Neue Sat Anlage eines Newbie
SAT-Newbie
Guten Morgen liebes Forum
Guten Morgen Herr Uhde,
bei der Suche zu Informationen zum Aufbau einer Satanlage bin ich auf Ihren Shop und das Forum gestoßen.
Aktuell sind wir bei der Kernsanierung unseres Hauses Baujahr 1909. Folgendes ist bisher erfolgt.
- Verkabelung der Etagen mit Kathrein LCD 111
- 4 Leitungen vom Antennenmast bis in den Keller
- Antennenmast mit 1 x 16mm² Erdungskabel an Hauserdung
- Potenzialausgleich 1 x 4mm² vom Antennenmast bis zum letzten Erdungsblock
- Leerdosen wie auf dem Plan aufgezeichnet als Sternverkabelung
- Antennenmast montiert (Dachsparrenhalterung Herkules S48/1300 mit Mastkappe mit Kabelduchführung Version 2)
Die weitere Planung sieht wie folgt aus:
Dachgeschoss D1 Anschluss TwinReceiver
D2 Reserve Anschluss (Möglichkeit für Twin Receiver)
Gästezimmer G1 Anschluss Twinreceiver
G2 Reserve Anschluss (Möglichkeit für Twin Receiver)
G3 Reserve Anschluss (Möglichkeit für Twin Receiver)
Kinderzimmer K1 Anschluss TwinReceiver
K2 Reserve Anschluss (Möglichkeit für Twin Receiver)
Küche Kü1 Anschluss TwinReceiver
Esszimmer E1 Anschluss TwinReceiver
Wohnzimmer W1 Anschluss TwinReceiver
W2 Reserve Anschluss (Möglichkeit für Twin Receiver)
W3 Reserve Anschluss (Möglichkeit für Twin Receiver)
W4 Reserve Anschluss (Möglichkeit für Twin Receiver)
Keller HWR Multischalter mit Erdungsblöcken vor und dahinter
Folgende Fragen stellen sich aktuell:
- Es soll nicht nur Sat sondern auch Kabel eingespeist werden, evtl. auch zwei Satelliten empfangen werden
- Welche Endosen sollen verwendet werden?
- Welcher Multischalter soll verwendet werden?
- Als Sat-Parabolantenne soll eine Gigablue 85 HD Premium zu Einsatz kommen
- Kommt hier ein Unikabelsystem zum Einsatz oder welche Realisierungsform muss gewählt werden
Des weiteren stellt sich die Frage ob die Möglichkeit besteht an einer Dose zwei Kabel anzuschliessen.
Das habe ich leider bisher nicht herausgefunden.
Sorry, aber ich bin absoluter Newbie.
Lieber Gruss
Lieber Gruss
Re: Neue Sat Anlage eines Newbie
Hallo und Herzlich Willkommen im ForumSAT-Newbie hat geschrieben:Guten Morgen liebes Forum
Fangen wir mal an .......
SAT-Newbie hat geschrieben:- Verkabelung der Etagen mit Kathrein LCD 111
Sind diese 4 Kabel in ein Leerrohr verlegt worden wo noch Platz wäre für 4 weitere Koaxkabel ?SAT-Newbie hat geschrieben:- Es soll nicht nur Sat ......., evtl. auch zwei Satelliten empfangen werden
Für den Standard-Multischalter Betrieb von 2 Satelliten werden dann 2x4 Koaxkabel benötigt (2x 4 Kabel von einem Quattro-LNB kommend).
Liegt diese Kabel so wie auf ihrem Bild dargestellt am Haus außen runter ?SAT-Newbie hat geschrieben:- Antennenmast mit 1 x 16mm² Erdungskabel an Hauserdung
Bei der Verlegung von diesem Erdungskabel muss ein "Trennungsabstand" eingehalten werden, d.h. er muss in einem genau definierten Abstand zu anderen Kabeln verlegt sein und auch in einem Trennungsabstand zu anderen metallischen Teilen (z.B. Dachkantel/Dachrinne).
Siehe auch unter Erdung Satellitenanlage / Antennenmast + Potentialausgleich
Der Trennungsabstand muss hier nicht eingehalten werden, das Potentialausgleichskabel darf direkt neben andere Kabel verlegt werden.SAT-Newbie hat geschrieben:- Potenzialausgleich 1 x 4mm² vom Antennenmast bis zum letzten Erdungsblock
Da aber ihr Multischalter-Aufbau erst im Keller stattfindet muss hier ein "Mast-naher Potentialausgleich" hergestellt werden, d.h. alle Kabel die von den LNBs kommen (4 bzw. 8 bei 2 Satelliten) müssen direkt schon nach dem Eintritt der Kabel ins Haus (ganz oben also) schon einmal über einen Erdungsblock geführt werden.
Sind diese Kabel in Leerrohren verlegt ?SAT-Newbie hat geschrieben:- Leerdosen wie auf dem Plan aufgezeichnet als Sternverkabelung
Haben sie alle die Anschluss-Plätze die eine Twin-Versorgung (für Twin-Receiver) bekommen sollen auch schon mit 2 Koaxkabeln vom Multischalter her angefahren/versorgt ?
Ich zähle hier 13 Anschlüsse die alle Twin-tauglich sein sollen, das wären dann also 26 Kabel die von einem Multischalter versorgt werden müssten !SAT-Newbie hat geschrieben:Die weitere Planung sieht wie folgt aus:
Lass ich die "Reserve" mal weg (die man später erweitern könnte im Multischalter-Aufbau - siehe KLICK) zähle ich immer noch 7 Twin-Anschlüsse was dann 14 Multischalter-Ausgängen entsprechend würde - das wäre dann erst einmal z.B. ein Jultec JRM0516T. Später wenn diese 16 Ausgänge vom Multischalter nicht mehr ausreichen könnte man das über z.B. einen Jultec JRM0512A erweitern auf insg. 28 Multischalter-Ausgänge (dieser wird dann zwischen die LNB-Zuleitungen und dem vorhandenen JRM0516T geschaltet/gesetzt).
Im Fall das es 2 Satelliten sein sollen (8 Kabel vom LNB vorausgesetzt) wären dann dann die JRM-Varianten mit 9 Eingängen, also z.B. der JRM0916T /JRM0912M.
Kabel-TV für was ? TV + Radio noch extra vom Kabel-TV her ? Würde ich ggf. weg lassen, kostet pro Monat nur unnötig ca. 20€ extra die Kabelgebühren !SAT-Newbie hat geschrieben:- Es soll nicht nur Sat sondern auch Kabel eingespeist werden .....
Möglich wäre das aber, dafür steht an den Multischaltern immer ein terrestrischer Eingang ("CATV" bezeichnet bei Jultec) zur Verfügung. Das Kabelsignal muss aber vor dem Einspeisen in den Multischalter dann immer mit einem Kabel-TV BK-Verstärker vorverstärkt werden.
"End"dosen werden nur bei Sat-Einkabelsystemen oder bei BK-Kabel-Anlagen eingesetzt, bei SAT wären das "Stich"dosen. Bei einer Twin-Versorgung normal über einen Multischalter wären das dann die 4-Loch Antennendosen/Stichdosen.SAT-Newbie hat geschrieben:- Welche Endosen sollen verwendet werden?
Kommt drauf an ob 1 oder 2 Satelliten und ob Standard Multischalter Versorgung wie schon oben erklärt oder ob das ggf. doch auf eine Einkabelanlage (Unicable EN50494 bzw. JESS EN50607) wird (z.B. dann wenn der 2. Satellit auf jeden Fall gewünscht wird, aber nur 4 Kabel da oben runter möglich sind bzw. auch dann wenn vom Multischalter-Montageort bis zu den Antennendosen da jetzt nur ein Kabel liegt, aber auf jeden Fall eine Twin-Versorgung überall hergestellt werden soll -- dann ginge an Einkabelsystemen kein Weg mehr vorbei jetzt).SAT-Newbie hat geschrieben:- Welcher Multischalter soll verwendet werden?
Was soll den der 2. gewünschte Satellit werden ?SAT-Newbie hat geschrieben:- Als Sat-Parabolantenne soll eine Gigablue 85 HD Premium zu Einsatz kommen
Das hängt davon ab wie die Kabel akt. liegen, ob Kabel wie oben erklärt nachgezogen werden können und was dann wirklich ihr endgültiger Wunsch mit der Anzahl von Satelliten etc. etc. sein wird !SAT-Newbie hat geschrieben:- Kommt hier ein Unikabelsystem zum Einsatz oder welche Realisierungsform muss gewählt werden
Oben habe ich die 4-Loch Antennendose verlinkt für einen Standard Mutlischalter Aufbau, diese setzt aber voraus das vom Multischalter dorthin auch 2 Kabel verlegt sind/verlegt werden können.SAT-Newbie hat geschrieben:Des weiteren stellt sich die Frage ob die Möglichkeit besteht an einer Dose zwei Kabel anzuschliessen.
Daran kann man dann 2 Kabel für 2 Tuner/Receiver direkt anschließen.
Im Fall das es ein Unicable-/JESS-Einkabelsystem wird kann man dann NACH der Dose einen 2-fach Verteiler setzen... => z.B. erklärt unter 2 Receiver an Unicable Anschluss ... oder mal einfach hier KLICKEN und auf Bildersuche gehen, da finden sie auch viele entsprechende Bilder dazu.
SAT-Newbie
Die 4 Kabel vom Antennenmast wurden in 2 M25 Installationsrohre verlegt. Insgesamt gehen innerhalb einer Wand insgesamt 4 M25 Installationsrohre vom Dachgeschoss bis in den Keller.
Als Satelliten sollen Astra und Hotbird empfangen werden. Wobei das noch nicht abschliessend geklärt ist. Die Option soll aber mitgeplant werden.
Hängt auch vom einzusetzenden Budget ab.
Werde dann wohl erst mal klein anfangen!
), hier ziehen wir dann erst mal ein. Zukünftig, nach Ausbau des Anbaus, ziehen wir in diesen. Das Haupthaus soll dann vermietet werden. Damit mit wir uns nichts verbauen, plane ich aktuell die Optionen so, das evtl. Kabelfernsehen + Radio möglich ist. Wird aber im ersten Schritt nicht so ausgebaut, aber es soll eben möglich sein. Macht das Sinn?
Hier kommt wieder der absolute Newbie durch. Auch hier kommt wieder das Thema Vermietung: Ich möchte vermeiden das der Mieter eine eigene Schüssel aufbaut. Auch hier wird
im ersten Schritt kein zweiter Satellit konfiguriert, soll aber eben möglich sein. Wenn es dann dazu kommt, wahrscheinlich Hotbird.
Nochmals vielen Dank für Ihre sehr ausführliche Antwort. Werde mich schon mal im Shop umsehen und dann meine Zusammenstellung posten.
Lieber Gruß
SAT-Newbie
Aktuell befindet sich das Haus im Rahmen der Kernsanierung noch im Rohbau Zustand. D.h.: Alles ist noch möglich!techno-com hat geschrieben:Sind diese 4 Kabel in ein Leerrohr verlegt worden wo noch Platz wäre für 4 weitere Koaxkabel ?
Das Erdungskabel wird innerhalb des Hauses verlegt und liegt in der Wand in der auch das M25 Installationsrohr für die LNB Leitungen liegt. Der Abstand beträgt 60cm zu den anderen Leitungen und zu anderen Bauteilen.techno-com hat geschrieben:Liegt diese Kabel so wie auf ihrem Bild dargestellt am Haus außen runter ?
Das Kabel für den Potenzialausgleich liegt neben den LNB Kabel in einem eigenen M25 Installationsrohr.techno-com hat geschrieben:Der Trennungsabstand muss hier nicht eingehalten werden, das Potentialausgleichskabel darf direkt neben andere Kabel verlegt werden.
Bisher ist erst ein Raum verkabelt, das Esszimmer. Alle Kabel (Sat und Netzwerk) werden in M25 Flex- Installtionsrohr Unterputz verlegt und alle Twin-Receiver Standort sind mit 2 Sat-Kabeln geplant aus dem HWR heraus.techno-com hat geschrieben:Sind diese Kabel in Leerrohren verlegt ?
Okay werde ich mir anschauen!techno-com hat geschrieben:Ich zähle hier 13 Anschlüsse die alle Twin-tauglich sein sollen, das wären dann also 26 Kabel die von einem Multischalter versorgt werden müssten !
Okay, hier muss ich wohl noch ein paar Gedanken ausführen: Die Gesamtwohnfläche des Hauses beträgt 240qm. Im ersten Bauabschnitt wird aber nur das Haupthaus kernsaniert (hab leider noch nicht im Lotto gewonnentechno-com hat geschrieben:Kabel-TV für was ? TV + Radio noch extra vom Kabel-TV her ? Würde ich ggf. weg lassen, kostet pro Monat nur unnötig ca. 20€ extra die Kabelgebühren !
Okay verstanden!techno-com hat geschrieben:"End"dosen werden nur bei Sat-Einkabelsystemen oder bei BK-Kabel-Anlagen eingesetzt, bei SAT wären das "Stich"dosen. Bei einer Twin-Versorgung normal über einen Multischalter wären das dann die 4-Loch Antennendosen/Stichdosen.
Da noch alles möglich ist, kann ich dann wohl auf ein Unikabel System verzichten. Bisher habe ich es so verstanden das ein Unikabel System dann zum Einsatz kommt, wenn eben zu wenig Kabel zur Verfügung stehen. Was in unserem Fall ja nicht so ist.techno-com hat geschrieben:Kommt drauf an ob 1 oder 2 Satelliten und ob Standard Multischalter Versorgung wie schon oben erklärt oder ob das ggf. doch auf eine Einkabelanlage (Unicable EN50494 bzw. JESS EN50607) wird (z.B. dann wenn der 2. Satellit auf jeden Fall gewünscht wird, aber nur 4 Kabel da oben runter möglich sind bzw. auch dann wenn vom Multischalter-Montageort bis zu den Antennendosen da jetzt nur ein Kabel liegt, aber auf jeden Fall eine Twin-Versorgung überall hergestellt werden soll -- dann ginge an Einkabelsystemen kein Weg mehr vorbei jetzt).
Tja, gute Frage?techno-com hat geschrieben:Was soll den der 2. gewünschte Satellit werden ?
Das hat sich ja nun geklärt, da ich genügend Kabel legen kann und so die Dosen entsprechend versorgen kann.techno-com hat geschrieben:Das hängt davon ab wie die Kabel akt. liegen, ob Kabel wie oben erklärt nachgezogen werden können und was dann wirklich ihr endgültiger Wunsch mit der Anzahl von Satelliten etc. etc. sein wird !
Lieber Gruß
SAT-Newbie
SAT-Newbie hat geschrieben:Hallo Herr Uhde,
Ein Erdungskabel sollte man aus dem Haus raus halten, vor allem bei einer Planung von Anfang an wo alles möglich ist ...... Man möchte ja im Falle eines Falles den einschlagenden Blitz aus dem Haus raus halten ! Daher würde ich ein solches Kabel am Haus außen runter führen.SAT-Newbie hat geschrieben:Das Erdungskabel wird innerhalb des Hauses verlegt und liegt in der Wand in der auch das M25 Installationsrohr für die LNB Leitungen liegt. Der Abstand beträgt 60cm zu den anderen Leitungen und zu anderen Bauteilen.
60cm Abstand würde bedeuten das dieses Erdungskabel max. 30m lang sein darf (Berechnungsregel für den Trennungsabstand waren ja in den verlinkten Beiträgen zuvor zu finden).
Hier war nicht der "Trennungsabstand" der Teil den ich erklären wollte ! Hier war es vielmehr der "Mast-nahe Potentialausgleich" der erklärt wurde ... bitte diesen Teil nochmal genau anschauen.SAT-Newbie hat geschrieben:Das Kabel für den Potenzialausgleich liegt neben den LNB Kabel in einem eigenen M25 Installationsrohr.
Anfangen muss man immer so das man später auch auf das erweitern kann was man wünscht ! Man kann also keinen Multischalter für 1 Satelliten nehmen (05er) und den dann umbauen das er 2 Satelliten (09er) empfangen kann.SAT-Newbie hat geschrieben:Werde dann wohl erst mal klein anfangen!
Der beschriebenen CATV-Eingang (terrestrische Eingang) ist an jedem Schalter vorhanden.SAT-Newbie hat geschrieben:Damit mit wir uns nichts verbauen, plane ich aktuell die Optionen so, das evtl. Kabelfernsehen + Radio möglich ist. Wird aber im ersten Schritt nicht so ausgebaut, aber es soll eben möglich sein. Macht das Sinn?
SAT-Newbie
endlich ist es soweit. Die Sat Anlage soll installiert werden.
Von der Planung her soll folgendes reallisiert werden:
1 Satellit
Anschlüsse:
Raum: - Anzahl Dosen - Kabel pro Dose
Wohnzimmer - 2 (nebeneinander) - 2
Esszimmer - 1 - 2
Kinderzimmer - 3 - 1
Dachgeschoss - 2 - 2
Einen Schrank für den Multischalter inkl. Lochblech habe ich schon. (Antennenschrank 40x60x15 cm)
Masthalter (Herkules Dachsparrenhalter S48/130) wurde bei der Dacherneuerung schon montiert, die vier Kabel für den Anschluss des LNB liegen noch darunter im Dachboden.
Folgende Fragen zum Produkteinsatz sind noch offen:
Besteht die Möglichkeit, das Sie den Multischalter und mit Potenialausgleichsschiene schon vorkonfigurieren, so das ich diesen nur auf das Lochblech schrauben muss?
Wie sie sehen Fragen über Fragen.
Lieber Gruss
SAT-Newbie
1 Satellit
Anschlüsse:
Esszimmer - 1 - 2
- * Ausführung Multischalter
* Ausführung Sat Parabolantenne
* Ausführung LNB
* Anzahl SAT- Überspannungsschutz Dur-Line DLBS 3001/S
* Ausführung un Anzahl Potentialausgleichschiene mit F-Anschluss-Technik
* Ausführung Antennendosen Einzel und Twin (Ihre Empfehlung für die Twin Dosen war die Dur-Line DSA 62700 4-Loch Sat-Stichleitungsdose)
Lieber Gruss
SAT-Newbie
Hallo zurückSAT-Newbie hat geschrieben:Hallo Herr Uhde,
Also ein JRM05xx Schalter ....SAT-Newbie hat geschrieben:1 Satellit
Ich zähle hier 13 Anschlüsse/Ausgänge die benötigt werden, also ein Jultec JRM0516T (16 Ausgänge - offener terrestrischer Eingang + 3 offene Teilnehmerausgänge = 4 mit je einem F-Endwiderstand DC-entkoppelt abschließen).SAT-Newbie hat geschrieben:Anschlüsse:
Wohnzimmer 2 (nebeneinander) 2
Esszimmer - 1 - 2
4x Wohnzimmer (2x 4-Loch Dose nebeneinander)
2x Esszimmer (1x 4-Loch Dose)
3x Kinderzimmer (3x 3-Loch Dose - Stichdose)
4x DG (2x 4-Loch Dose)
Gibertini SE 85 OPSAT-Newbie hat geschrieben:* Ausführung Sat Parabolantenne
Inverto Black Premium Quattro-LNBSAT-Newbie hat geschrieben:* Ausführung LNB
1 Satellit = 4 Kabel kommen vom LNB = 4 Stk. -- bitte die oben mehrfach verlinkten Beiträge zum "Mast-nahen Potentialausgleich" mal genau lesen .....SAT-Newbie hat geschrieben:* Anzahl SAT- Überspannungsschutz Dur-Line DLBS 3001/S
4 Kabel kommen, 13 Kabel gehen ? 17 Kabel insgesamt die rund um den Multischalter über den Erdungsblock geführt werden müssen => 17er ErdungsblockSAT-Newbie hat geschrieben:* Ausführung un Anzahl Potentialausgleichschiene mit F-Anschluss-Technik
Siehe genaue Anleitung dazu unter Vormontagen- Aufbau im Schaltschrank incl Potenzialausgleich
Habe ich oben bei der Auflistung der Anschlüsse direkt verlinkt.SAT-Newbie hat geschrieben:* Ausführung Antennendosen Einzel und Twin (Ihre Empfehlung für die Twin Dosen war die Dur-Line DSA 62700 4-Loch Sat-Stichleitungsdose)
4 Kabel = Quad-VersorgungSAT-Newbie hat geschrieben:Als Receiver für das Wohnzimmer hatte ich an an einen VU+ Ultimo 4k gedacht. Den Thread im Forum zu VU+ habe ich mir angeschaut auch wenn er schon zwei Jahre alt ist. Allerdings stellt sich mir die Frage in welcher Ausstatung ich diesen konfigurieren muss (4 Kabel direkt vom Multischalter).
Auszug aus dem Artikel Vorprogrammierung VU+ Receiver:
Wir benötigen dafür folgende Angaben von ihnen die sie hier in einem Dropdown-Feld auswählen können (diese Angaben sind nur für SAT-Tuner-Bestückungen wichtig und gibt die Art ihrer Signalanlieferung zum Receiver an - wenn nur DVB-C/T empfangen wird einfach das auswählen):
1. SAT Single-Programmierung: Ihr Gerät wird über nur ein Kabel von der SAT-Verteilung (LNB/Multischalter etc.) her versorgt.
2. SAT Twin-Programmierung: Ihr Gerät wird über zwei extra Kabel von der SAT-Verteilung (LNB/Multischalter) her versorgt. In diesem Fall wird jeweils ein Kabel an "TunerEingang1+2" angeschlossen
Hierzu zählt auch der Anschluss über z.B. ein "Stacker-Destacker-System" !
Nur möglich bei Twin-Receivern (z.B. VU+ Solo SE V2, Uno 4K oder Solo2) oder bei noch mehr Tunern (VU+ Duo2, Solo 4K oder Ultimo 4K) !
3. SAT Triple-Programmierung: Ihr Gerät wird über 3 Koaxkabel versorgt (3 Sat-Tuner natürlich vorausgesetzt die eingebaut sind- Nur möglich bei den Receivern VU+ Duo2 und Ultimo 4K)
4. SAT Quad-Programmierung: Ihr Gerät wird über 4 Koaxkabel versorgt (4 Sat-Tuner natürlich vorausgesetzt die eingebaut sind- Nur möglich bei dem Receivern VU+ Duo2, Solo 4K oder Ultimo 4K !)
Nein, ohne das das Lochblech hier von uns kommt (hier also faktisch vorhanden ist) kann nichts montiert werdenSAT-Newbie hat geschrieben:Besteht die Möglichkeit, das Sie den Multischalter und mit Potenialausgleichsschiene schon vorkonfigurieren, so das ich diesen nur auf das Lochblech schrauben muss?
SAT-Newbie
danke für die schnelle Antwort!
Zum Thema Lochblech: Kann ich von Ihnen ein Lochblech für einen 40x60 cm Standardantennenschrank bekommen? Dann würde ich gerne alles aus einer Hand montieren lassen.
Lieber Gruss
SAT-Newbie
Lieber Gruss
SAT-Newbie
SAT-Newbie hat geschrieben:danke für die schnelle Antwort!
Siehe zuvor geschrieben und dort alles erklärt + verlinkt !SAT-Newbie hat geschrieben:Zum Thema Lochblech: Kann ich von Ihnen ein Lochblech für einen 40x60 cm Standardantennenschrank bekommen? Dann würde ich gerne alles aus einer Hand montieren lassen.
Lochblech 60x40cmtechno-com hat geschrieben:Siehe genaue Anleitung dazu unter Vormontagen- Aufbau im Schaltschrank incl Potenzialausgleich
SAT-Newbie
das bedeutet meine Bestellung würde wie folgt aussehen:
Aufbau Lochplatte:
1 x Jultec JRM0516T Multischalter (2. Produktgeneration/ voll receivergespeist)
1 x Lochblechplatte 60x40cm mit Potentialausgleich-Aufbau (incl. Dienstleistung)
1 x Erdungsblock für 17 Anschlüsse mit F-Anschluss-Technik (PPC)
4 x Patchkabel 20cm gerade
13 x Patchkabel 30cm
4 x F-Endwiderstand (DC-entkoppelt)
?? x SAT- Überspannungsschutz Dur-Line DLBS 3001/S
Mastnaher Potenialausgleich:
1x Potentialausgleichschiene für 4 Anschlüsse mit F-Anschluss-Technik (mit 4x Überspannungsschutz)
Dosen:
5 x SAT-BK Antennendose 4- Loch (Stichdose / Einzelanschlussdose / Enddose)
3 x SAT-BK Antennendose 3- Loch (Stichdose / Einzelanschlussdose / Enddose)
Receiver:
1 x VU+ Ultimo 4K UHDTV Linux E² Receiver (DVB-S2 FBC + DVB-C FBC + DVB-T2 Tuner / USB 3.0 / GigaBit)
2x DVB-S2 FBC Twin + 1x DVB-C/T2 Dual Tuner
hier benötige ich Ihre Hilfe, ob das dann so passt
1 x Vorprogrammierung VU+ Receiver mit neuester Software + aktueller Senderliste
Antenne:
1 x Gibertini SE 85 Premium Sat-Antenne (vormontierte Premium Qualität in hellgrau, anthrazit oder rot)
1 x Inverto Black Premium Universal Quattro LNB IDLB-QUTL40-PREMU-OPP (0,2dB)
Habe ich noch etwas vergessen?
Lieber Gruss
SAT-Newbie
Aufbau Lochplatte:
Dosen:
Receiver:
Antenne:
Lieber Gruss
SAT-Newbie
Guten MorgenSAT-Newbie hat geschrieben:Hallo Herr Uhde,
Da stimmt tlw. eine Kleinigkeit nicht, aber sonst passt das schonSAT-Newbie hat geschrieben:das bedeutet meine Bestellung würde wie folgt aussehen:
Ich finde ich im Shop keine Patchkabel mit 20cm .... Sie benötigen für die Eingänge je die 30cm Kabel und für die Ausgänge die 50cm Patchkabel ... und wenn dann später die Verwendung der Kabellängen anders ist beim Voraufbau ist das auch egal, die kosten ja alle gleich viel.SAT-Newbie hat geschrieben:4 x Patchkabel 20cm gerade
Wurde zuvor schon beantwortet !SAT-Newbie hat geschrieben:?? x SAT- Überspannungsschutz Dur-Line DLBS 3001/S![]()
Wofür der C/T2 Dual Tuner noch extra hinzu ?SAT-Newbie hat geschrieben:Receiver:
2x DVB-S2 FBC-Twin Tuner wäre übrigens 4 verbaute S-Tuner (2x Twin = 4), das ist richtig da sie ja 4 Kabel für die Versorgung von diesem Gerät im Wohnzimmer haben.
Wurde vorab schon beantwortet !SAT-Newbie hat geschrieben:hier benötige ich Ihre Hilfe, ob das dann so passt![]()
SAT-Newbie
auch wenn es länger gedauert hat, habe ich heute endlich meine Bestellung (33085SSHN) aufgegeben.
Sollte ich etwas vergessen oder falsch in den Warenkorb gelegt haben, würde ich mich freuen wenn sie mich darauf hinweisen würden.
Vielen Dank für Ihre Beratung!
Beste Grüße und ein schönes Wochenende
Für die Vollständigkeit vom Beitrag hier noch ein Screenshot davon: Ich konnte jetzt nichts finden was fehlt
Versand geht heute noch raus, Lieferung erfolgt in mehreren Paketen. Für alle erhalten sie die Tracking-Nummern per Email.
Wünsche dann mal
Wünsche dann mal
HIer noch 2 Bilder vom Voraufbau
Alles, außer der Receiver (für das mit der Vorprogrammierung etc. reicht es heute nicht mehr) gerade vor 1 Minute abgeholt worden von DHL .....
- 83 Zugriffe
Heute 09:34
- 798 Zugriffe
16. März 2026 10:06
- 886 Zugriffe
4. November 2025 10:44
Neuzugänge
Ab sofort auf neuer Frequenz - Höhenrausch, Serien+, Just Fishing, Crime Time, Just Cooking, Xplore, Hip Trips, One Terr
Dateianhang von techno-com » 25. September 2025 12:09 - 0 Antworten
- 750 Zugriffe
- 710 Zugriffe
25. September 2025 12:07
Neuer Sender auf ASTRA 19,2 Grad Ost: DYN Sport Mix
Dateianhang von techno-com » 19. September 2025 12:24 - 0 Antworten
- 685 Zugriffe
- 822 Zugriffe
28. August 2025 15:50
- 958 Zugriffe
28. Mai 2025 10:32
- 1419 Zugriffe
27. März 2025 10:09
- 927 Zugriffe
2. März 2025 08:24
