Ersatz eines alten Antennenmastes
strubel01
postet ab und zu
Ungelesener Beitrag von strubel01 »
Ich habe einen alten Antennenmast, den ich im Rahmen der Modernisierung meiner Antennen-/Sat-Anlage durch einen ähnlichen Mast ersetzen möchte. Der Antennenmast ist ca. 4,5m hoch und hat einen Durchmesser von 50mm. Der Mastfuß ist auf dem Boden des Dachbodens verankert und erreicht in ca. 2m Höhe die Dachdurchführung.
Wo bekomme ich denn einen von den Maßen möglichst ähnlichen Mast her?
Danksagung erhalten: 569 Mal
Re: Ersatz eines alten Antennenmastes
Metall-Rohre bekommt man vom Eisenwaren-Fachgeschäft vor Ort ....
Aber so ein Mast ist nicht mehr zeitgemäß, heute arbeitet man mit Dachsparrenhalterungen (siehe unter Dachsparrenhalter HERKULES S48-90 (super stabil/komfortabel) ) die nur noch von außen AUF die Dachsparren (bzw. auch möglich von unten unter die Dachsparren montiert werden.
Dies hat den Vorteil das die Montage einfacher ist, der Mast sich nicht mehr aus den Mastschellen lösen kann und dann frei im Kreis dreht und auch das Kältebrücken nicht mehr entstehen können (wenn das Dach natürlich dann noch entsprechend isoliert ist).
Bleibt nur die Frage ob sie an ihrem alten Mast (siehe Quattro-LNB für alte Nokia Antenne? ) die LMW-Antennen (siehe LMK-Frequenzbereich und Sat-Anlagen ) schon montiert haben/hatten und ob der Platz dann dafür an einem neuen Mast noch ausreicht (der längste Sparrenhalter, der Herkules S48/130, ist 130cm über Dachsparren lang).
Achtung ... beim wieder verschließen vom Dach den Ziegel wieder entsprechend abdichten .....
-Mastmanschette
-Klebemanschette
Man kann bei diesem Mast die Kabelverlegung der Koaxkabel nach innen durch eine "Mastkappe mit Kabeldurchführung" machen, sieht aufgeräumt und professionell aus.
P.S. diese Art von Sparrenhalter gibt es jetzt auch mit bis zu 2m über Sparrenhöhe, dann sind das aber Windkraftanlagen-Halter.
