zunächst einmal schicke ich voraus, dass ich absoluter Anfänger im Einkabelsystem bin und daher keine Ahnung habe.
Habe schon viel gelesen, aber das verwirrt mich immer mehr als das ich nen Durchblick erhalte.
Folgende ausgangssituation:
Bisher liegt in jedem der 3 Zimmer ein Kabel direkt vom QuattroLNB.
Folgende Geräte sind vorhanden und sollen angeschlossen werden:
1x Receiver Atemio Nemesis mit TripleTuner 3xUnicable
1x Receiver AzBox Premium HD+ mit DualTuner 2x Unicable
1x Samsung TV (nicht unicable tauglich -> legacy?) / Receiver der daran hängt auch nicht tauglich , soll aber später erneuert werden.
DVB-T/2 und DVB-S/2 soll über jeweils ein Kabel in 3 Zimmer verteilt werden und dort an die jeweiligen Geräte.
DVB-T/2 kommt über die Hausantenne und soll mit verteilt werden.
Ich suche jetzt alle Komponenten die dafür notwendig sind umn das ganze so zu realisieren.
Rausgesucht habe ich mir den DUR-line VDU 543 NT (um die 400€).
Dieser erscheint mir aber ein wenig übertrieben für den Anwendungsfall. Er hat auch nur einen Legacy-Ausgang.
Gibt es da etwas günstigeres/anderes?
Was wird an Dosen gebraucht für die jeweiligen Zimmer? Reicht da eine Dose die mit das Signal in DVB-T und DVB-S aufsplittet?
Wie ist das mit den Endwiderständen? Brauche ich die an jeder Dose?
Was brauche ich sonst noch an Komponenten?
Oder reicht hier ein Verteiler und die entsprechenden Dosen?
Vielen Dank im voraus
Jonas
Einkabelsystem aufbauen/ Komponenten
Re: Einkabelsystem aufbauen/ Komponenten
Hallo und Herzlich Willkommen im Forumjonack hat geschrieben:Hallo,
Was haben sie bisher hier gelesen, welche Beiträge genau ?jonack hat geschrieben:Habe schon viel gelesen, aber das verwirrt mich immer mehr als das ich nen Durchblick erhalte.
Zu ihrer Anfrage passt sehr viel, ich verlinkte hier gleich einmal die Beiträge die ich hier über die Boardsuche mal raus gesucht habe (bitte diese mal durchlesen, sollte schon fast alles genau erklären):
Erweiterung einer Hausanlage um Unicable
Konzeption einer SAT-Anlage
Sat Anlage für ein 24 Partein Haus (Einkabel/Unicable)
Satanlage überprüfen und umrüsten
bitte um Hilfe bei Planung Umrüstung (wie in ihrem Fall für die Mehrfach-Tuner Nutzung pro Strang/Gerät, aber noch zusätzlich mit vielen Geräten hier mehr die noch weiterhin versorgt werden müssen - dieser Teil kann in ihrem Fall entfallen aus dem Beitrag)
Das ist sicher kein Quattro-LNB dann, sondern ein Quad-LNB ( Hinweise/Erklärungen zu LNB´s (Satanlagen How To) ) ! Nur an ein Quad-LNB kann man Receiver direkt anschließen, bei einem Quattro-LNB muss ein Multischalter dahin noch folgen woran dann die Geräte angeschlossen werden.jonack hat geschrieben:Folgende ausgangssituation:
Passt dann nicht zusammen mit der Umstellung auf einen Multischalter, muss getauscht werden gegen ein Quattro-LNB.
Im "Original" ist das ein Jultec JPS0504-3TN ! Kostet ca. 375€ (incl. Netzteil / da war eine Preis-Änderung am 1.6.2015 und vorher war der viel teurer), hat aber dafür an 4 Ausgängen jeweils 3 Unicable-Umsetzungen anliegen und könnte somit an JEDEM der 4 Stränge bis zu 3 Tuner via Unicable versorgen ..... er hat keinen extra Legacy-Ausgang, dafür aber verfügen alle 4 Ausgänge über die Legacy-/CSS-Kombifunktion (da kann man also auch an jeden Ausgang einen normalen Receiver/Tuner direkt anschließen der nicht unicable-tauglich wäre / Patentiert in D von Jultec).jonack hat geschrieben:Rausgesucht habe ich mir den DUR-line VDU 543 NT (um die 400€).
Samsung TVs sind normal unicable-tauglich, oft auch nach einem Software-Update erst verfügbar ! Aber ja eigentlich egal, das ist ja eh nur ein Single-Receiver in dem Gerät und somit würde eine Legacy-Versorgung vollkommen ausreichen.jonack hat geschrieben:Folgende Geräte sind vorhanden und sollen angeschlossen werden:
Wenn dann ein externer Receiver dran kommt kann man diesen wieder per Legacy versorgen (Single-Receiver) oder per Unicable eben wenn es ein Twin-Receiver werden sollte.
Sie haben pro Strang nur eine Dose ......jonack hat geschrieben:Was wird an Dosen gebraucht für die jeweiligen Zimmer?
Jetzt kommt es drauf an wie sie die Anlage aufbauen möchten ! Wenn sie über ein JPS0504-3TN arbeiten/versorgen dann müssen sie gar keine Antennendosen austauschen, ihre jetzt dort gesetzten "Stichdosen" gingen daran direkt (da der Multischalter die notwendige "Entkopplung" direkt herstellt). Wenn sie aber auf einen z.B. JPS0501-8TN + 4-fach Verteiler dahinter zurückgreifen (siehe Beispiele die ich oben verlinkt habe, da ist auch so eine Anlage dabei !) dann müssen die Antennendosen gegen spezielle diodenentkoppelten Antennendosen getauscht werden bzw. könnte man auch den Verteiler schon diodenentkoppelt wählen und dann auch die Dosen beibehalten (nicht mein Lieblingsweg der letzte da hier jede Änderung an der Kabel-/Dosenstruktur zu einem kompletten weiteren Umbau ggf. führen könnte und man das dann gerne vergisst wenn es soweit ist).
Also abwarten wie ihre Entscheidung hier ausfällt und dann weiter .............
jonack hat geschrieben:DVB-T/2 und DVB-S/2 soll über jeweils ein Kabel in 3 Zimmer verteilt werden und dort an die jeweiligen Geräte.
Eine Antennendose splittet dann natürlich wieder das eingespeiste Sat- und terrestrische Signal auseinander, daher hat sie ja die 3 Ausgänge ! Wie war DVB-T bisher eingespeist bei ihnen ? Was wird da akt. für ein Verstärker dafür verwendet ? Siehe auch unter z.B. UKW-Verkabelungjonack hat geschrieben:..... Reicht da eine Dose die mit das Signal in DVB-T und DVB-S aufsplittet?
An einer Antennendose wird kein Widerstand benötigt, die werden so gewählt das dies nicht notwendig sein wird !jonack hat geschrieben:Wie ist das mit den Endwiderständen? Brauche ich die an jeder Dose?
Endwiderstände kommen nur auf nicht genutzte Ein- und Ausgänge am Multischalter/der Verteilung. Dazu finden sie in den oben verlinkten Beiträgen sehr viele Erklärungen.
Hier fangen wir erst einmal mit der Erdungspflicht (Blitzschutz) an => Erdung Satellitenanlage / Antennenmast + Potentialausgleichjonack hat geschrieben:Was brauche ich sonst noch an Komponenten?
Unter Vormontagen- Aufbau im Schaltschrank incl Potenzialausgleich mit Erklärungen zu dem Potentialausgleich, auch dort finden sie Anlagenbeispiele für z.B. einen JPS0501-8TN der über dahinter geschaltete Verteiler auf mehrere Stränge aufteilt ... incl. den Links zu den entsprechenden Beiträgen dazu !
Alles weitere was man benötigt und beachten muss finden sie in den oben verlinkten Beiträgen....
Es ist viel zu lesen, aber nur so werden sie am Ende genau wissen was das Beste für sie ist und was es alles für Möglichkeiten in der Umsetzung gibt !
- 533 Zugriffe
9. Mai 2026 18:55
- 1379 Zugriffe
7. November 2025 11:47
- 2007 Zugriffe
14. März 2025 06:35
- 2020 Zugriffe
Letzter Beitrag von onotop
29. Oktober 2021 17:54
- 4058 Zugriffe
31. August 2021 17:51
- 1225 Zugriffe
30. April 2021 12:50
- 1229 Zugriffe
30. März 2021 14:46
- 1351 Zugriffe
7. Januar 2021 10:12
von dro1807 » 9. März 2020 15:43 - 39 Antworten
- 15625 Zugriffe
Letzter Beitrag von dro1807
27. Januar 2021 14:00
- 3998 Zugriffe
22. Februar 2020 09:26
