Hallo zusammen!
Im kürzlich erworbenen EFH soll eine etwas "verrückte" Sat-/Kabelanlage realisiert werden. Mir ist als Laie allerdings nicht so recht klar was ich alles brauche und ob das so hinhaut was ich mir vorstelle. Deshalb benötige ich Eure Hilfe.
Was also soll gemacht werden?
Im Haus soll in 5 Räumen digitales DVB-C und DVB-S empfangen werden. Ich will Astra 19,2E, Hotbird 13E, Astra 23,5E, Astra 28,2E und das Unity Media HD-Angebot empfangen. Schüssel soll auf's Dach, Kabel HÜP liegt im Keller. Dazu wird eine Kernbohrung durch die Decken stattfinden und in den Räumen Kabel und Dosen uP verlegt.
Was habe ich mir überlegt?
Ich nehme eine Wavefrontier T90 mit vier Inverto IDLB-QUTL 40 Uni-Quattro LNB und schliesse die 16 ausgehenden Kabel (~5m) an einen Spaun SMS 17807 Multiswitch auf dem Dachboden. An dessen terrestrischen Anschluss schliesse ich das DVB-C Kabel aus dem Keller (~25m). Der Multiswitch soll nun vom Dachboden aus in jedes der 5 Zimmer nur ein Koaxialkabel in eine uP "Antennendose" verteilen. In den Dosen soll das Signal wieder getrennt werden so das sowohl Sat als auch Kabel empfangen werden kann.
Meine Fragen
- Wie ist hier Blitzschutz / Erdung zu realisieren? Bekomme ich das als Laie selbst hin?
- Muss das DVB-C Kabel aus dem Keller zum Dachboden verstärkt werden innerhalb der 25m Weg?
- Welche Dosen wären für diese Anlage geeignet?
- Welche weiteren elektrischen / elektrotechnischen Fallstricke kämen auf mich zu?
Ich bitte um möglichst "einsteigerfreundliche" Formulierungen und Hinweise, so dass ich die Möglichkeit habe das zu verstehen bzw. mir die Dinge ggf. anzulesen.
Vielen Dank!
Benötige Hilfestellung: Planung DVB-C DVB-S Anlage
Re: Benötige Hilfestellung: Planung DVB-C DVB-S Anlage
Hallo und Herzlich Willkommen im Forumsterk hat geschrieben:Hallo zusammen!
sterk hat geschrieben:Was also soll gemacht werden?
Fangen wir mal bei der Wavefrontier T90 an .....sterk hat geschrieben:Was habe ich mir überlegt?
Um diese auf dem Dach zu montieren wird ein Antennenmast mit 60mm Durchmesser benötigt => wäre z.B. ein Dachsparrenhalter Herkules S60/900. Rest zur Mast-Montage (Dachziegel, Mast-Manschette, Klebemanschette, Mastkappe mit Kabeldurchführung) finden sie hier unter
Satanlage Umbau Beratung Komponenten erklärt (da eine Art "Stückliste") und dann noch mehr dazu unter Montageanleitung für Dachziegel mit Mastdurchführung .
Daran dann 4x Quattro-LNB (Inverto Black Premium Quattro LNB) welche auf die Satelliten ausgerichtet werden.
Hier noch 2 Beiträge die hier gut rein passen, dort zwar nur für einen Satelliten aber das ist mit kleinen Änderungen (Multischalter, entsprechend mehr Kabel von den LNBs kommend und entsprechend dann auch andere Stückliste für den hier in der Erklärung noch folgenden "Potentialausgleich") ist das mit ihrem Anliegen hier recht passend => Satanlage Umbau Beratung Komponenten + Sat- Anlage für 8 Teilnehmer ... das erklärt auch viel bzw. sogar alles zur Erdung dort in den Beiträgen !
Das sind dann 16 Kabel (UV-beständige im Außenbereich nehmen, z.B. Hirschmann KOKA 779 B ! Das sind immer 20m Stücke die man natürlich auch teilen/schneiden kann - also z.B. 2x10m daraus machen) .....
Innen an einen Multischalter 17/8, hier empfehle ich ihnen den Jultec JRM1708T (voll receivergespeister Multischalter !)
Mehr zu den JRM-Schaltern von Jultec finden sie hier auch im Forum in etlichen Beiträgen und auch unter Multischalter ohne Stromanschluss (voll receivergespeist) .
sterk hat geschrieben:An dessen terrestrischen Anschluss schliesse ich das DVB-C Kabel aus dem Keller (~25m). Der Multiswitch soll nun vom Dachboden aus in jedes der 5 Zimmer nur ein Koaxialkabel in eine uP "Antennendose" verteilen.
Nicht nur wegen den 25m Kabeln vom Keller ins DG muss da verstärkt werden, viel mehr wegen der "Durchleitdämpfung" vom terrestrischen Eingang auf die Teilnehmerausgänge (da verliert der JRM1708T z.B. 18db schon) und auch wegen den Kabelwegen dann vom Multischalter-Ausgang bis zu den Antennendosen und dann weiter zum Empfangsgerät.sterk hat geschrieben:- Muss das DVB-C Kabel aus dem Keller zum Dachboden verstärkt werden innerhalb der 25m Weg?
Hier muss also mind. ein 22db Verstärker (z.B. Dur-Line VBK22) vor den Multischalter eingesetzt werden, besser sogar ein 30db Verstärker (z.B. Dur-Line VBK30 oder Jultec JAC110 + Netzteil) für Kabelfernsehen.
sterk hat geschrieben:In den Dosen soll das Signal wieder getrennt werden so das sowohl Sat als auch Kabel empfangen werden kann.
An Single-Anschlussplätzen (wo nur ein Kabel hingelegt wurde) kommen da 3-Loch Stichdosen rein, an Twin-versorgten Anschlussplätzen (für den Einsatz von Twin-Receivern) dann 4-Loch Stichdosen.sterk hat geschrieben:- Welche Dosen wären für diese Anlage geeignet?
In den oben bereits genannten Beiträgen wird die Erdung (innerer + äußerer Blitzschutz) alles erklärt.... bei ihnen sind das zu den oben verlinkten Beiträgen dann eben statt 4 Kabeln von einem LNB dann 16 Kabel von 4 LNB kommend .... also 12 Kabel mehr !sterk hat geschrieben:- Wie ist hier Blitzschutz / Erdung zu realisieren? Bekomme ich das als Laie selbst hin?
Ob sie das hin bekommen kann ich ihnen nicht sagen, dazu fehlt mir die Kenntnis ihrer Fähigkeiten ... einfach mal lesen .... Anschlussarbeiten von Blitzschutzanlagen/-vorrichtungen sind dem Fachpersonal überlassen, ggf. also die Kabel alle selbst verlegen und dann vom einem Fachmann kontrollieren + anschließen lassen.
Weiterführende Beiträge hierzu => Erdung Satellitenanlage / Antennenmast + Potentialausgleich + Vormontagen- Aufbau im Schaltschrank incl Potenzialausgleich
Viele Kabel ziehen, viele Stecker montieren, Antenne aufbauen/ausrichten ... da muss schon alles passen...sterk hat geschrieben:- Welche weiteren elektrischen / elektrotechnischen Fallstricke kämen auf mich zu?
Soviel mal im ersten Beitrag, lesen sie sich unter den verlinkten Beiträgen mal ein und dann werden sicherlich noch viel viel mehr Fragen kommen...
- 1178 Zugriffe
15. Februar 2022 10:24
- 1358 Zugriffe
6. Januar 2022 17:47
- 702 Zugriffe
27. Dezember 2018 08:28
- 1342 Zugriffe
24. Dezember 2018 04:02
- 1851 Zugriffe
22. Februar 2018 15:35
- 1589 Zugriffe
Letzter Beitrag von Madduen
12. Juli 2017 11:27
- 1661 Zugriffe
Letzter Beitrag von UteG
12. November 2016 19:46
- 2010 Zugriffe
6. September 2015 05:45
- 1478 Zugriffe
10. Dezember 2012 09:04
- 1989 Zugriffe
31. Juli 2010 11:10
