VU+ Duo2 Quad Linux HDTV Receiver mit Wechseltuner DVB-S2 / DVB-C / DVB-T2
Lese-Tipp => Kaufberatung Twin Tuner Typ "eierlegende Wollmilchsau"
Update: jetzt auch mit DVB-T2 Tuner erhältlich !
Twin-/Triple-/Quad-Receiver Linux Receiver PVR ready
Shop-Link zum Angebot
Das neue Flaggschiff der Marke VU+, der VU+ Duo², kündigt sich an. Mit diesem Gerät eröffnen sich völlig neue Möglichkeiten für den Benutzer. Neu ist die verbesserte Konnektiviät zu mobilen Geräten, wie Notebooks, Tablets oder Mobiltelefonen. Dank der Transcoding Funktion, des Gigabit-Lan und der schnellen Rechengeschwindigkeit können nun auch HDTV Inhalte auf allen mobilen IOS oder Android Endgeräten gesehen werden. Die eingebaute WLAN-Schnittstelle erlaubt selbst unerfahrenen Benutzern netzbasierte Inhalte wie HbbTV oder Streaming zu nutzen. Die bis zu 4 Plug and Play Tuner bieten genug Raum um auch anspruchsvolle Benutzer zufrieden zu stellen.
Digitaler Satelliten-/Kabel-Empfangsreceiver für HD TV- und Radioprogramme.
Hauptmerkmal ist der 1300 MHz starke Dual Core Prozessor (Broadcom BCM7424 Chip) der VU+ Duo². Erleben Sie HighDefinition TV mit Ihrem VU+ Duo².
2x Plug and Play Tuner DVB-S2 / DVB-C/T / DVB-T2 / DVB-S2 Dual (DVB-C/T Dual Tuner noch nicht verfügbar/ Termin unbekannt)
Airplay Funktion
Opera Browser
HbbTV
HDMI 1.4 Anschluss
HD PIP (2x HDTV-Sender als Picture in Picture)
Gigabit LAN (1000 MBit)
Plug&Play Halterung für 2,5 und 3,5" SATA - Festplatten
2x Display (VFD und LCD)
WOL (Wake on LAN)
Technische Highlights VU+® Duo²
1300 MHz Dual Core Mips Prozessor (Broadcom BCM7424 Chip)
1GB Flash
2GB DDR3 DRAM
2x DVB Common-Interface Einschub
2x Smartcard-Reader (Xcrypt)
3x USB(1x Front, 2 x Rückseite)
SPDIF Audio Ausgang optisch (digital)
1x HDMI 1.4 Video/Audio Ausgang (digital)
1x Scart (TV)
1x Video Ausgang RCA
2x Audio Ausgang (L/R) RCA (analog)
unlimitierte Kanalliste für TV/Radio
EPG (electronic program guide) Unterstützung
Unterstützung von Bouquet-Listen (Favoriten-Listen)
OSD in vielen Sprachen und Skin-Unterstützung
automatischer /manueller Kanalsuchlauf
DiSEqC 1.0/1.1/1.2, USALS, Unicable nach EN50494
Netzschalter
Technische Daten VU+® Duo²
DVB-S2 und DVB-S2 Dual Tuner:
Eingangsfrequenzbereich 950...2150 MHz
QPSK Demodulation nach EN 302 307
Eingangspegelbereich - 65 dBm...- 25 dBm
Rauschmaß 12 dB max.
DBS-Tuner Eingang F-Buchse
Eingangsimpedanz 75 Ohm
AFC-Fangbereich +/- 3 MHz
Demodulation Shaped QPSK und 8PSK
FEC Viterbi und Reed-Solomon
Viterbiraten 1/4, 1/3, 2/5, 1/2, 3/5, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 8/9
Roll-off Factor 35 %
DVB-C/T- Hybrid Tuner:
VHF-Kanäle: 2-12 (49...230 MHz)
UHF-Kanäle: 21-69 (470...861 MHz)
DVB-C HDTV kompatibel
Eingangsfrequenzbereich: 51...858 MHz
Symbolrate: 1 ... 7 Mbaud/s
Eingangsimpedanz: 75 Ohm
Tuner Ein/Ausgang: IEC-Stecker
DVB-C / DVB-T über Software umschaltbar
Common-Interface:
2x Common-Interface Stromverbrauch max. 0,35A/5V
Videodekodierung:
Videokompression MPEG-2 / H.264 und MPEG-1 kompatibel
Videostandard PAL G/ 25 Hz, NTSC
Bildformat 4:3 / 16:9
Letterbox für 4:3 TV-Geräte
Ausgang Digital:
Ausgangspegel 0,5 Vss an 75 Ohm
Abtastfrequenzen 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz
S/PDIF-Ausgang optisch, coaxial (AC3)
Audiokodierung:
Audiokompression MPEG-1 & MPEG-2 Layer I und II, MP3
Audio Mode Dual (main/sub), Stereo
Abtastfrequenzen 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz, 16 kHz, 22.05 kHz, 24 kHz
Ausgang Analog:
Ausgangspegel L/R 0,5 Vss an 600 Ohm
THD > 60 dB (1 kHz)
Übersprechen < -65 dB
Video-Parameter:
Eingangspegel FBAS 1 Vss +/- 0.25 dB an 75 Ohm
TV-Scart:
Ausgang: FBAS, RGB, über OSD wählbar
Ethernet:
1000/100/10 MBit kompatibles Interface
USB:
USB 2.0 Anschluss (3x)
LNB Stromversorgung DVB-S2 Tuner:
LNB Strom 400mA max. , kurzschlussfest
LNB Spannung horizontal "ohne Last 19,5V" 17,6V bei 400mA
LNB Spannung vertikal "ohne Last 14,5V" 11,8V bei 400mA
LNB wird im Standby-Modus abgeschaltet
Steuerung der Satellitenpositionen:
DiSEqC 1.0/1.1/1.2 und USALS - Rotor Steuerung
Leistungsaufnahme:
< 15W (im Betrieb, mit LNB)
< 13W (im Betrieb, ohne LNB)
< 0,5W (Deep-Standby-Mode)
Eingangsspannung:
230V / 50 Hz Wechselspannung +/- 15%
110V / 60 Hz Wechselspannung +/- 15%
Allgemeines:
Umgebungstemperatur +15°C...+35°C
Luftfeuchtigkeit < 80%
Abmessungen (B x T x H): 380 mm x 290 mm x 60 mm
Gewicht: 3,0 kg ohne HDD
[youtube][/youtube]
[youtube][/youtube]
Achtung ! Die Angaben in diesem Video zu den mitgelieferten Fernbedienungen ist falsch ! Die Fernbedienung mit der alphanummerischen Tastatur ist nicht im Lieferumfang dabei.
- VU_Plus_Duo2_Prospekt.pdf
- VU+ Duo2 Prospekt
- (8.07 MiB) 2311-mal heruntergeladen
- VU__DUO2_Datenblatt.pdf
- VU+ Duo2 Datenblatt
- (276.97 KiB) 1633-mal heruntergeladen
Re: Technische Daten/Anleitung VU+ Duo2 Linux E² modulare Tu
Neues Datenblatt mit aktualisierten Angaben/Daten/Bildern.
- VU_Plus_Duo2_Datenblatt.pdf
- VU+ Duo² Datenblatt (PDF)
(Achtung: hier steht nur etwas von 2.5" Festplatten-Einbau ! Es gehen auch 3.5" Festplatten ins Gerät, die Halterung ist orig. dabei) - (544.75 KiB) 2623-mal heruntergeladen
2 wichtige neue Beiträge zur VU+ Duo2 (z.B. Bootloader Updat
VU+ Duo2 Bootloader-Update (CFE V2) vom 16.7.2013
VU+ Duo2 VFD Controller Update vom 22.07.2013 -Fernbedienung
- 11063 Zugriffe
2. Juli 2020 11:39
- 1685 Zugriffe
Letzter Beitrag von demaxo
4. Oktober 2016 16:50
- 2119 Zugriffe
Letzter Beitrag von Mike-a_de
28. April 2016 18:21
- 9176 Zugriffe
29. Februar 2016 07:10
- 1291 Zugriffe
10. Juni 2014 16:33
Sky- News
- 1454 Zugriffe
30. Juli 2013 17:22
- 14765 Zugriffe
- 5561 Zugriffe
6. Mai 2013 14:15
- 4616 Zugriffe
Technische Daten/Anleitung VU+ Duo Twin Linux E²
Dateianhang von techno-com » 22. Februar 2012 16:46 - 0 Antworten
- 7873 Zugriffe
