Neue SAT-Anlage für EFH (noch im Rohbau)
benötige als Laie ein wenig Hilfe bzgl. meiner SAT-Anlagenplanung. Leider habe ich aus dem Fachhandel teils unterschiedliche Empfehlungen bekommen und würde gerne Eure Meinung dazu hören.
Ausgangslage:
EFH 1 ½ Geschosse mit Keller und Dachboden.
EG – Wohnzimmer mit Twin-Anschluss
OG- 3-Zimmer mit jeweils nur einem einfachen SAT-Anschluss
Keller – 1 SAT-Anschluss
SAT-Schüssel soll mit Dachsparrenhalter auf dem Dach montiert werden, Dachziegel für Anschluss wird noch eingesetzt
Satelliten: nur Astra
Meine Überlegungen
85cm Schüssel mit Quad/ (oder Quattro?)-LNB, Kabel laufen vom Dachboden über Leerrohre in den Keller zum Multi-Switch und sollen von dort sternförmig zu den Anschlüssen. An Sat-Schüsseln wurden mir bisher jeweils unterschiedliche Modelle empfohlen Techni-SAT, Schwaiger, Humax. Alle Händler waren sich einig, dass 80cm reichen würden – ist dem wirklich so? Ein Händler meinte ich solle mir die Verteilung über den Keller mit Multiswitch sparen und direkt vom Dachboden mit einem Octo-LNB arbeiten. Da habe ich hier allerdings eher negative Meinungen zu gelesen (Stromverbrauch, Qualität)?
Kurzum welche Komponenten würdet Ihr mir für eine gute Qualität und im Zusammenspiel empfehlen für:
Schüssel, LNB, Multiswitch, Dachsparrenhalter. Lieber gebe ich jetzt etwas mehr Geld aus und habe danach meine Ruhe.
Vielen Dank im Voraus für Eure Unterstützung
Ausgangslage:
Meine Überlegungen
Re: Neue SAT-Anlage für EFH (noch im Rohbau)
Hallo und Herzlich Willkommen im ForumP_S hat geschrieben:Hallo zusammen,
Versuchen wir das mal mit einfachen Worten zu erklären, wird schon gehen.P_S hat geschrieben:benötige als Laie ein wenig Hilfe bzgl. meiner SAT-Anlagenplanung.
Ich hoffe sie meinen mit "Fachhandel" nicht einen Supermarkt oder MassenmarktP_S hat geschrieben:Leider habe ich aus dem Fachhandel teils unterschiedliche Empfehlungen bekommen und würde gerne Eure Meinung dazu hören.
Fangen wir mal ganz oben an (Dach):P_S hat geschrieben:Ausgangslage:
1.1. ausgehend davon das die Montage auf einer Süd- bzw. Ostdach Seite durchgeführt werden soll benötigen sie dazu einen Dachsparrenhalter mit ca. 90cm Mastlänge (z.B. Dur-Line Herkules S48/90) und dazu einen Dachziegel für die Mastdurchführung + eine Gummi-Manschette + ein Dichtband/Butylkautschukband für die 100%ige Abdichtung des Ganzen. Für die Kabeleinführung nach innen empfiehlt sich eine Mastkappe mit Kabeldurchführung (der o.g. Dachsparrenhalter ist dafür tauglich).
1.2. Antennenanlagen auf dem Dach, mit der Oberkante der Antenne nicht weiter weg als 2m vom Dach bzw. mit einem Wandüberstand von mehr als 1.5m sind erdungspflichtig, d.h. sie müssen dem äußeren + inneren Blitzschutz (letzterer auch "Potentialausgleich" genannt) unterzogen werden. Lesen sie dazu bitte unter Erdung Satellitenanlage / Antennenmast + Potentialausgleich sowie unter Vormontagen- Aufbau im Schaltschrank incl Potenzialausgleich (das ist ein Beitrag wie das für den Potentialausgleich gemacht werden kann von uns und zeigt wie das ausschaut).
Dann kommen wir zur Empfangsanlage:
2.1. 1x Twin-Anschluss + 4x Single-Anschluss = 6 Multischalter-Ausgänge werden benötigt
2.2. als Komplettset würde ich folgendes vorschlagen => Ökö-Energie-Spar Satanlage für 8 Teilnehmer (TD78cm Aluminium + Multischalter JULTEC JRM0508T + MTI Quattro LNB)
2.3. wenn keine Terrestrik (UKW/DVB-T/DAB+/etc.) mit eingespeist wird dann muss der terrestrische Eingang vom Multischalter mit einem F-Endwiderstand abgeschlossen werden
2.4. da nur 6 von den 8 Ausgängen mit Anschlüssen belegt werden müssen die beiden dann noch verbleibenden, offenen Ausgänge ebenfalls mit je einem F-Endwiderstand abgeschlossen werden
2.5. für den Twin-Anschluss muss eine 4-Loch Antennendose montiert werden, für die Single-Anschlüsse je eine 3-Loch Stichdose
Ja, Antennen ca. in der Größe reichen aus. Wenn man bessere Schlechtwetter-Reserven haben möchte und der Platz da ist kann man auch für nur 10€ mehr auch auf eine ca. 90cm Antenne zurück greifen.P_S hat geschrieben:Alle Händler waren sich einig, dass 80cm reichen würden – ist dem wirklich so?
Das wäre dann dieses Komplettset => Ökö-Energie-Spar Satanlage für 8 Teilnehmer (TD88cm Aluminium + Multischalter JULTEC JRM0508T + MTI Quattro LNB) (diese Antenne gibt es aber nicht in ziegelrot wenn das ggf. auf dem Dach so gewünscht würde)
Alternativ gibt es dazu dieses Set => Ökö-Energie-Spar Satanlage für 8 Teilnehmer (GigaBlue 85 HD Alu + Multischalter JULTEC JRM0508T + Inverto Black Eco Quattro LNB) (diese Antenne ist viel stabiler da sie einen Doppel-Feedarm vorne raus hat, diese Antenne gibt es dann auch in rot/ziegelrot --- dieses Set müssen wir aber noch überarbeiten, da ist akt. noch ein LNB mit im Set das für die jetzt neue 2. Produktgeneration der JRM0508T Schalter nicht mehr soooo passend ist da dieses einen Spannungswandler eingebaut hat den jetzt aber auch der JRM0508T schon selbst eingebaut hat, das wäre also "doppelt gemoppelt" und sinnlos - werden wir in das Set dann ebenfalls das MTI-Quattro LNB mit rein nehmen was auch in den beiden anderen noch genannten Sets mit drin ist).
Finger weg von solchen Teilen ! Die sind sehr störanfällig, von den technischen Daten wenn sie mal funktionieren gar nicht zu sprechen.P_S hat geschrieben:Ein Händler meinte ich solle mir die Verteilung über den Keller mit Multiswitch sparen und direkt vom Dachboden mit einem Octo-LNB arbeiten. Da habe ich hier allerdings eher negative Meinungen zu gelesen (Stromverbrauch, Qualität)?
Nicht nur beim "großen" Montagematerial auf gute Qualität achten ! Vor allem sind auch F-Stecker sehr wichtig. Normale F-Stecker sind nicht wasserdicht, wassergeschützt bzw. rutschen diese sehr leicht runter wenn sie leicht unter Belastung stehen. Hier sollte man, vor allem im Außenbereich, auf gute Stecker setzen.P_S hat geschrieben:Schüssel, LNB, Multiswitch, Dachsparrenhalter. Lieber gebe ich jetzt etwas mehr Geld aus und habe danach meine Ruhe.
Außenbereich => F-Kompressionsstecker (hier mal ein Set, da ist auch ein Link auf die Einzel-Stecker zu finden) ---- falls sie Kabel von der Antenne bis zum Multischalter nicht schon gelegt sind gibt es hier auch fertiges, UV-beständiges Voll-Kupfer Koaxkabel mit je einem vormontieren F-Kompressionsstecker
Innenbereich => Self-Install Stecker von Cabelcon oder Push-On Stecker von Hirschmann
Sorry für die verspätete Antwort, der Laden stand heute bis eben durchgehend voll und das Telefon ging durchgehend noch dazu
Das sollte fürs Erste mal viel sein zum lesen. Hier in der Rubrik finden sie für jeden Teil der Erklärung auch sicher noch viele weitere Beiträge die ggf. viel mehr erklären was hier ggf. nicht so ganz verständlich rüber kam.
Gegen jede Erwartung haben wir heute eine nicht vorher angekündigte Lieferung von Jultec erhalten
, darin eine kleine "Ladung" von neuen JRM0508T der 2. Produktgeneration (die eigentlich in kleinerer Stückzahl versprochen erst nächste Woche hätte kommen sollen.....
Soll bedeuten das diese jetzt für kurze Zeit wieder verfügbar sind, akt. sind noch genau ganze 5 Stk. (
) frei.
Das nur weil ich ihnen das Leid der Verfügbarkeit dieser Schalt ja schon vorab per Email gesendet hatte.
ich würde davon einen nehmen - d.h. bestelle gleich in Ihrem Onlineshop
Grüße
Philipp Reisch
Grüße
Philipp Reisch
Uff...... das hat keine Eile, ich kann ihnen da einen reservieren/weg legen (Bestand einfach entsprechend online verfügbar anpassen).
Haben sie wirklich keine Rückfragen zu all dem was oben steht ?
Das können wir alles vorab schon durchsprechend das sie nichts vergessen bzw. irgendwas falsch läuft
Hinweis: jetzt sind alle weg, nur noch der für sie reservierte ist da !
Bitte um kurzen Anruf, muss den sonst hier irgendwann in naher Zukunft für den normalen Verkauf frei geben
- 178 Zugriffe
30. März 2026 09:34
- 835 Zugriffe
16. März 2026 10:06
- 920 Zugriffe
4. November 2025 10:44
Neuzugänge
Ab sofort auf neuer Frequenz - Höhenrausch, Serien+, Just Fishing, Crime Time, Just Cooking, Xplore, Hip Trips, One Terr
Dateianhang von techno-com » 25. September 2025 12:09 - 0 Antworten
- 778 Zugriffe
- 731 Zugriffe
25. September 2025 12:07
Neuer Sender auf ASTRA 19,2 Grad Ost: DYN Sport Mix
Dateianhang von techno-com » 19. September 2025 12:24 - 0 Antworten
- 697 Zugriffe
- 836 Zugriffe
28. August 2025 15:50
- 967 Zugriffe
28. Mai 2025 10:32
- 1430 Zugriffe
27. März 2025 10:09
- 936 Zugriffe
2. März 2025 08:24
