Hauskauf und SAT-Anlage
MoschaMaka
- Hat sich bedankt: 1 Mal
wir haben nun ein Haus gekauft und wollen in diesem Zusammenhang auf SAT-Empfang wechseln.
Im Haus ist auch eine Anlage verbaut welche laut Aussage des Vorbesitzers (bzw. dem Sohn der Vorbesitzerin) im letzten Jahr erneuert wurde.
Ich vermute das "erneuert" heißt das eine neue Schüssel aufs Dach kam. Hierbei handelt es sich um eine Triax.
Optisch um diese: Triax TD78cm Welcher LNB verbaut wurde kann ich leider nicht sagen.. da zwei Kabel vom Dach kommen denke ich mal es ist ein Twin-LNB. Nun geht von diesen Kabeln nix auf den "Multischalter" sondern nur Kabel von der Hausantenne. Die beiden Kabel vom LNB gehen dann direkt ins Wohn- bzw. ins Schlafzimmer.
Zu meinen Anforderungen:
im Wohnzimmer müssen mindestens Zwei Programme aufgenommen werden können und ein Kanal geschaut werden.Ich würde daher einen Triple- oder Quad-Tuner anschaffen.
Macht es dann Sinn auch direkt 4 Leitungen dorthin zu ziehen?
Im Obergeschoss würde ich gerne 3 Zimmer mit einem Sat-Anschluss versehen. Hierbei würde dann je ein Single Tuner reichen.. von daher plane ich erst mal mit einer Leitung.
Gehe ich nun richtig ich der Annahme das ich für diese Anforderung einen Quad-LNB benötige und einen entsprechenden (neuen) Multischalter?
Ich hatte ehrlich gesagt gehofft das niemand aufs Dach muss.. aber wie ich das sehe komme ich nicht drum rum.
Wenn der LNB ausgetauscht wird, muss die Schüssel / Der LNB noch mal neu ausgerichtet werden?
Wenn ich die Kabel neu ziehe, muss ich dabei etwas beachten? Kann ich "jedes" Kabel nutzen oder sollte ich auf bestimmte Qualitätsmerkmale achten?
Ich habe leider keinerlei Erfahrung auf diesem Gebiet und versuche mich so gut wie es geht reinzuarbeiten... Allerdings habe ich den Verdacht das mir andauernd etwas durchgeht und der Nebel klärt sich nur sehr sehr langsam.
Ich würde mich freuen wenn Ihr mir da Tips geben könntet.
Olli
Olli
Zuletzt geändert von techno-com am 29. Februar 2016 07:45, insgesamt 3-mal geändert.
Grund: Edit by techno-com: externe Bilder ins Forum übernommen + Bilder Größe/Drehung angepasst
Re: Hauskauf und SAT-Anlage
Eine Antwort hier ist relativ einfach, da gibt es schon etliche Beiträge die genau ihrer Anfrage entsprechen und das schon alles 100%ig von A-Z erklären, von daher einfach diesen Thread mal lesen => Satanlage Umbau Beratung Komponenten
Von Erdung bzw. hin zum Antennenmast wird neben der eigentlichen Sat-Versorgung dort alles ganz genau erklärt, sogar mit einer Bebildung zur ganzen Sache immer parallel mit drin.
P.S. Beitrag überarbeitet + Bilder vom Fremd-Hoster übernommen ins Forum direkt wo sie auch direkt angezeigt werden. Bei Bilder noch gerade gedreht und in der Größe anpasst auf max. erforderliche Auslösung.
MoschaMaka
ich wollte mich erst einmal für die Hilfe bedanken.
Nun habe ich mich in das "SAT-Thema" hinein gelesen und habe das Gefühl um so mehr ich lese um so mehr Fragen tun sich auf.
Ich habe dennoch den Verdacht das ich so laaaangsam weiß was ich benötige:
Ich möchte ins Wohnzimmer auf jeden fall ein Unicable Anschluss legen und dort ein VU+ 4K anschließen. In den anderen Zimmern reicht auf jeden fall erst mal ein einfaches SAT- (Legacy?) Kabel. In den nächsten 10 Jahren ist da auf jeden fall kein Fernseher mit "Aufnahmefunktion" zu erwarten.
Zuerst zum Thema Erdung der Antenne:
Die Erdung geht von der Schüssel, durch einen stillgelegten Kamin in den Keller auf die HES.
Der Querschnitt beträgt 16mm². Wenn ich soweit alles verstanden habe bin ich auf dieser "Schiene" sauber.
Wenn ich nun einen Quattro LNB installiere würde ich von dort mit den 4 Coaxialkabeln auf den ersten Potentialausgleich gehen.
Zudem würde ich vom geerdeten Mast mit 4mm² Kabel auf den Block gehen und von dort an zusammen mit den 4 Coaxial Kabeln in den Keller auf den Nächsten "Block".
Was ich nun im Keller benötige ist jetzt für mich ein wenig komplizierter.
Ich habe jetzt gelesen das ich einen Unicable Umsetzer nehmen könnte (z.B. Jultec JPS0501-8TN) und dahinter einen Multischalter setzen mit dem ich den Legacyanschluss verteile?
(Könnte ich auch alternativ den Unicable verteilen ?)
Generell würde ich mich an dieser Stelle gerne von Ihnen beraten lassen.
Am liebsten würde ich bei Ihnen im Paket kaufen:
1x Quattro LNB
4x vorkonfektioniertes UV beständiges Kabel mit passenden Steckern (a. 3m).
1x 4fach Potentialausgleich (Mastnah)
1x Unicable Umsetzer mit passendem Multischalter fertig verkabelt auf Lochblech.(ich möchte nur noch die 4 ankommenden und 4 abgehenden kabel anschließen..)
5x passende SAT-Dose (Im Wohnzimmer werden zwei gesetzt für den Fall das der TV mal in einen anderen Bereich wandert. Angeschlossen ist aber immer nur ein Kabel)
100m passendes Coaxialkabel
25m Potentialausgleichskabel 4mm²
Wäre es möglich ein Angebot hier rüber zu erhalten?
Gerne können Sie sich auch per PN an mich wenden um meine Kontaktdaten zu erhalten.
Olli
1x Quattro LNB
Olli
Hallo zurückMoschaMaka hat geschrieben:Hallo,
Sehe doch schon das sie das gut verstanden haben, den Rest bekommen wir auch noch hinMoschaMaka hat geschrieben:Nun habe ich mich in das "SAT-Thema" hinein gelesen und habe das Gefühl um so mehr ich lese um so mehr Fragen tun sich auf.
MoschaMaka hat geschrieben:Ich habe dennoch den Verdacht das ich so laaaangsam weiß was ich benötige:
MoschaMaka hat geschrieben:Wenn ich nun einen Quattro LNB installiere würde ich von dort mit den 4 Coaxialkabeln auf den ersten Potentialausgleich gehen.
Schauen sie mal unter 1/8 Unicable + 8 Legacy-Anschlüsse , das ist genau ihre Anlage dort ! Ob als Einkabel-Versorgungen einen JPS0501-8 oder JPS0501-12 ist da nur noch eine Entscheidung die zu treffen wäre. Natürlich können sie auch mehr als einen Strang per Unicable mit nur einem Einkabel-Schalter (JPS) versorgen.MoschaMaka hat geschrieben:Was ich nun im Keller benötige ist jetzt für mich ein wenig komplizierter.
Das mit dem Voraufbau auf Lochblechplatte (Erdungblock/Multischalter/Verteiler etc. incl. Potentialausgleich) finden sie erklärt nicht nur in den bereits vorab genannten Beiträgen, hier auch noch mal genauer mit vielen Anlagenbeispielen unter Vormontagen- Aufbau im Schaltschrank incl PotenzialausgleichMoschaMaka hat geschrieben:Am liebsten würde ich bei Ihnen im Paket kaufen:
1x Quattro LNB
Einfach alles in den Warenkorb legen, der rechnet ihnen das zusammen ! Diesen können sie dann auch speichern ("Warenkorb-Export" im Warenkorb ganz oben nutzen). Wenn es dann zur Bestellung kommt einfach absenden und ich erhalte die dann hier auf dem PC das ich nochmal drüber schauen kann (z.B. die Anzahl der benötigten Patchkabel nochmal prüfen). Alternativ auch einfach vom Warenkorb einen Screenshot machen und hier einstellen (wie z.B. im Beitrag unter Planung SAT-Anlage Neubau EFH so gezeigt/gemacht).MoschaMaka hat geschrieben:Wäre es möglich ein Angebot hier rüber zu erhalten?
Gerade kam ein super Installations-Bericht parallel rein ... sehr empfehlenswert, auch was den Elektriker angeht !!!!
Umrüstung auf Satellit
MoschaMaka
Hallo nochmal,
ich glaube so langsam macht es Klick..
Wenn ich nun diesen JPS benutze:
Jultec JPS0501-12TN
Könnte ich diesen Verteiler dahinter setzen:
F- Verteiler 4-fach
Dann die Kabel entsprechend zu passenden Unicable Enddosen (Edungsblock hab ich mal zu vereinfachung raus gelassen)
Damit könnte ich dann insgesamt 4 Zimmer mit JESS-fähigen Geräten ausstatten.
Das heißt wenn ich nun die VU+ Solo 4K anschließen würde und diese 8 virtuelle Tuner nutzt (was in dem Umfang zwar nicht nötig ist, aber nehmen wir es mal an..) würden für die restlichen Räume immer noch 4 Frequenzen(?) übrig bleiben.
Sehe ich das richtig? Wenn ja werde ich mir einmal einen Einkaufszettel zusammen stellen.
Olli
Jultec JPS0501-12TN
F- Verteiler 4-fach
Olli
ServusMoschaMaka hat geschrieben:Hallo nochmal,
Ja, passt soweit recht gutMoschaMaka hat geschrieben:ich glaube so langsam macht es Klick..
MoschaMaka hat geschrieben:Wenn ich nun diesen JPS benutze:
Jultec JPS0501-12TN
F- Verteiler 4-fach
Da braucht man keine "JESS" tauglichen Geräte, da gehen auch Unicable-taugliche Geräte schon (tlw.) !MoschaMaka hat geschrieben:Damit könnte ich dann insgesamt 4 Zimmer mit JESS-fähigen Geräten ausstatten.
Warum ? Dieser Multischalter ist zwar ein JESS-Schalter (JESS = EN50607 = mehr als 8 Umsetzungen wie bei Unicable EN50494 möglich + mehr als 2 Satelliten möglich => Was ist JESS (Jultec Enhanced Stacking System/DIN EN 50607)? ), die Umsetzungen 1-8 (von hier 12) können aber auch per Unicable-Schaltbefehl (EN50494) angesteuert werden, nur für die Umsetzungen 9-12 würde hier ein JESS-kompatibles Gerät benötigt was aber die Solo 4k ist !
D.h. sie könnten die Umsetzungen (ID´s/UB´s) 1-4 für andere Geräte verwenden und die Umsetzungen 5-12 mit der Solo 4k ansteuern !
MoschaMaka hat geschrieben:Das heißt wenn ich nun die VU+ Solo 4K anschließen würde und diese 8 virtuelle Tuner nutzt (was in dem Umfang zwar nicht nötig ist, aber nehmen wir es mal an..) würden für die restlichen Räume immer noch 4 Frequenzen(?) übrig bleiben.
MoschaMaka
es hat etwas gedauert da wir noch ein paar andere Baustellen im Haus haben
Ich habe mir einmal folgenden Warenkorb zusammen gestellt:
Habe ich damit alle Komponenten erschlagen die ich benötige?
4mm² Kabel für den Potentialausgleich habe ich bereits liegen. (Erdungsschelle ist auch bereits montiert und 16mm² ist schon verlegt).
Ist das Koaxialkabel die richtige Wahl?
Kabel würde ich erst mal schauen wie weit ich mit 100m komme. Notfalls order ich noch was nach.
4 F-Widerstände habe ich im Warenkorb da ich erst einmal nur einen Receiver anschließen werde und einen für die Sammelkiste.
Wäre es möglich dass das Hirschmann-Kabel direkt in 4x3m Stücken ankommt und die Kompressionsstecker direkt verpresst sind? Finde die Zange etwas teuer für die vier Kabel.
Wenn das soweit passt würde ich schauen das ich die Tage direkt bestelle.
Olli
Olli
Dafür sieht das aber sehr gut ausMoschaMaka hat geschrieben:es hat etwas gedauert da wir noch ein paar andere Baustellen im Haus haben
Was fällt mir hier nur auf ?MoschaMaka hat geschrieben:Ich habe mir einmal folgenden Warenkorb zusammen gestellt:
1. 7x Aqua-Kompressionsstecker ! Da reichen 3 extra aus da diese nur auf der Außenseite am LNB benötigt werden. Innen dann ganz normale Cabelcon Self-Install Stecker !
2. 8x Patchkabel ! Reichen nicht ..... 4x LNB => Eingang Multischalter + 1x für Netzteil Anschluss an Multischalter + 1x Ausgang Multischalter auf Eingang Verteiler + 4x vom Verteiler Ausgang je auf den Erdungsblock zurück (Erdungsblock muss dann mind. ein 9er sein, das passt) ==> sind dann 10 Patchkabel !
3. warum 60x40cm Lochblechplatte ? Denke da reicht eine 40x40cm schon aus (etwas "gedrückt" und ganz am Rand aufgebaut alles...)
Ja, werden wir hier dann als 4x 5 Meter Kabel machen und innen können sie dann entsprechend den tatsächlich anfallenden Längen das Kabel kürzen bevor es auf den Mast-nahnen Erdungsblock geht.MoschaMaka hat geschrieben:Wäre es möglich dass das Hirschmann-Kabel direkt in 4x3m Stücken ankommt und die Kompressionsstecker direkt verpresst sind? Finde die Zange etwas teuer für die vier Kabel.
MoschaMaka
Ah super.. das mit den Wasserdichten Steckern ist logisch!
Hab ich nen Denkfehler gehabt.
Ich passe meinen Warenkorb dann an und gucke das ich heute Abend bestelle.
Vielen Dank vorab! :)
Für die Vollständigkeit vom Beitrag hier noch ein Screenshot ihrer Bestellung
MoschaMaka
Guten Morgen,
ich muss leider noch mal eine meiner Aussagen revidieren.
Bis gestern LAG ein Erdungskabel bis zur HES...
Der findige Heizungsbauer hat es mir gekappt
Nach näherer Betrachtung muss ich aber sagen es war vielleicht besser so.
Auf dem Weg zur HES hat das alte Erdungskabel einige Leitungen gekreuzt, unter anderem die neue Gasleitung.
Mein Plan ist es jetzt das Kabel vom "Mastfuß" direkt nach außen zu führen, an der Hauswand entlang nach unten und im keller direkt wieder rein zur Erdungsschiene (die ein Stück verlegt wird damit keinerlei Leitungen mehr gekreuzt werden).
Auf diesem Wege würde ich nicht mal in die Nähe einer bestehenden Leitung kommen. Wäre das zulässig? (wenn man jetzt mal davon ausgeht das dieses Kabel von einer Fachkraft verlegt wird)
Es geht natürlich nur um eine grobe Einschätzung. Für eine "wasserdichte" Aussage sind die Infos vemutlich ertwas waage.
gruß
Olli
gruß
Olli
Servus ... habe gerade ihre Anlage fertig montiert und bin gerade fertig geworden ! Bild davon gleich hier in der AnlageMoschaMaka hat geschrieben:Guten Morgen,
Was heißt "lag" und "gekappt" ? Was hat der Heizungsbauer an einem Erdungskabel zu suchen und woher weiß er ob dieses nicht ggf. irgendwo eine Funktion zu erfüllen hat das es auf jeden Fall angeschlossen (besser gesagt "an einem Stück") bleiben muss ?MoschaMaka hat geschrieben:Bis gestern LAG ein Erdungskabel bis zur HES...
Einfach ihn jetzt diese Arbeit übergeben, geht ja nicht das er einfach ein Kabel zerschneidet !?
Eine "neue" Gasleitung ?MoschaMaka hat geschrieben:Nach näherer Betrachtung muss ich aber sagen es war vielleicht besser so.
Hm.... da kann man also in Zukunft dann seine Trennungsabstänge für solche Kabel einhalten bei der Verlegung, und dann kommt einer und macht nachträglich den Trennungsabtand zu nichte
Wen dem alles so ist dann geht das sicherlich in Ordnung ! Wird aber die qualifizierte Fachkraft vor Ort sicherlich besser beurteilen können.MoschaMaka hat geschrieben:Auf diesem Wege würde ich nicht mal in die Nähe einer bestehenden Leitung kommen. Wäre das zulässig? (wenn man jetzt mal davon ausgeht das dieses Kabel von einer Fachkraft verlegt wird)
Zuletzt geändert von techno-com am 19. April 2016 10:22, insgesamt 1-mal geändert.
MoschaMaka
vielen Dank. Sieht super aus!
Mein Kamin ist Zwei-Zügig und der Heizungsbauer hat für die neue Heizungsanlage ein PE-Rohr in einen Zug eingezogen... In diesem Zug verlief das Erdungskabel.
Der andere Zug ist allerdings (bisher) leer.
Das Kabel wurde ohne Rücksprache gekappt.. generell wird das Haus kernsaniert und da haben die Handwerker oft den Hang zu vermuten das alles weg soll. Ich habe die Woche allerdings eine Zwischenbesprechung mit der Sanitär-Firma und werde das in diesem Zusammenhang mal ansprechen.
Das mit der neuen Gasleitung und dem Trennungsabstand ist natürlich auch nen Argument... Ich werde mal schauen was ich da machen (lassen) kann.
Danke noch für die Info und die Bilder
Olli
Olli
- 25 Antworten
- 7584 Zugriffe
28. September 2020 11:57
- 893 Zugriffe
1. Januar 2019 15:31
- 2021 Zugriffe
4. Januar 2016 11:47
- 2183 Zugriffe
2. September 2010 12:34
