CubSat 70 @ Astra 19.2 | Eurobird 9.0 | Hotbird 13.0
Servus,
ich möchte mir eine CubSat 70 holen. Als Receiver besitze ich eine Coolstream Neo² Twin.
Weiterhin möchte ich mit der Neo aufnehmen und auf den gleichen Satellit etwas anderes schauen.
Was benötige ich für folgende Konfig:
- Astra 19.2
- Eurobird 9.0
- Hotbird 13.0 / Eutelsat 13.0
Vielleicht würde ich noch einen weiteren Satellit integrieren. Ich weiß zur Zeit leider nicht welchen :-)
Aus div. Foren möchte ich bei der CubSat 70 keinen Monoblock verwenden (Platz zu klein und muss verkehrt herum eingebaut werden).
Folgendes habe ich momentan auf meiner Bestellliste:
1x CubSat 70
3x Inverto Black MultiConnect Twin LNB (Nur Coolstream Neo² Twin Receiver mit 2x S2)
1x Inverto MultiConnect Multifeedhalterung
Welchen DiSEqC / Multischalter wird empfohlen ? Spaun ? -> Wenn möglich keine zwei 4x1 DiSEqC aber ohne Stromanschluss
Bekomme ich bei Ihnen eine Vormontage der Komponenten (Ausrichtung der LNBs mit Inverto MultiConnect Multifeedhalterung und interne Verkabelung mit F-Stecker zum DiSEqC / Multischalter) ? -> Ich würde dieses auf der Anga Com abholen! Anzahlung stellt kein Problem dar -> bin liquide!!!
Ist das die Konfig die benötigt wird ? http://www.satlex.de/de/2participants-t ... iseqc.html
Als Info:
Zwecks Signalstärke wohne ich im Rhein/Main Gebiet.
VG,
Knobby
- Astra 19.2
- Eurobird 9.0
1x CubSat 70
Als Info:
VG,
Knobby
Re: CubSat 70 @ Astra 19.2 | Eurobird 9.0 | Hotbird 13.0
Hallo und herzlich Willkommenknobby hat geschrieben:Servus,...
Uffffff..... Wir haben solche Vorhaben hier schon oft gehabt und es wurde alles auch schon umgesetzt.knobby hat geschrieben:Was benötige ich für folgende Konfig:
- Astra 19.2
- Eurobird 9.0
Mal war es für einen User ganz einfach und manchmal war es sehr schwer... siehe:
Astra 28,2 Astra 19,2 und Hotbird 13,0 an Cubsat 70 möglich?
cubsat 70 mit 4 LNBs Bestellung welche Teile?
Cubsat 70, Astra ,welches LNB ?
Cubsat 70....ich glaub ich werde verrückt!!!
Bitte die ALLE mal durchlesen, da sind wichtige Infos mit drin (vor allem wegen den MultiConnect LNBs und deren Größe/Länge !).
Bei Ihnen kommt jetzt aber der Wunsch auf 13 + 9 Grad Ost, also einen Abstand von nur 4 Grad ! Das ist nur mit diesen speziellen "Raketenfeedhorn-LNBs" möglich (also mit dem Inverto MultiConnect bzw. dem Alps LNB).
Bitte lassen sie das gleich sein... 3 ist schon schwer genug und jeder weitere würde die Sachen nur extrem viel schwerer machen .... vor allem auch weil wahrscheinlich der Ost-West Abstand immer größer werden würde und somit die LNBs immer mehr aus dem Focus (Mitte) heraus kommen würden so der Empfang immer schwächer wird/die Antennenverstärkung immer weniger wird.knobby hat geschrieben:Vielleicht würde ich noch einen weiteren Satellit integrieren. Ich weiß zur Zeit leider nicht welchen
Einen Monoblock für 3 Satelliten gibt es eh nicht !knobby hat geschrieben:Aus div. Foren möchte ich bei der CubSat 70 keinen Monoblock verwenden (Platz zu klein und muss verkehrt herum eingebaut werden).
Passt.....knobby hat geschrieben:Folgendes habe ich momentan auf meiner Bestellliste:
1x CubSat 70
+Kabel + Stecker (empfehle die "SelfInstall Stecker")
Ein Messgerät zum LNB einstellen wäre auch von riesen Vorteil, hier kann aber auch der Receiver verwendet werden (Antennenmenu => Signalanzeige) ... siehe auch unter Kurzanleitung Satantenne ausrichten + Gesamtinbetriebnahme
Spaun sind sehr gut, es reicht aber wirklich für die Coolstream ein ganz normaler auch !knobby hat geschrieben:Welchen DiSEqC / Multischalter wird empfohlen ? Spaun ? -> Wenn möglich keine zwei 4x1 DiSEqC aber ohne Stromanschluss
("ohne Stromanschluss" sind alle DiSEqC-Schalter !)
Das ist mehr als unmöglich, auch wenn ich oft z.B. bei Ebay Angebote sehe die so etwas anbieten für z.B. eine MultiFocus-Antenne wie die Maximum E/T85 ... muss da immerknobby hat geschrieben:Bekomme ich bei Ihnen eine Vormontage der Komponenten (Ausrichtung der LNBs mit Inverto MultiConnect Multifeedhalterung und interne Verkabelung mit F-Stecker zum DiSEqC / Multischalter) ? -> Ich würde dieses auf der Anga Com abholen! Anzahlung stellt kein Problem dar -> bin liquide!!!
Auch müssen die LNBs genauer als 1 Millimeter auf ihre Position eingestellt werden, oben/unten + link/rechts und sogar die Drehung des LNBs in der Halterung (Tilt oder Skew genannt) muss für jedes LNB haarstfein genau durchgeführt werden.
Noch dazu ist ein Transport der Antenne in montiertem Zustand gar nicht möglich, der obere Deckel wird dafür in die untere Schale verkehrt herum hinein gelegt was bei montierten LNBs nicht mehr möglich wäre.
Ja, das ist genau richtig !knobby hat geschrieben:Ist das die Konfig die benötigt wird ? http://www.satlex.de/de/2participants-t ... iseqc.html
vielen Dank für die ausführliche Erklärung. Ich habe gestern via iPhone mit SatFinder eine Überprüfung der Hindernisse durchgeführt (Nachbarhaus viel zu nah von meiner Terrasse).
Leider kam ich zu dem Entschluss das die CubSat 70 viel zu Hoch installiert werden muss (Ich müsste ein Podest bauen). Mittlerweile würde ich gerne eine TechniSat Multytenne Twin holen.
Die Hindernisse gestalten sich sehr schwierig. Ich kann auch keine Schüssel mit 90cm auf die Terrasse stellen! Anbei ein Screenshot vom SatFinder:
Was halten Sie von den Hindernissen und der TechniSat Multytenne Twin Antenne. Ist ein Emphang überhaupt gewährleistet ?
LG,
Knobby
LG,
Knobby
Zuletzt geändert von knobby am 11. März 2015 09:09, insgesamt 5-mal geändert.
Grund: Edit by techno-com: Bild wieder direkt von Fremdhoster ins Forum übernommen
Das nennt sich doch mehr als freie Sicht !
Und viel wichtiger wäre die Auswertung für 13 + 9 Grad da diese von dieser Position aus gesehen mehr nach "rechts" stehen und somit der Empfang dafür gar nicht gewährleistet ist, da kann auch eine andere Antenne nichts dran ändern
Die Antenne macht:
Eutelsat Hotbird 13° Ost,
ASTRA 19,2° Ost,
ASTRA 23,5° Ost sowie
ASTRA & Eutelsat 28,5° Ost
Meinen Sie das Eutelsat Hotbird 13° Ost, ASTRA 23,5° Ost sowie ASTRA & Eutelsat 28,5° Ost dann nicht funktioniert? Die Antenne wird ja nur auf Astra 19,2 ausgerichtet. Gibt es dar einen Groben Richtwert (Meteranzahl von Astra 19,2)?
...oder doch Haus wegsprengen
ASTRA 19,2° Ost,
Dann fehlt aber:
1. immer noch der gewünschte 9 Grad
2. immer noch die freie Sicht zu den gewünschten bzw. empfangbaren (mit der Multytenne) Satelliten
Einfach mal mit dem Dishpointer wie zuvor für den 19 Grad das für die anderen Satelliten machen, dann wird man sehen das davon keiner mit freier Sicht sein wird.
- 3872 Zugriffe
18. Januar 2016 05:19
Fragen zur Cubsat- Antenne
- 4466 Zugriffe
22. Juni 2015 13:54
- 45 Antworten
- 12324 Zugriffe
19. Juni 2014 10:32
- 3136 Zugriffe
2. Juni 2013 09:50
- 5475 Zugriffe
27. März 2015 16:16
- 2939 Zugriffe
19. März 2013 10:56
- 1578 Zugriffe
9. März 2013 05:41
- 4041 Zugriffe
Letzter Beitrag von Aerologic
2. Januar 2013 10:37
- 3337 Zugriffe
30. Dezember 2012 09:19
- 3048 Zugriffe
13. August 2012 07:59
