kein free HD-TV ausser 1 Festival-Promo (KAON KSC-A4000HR)
Maitdjai
Ungelesener Beitrag von Maitdjai »
ich hoffe mir kann jemand helfen!
Nebenbei bin ich SAT-Neuling
Die Anlage:
Schüssel: 55cm
Ausgerichtet auf ASTRA 1 (?)
Stärke: 91%
Qualität: zwischen 79+85% (keine db Angaben)
LNB: Model GK 412-10, Twin universal LBNF,
Noise: 0,2 db,
input: 10,7-12,75
L.O.: 9,75-10,60
Marken unbekannt, da vom Vormieter.
Ein angeschlossenes Kabel direkt zum Receiver:
KAON KSC-A 4000HR
Und nun zum Problem: Auf den für die ARD, ZDF und Arte angegeben Transponder habe ich kein Signal. Das betrifft nahezu alle Frequenzen im 11GHz Bereich und darunter bei 22000, Ausnahmen bei 27500.
SD Kanäle sind mit sehr gutem Bild da.
Alle Möglichkeiten schon durchprobiert: Factory Reset, manuelle Suche, Network Search, Tranponder Suche...
Bei "Factory Reset" sind die HD-TV Kanäle mit den richtigen Parametern vorprogrammiert...kein Signal. Bei man. Suche findet er sie garnicht.
Was ich nicht vertstehe ist die Transponderangabe 11. Bei der Factory Reset Liste befindez sich die 11,362 GHz aber auf 18/von 118 oder so...
Ist die 18 der Transponder oder nur die Angabe Einer von soundsoviel Transpondern? Eine manuelle Editierung eines Transponders lässt nur die Eingabe von xxxGHZ/2xxxx zu, keine Transponder-Nummer (wäre hier 11).
Die 1 Festival HD Promo wird in bestechender Qualität angezeigt (Ich will mein Equipment aber nicht verkaufen :wink: )
DIE KURIOSITÄT:
Nach dem ersten automatischen Setup durfte ich mich ca. 10 Minuten an ZDF HD begeistern, dann kam der BSOD...kein Signal!
Ich hoffe, es kann mir jemand helfen, da ich schon kurz vor einem "´total reset" war, sprich an die Wand schmeissen :evil:
Löschen sie mal alle Sender die nicht gehen aus ihrer Senderliste (siehe Anleitung vom Gerät).
Und dann machen sie mit den Daten von der Seite http://www.lyngsat.com/hd/astra19.html einen manuellen Sendersuchlauf für jedes Programm das fehlt.
So z.B. für ARD HD folgendes einstellen beim manuellen Suchlauf:
Frequenz: 11362
Polarisation: horizontal (=H)
Symbolrate: 22000
FEC: 2/3
Modulation: DVB-S2 + 8PSK (wenn dort nach einem "Pilot" gefragt wird diesen mal auf "an" und "aus" probieren)
Dann Sendersuchlauf starten und das Programm sollte da sein (aber eben zuerst das Programm das jetzt als "Das Erste HD" abgespeichert ist aus der Liste löschen wie anfangs gesagt !)
Maitdjai
Nutzt nix
war unterwegs, deshalb meine Antwort erst jetzt...
Habe Ihre Anweisungen durchgeführt, ohne Ergebnis.
Aber:
1. bei meinem Receiver kann man keine Eingaben bei der manuellen Suche nachen, (Transponder etc) sondern man kann die die Frequenzangaben die schon vorgegeben sind manuell durchsuchen lassen.
Ich habe kein Signal von 9750-11686 Ghz
Was kann das sein?
MfG
Dann wäre ihr manueller Suchlauf kein manueller Suchlauf wenn sie dort keine manuellen Eingaben machen könnten !
Lesen sie ihre Anleitung, dort wird sicherlich beschrieben sein wie sie manuell einen Sender hinzufügen können.
Maitdjai
Manueller Suchlauf
Hallo,danke für Ihre Antwort!
ich habe kein Signal auf den Frequenzen von 10744 bis 11686 bei 22000
H oder V ist egal
Erstes Signal bei 11720 bei 27500
Habe festgestellt das ich auch Programme wie Arte oder 1 Extra nicht empfangen kann.
Nun zum Suchlauf:
Ich habe die etwas dürftige Anleitung schon fast auswendig gelernt.
Es gibt folgende Suchläufe:
Factory Reset: Danach kann man auswählen: Programmliste laden:
hier werden die HD Programme voreingestellt, allerdings kein Signal
oder
Programm Suchlauf:
Hier kann man aus einer Sat. Liste wählen, also Astra, die o.g. Signaleigenschaften bleiben gleich, hier macht er auch einfach einen Suchlauf mit dem bekannten Ergebnis, also findet die HD Kanäle erst garnicht.(Wahlmöglichkeit zwischen un-/verschlüsselt, Normal (TP-Liste) oder Komplettliste)ist egal
Man kann einen Tranponder editieren, indem man die Frequenz, s/s und H+V verändern kann, das wars. Es sind keine anderen Angaben möglich.
Das Ergebnis ist auf den eingangs genannten Frequenzen wie gehabt.
Kann es an der Antennenausrichtung liegen? oder der LNB kaputt, Receiver kann ich mir nicht vorstellen, da neu.
Hat jemand Erfahrung mit dem KAON 4400 HR?
MfG
Maitdjai
KAON KSC-A4000HR
Datenblatt
Edit:
Gelöscht vom Admin.
Es liegt hier kein Grund vor ein "Datenblatt" mit 1.3MB hochzuladen, das ist keine Anleitung in der etwas beschrieben steht !
MfG
Re: Manueller Suchlauf
Maitdjai hat geschrieben:ich habe kein Signal auf den Frequenzen von 10744 bis 11686 bei 22000
H oder V ist egal
Das hört sich doch jetzt an als ob das gesamt untere Frequenzband fehlen würde (dort sendet ARTE, Phoenix, ARD Theaterkanal, ARD HD, ZDF HD und einige HD-Sender mehr) !
Komisch ist nur das sie im ersten Beitrag geschrieben haben das sie ZDF HD schon einmal empfangen haben !
Maitdjai hat geschrieben:Kann es an der Antennenausrichtung liegen? oder der LNB kaputt, Receiver kann ich mir nicht vorstellen, da neu.
Was für eine Antennenanlage überhaupt, das wird bisher mit keinem Wort beschrieben !
Antennengröße ?
was für ein LNB ?
Multischalter nach dem LNB ?
wie viele Kabel vom LNB zum Multischalter ?
usw.
Maitdjai
Anlagen Beschreibung
die Anlage habe ich in meinem ersten Beitrag, soweit mir möglich, beschrieben. Es sind keinerlei Zwischengeräte angeschlossen.
Ich konnte wie gesagt kurz, vielleicht 10-20 Minuten ZDF HD sehen. Die anderen Kanäle weis ich nicht. Dann kam der schwarze Bildschirm "kein Signal"
MfG
Aha, ein "Twin-LNB" also !
Klingt dann sehr nach einem Defekt von diesem LNB.
Maitdjai
Geschafft
Habe das Kabel am Twin LNB am zweiten Anschluss angeschlossen, und siehe da. Handelt es sich nun um einen defekt, oder nur falsch angeschlossen? Also kann das wieder passieren. Wenn ja, auf was sollte man bei einem neuen LNB achten? Die Preisscala geht ja schon bei 10 € los. Auf was muss man achten?
Danke für Ihre Hilfe
MfG
Re: Geschafft
Maitdjai hat geschrieben:Habe das Kabel am Twin LNB am zweiten Anschluss angeschlossen, und siehe da.
"Und siehe da, was" ? Ich denke mal "und siehe da, es geht" !?
Maitdjai hat geschrieben:Handelt es sich nun um einen defekt, oder nur falsch angeschlossen?
Wenn nur der eine Ausgang am Twin-LNB geht dann handelt es sich um einen Defekt.
Maitdjai hat geschrieben:Also kann das wieder passieren.
Nein ! Das kann mit diesem LNB nicht mehr passieren, es ist ja schon defekt.
Maitdjai hat geschrieben:Wenn ja, auf was sollte man bei einem neuen LNB achten? Die Preisscala geht ja schon bei 10 € los. Auf was muss man achten?
Gute LNBs gibt es sehr viele, es muss auch nicht die teuerste Wahl sein. Diese super günstig Angebote aus dem Baumarkt etc. sollte man allerdings meiden, das sind meist alte LNBs die keiner mehr haben möchte und werden daher über diese Schiene günstig verramscht.
Ich persönlich verwende immer LNBs von INVERTO, siehe hier unter https://www.satshop-heilbronn.de/sat-_e ... in_lnb.php !
Maitdjai
Danke für Ihre Hilfe!
Also wenn es wieder passiert ist der zweite Anschluss auch im Eimer, kaufe dann einfach einen Neuen.... :wink:
MfG
