Hotbird-Erweiterung mit Unicable-System
habe nun schon mehrfach von diesem Hotbird-Erweiterungs-Set für eine Astra-Anlage gehört. Im Wesentlichen besteht dieses Set ja aus Single-LNB, DiseqC-Schalter und etwas Zubehör. Haben Sie das evtl. im Sortiment? Und: kann ich dieses Set zusammen mit meinem Durline UCP18 nutzen (Skizze im Anhang: an den 5/4-Multischalter-Ausgängen wird das Signal übrigens nicht benötigt)?
In der Beschreibung vom UCP18 habe ich diesen Hinweis gefunden: "Der freie Frequenzbereich von 950–1200 MHz kann genutzt werden, um weitere Frequenzen in das Kabel einzuspeisen, die allen Teilnehmern zugänglich sind, und nicht durch das Umschaltprotokoll geändert werden können. Dies können zum Beispiel 2 Transponder einer anderen Satellitenposition sein." Was genau bedeutet das? Kann ich den Single-LNB aus dem o. g. Set direkt mit dem Stamm-Eingang des UCP verbinden?
Danke im voraus für eine kurze Antwort!
Re: Hotbird-Erweiterung mit Unicable-System
Wo haben sie solch ein "Erweiterungsset" den gesehen ? Mir ist ein solches nicht bekannt und auch nur von der Produktbeschreibung der einzelnen Unicable-Systeme bekannt (z.B. von dem Smart DPA51-System da ja eigentlich bauglich mit diesem UCP-18 ist - sehen sie mal unter http://www.smart-electronic.de/de/compo ... creen.html ) !
Dort wird das System "Smart DPE2" benannt, dies kann ich aber leider absolut nirgends bisher finden wo man es her beziehen kann....
Weiterhin schreiben sie das der Multischalter 5/4 nicht benötigt wird ! Warum haben sie daran keinen Receiver direkt angeschlossen ? Haben sie kein einziges Gerät das sie direkt damit betreiben könnten, der Receiver hätte dann ja das voll Programmangebot zur Verfügung und das an jedem Receiver (auch "nicht unicable-tauglichen") ! Wenn sie da keinen haben würde ich diesen Verteiler + den Multischalter ganz ausbauen, braucht ja nur unnötig Strom.
P.S. Anfrage verschoben in die Unicable-Rubrik hier im Forum
Habe sowas z. B. hier gesehen: LINK GELÖSCHT. Eigentlich möchte ich keinen grossen Aufwand betreiben, daher hatte ich gedacht, dass vielleicht der "Stamm-Eingang" am UCP-18 dafür verwendet werden kann. Danke für den Hinweis auf das SMART-System, der DPE2 scheint aber wirklich (noch) nicht gebaut zu werden.Wo haben sie solch ein "Erweiterungsset" den gesehen ? Mir ist ein solches nicht bekannt und auch nur von der Produktbeschreibung der einzelnen Unicable-Systeme bekannt (z.B. von dem Smart DPA51-System da ja eigentlich bauglich mit diesem UCP-18 ist - sehen sie mal unter http://www.smart-electronic.de/de/compo ... creen.html ) !
Dieser Multischalter wird schon verwendet und versorgt weitere Receiver (ohne Unicable-Steuerung), die Einspeisung von weiteren Satelliten/Transpondern ist hier aber nicht so wichtig. Sonst hätte ich den schon abgeklemmt.Weiterhin schreiben sie das der Multischalter 5/4 nicht benötigt wird ! Warum haben sie daran keinen Receiver direkt angeschlossen ? Haben sie kein einziges Gerät das sie direkt damit betreiben könnten, der Receiver hätte dann ja das voll Programmangebot zur Verfügung und das an jedem Receiver (auch "nicht unicable-tauglichen") ! Wenn sie da keinen haben würde ich diesen Verteiler + den Multischalter ganz ausbauen, braucht ja nur unnötig Strom.
Ihren Link dorthin habe ich mal gelöscht.... das ist auch absolut nur eine Standarderweiterung für eine SAT-Einzelanlage (ein Receiver über ein Kabel mit Single-LNB versorgt) und hat mit einer Erweiterung für ein SAT-Einkabelsystem nichts zu tun !charge hat geschrieben:Habe sowas z. B. hier gesehen: LINK GELÖSCHT. Eigentlich möchte ich keinen grossen Aufwand betreiben, daher hatte ich gedacht, dass vielleicht der "Stamm-Eingang" am UCP-18 dafür verwendet werden kann. Danke für den Hinweis auf das SMART-System, der DPE2 scheint aber wirklich (noch) nicht gebaut zu werden.
Und das das DPE2 jemals gebaut wird jetzt nachdem das ganze Einkabelsystem schon so lange auf dem Markt ist halte ich eher für unwahrscheinlich, aber lassen wir uns überraschen.
Ah, dann hatte ich das falsch verstanden !charge hat geschrieben:Dieser Multischalter wird schon verwendet und versorgt weitere Receiver (ohne Unicable-Steuerung), die Einspeisung von weiteren Satelliten/Transpondern ist hier aber nicht so wichtig. Sonst hätte ich den schon abgeklemmt.
Dachte sie benötigen den überhaupt nicht mehr, sie meinten aber nur das die gewünschte "Erweiterung" für das Einkabelsystem an dessen Ausgänge nicht benötigt werden (obwohl diese Ausgänge an diesem Multischalter in alle Richtungen erweiterbar wären !)charge hat geschrieben:(Skizze im Anhang: an den 5/4-Multischalter-Ausgängen wird das Signal übrigens nicht benötigt)
Klar, sorry - so war das auch gedacht.Ihren Link dorthin habe ich mal gelöscht....
Gibt es denn etwas Vergleichbares, also einen Umsetzer für einzelne Transponder (und das für einen erschwinglichen Preis)? Und falls nein: was konkret kann man denn mit diesem "Stamm-Eingang" am DURline überhaupt anfangen?Und das das DPE2 jemals gebaut wird jetzt nachdem das ganze Einkabelsystem schon so lange auf dem Markt ist halte ich eher für unwahrscheinlich, aber lassen wir uns überraschen.
Warum so schwer wenn es auch einfach geht (komme aber eben auch erst drauf !).charge hat geschrieben:Gibt es denn etwas Vergleichbares, also einen Umsetzer für einzelne Transponder (und das für einen erschwinglichen Preis)?
Unicable-Multischaltre für 2 GANZE Satelliten = Unicable Multischalter INVERTO Black IDLP-USS200-CUO10-8PP = siehe unter https://www.satshop-heilbronn.de/Unicab ... skadierbar
Der hätte dann sogar noch den sehr großen Vorteil das er bereits mit dem neuen, besseren "Unicable Entropic Chipsatz" arbeitet mit AGC-Steuerung (AGC = AutoGainControll = automatische Pegelanpassung).
Auch wenn es akt. blöd klingt... "warten bis das DPE2 doch noch kommt" !charge hat geschrieben:Und falls nein: was konkret kann man denn mit diesem "Stamm-Eingang" am DURline überhaupt anfangen?
- 553 Zugriffe
12. April 2026 15:02
Humax
- 848 Zugriffe
18. März 2026 12:15
- 707 Zugriffe
14. Januar 2026 12:30
- 1312 Zugriffe
19. November 2025 09:01
Kathrein
von techno-com » 30. Oktober 2025 11:30 - 0 Antworten
- 1108 Zugriffe
- 2135 Zugriffe
22. September 2025 10:00
- 1066 Zugriffe
28. August 2025 15:50
- 31 Antworten
- 5128 Zugriffe
Letzter Beitrag von SJS
13. Juli 2025 13:12
- 1125 Zugriffe
28. Mai 2025 10:32
- 1010 Zugriffe
4. Mai 2025 18:31
