Maximale Kabellänge Satanlage (LNB-Multischalter-Receiver)
Danksagung erhalten: 568 Mal
Grundlage war für diese Antwort eine Anfrage über eine Kabelstrecke von 120m !
Rechnung:
85-90er gute Antenne + gutes Quattro LNB ca. 80-85dbµV "Signalstärke"
Gutes Voll-Kupfer Kabel ca. 30db Dämpfung auf 100m => bei angenommen 60m ca. 18db Dämpfung
= am Multischalter kommen 62-67dbµV an = OK
Vom Multischalter raus (nehmen wir 0db Verstärkung an) dann noch einmal 60m Kabel (18db Dämpfung) => vor der Antennendose ca. 44-49dbµV => Anschlussdämpfung einer Stichdose ca. 2db => am Receiver ca. 42-47dbµV
= grenzwertig, aber "möglich" wenn wir obere Werte annehmen (also es dort 47dbµV sein werden)
---- Dämpfung Stecker + sicher notwendige Erdungsblöcke für Potentialausgleich (siehe Fussnote) wurden vernachlässigt da bei richtiger Wahl + Montage sicherlich nur ca. 1db Dämpfung anfällt.
---- eine Schräglage wurde ignoriert --- muss man mit einplanen ! Siehe folgendes "Schrauben drehen" und Erkärung noch weiter unten dazu...
ABER .... das sind jetzt worst-case Fälle (wobei es sicherlich auch Multischalter gibt die weniger raus bringen als vorne rein kommt) und man kann da bei richtiger Planung an diversen Schrauben drehen um das alles richtig hin zu bekommen (z.B. Versorgung über optisches LNB was nur ein Verlust vom LNB bis zum Multischalter von unter 1db bedeuten würde, Verstärker, richtige Wahl des Multischalters.....)
Sitzt der Multischalter nach 10m und hinten raus gehen in deinem Beispiel dann 110m Kabel ist die Rechnung am "Ende" gleich, nur eben die Pegelbereich vor/nach dem Multischalter ändern sich
Ein Bsp. mit z.B. einem voll receivergespeisten Multischalter von Jultec, dem JRM0508T
angenommen am LNB: 80dBµV
JRM0508T -3dB -> 77dBµV
Stichdose -2dB -> 75dBµV
Mindestpegel der am Receiver ankommen muss = 47dBµV
75 - 47 = 28dB
man "darf" also durch das Kabel/Stecker/Erdungsblöcke etc. 28dB verlieren
--- was ca. 100m Kabellänge entsprechend würde -- aber auch hier gilt wieder die Sache mit "an der Schraube drehen" und man bekommt solche Sachen recht einfach zurecht geboten.
------ nicht gerne, aber ich mache es :-)
In einem solchen Fall darf auch mal gerne ein "High-Gain Quattro-LNB" eingesetzt werden ! Das holt nochmal sicherlich 6-8dbµV raus und verändert die allgemeine Sachlage dann (also Antenne + LNB dann entsprechend mehr Ausgangsleistung und die Rechnung entsprechend angepasst). Hier ist dann aber wieder der Montageort vom Multischalter wichtig (Meter vom LNB bis MS !) und der Multischalter selbst, also dessen max. Eingangspegel der beachtet/entsprechend berechnet werden muss.
Als Bsp. für den o.g. JRM0508T
max. Ausgangspegel Sat = 100 dBµV @ 35 dB IMA (für 3 Träger)
12dB abziehen für Vollband
d.h. 91dbµV max. Eingangspegel an diesem Schalter möglich
Und das dies hier gleich vollständig wird noch etwas zur "Schräglage"
Schräglage, die wird im Jultec-Multischalter zum Teil kompensiert. Wird zwar nicht glatt, aber bis -5dB gibt es garantiert keine Probleme
Berücksichtigen muss man auch die Spannungsversorgung des Multischalters + LNB bei einem komplett receivergespeisten System, eine Erklärung dazu im Bild + Texterklärung => JULTEC JRM0516T maximale Kabellänge
LNBs müssen tauglich sein dafür (9V-Versorgungsspannung unterstützen) => Such-TAG => tag/LNB-9V-tauglich
