelassen und auch nur den 1018 angehangen. Selbst an dem bekomme ich nur für den ID2 ein Signal.
Bei "Unicable-Einstellungen", geht da die SCIF bei 0 oder bei 1 los ? Falls diese bei "0" losgehen sollte müssen sie die o.g. Unicable-IDs natürlich um eines nach unten verschieben, also dann:vicodas hat geschrieben:Hier noch die Einstellungen des 1018:
Tuner 1
Frequenz 11362
LNB Spannung Ein
LNB Type Unicable
LNB Frequenz 9750
10600
Positionierer Aus
Tuner 2
Frequenz 11362
LNB Spannung Ein
LNB Type Unicable
LNB Frequenz 9750
10600
Positionierer Aus
ID0 1680
ID1 1420
ID2 2040
ID3 1210
Hi,
danke erstmal für die Antwort.
Sorry, für mein spätes Feedback, aber über die Woche habe ich wenig Zeit etwas zu probieren :(
Ich habe gestern in einer Regenpause, die Antenne nachjustiert und siehe da ich kann jetzt schon auf 2 ID's etwas sehen (1 und2)
Der Rest ist immer noch dunkel...
Ich vermute es liegt an der Kabellänge und der Antenne von 78 cm, da liegt wohl eine Neuanschaffung an, leider.
(Der Verstärker ist schon auf Rechtsanschlag)
Die kabel habe ich alle getestet, tw. nur ein Strang allein getestet, ohne Erfolg.
thx
vicodas
thx
vicodas
Hi nochmal,
zum Glück hatte ich mich noch nicht für eine neue Schüssel entschieden und hatte noch etwas Zeit zum "rumspielen".
Mit folgenden ZF Frequenzen funktioniert es:
ID 1 1210
ID 2 1420
ID 3 1680
ID 4 2040
Die sind auch "sortiert".
Ich habe bei allen anderen Herstellern nachgeschaut, niemand hat eine wie von Ihnen angegebende "Sortierung" der Frequezen zu den ID's.
(somit sei auch erklärt warum nur die ID 2 lt. Ihrer Anleitung ging)
Ich bitte Sie, Ihre Unterlagen noch einmal abzugleichen und/oder den Hersteller zu kontaktieren.
thx
vicodas
ID 1 1210
ID 2 1420
ID 3 1680
ID 4 2040
thx
vicodas
vicodas hat geschrieben:Mit folgenden ZF Frequenzen funktioniert es:
ID 1 1210
ID 2 1420
ID 3 1680
ID 4 2040
Richtig !!!! Habe mir eben gerade mal eines der LNBs zur Hand genommen und dort steht das jetzt echt so auch drauf (auf der Verpackung und unten am LNB selbst eingeprägt !), müssen sie wohl gändert haben. Habe es auch gleich unter Unicable-ZF-Frequenzen + Unicable-ID Einstellungen Receiver und auf der Rechnungsanleitung korrigiert. Danke für den Hinweis !!
vicodas hat geschrieben:Die sind auch "sortiert".
Das ist ja nicht wichtig, sie müssen nur in den Einstellungen dann stimmen. Zerwürfelt machen das viele Hersteller, warum auch immer !?
vicodas hat geschrieben:Ich habe bei allen anderen Herstellern nachgeschaut, niemand hat eine wie von Ihnen angegebende "Sortierung" der Frequezen zu den ID's.
Nein, Inverto und andere stimmen mit den von mir genannten genau überein !
vicodas hat geschrieben:Ich bitte Sie, Ihre Unterlagen noch einmal abzugleichen und/oder den Hersteller zu kontaktieren.
Das hatte ich gleich gemacht und dort auch die Daten so genannt bekommen !
Zuletzt geändert von techno-com am 25. März 2010 11:47, insgesamt 1-mal geändert.
Gut so !
Es steht sogar noch unten jetzt auf das Gehäuse vom LNB eingeprägt !
Zuletzt als neu markiert von techno-com am 15. November 2010 11:12.
- 1397 Zugriffe
- 807 Zugriffe
15. Oktober 2024 13:46
- 1254 Zugriffe
2. Januar 2024 09:36
- 1490 Zugriffe
31. August 2023 10:07
- 1392 Zugriffe
19. Dezember 2022 22:11
- 4064 Zugriffe
10. August 2022 13:25
SAT>IP
- 2983 Zugriffe
28. Februar 2022 09:18
- 1102 Zugriffe
24. Dezember 2021 10:57
- 852 Zugriffe
22. Oktober 2021 06:23
Optische Sat-Signalversorgung (DVB-S/S2/S2x) über Glasfasterkabel - Umbau von optischem LNB
Dateianhang von techno-com » 27. Mai 2021 14:04 - 0 Antworten
- 6907 Zugriffe
27. Mai 2021 14:04
