Mit Wavefrontier T55 7E - 13E - 19,2E - 28,2E empfangbar?
freut mich in diesem froum zu sein :)
Meine Daten:
Standort: Duisburg, NRW
Schüssel: Wavefrontier T55
Satelliten: 7E - 13E - 19,2E - 28,2E
Meine Frage: Ist es möglich mit dieser Kostellation diese Satelliten zu empfangen?
Vielen Dank :)
Meine Daten:
Vielen Dank :)
Hm, Problem bei dieser Zusammenstellung sollte der Astra 2D, also einer der Satelliten auf 28 Grad Ost, sein. Der strahlt in Deutschland nicht so stark ab das man ihn überall empfangen kann (siehe auch http://sat.beitinger.de/astra_2d.html ). Bei ihnen in Duisburg ist die Ausstrahlcharakteristik aber recht gut und die oben verlinkte Seite sagt aus das 60cm Antennen ausreichend sind.
Sie haben aber von Ost nach West ca. 21 Grad Abstand (7 Grad Ost bis 28 Grad Ost) und so kommen die beiden äusseren Satelliten in den Randbereich der Antenne wo die Verstärkung von dieser nicht mehr dem Maximum entspricht.
Grundsätzlich würde ich aber sagen das bei einer astreinen Ausrichtung der Antenne und der LNB-Postionen ihr Vorhaben machbar sein sollte. Besser für das Vorhaben wäre natürlich die große T90 !
vielen dank für die schnelle und kompetente antwort :)
leider ist mir die t90 fLr den balkon zu gross - deshalb habe ich mich für die t55 entschieden. ich werde versuchen alle 4 positionen einzustellen. falls es so nicht klappen sollte, dann würde ich auf 28,2E verzichten. dann sollte es doch mit den restlichen 3 positionen doch klappen. oder?
vielen dank :)
vielen dank :)
Ja, ohne den Astra 2D (28 Grad) gibt es bei ihrer Zusammenstellung keine Probleme.
ich hab heute versucht die T55 auf dem Balkon aufzubauen. Leider hat der Aufbau nicht so geklappt und ich müsste für den korrekten Aufbau das Rohr um ca. 20 cm verlängern. Können Sie mir sagen, wo ich so eine Verlängerung für den Wandabstandshalter finden könnte? Oder haben Sie noch ein anderen Tipp?
Vielen Dank.
Vielen Dank.
Z.B. unter https://www.satshop-heilbronn.de/d_2047.php ! Alternativ sogar in der "Ausleger-Variante" unter https://www.satshop-heilbronn.de/d_2049.php
hallo,
vielen dank fur ihre bisherige hilfe :)
ich habe nun die t55 angebracht und mich fur 7 - 13 - 19,2 entschieden. 13 und 19,2 empfange ich ganz gut - nur ebi 7 bekomme ich keinen signal ran.
hier kurz meine daten:
vielen dank :)
habe es soweit eingestellt, 94.26 und 30.89 - wie stelle ich die 12.2 ein? - haben sie vielleicht noch einen tipp, worauf ich bei 7 achten musste?
Breitengrad: 51.43° N (51° 25' 47")
Längengrad: 6.76° O (6° 45' 35")
Stadt: Duisburg
Land: Deutschland
WaveFrontier Tilt-Winkel (Skew): 94.26°
Machen Sie die Einstellung des Schräglagenwinkels (Skew), indem Sie die Antenne 4.26° nach Osten drehen.
Dies entspricht genau dem Wert 94.26° auf der aufgeprägten Skala!!! (gesehen von hinter der Antenne)
WaveFrontier Elevationswinkel: 30.89° (mittlerer Satellit)
WaveFrontier Azimutbereich: 12.2° (19.2° O -> 7.0° O)
LNB Satellit* Azimut-Winkel Elevationswinkel LNB Führungsschiene
1 Östlichster Satellit:
Astra 1H/KR/L/M (19.2° O) 164.24° 30.04° L -6.6
2 AMOS 5i (17.0° O) 166.99° 30.40° L -4.2
3 Eutelsat W2 (16.0° O) 168.25° 30.55° L -3.1
4 Eutelsat 16 (15.8° O) 168.50° 30.58° L -2.9
Imaginärer mittlerer Satellit:
13.1° O 171.91° 30.89° 0.0
5 Hotbird 6/8/9 (13.0° O) 172.04° 30.90° R 0.1
6 Eutelsat W2A (10.0° O) 175.86° 31.11° R 3.3
7 Eurobird 9A (9.0° O) 177.14° 31.15° R 4.4
8 Westlichster Satellit:
Eutelsat W3A (7.0° O) 179.69° 31.19° R 6.5
vielen dank :)
Der "Wavefrontier Azimuntbereich" ist einfach der von ihnen gewünschte Abstand zwischen dem östlichsten (19.2 Grad Ost) und dem westlichesten (7.0 Grad Ost) Satelliten = 12.2 Grad !
"Einstellen" müssen sie da nichts für diese Angabe !
Lesen sie sich am besten die Aufbauanleitung für die Antenne unter Hilfe zur Montage einer Wavefrontier Antenne mal durch.
Warum 7 Grad als "zentralen" ?
Das ist einer der beiden äussersten !!
13 Grad ist der "zentrale" ! Steht auch oben in ihrer Berechnung über Satlex so drin.
Oben steht doch schon alles:mamudo hat geschrieben:Weil zentral die beste empfangsqualitat ist, oder? bin ein wenig verzweifelt :(
Und was bringt es wenn 7 Grad zentral steht und somit den besten Empfang hat und dafür dann die anderen beiden ganz weit aussen stehen und da nichts mehr geht ??mamudo hat geschrieben:Breitengrad: 51.43° N (51° 25' 47")
Stadt: Duisburg
Land: Deutschland
Bitte, wie schon verlinkt, der Aufbauanleitung folgen !
- 667 Zugriffe
12. April 2026 15:02
Humax
- 959 Zugriffe
18. März 2026 12:15
- 766 Zugriffe
14. Januar 2026 12:30
- 1407 Zugriffe
19. November 2025 09:01
Kathrein
von techno-com » 30. Oktober 2025 11:30 - 0 Antworten
- 1151 Zugriffe
- 2229 Zugriffe
22. September 2025 10:00
- 1127 Zugriffe
28. August 2025 15:50
- 31 Antworten
- 5352 Zugriffe
Letzter Beitrag von SJS
13. Juli 2025 13:12
- 1181 Zugriffe
28. Mai 2025 10:32
- 1044 Zugriffe
4. Mai 2025 18:31
