ich habe bei meinem Vater die Sat Anlage neu aufgebaut. Er hat folgende Komponenten erworben:
MS: Jultec JRM0508T
LNB: Inverto Black Premium Quattro LNB
Schüssel: Kathrein CAS60 (war schon vorhanden)
Ich habe von LNB zum MS neue Kabel verlegt, Kabel LCD115 (Länge 4x 12,5m)
Im Haus sind Kathrein LCD111 verlegt und an Kathrein ESD32 Dosen verbunden. (Maximale Länge 25m)
Vorher war ein Kathrein EXR508 Multischalter verbaut, welcher 70 Watt verbraten hat. Auf Grund dessen wurde dieser durch den Jultec Multischalter ersetzt.
Der Empfang passt soweit, bis auf 3-4 Kanäle, bei denen das Signal aussetzt, bzw. das Bild schwarz bleibt.
Dies ist nicht der Fall, wenn ich über meine PC-SAT Karte schaue, dann funktionieren die Sender.
Ebenfalls funktionieren diese, wenn mehr als EIN Receiver an geschaltet ist.
So wie es aussieht, reicht der Ausgangsstrom eines Reiceivers nicht aus, um den MS zu betreiben.
Eingesetzte Receiver:
Dreambox DM7000
PC SAT Karte
Kathrein UFS ...
Alex
Probleme mit Multischalter JULTEC JRM0508T
Re: Probleme mit Multischalter JULTEC JRM0508T
Hallo und Herzlich Willkommen im ForumAlex107 hat geschrieben:Hallo,
Alex107 hat geschrieben:ich habe bei meinem Vater die Sat Anlage neu aufgebaut. Er hat folgende Komponenten erworben:
MS: Jultec JRM0508T
Bitte um Rechnungsnummer des Bezugs der Waren bei uns wo sie jetzt den After-Sales Support anfordern.Alex107 hat geschrieben:Ich habe von LNB zum MS neue Kabel verlegt, Kabel LCD115 (Länge 4x 12,5m)
Ein LCD115 Koaxkabel (UV-beständiges Kabel für den Außenbereich) führen wir schon einmal nicht ......
Was wurden für Stecker montiert und wer hat diese verbaut/auf die Kabel drauf gemacht ? Wurde dabei 100%ig darauf geachtet das diese richtig montiert wurden, das ist sehr wichtig für die uneingeschränkte Stromversorgung die das Kabel zum Multischalter/LNB herstellen muss.
Sehr kleine Antenne, genau ausrichten => Kurzanleitung Satantenne ausrichten + GesamtinbetriebnahmeAlex107 hat geschrieben:Schüssel: Kathrein CAS60 (war schon vorhanden)
Wie sind den eigentlich die Empfangsanzeigen der Receiver für die Signalqualität ?
25m sind bei einem guten Kabel (ist das LCD111 auf jeden Fall) kein Problem, siehe auch Erklärung unter JULTEC JRM0516T maximale KabellängeAlex107 hat geschrieben:Im Haus sind Kathrein LCD111 verlegt und an Kathrein ESD32 Dosen verbunden. (Maximale Länge 25m)
Hier fängt es jetzt an ...... es wäre sehr sinnvoll diese 3-4 Kanäle/Programme auch beim Namen zu nennen ! Würde der Sache sehr viel helfen.Alex107 hat geschrieben:Der Empfang passt soweit, bis auf 3-4 Kanäle, bei denen das Signal aussetzt, bzw. das Bild schwarz bleibt.
Auch hier, absolut fehlende und relevante Daten..... was für eine "PC Sat Karte" und was für "UFS" Receiver ?Alex107 hat geschrieben:Eingesetzte Receiver:
Dreambox DM7000
PC SAT Karte
Kathrein UFS ...
D.h. hier jetzt:Alex107 hat geschrieben:Dies ist nicht der Fall, wenn ich über meine PC-SAT Karte schaue, dann funktionieren die Sender.
1. es geht wenn nur die PC-SAT Karte an ist, diese empfängt dann ALLE Programme ohne Problem ? -- ja/nein
2. die Dreambox und ein UFS-Receiver haben wenn sie alleine angeschaltet sind immer Probleme die 3-4 Kanäle zu empfangen ? -- ja/nein
3. die Dreambox und ein UFS-Receiver haben wenn sie und noch mind. ein weiteres Gerät angeschaltet sind keine Probleme und empfangen alle Programme ? -- ja/nein
In Ihrem Fall würde ich einen ganz einfachen Test mal vorschlagen ..... installieren sie die Dreambox und/oder einen UFS-Receiver mal dort wo jetzt die PC-SAT-Karte problemlos funktioniert und testen so ein Gerät an diesem Anschluss-Platz ..... sollte das Gerät (Dreambox/UFS-Receiver) dort auch funktionieren wie die PC-SAT-Karte (die ja keine Probleme macht, aber das Gerät ist das am wenigsten Stromversorgung zu Verfügung stellt was ja nicht gerade dafür spricht das hier eine Spannungsversorgung zu gering sein soll !!!) dann mal alle Kabelverbindungen an Steckern und Antennendosen kontrollieren.
Fertige F-Anschlusskabel von der Dose zu Satreceivern alle raus und gegen hochwertige, am besten selbst angefertigte, austauschen .... die sind akt. zu fast über 50% die Schuld an so vielen Fehlerbildern, werden immer minderwertiger was da in den Blister-Verpackungen im Ramsch-Markt verkauft wird (auch wenn sie vergoldet sind oder tlw. sogar "Markennamen" drauf stehen).
Wurde die Anlage der Erdung unterzogen (innerer/äußerer Blitzschutz) oder falls der äußere Blitzschutz auf Grund einer ggf. geschützten Montageposition nicht notwendig ist dann wenigstens der Potentialausgleich (innerer Blitzschutz) durchgeführt ???
Satanlage aufbauen/umbauen - was ist zu beachten ? Tipps
- 720 Zugriffe
Letzter Beitrag von Andi711
6. April 2025 09:07
- 2384 Zugriffe
Letzter Beitrag von fm1114
11. Dezember 2023 18:10
- 2806 Zugriffe
Letzter Beitrag von ghanastic
30. November 2022 08:58
- 1450 Zugriffe
12. September 2022 10:05
- 1347 Zugriffe
21. April 2022 22:04
- 803 Zugriffe
23. Januar 2022 11:20
- 2018 Zugriffe
14. Dezember 2021 13:44
- 1647 Zugriffe
25. Februar 2021 10:03
- 2445 Zugriffe
Letzter Beitrag von rodgauman
23. Februar 2021 16:32
- 767 Zugriffe
11. November 2020 13:24
