Anfrage per Email erhalten und ins Forum übernommen
Guten Tag,
ich möchte mir einen neuen Fernseher kaufen und vorher den Empfang über SAT realisieren. Ich habe gehört daß man bei entsprechende Installation die alten Koaxkabel verwenden kann. Die jetzige Kabelinstallation siehe Anlage.
Können sie mir bitte einen Vorschlag machen über die nötige Komponenten und wie ich die Verkabelung ausführen soll ??
Danke mfG.
Rado R.
Umstellung von Kabelfernsehen auf Satanlage mit alten Kabeln
Re: Umstellung von Kabelfernsehen auf Satanlage mit alten Ka
Hallo und Herzlich Willkommen bald im Forum (nach unserem Telefonat heute sagte ich ja schon das ich den Beitrag ins Forum übernommen habe und sie bitte weitere Anfragen/Details kommend hier einstellen sollen)
Ich weiß aktuell aber nicht wo ich überhaupt anfangen soll, daher habe ich erst einmal eine grundlegende Zeichnung angefertigt wie das am Ende aussehen sollte, zu ALLEM anderen in den Einzelheiten kommen wir aber erst viel später wenn wir das hier näher durch haben (viele offene Fragen !).
Fangen wir mal an:
1. wo soll die Antenne hin ? Das ist entscheidend für die Blitzschutz-Maßnahmen die ggf. je nach Errichtungort zu ergreifen sind - siehe unter Erdung Satellitenanlage / Antennenmast + Potentialausgleich und unter Vormontagen- Aufbau im Schaltschrank incl Potenzialausgleich
2. wo soll überall ein Receiver betrieben werden an den Anschlüssen ? Wo soll ggf. auch ein Twin-Receiver zum Einsatz kommen (ein Receiver mit 2 Empfangsteilen/Tunern der es zulässt ein Programm aufzuzeichnen und parallel ein anders live anzuschauen) ?
3. was sind da genau für Kabel verlegt (Hersteller + Typ , sollte drauf stehen) ? Wie alt sind die Kabel in etwa ?
4. wie sind die einzelnen Kabelwege in der Zeichnung ?
5. wie sollen sie den Radio-Empfang weiterhin ermöglichen ? Kabel-TV wird ja wegfallen und als Ersatz würde dann der Radio-Empfang über UKW (terrestrischer Radio-Empfang) bzw. über Sat-Radio (dafür wird einfach ein normaler Satreceiver benötigt, den einfach in den Radio-Modus schalten) sich anbieten.
Bitte die Fragen so genau wie möglich beantworten, das ist wichtig für die gesamte Planung/Auslegung der Anlage !
Weiterhin verlinke ich hier einmal einen anderen Beitrag (bzw. sogar mehrere, ich such gleich mal was passt) vorab der eigentlich genau ihre Anlage schon beschreibt, incl. allen Komponenten und Kleinigkeiten die zu beachten sind.
Bitte auch diese Beiträge mal durchlesen, das klärt sie über vieles auf was bei so einer Planung wichtig ist und zeigt auch genau schon auf wie das umgesetzt werden kann und tlw.in den Beiträgen auch schon umgesetzt ist.
Unicable mit Stern- und Strangverteilung, 8 Teilnehmer
Von Kabel zu Legacy Sat zu Unicable
Umrüstung Haus Kabel -> SAT
P.S. bei der Zeichnung wurde ein Anschluss, der für "nur Radio-Empfang" so eingeplant das er über den Legacy-Ausgang vom Multischalter versorgt wird, d.h. dort müsste kein unicable-tauglicher Receiver zum Einsatz kommen !
Fangen wir mal an:
Guten Tag Hr. Uhde,
wegen bessere Verständigung habe ich die Zeichnung neu eingestellt, Dosen nummeriert und Kabellänge eingezeichnet.
Wie sie sehen können, soll die Schüssel auf das Dach wo auch Blitzschutz vorhanden ist.
Die Kabellänge von LNB bis zum Montageplatz im Keller max. 9 m (die Multischalter – Montage auf Lochblech ohne Schrank, gefällt mir sehr gut). Koaxkabel (siehe Foto ) ist ca. 28 Jahre alt, ohne Kennzeichnung. Gemessen habe ich : Außen o ca. 6,4 mm
Innen o ca. 4,4 mm
Innenleiter o 0,7 mm
Zur Zeit benutze ich nur die Anschlüsse 1,2,3 und beide Radio.
Wenn es möglich ist, dann über UKW Empfang.
Die übrige Dosen nur für den Fall.
Der neue Panasonic-TV (Dose 2) soll einen eingebauten Unicable – Receiver haben und externen Speicher nur über USB. Deswegen weiß ich nicht ob Twin-Empfang sinnvoll ist.
Danke
freundlichen Grüßen. Rado
Innen o ca. 4,4 mm
Danke
Zuletzt geändert von satrado am 11. März 2015 09:10, insgesamt 7-mal geändert.
Grund: Edit by techno-com: .pdf Datei in Bilddatei umgewandelt
Hallo und jetzt wirklich Willkommen im Forum (nach ihrer Anmeldung und ihrem ersten direkten Beitrag jetzt hier)satrado hat geschrieben:Guten Tag Hr. Uhde,
Hier muss ich erst einmal ansetzen und grundlegende Sachen eines Forums erklären (bitte nicht böse sein, das muss aber erklärt/klar gestellt werden da ich bei jedem Beitrag bisher vor wirklich unlösbaren Aufgaben stand ....):satrado hat geschrieben:wegen bessere Verständigung habe ich die Zeichnung neu eingestellt, Dosen nummeriert und Kabellänge eingezeichnet.
Ich habe ich den Beitrag gestern Abend gelesen, dann heute Morgen und dann auch noch ihre Email mit der Frage ob der Beitrag von ihnen auch wirklich im Forum drin steht..... das sehen sie doch nach dem Absenden vom Beitrag das der hier steht !?
Weiterhin müssen sie immer dran denken das ich nicht sehen kann was sie denken bzw. für eine Gegebenheit annehmen ! Ich kann nichts sehen, ich kann nicht erkennen was sie denken und ich kann nicht wissen was sie von dem alles gemacht haben was ihnen im Beitrag vorher alles gesagt wurde und vor allem was sie gelesen haben von dem was ihnen verlinkt wurde !
So z.B. sind die Teile:
satrado hat geschrieben:Wie sie sehen können, soll die Schüssel auf das Dach wo auch Blitzschutz vorhanden ist.
satrado hat geschrieben:Koaxkabel (siehe Foto ) ist ca. 28 Jahre alt, ohne Kennzeichnung.
... für mich einfach nicht zu verstehen !satrado hat geschrieben:Gemessen habe ich : Außen o ca. 6,4 mm
Innen o ca. 4,4 mm
Warum ? Ich kann nicht ersehen was sie für einen Blitzschutz auf dem Dach haben nur weil sie in eine Zeichnung an einen Schornstein eine "Linie" hin zeichnen und weiterhin kann ich durch das Bild von einem weißen Stück Kabel aufgenommen aus großem Abstand (wenn man sieht was dadurch dargestellt werden soll) und den Angaben von Durchmessern nicht erkennen was für ein Kabel das ist ..... Letzteren Teil wegen dem Kabel können wir hier aber sofort als erledigt abhacken da die Kabelwege alles im absoluten kurzen Rahmen sind und keine großen Kabelwege vorhanden sind die unüberwindlich erscheinen (siehe auch Beiträge unter Umrüstung Kabel auf Sat im Altbau und unter Unicable Umrüstung 40 Jahre alte Kabel ).
Vielmehr noch dazu ist mir aber jetzt unklar ob sie überhaupt die zuvor verlinkten Beiträge gelesen und verstanden haben !? Da sie keinerlei Fragen dazu haben was in den anderen Beiträgen alles erklärt wurde und da sie auch zu meiner eigentlich für ihr Vorhaben vollkommen ausreichenden Zeichnung aus dem Beitrag zuvor keinerlei Kommentar abgegeben haben kommt es mir wirklich nicht so vor
Mal abgesehen von der durchzuführenden Erdung (die in der Durchführung stark davon abhängig ist was sie für eine Blitzschutzvorrichtung auf dem Dach haben - dazu gab es ja keine genaue Erklärung und auch keine Bilder davon !?) ist ihre Anlage durch meine Zeichnung im Beitrag zuvor und auch durch die Verlinkungen zu anderen Themen/Beiträgen eigentlich zu 100% erklärt !
Ich bitte sie daher jetzt noch einmal diesen Beitrag von Anfang an zu lesen, und das bitte mit ALLEN Querlinks zu anderen Beiträgen (ggf. sogar die Links in den verlinkten Themen noch lesen das auch wirklich alles erklärt wird).
satrado hat geschrieben:Zur Zeit benutze ich nur die Anschlüsse 1,2,3 und beide Radio.
Lassen wir also die Radio-Anschlüsse für die UKW-Versorgung bleiben 3 genutzte Anschlussplätze aktuell.satrado hat geschrieben:Wenn es möglich ist, dann über UKW Empfang.
Fehlt nur noch wie der Endausbau dieser Anlage mal ausschauen soll, werden es mal mehr als 3 Anschlussplätze und/oder wo werden Single- und Twin-Receiver jetzt oder später geplant sein ?
Im zuvor verlinkten Beitrag unter Unicable mit Stern- und Strangverteilung, 8 Teilnehmer steht das alles sehr schön sogar im Bild erklärt....
Wie eine Radio-Einspeisung für UKW in die ihnen vorgeschlagene Anlage funktioniert ist in dem Beitrag zuvor und gerade aktuell nur durch diskutiert unter Welche Technik für ein Einfamilienhaus? beschrieben + verlinkt !
Getauscht werden müssen ALLE Antennendosen !!!satrado hat geschrieben:Die übrige Dosen nur für den Fall.
Wie heißt den der neue Panasonic TV ? Die Nennung des Typen würde es ermöglichen mehr Daten zu dem TV heraus zu finden .......satrado hat geschrieben:Der neue Panasonic-TV (Dose 2) soll einen eingebauten Unicable – Receiver haben und externen Speicher nur über USB. Deswegen weiß ich nicht ob Twin-Empfang sinnvoll ist.
Wissen sie den Unterschied von einem Single-Receiver zu einem Twin-Receiver ? Ganz kurz erklärt: Single-Receiver ist ein Empfangsgerät mit einem Tuner eingebaut der es nur zulässt ein Programm anzuschauen ODER eines aufzunehmen ..... ein Twin-Receiver ist ein Empfangsgerät mit 2 eingebauten Tunern das es dann, vor allem bei einer Unicable-Versorgung, zulässt ein Programm aufzunehmen und parallel dazu ein anderes Programm nach freier Wahl anzuschauen..... da gibt es dann auch noch Triple- oder sogar Quad-Receiver ... mehr dazu auch unter Twin-/Triple-Receiver Versorgung / gleichzeitige Aufnahmen
Über gute Receiver dazu gibt es hier einen Beitrag unter Kaufberatung Twin Tuner Typ "eierlegende Wollmilchsau"
Ich denke aber auf jeden Fall das ihr Panasonic-TV nur einen Single-Tuner haben wird, sie damit also nur etwas aufnehmen können ODER etwas anschauen können.
Also..... bitte jetzt mal aufmerksam lesen und dann Fragen so einstellen das sie verständlich sind für jemanden der nichts bei ihnen sieht und der nicht wissen kann was sie denken. In Worte fassen und so genau wie nur möglich erklären, sonst wird das hier ein Frage-Antwort Spiel
- 2140 Zugriffe
11. November 2024 13:22
- 54 Antworten
- 13134 Zugriffe
Letzter Beitrag von Lutz-Nds
12. April 2024 19:20
- 1429 Zugriffe
27. November 2023 07:46
- 3829 Zugriffe
3. Juli 2023 11:09
- 3064 Zugriffe
7. September 2022 12:07
- 7459 Zugriffe
6. Oktober 2021 08:17
- 1116 Zugriffe
7. Juni 2021 13:18
- 3274 Zugriffe
Letzter Beitrag von raceroad
24. Juni 2021 22:58
- 1425 Zugriffe
8. Mai 2021 19:22
- 1960 Zugriffe
14. Mai 2021 12:50
