ich habe meinen Single-Monoblock durch eine Twin-Monoblock ersetzt (Opticum LMPT-04H), da 2 Twin-Receiver (also per Saldo 4 Tuner) in der Wohnung zu versorgen sind. Bei beiden Receivern wird das Kabel jeweils an den 2. Tuner durchgeschleift (Loop-Through).
Ich ging beim Kauf eigentlich davon aus, dass an beiden Ausgängen des LNBs immer beide Empfangsebenen auf dem Hi- und Low-Band gleichzeitig vorhanden sind (umgesetzt durch die im LNB integrierte Elektronik) und das für beide Satellitenpositionen.
1. Ist das so tatsächlich der Fall oder technisch über die Monoblocklösung gar nicht realisierbar?
2. Kann ich mit dem einen Receiver z.B. bei Hotbird im Low-Band einen Sender sehen und mit dem anderen einen auf ASTRA im Hi-Band aufzeichnen?
3. Geht das evtl. auch gleichzeitg bei jedem der beiden Twin-Receiver (Extremfall)?
Ich möchte bei mir eine Lösung erzielen, wie sie in jedem "vernünftig" verkabelten Mehrfamilienhaus umgesetzt ist: Jeder kann mit seinem Empfänger jede Ebene und Frequenzband jedes Satelliten empfangen, obwohl für jeden Satellit nur ein LNB an der Schüssel montiert ist und andere Teilnehmer über den gleichen oder 2. Satellit einen ganz anderen Sender ansehen.
Hierbei werden doch meines Wissens Multischalter eingesetzt und ein solcher ist doch im o.g. Monoblock integriert.
4. Welche Lösung würde sich für meine Wohnung alternativ anbieten?
Ich hoffe ich habe mein Problem halbwegs verständlich geschildert und bedanke mich schon jetzt für die Hilfe.
m.f.G.
jacky_smith
Technische Frage zu GLEICHZEITIG empfangbaren Empfangsebenen
- postet ab und zu
Re: Technische Frage zu GLEICHZEITIG empfangbaren Empfangseb
Jeder Ausgang des Monoblock-Twin LNBs kann anschauen/aufnehmen was er will !jacky_smith hat geschrieben:Ich ging beim Kauf eigentlich davon aus, dass an beiden Ausgängen des LNBs immer beide Empfangsebenen auf dem Hi- und Low-Band gleichzeitig vorhanden sind (umgesetzt durch die im LNB integrierte Elektronik) und das für beide Satellitenpositionen.
Sonst wäre ein Monoblock-LNB sinnlos !jacky_smith hat geschrieben:1. Ist das so tatsächlich der Fall oder technisch über die Monoblocklösung gar nicht realisierbar?
In einem Monoblock-LNB sind einfach eingebaut:
2x Twin-LNB
2x DiSEqC- Schalter 2in1
und eben die "Multifeedhalteung" für den Abstand zwischen den beiden Satelliten (die stimmt bei Monoblock-LNBs mit Voreinstellung dafür nur bei Antennen von 80-90cm , siehe dazu auch Aufbauanleitung unter Montageanleitung Monoblock- LNB`s ).
Jajacky_smith hat geschrieben:2. Kann ich mit dem einen Receiver z.B. bei Hotbird im Low-Band einen Sender sehen und mit dem anderen einen auf ASTRA im Hi-Band aufzeichnen?
Jajacky_smith hat geschrieben:3. Geht das evtl. auch gleichzeitg bei jedem der beiden Twin-Receiver (Extremfall)?
Hier muss ich wiedersprechen !jacky_smith hat geschrieben:Ich möchte bei mir eine Lösung erzielen, wie sie in jedem "vernünftig" verkabelten Mehrfamilienhaus umgesetzt ist: Jeder kann mit seinem Empfänger jede Ebene und Frequenzband jedes Satelliten empfangen, obwohl für jeden Satellit nur ein LNB an der Schüssel montiert ist und andere Teilnehmer über den gleichen oder 2. Satellit einen ganz anderen Sender ansehen.
Ein "vernünftig" verkabelte Anlage sieht anders aus als ihre !! Zu einem Twin-Receiver müssten 2 Kabel gezogen sein und beide vom LNB her versorgt werden ! In ihrem Fall also ein Monoblock-Quad-LNB und jeweils 2 Kabel von diesem (daran kann man ja 4 Geräte anschliesen) zu den Receivern !
Nur dann könnten sie an einem gleichen Receiver auch Astra aufnehmen und Hotbird parallel anschauen ! Über ihr "Loop Through" ist DAS nicht möglich !
Nein, es sind DiSEqC- Schalter eingebaut, was aber bei bis zu 4 Ausgängen auch vollkommen ausreicht !jacky_smith hat geschrieben:Hierbei werden doch meines Wissens Multischalter eingesetzt und ein solcher ist doch im o.g. Monoblock integriert.
Habe ich ihnen oben geschrieben !jacky_smith hat geschrieben:4. Welche Lösung würde sich für meine Wohnung alternativ anbieten?
Monoblock-Quad-LNB und zu jedem Receiver 2 Kabel (oder alternativ, wenn sie keine Kabel nachziehen können, das Stacker-Destacker System von Johansson , siehe unter Technische Daten Johansson Stacker-Destacker (Typ 9640) ).
- postet ab und zu
Besten Dank für die fundierte Antwort.
Eine Frage hätte ich allerdings noch zum "Loop Trough", da ich meinen Vermieter zu maximal 2 Leitungen überreden kann und das Johansson-System meinen finanziellen Rahmen übersteigt:
Nach Ihren vorigen Ausführungen liegen ja alle Ebenen für beide Satelliten am Eingang von Tuner A an.
Würde das Signal VOR Tuner A auf Tuner B geleitet, müsste dieser doch auch noch alle Ebenen empfangen. Oder wird Loop-Through so gehandelt, dass das Signal tatsächlich "durch den Tuner A" durchläuft und erst dann an Tuner B geleitet wird?
Vielen Dank und viele Grüße
jacky_smith
Geht beim "Loop Through"-Betrieb beim Tuner B nur die Ebene ein, die vom Tuner A angesteuert wird, weil einfach je Kabel nur eine Einstellung möglich ist, die vom Tuner A gesteuert wird?Ein "vernünftig" verkabelte Anlage sieht anders aus als ihre !! Zu einem Twin-Receiver müssten 2 Kabel gezogen sein und beide vom LNB her versorgt werden ! In ihrem Fall also ein Monoblock-Quad-LNB und jeweils 2 Kabel von diesem (daran kann man ja 4 Geräte anschliesen) zu den Receivern !
jacky_smith
Wie bitte ?
KEIN Wort verstanden, sorry !
- 11158 Zugriffe
2. Juli 2020 11:39
- 1704 Zugriffe
Letzter Beitrag von demaxo
4. Oktober 2016 16:50
- 2150 Zugriffe
Letzter Beitrag von Mike-a_de
28. April 2016 18:21
- 9184 Zugriffe
29. Februar 2016 07:10
- 1309 Zugriffe
10. Juni 2014 16:33
Sky- News
- 1465 Zugriffe
30. Juli 2013 17:22
- 16848 Zugriffe
23. Juli 2013 10:45
- 14780 Zugriffe
- 5576 Zugriffe
6. Mai 2013 14:15
- 4631 Zugriffe
