Anfrage per Email ins Forum übernommen
ich möchte meine bestehende Sat-Anlage umbauen.
Als Ausgangsprodukt soll der JRS0504-2T von Jultec eingesetzt werden.
Die augenblickliche Konfiguration meiner Anlage erkennen Sie auf der Zeichnung (Anlage).
Als Fernseher werden an den Unicable-Strängen ausschließlich unicable fähige Geräte von Samsung eingesetzt.
Die maximale Stranglänge liegt bei ca. 30m.
Machen Sie mir bitte ein Komplettangebot, einschließlich aller Dosen und Verbindungsanschlüsse.
Kabel werden nicht benötigt.
Nennen Sie mir auch bitte Ihre Lieferzeiten.
Eine Lieferung per Rechnung würde ich bevorzugen.
Mit freundlichen Grüßen
Erich K.
Satanlage Umrüstung mit Jultec JRS0504-2T
Re: Satanlage Umrüstung mit Jultec JRS0504-2T
Erst einmal ein Hallo und Herzlich Willkommen
Lief das alles bisher so einwandfrei ? Vor allem die Einspeisung der terrestrischen Antennen ist doch etwas komisch, das war auf jeden Fall keine Frequenz-spezifische Einspeisung
Ich habe mal eine Zeichnung fertig gemacht wie ich mir das vorstellen würde, da würden ihnen 8 Unicable-Umsetzungen an 3 Strängen zur Verfügung stehen und den oberen Strang für das Gästezimmer könnten sie weiterhin konventionell über eine Standard-Versorgung herstellen (also nicht per "Unicable") das man dann sogar bis zu 9 Tuner versorgen könnte.
Preislich sogar noch um einiges günstiger !
Die terrestrische Einspeisung habe ich dabei Frequenz-spezifisch über einen UKW / DVB-T Antennenverstärker DUR-LINE VD-24 T (selektiv) vorgenommen, ist auf jeden Fall die sauberste Lösung (wenn nicht sogar zu sagen die einzige richtige Lösung).
In die Zeichnung habe ich auch die Blitzschutz-Vorschriften (siehe unter Erdung Satellitenanlage / Antennenmast + Potentialausgleich und unter Vormontagen- Aufbau im Schaltschrank incl Potenzialausgleich ) eingezeichnet, zu diesem Thema finden sie hier in eigentlich allen anderen Beiträgen auch einiges mehr darüber.
1. das vorhandene LNB muss ein "Quattro-LNB" sein
2. Jultec Unicable-Multischalter JPS0501-8TN (mit Netzeilt = "N")
3. Dur-Line UKW-/DVB-T Antennenverstärker VD 24 T
4. 3-fach Verteiler
5. Erdungsblock 11-fach (+ optional, das ist keine "Vorschrift", 6x Überspannungsschutz/Varistor zwischen den LNB-Eingängen + den Eingängen von den terrestrischen Antennen gegen statische Überspannungen)
6. x Meter Blitzschutzkabel 1x16mm² vom Antennenmast/der Antennehalterung bis zur Haupterdungsschiene (HES)
7. x Meter Potentialausgleichskabel 4mm² vom geerdeten Antennenmast/der Antennehalterung bis zum Erdungsblock
8. Antennendose: 1x Jultec JAD300TRS (Stichdose für den Legacy-Ausgang) + 3x Jultec JAD307TRS (Enddose 7db Auskoppeldämpfung) + 3x Jultec JAD310TRS (Durchgangsdose 10db Auskoppeldämpfung) + 3x Jultec JAD314TRS (Durchgangsdose 14db Auskoppeldämpfung) => Alle Dosen unter DIESEM LINK.
9. Kleinmaterial wie Stecker ... Stecker sind das dann sehr viele, bedingt auch durch den Potentialausgleich) ... auf Wunsch die Vorkonfiguration mit einem Aufbau auf einer Lochblechplatte (siehe Link oben bei "Blitzschutz/Erdung" - da werden dann aber Patchkabel notwendig, das wird aber erklärt in dem Link selbst)
Das wird nur noch an große Firmen, Behörden, öffentliche Einrichtungen oder an langfährige Kunden gemacht.
Emailanfrage hat geschrieben:ich möchte meine bestehende Sat-Anlage umbauen.
Wow, da hatten sie aber eine kleine Kopfstation/Kanalaufbereitungsanlage für 2 Programme zusammen gebautEmailanfrage hat geschrieben:Die augenblickliche Konfiguration meiner Anlage erkennen Sie auf der Zeichnung (Anlage).
Ich glaube nicht das sie diesen teuren Schalter für ihr Vorhaben wirklich benötigen, der ist auch nicht ganz passend da er pro Ausgang (4 davon hätte er) ja nur 2 Unicable-Umsetzungen ausgibt.Emailanfrage hat geschrieben:Als Ausgangsprodukt soll der JRS0504-2T von Jultec eingesetzt werden.
Das muss nur an den 3 Strängen sein die per Unicable versorgt werden, der Gästezimmer-Strang kann weiterhin mit einem konventionellen Legacy-Receiver betrieben werden.Emailanfrage hat geschrieben:Als Fernseher werden an den Unicable-Strängen ausschließlich unicable fähige Geräte von Samsung eingesetzt.
Benötigte Komponenten:Emailanfrage hat geschrieben:Machen Sie mir bitte ein Komplettangebot, einschließlich aller Dosen und Verbindungsanschlüsse.
4. 3-fach Verteiler
Alles ab Lager lieferbar.Emailanfrage hat geschrieben:Nennen Sie mir auch bitte Ihre Lieferzeiten.
Eine Lieferung auf Rechnung ist nicht möglich, zu viele sehr schlechte Erfahrungen.Emailanfrage hat geschrieben:Eine Lieferung per Rechnung würde ich bevorzugen.
buecherwurm
Sehr geehrter Herr Uhde,
vielen Dank für Ihre Antwort.
Hier noch ein paar ergänzende Hinweise:
- die Anlage wurde im Laufe der Jahre immer weiter ergänzt, wobei zu der damaligen Zeit keine Fernseher mit eingebauten Receivern vorhanden waren.
- Vorteil des Aufbaus: an allen Dosen konnten zu jeder Zeit zwei unterschiedliche Programme gesehen werden, ohne das für jeden der vorhandenen 6 Fernseher ein Receiver angeschafft werden musste.
- die Funkansprache der Receiver funktioniert bis heute im Haus ohne Probleme (nicht vom Keller aus)
- alle Signale laufen über einen Kathrein-Antennenverstärker, der die vier Kabelstränge das Hauses versorgt
- auf meiner Zeichnung habe ich vergessen einzuzeichnen, dass der Gästezimmeranschluß ein Unicable-Anschluß sein wird
- nur die Leitung zum Schlafzimmer, Eßzimmer, Keller soll aktuell noch eine Legacy-Leitung bleiben. Können für diese Leitung die alten vorhanden Dosen weiterhin benutzt werden? Wenn nicht, welche müssten es dann sein?
- der von Ihnen vorgeschlagene 3-fach Satverteiler ist nicht diodenentkoppelt. Sie schlagen aber auf Ihrer Internetseite eine Entkopplung vor???
- vermutlich werde ich einen 4-fach Satverteiler einsetzen, da ich eventuell später die Legacy-Leitung nach Unicable umstellen will. Ist der höhere Durchgangswiderstand ein Problem?
- die gesamte Antennenanlage ist vorschriftsmäßig an einen Fundamenterder angeschlossen.
- ist ein Potentionalausgleich unbedingt nötig bei einer Anbringung aller Komponenten im unmittelbaren Bereich der Antenne?
Erich Kellermann
Erich Kellermann
Mit diesem alten Aufbau konnten sie an allen TVs im Haus max. 2 unterschiedliche Programme schauen, und das alles nur in analoger Qualität !buecherwurm hat geschrieben:- Vorteil des Aufbaus: an allen Dosen konnten zu jeder Zeit zwei unterschiedliche Programme gesehen werden, ohne das für jeden der vorhandenen 6 Fernseher ein Receiver angeschafft werden musste.
Das ist ein Kabel-TV Verstärker, geht für eine SAT-Versorgung nicht mehr.buecherwurm hat geschrieben:- alle Signale laufen über einen Kathrein-Antennenverstärker, der die vier Kabelstränge das Hauses versorgt
Warum wird er das sein ?buecherwurm hat geschrieben:- auf meiner Zeichnung habe ich vergessen einzuzeichnen, dass der Gästezimmeranschluß ein Unicable-Anschluß sein wird
Muss er das sein ? Warum ?
NUR wenn im Gästezimmer ein Twin-Receiver installiert werden soll wäre es sinnvoll diesen Anschluss über Unicable laufen zu lassen, wenn dort nur ein Empfangsgerät (Single-Receiver/Tuner) stehen wird dann ist es nur sehr sinnvoll diesen Strang wie in dem Bild grafisch dargestellt über den Legacy-Ausgang vom Multischalter zu versorgen.
Das versteh ich jetzt überhaupt nicht und das geht auch gar nicht .....buecherwurm hat geschrieben:- nur die Leitung zum Schlafzimmer, Eßzimmer, Keller soll aktuell noch eine Legacy-Leitung bleiben.
An diesen Strängen hängen jeweils mehr als eine Dose, diesen Stränge sind also nur per Einkabelsystem (Unicable) zu versorgen.
Unicable = Versorgung von mehr als einer Dose pro Strang bzw. Versorgung von mehr als einem Tuner pro Strang (Receiver müssen unicable-tauglich sein)
Legacy = Versorgung von einem Tuner pro Strang (wie bei einer Standard LNB-/Multischalter-Versorgung - Receiver muss nicht unicable-tauglich sein)
Bitte lesen sie meine erste Antwort, steht dort drin.buecherwurm hat geschrieben:Können für diese Leitung die alten vorhanden Dosen weiterhin benutzt werden? Wenn nicht, welche müssten es dann sein?
Ist sogar in dem Bild alles eingezeichnet das ich extra erstellt habe.
Es muss eine Diodenentkopplung zwischen den Receivern sein, richtig ! Dafür sind aber die Dosen bereits da, die sind diodenentkoppelt.buecherwurm hat geschrieben:- der von Ihnen vorgeschlagene 3-fach Satverteiler ist nicht diodenentkoppelt. Sie schlagen aber auf Ihrer Internetseite eine Entkopplung vor???
Mehr dazu auch unter Dose oder nicht Dose - das ist hier die Frage
Nach meiner vorgeschlagenen Schaltung/meinem Aufbau wie aufgezeichnet und vorab erklärt reicht der 3-fach Verteiler. Auch wenn sie einen 4-fach Verteiler verbauen würden wäre das sicherlich pegelmässig kein Problem.buecherwurm hat geschrieben:- vermutlich werde ich einen 4-fach Satverteiler einsetzen, da ich eventuell später die Legacy-Leitung nach Unicable umstellen will. Ist der höhere Durchgangswiderstand ein Problem?
Also mit einem 1x16mm² Kabel (massiver Innenleiter) direkt vom Antennenmast an die Haupterdungsschiene ?buecherwurm hat geschrieben:- die gesamte Antennenanlage ist vorschriftsmäßig an einen Fundamenterder angeschlossen.
Wenn das so ist dann passt der "äußere Blitzschutz".
Bitte lesen sie den bereits vorab verlinkten Beitrag unter Erdung Satellitenanlage / Antennenmast + Potentialausgleichbuecherwurm hat geschrieben:- ist ein Potentionalausgleich unbedingt nötig bei einer Anbringung aller Komponenten im unmittelbaren Bereich der Antenne?
Der Potentialausgleich ist eine Vorschrift und da gibt es keine Ausnahmen (wie z.B. "Anbringen der Komponenten in unmittelbarer Nähe der Antenne....").
- 326 Zugriffe
9. Mai 2026 18:55
- 1133 Zugriffe
28. August 2025 15:50
- 2315 Zugriffe
19. September 2025 11:29
- 1121 Zugriffe
2. März 2025 08:24
- 3489 Zugriffe
21. April 2023 14:36
- 27 Antworten
- 5637 Zugriffe
5. Januar 2023 11:45
- 3166 Zugriffe
12. September 2022 10:07
- 1748 Zugriffe
Letzter Beitrag von wosjack
16. Mai 2022 17:18
- 34 Antworten
- 10361 Zugriffe
Letzter Beitrag von Mike89
14. Juni 2022 12:22
- 3658 Zugriffe
28. Februar 2022 09:18
