Umbau Einkabel auf unicable...Kathrein
ich bin auf Suche nach Informationen hier gelandet und benötige mal bitte Hilfe.
Leider habe ich mich bei der Sanierung eines älteren Hauses nicht auf jedes Detail achten können.
U.a. habe mich bei der Installation der Sat-Anlage auf den Elektriker verlassen.
Nun stehe ich da, mit meiner Einkabel-Anlage ;-)
Wir haben:
- 90cm Kathrein Antenne
- Univ.- Quad UAS 585
- KATHREIN Multischalter mit Netzteil EXR 156
In 6 Räumen haben wir nun auch auch jeweils eine Dose. Davon ist nur eine tatsächlich in Betrieb (wir sind nicht sooo die Fernsehgucker).
Und genau die bereitet mir nun natürlich Probleme, da ich hier gerne
- einen Fernseher mit eingebautem Receiver sowie
- einen DVD-Recorder mit Twin-Receiver
betreiben möchte.
Eigentlich bräuchte ich hier also drei Kabel.
Notlösung wäre noch, auf "Twin" beim Receiver zu verzichten oder den Fernseher nur über den Receiver zu betreiben.
Aber in beiden Fällen bräuchte ich noch zwei Kabel...
Was brauche ich nun, um genau den einen Raum mit unicable zu versorgen?
Alle anderen Räume können erstmal so bleiben wie sie sind (wobei es gut wäre, wenn man bei Bedarf entsprechend "umstöpseln" könnten).
Meine Idee:
- VOR den EXR 156 einen Einkabel-Multischalter (welchen?)
- und dann einen 3-Fach-Verteiler hinter die letzte Dose (welchen?)
Alternativ kann ich mir auch vorstellen, den EXR 156 gegen etwas anderes auszutauschen. Da bin ich nicht festgelegt.
Allerdings würde ich gerne den UAS 585 erhalten.
Das nicht jedes Gerät unicable-tauglich ist, ist mir klar. Kann hier aber außen vor bleiben (meine sind es m.W. und falls nicht ,würde ich eh' etwas austauschen).
Funktioniert das überhautpt, was ich vorhabe?
Bessere Ideen?
Jörn
Wir haben:
betreiben möchte.
Meine Idee:
Bessere Ideen?
Jörn
Re: Umbau Einkabel auf unicable...Kathrein
Hallo und Herzlich Willkommenjotbe hat geschrieben:Hallo,
Quad-LNB Versorgung, das ist das Problem (Quad-/Quattro-LNB bei Kathrein => Umstellung auf Unicable ) !!! Da müssen die Komponenten (Multischalter) dafür extra tauglich sein ! Das nennt sich dann "Quad-LNB Tauglich" bzw. "22kHz Generator: ja".jotbe hat geschrieben:Wir haben:
Meine Idee:
Ein Jultec-Multischalter würde hier nie gehen, ist nicht Energieeffizenz-Tauglich und die Qualität einer Quad-LNB Versorgung wird dort nicht anerkannt => siehe unter Jultec No-Quad
Gehen würde das mit z.B. einem Dur-Line DCR System:
Dur-Line DCR 5-1-8L4 bzw. 5-2-4L4
Beispiele hier im Forum (2 von sehr vielen):
Dur-Line DCR 5-2-4L4 Unicable ICord Evolution + Sky Twin
Umbau von Direktleitung --> Unicable + direkt
SAT-HDTV-Flachantennen-Anlage
--- ob da dann ein 3-fach Verteiler hinter die Antennendose/Enddose dort muss ist nicht wirklich sicher übrigens .... die meisten Twin-Receiver benötigen heute nur noch ein Kabel für die Versorgung von beiden Tunern da der Tuner2 intern durchverbunden/-geloopt wird und keine extra Versorgung benötigt ! Mal einen Blick in die Anleitung werfen wie das bei ihrem Gerät genau benötigt/gemacht wird.
Dann würde ich jetzt gleich mal die vorgeschriebene Erdung (Blitzschutz) kontrollieren => Erdung Satellitenanlage / Antennenmast + Potentialausgleich + Vormontagen- Aufbau im Schaltschrank incl Potenzialausgleichjotbe hat geschrieben:Leider habe ich mich bei der Sanierung eines älteren Hauses nicht auf jedes Detail achten können.
Erstmal vielen Dank für die rasche und ausführliche Antwort.
Ich lese mir die verlinkten Teile später mal durch (Diagonal überflogen hätt' das auch in chinesisch dort stehen können - ich hatte zwar als Kind "Was ist Was - Elektrizität",....
aber damals gab's noch nicht so'n modernenen Schnickschnack ;-))
Einen Potentialausgleich haben wir auf alle Fälle (nun weiß ich endlich auch, wofür das dicke Dingen da ist).
Ob die Antenne auch vorschriftsmäßig geerdet ist, kann ich vermutlich so nicht mehr erkennen.
Ich schau' aber mal auf die Rechnung, ob ich sowas bezahlt habe ;-)
Danke auch für den Hinweis bzgl. des Receivers. Das werde ich mal ermitteln.
Ich habe mal parallel meinen Elekrtriker um einen Lösungsvorschlag gebeten. Mal sehen, was dabei herauskommt.
Mein Gefühl sagt mir, dass es eher auf eine "Do it Yourself"-Lösung hinauslaufen wird (nicht der Kosten sondern des Verständnisses wegen).
Konkrete Frage zu dem Dur-Line DCR 5-1-8L4 bzw. 5-2-4L4
Kommt der VOR meinen EXR 156 oder stattdessen hin?
Benötige ich sonst noch was ?
Jörn
Jörn
Kommt drauf an ob das DCR-System bei ihnen dann für alle Ansprüche/Wünsche "reicht" !jotbe hat geschrieben:Konkrete Frage zu dem Dur-Line DCR 5-1-8L4 bzw. 5-2-4L4
Ich würde hier z.B. den DCR 5-2-4L4 nehmen, der hätte direkt 2 Ausgänge für Unicable-Versorgungen - eine gleich verwendet für die 3 Tuner und einen als "Reserve" übrig für ggf. spätere Twin-Tuner Versorgungen an einem anderen Anschluss. Zusätzlich würde er 4 weitere Legacy-Ausgänge bieten für 4 Single-Receiver Versorgungen wie bisher.
Wenn das reicht dann braucht man den alten Schalter nicht extra hinzu .....
Ergibt sich alles aus den parallel genannten Beiträgen.jotbe hat geschrieben:Benötige ich sonst noch was ?
raceroad
- Foren-As
- Hat sich bedankt: 3 Mal
- Danksagung erhalten: 39 Mal
Es gibt ja noch etliche andere Anschlüsse im Haus, die später vielleicht doch einmal verwendet werden sollen. Dieser Punkt spricht für einen DCR ...L4.techno-com hat geschrieben:Ein Jultec-Multischalter würde hier nie gehen, [...]
Dennoch, der Vollständigkeit halber: Für die Unicable-Versorgung des einen Anschlusses (oder auch mehrerer) und einen Single-Anschluss ohne Unicable könnte man einen JPS0501-8TN auch zusammen mit dem UAS 585 verwenden, wenn man das KATHREIN-Quad durch drei DC-Blocks in den Zuführungen außer H/L in den Quattro-Modus zwingt. Allerdings muss man die korrekte Zuordnung erarbeiten.
Aus einem anderen Beitrag:
Aber: Quad-LNB bleibt dann Quad-LNB, bezüglich => Jultec - No Quad LNBtechno-com hat geschrieben:(Nachtrag/Edit: in der Anleitung vom o.g. Kathrein-Schalter wird auch der Betrieb mit einem UAS585 im Bild gezeigt, leider aber nicht geschrieben ob der Schalter direkt Quad-LNB tauglich ist oder ob das UAS585 Quad LNB so "angepasst" werden müsste dafür wie folgend kommt, es also zum Quattro-LNB umfunktioniert werden müsste.)
Ein UAS585 Quad kann man zwar zu einem Quattro-LNB "umfunktionieren", halte ich aber für nicht ratsam .... da müssen DC-Blocker angebracht werden in diverse Ableitungen und das sich dann die relativ hohe Stromaufnahme nur aus diesem Grund reduzieren wird halte ich für ausgeschlossen.
Dazu Beschreibung vom LNB bei uns im Shop:Technischer Hinweis:
Das Kathrein UAS585 lässt sich auch als Quattro-LNB (für z.B. den Anschluss an einen Multischalter) verwenden. Dafür müssen an die mit VL, VH und HH gekennzeichneten Ausgänge je ein DC-Blocker setzen. Dabei muss die Speisespannung an HL unbedingt > 15.5V betragen.
- 259 Zugriffe
Letzter Beitrag von Taygeta
23. Juni 2026 18:52
- 18 Antworten
- 945 Zugriffe
Letzter Beitrag von miczi
19. Mai 2026 10:27
- 1162 Zugriffe
12. Dezember 2025 12:36
- 2927 Zugriffe
- 1707 Zugriffe
15. Oktober 2024 13:46
- 1854 Zugriffe
2. Januar 2024 09:36
- 2373 Zugriffe
31. August 2023 10:07
- 1824 Zugriffe
19. Dezember 2022 22:11
- 6750 Zugriffe
10. August 2022 13:25
SAT>IP
- 3711 Zugriffe
28. Februar 2022 09:18
