Moin!
Ich quäle mich seit Tagen durch das Internet auf der Suche nach Antworten zu meinen Fragen. Nun bin ich schlussendlich hier gelandet, ich hofffe mir kann jemand helfen.
Wir möchten in unserem EFH eine SAT-Anlage installieren. Aktuell sind Kabel für Kabelfernsehen sternförmig vom Dachboden aus verlegt worden. Neue Kabel können allerdings nicht gezogen werden. So liegt jetzt je ein Kabel in den drei Zimmern, wo letzendlich TV empfangbar sein soll.
Das größte Problem ist, dass im einen der Zimmer 2 Receiver laufen sollen, es aber nur ein Kabel gibt. Daher habe ich mich jetzt auf "Unicable" eingeschossen. Aber dazu später mehr.
Grundsätzlich stelle ich mir den Aufbau so vor:
Schüssel:
GigaBlue 85 HD
mit folgendem LNB:
Inverto Unicable-Quad LNB mit 2x Legacy
Da ich ja jetzt 1 Kabel vom LNB auf die 3 Kabel verteilen muss, wollte ich soetwas benutzen:
Kathrein EBC14 4-fach Verteiler
Am Ende der jweiligen Kabel dann noch diese Dose:
Jultec JAP307 TRS programmierbare Enddose
Und, um das Problem mit den 2 Receivern zu lösen:
Kathrein EBC10 2-fach Verteiler
Ist das möglich? Ich habe mir dabei gedacht, dass dieser Verteiler das Singal dupliziert (was ja die 4 Frequenzen enthält) und ich dann jedem Receiver seine eigene Frequenz zuordne?
Funktioniert der Aufbau überhaupt so wie von mir dargestellt?
Und dann als letzes noch etwas zur Erdung/Potentialausgleich:
Die Schüssel wird an der Hauswand montiert. Die 2m Abstand zur Dachrinne kann ich einhalten. 1.5m überstehen wird die Schüssel auch nicht. Kann dann auf eine Erdung verzichtet werden?
Vielen Dank schonmal!
Unicable System neu installieren
Zuletzt geändert von techno-com am 18. Mai 2016 09:28, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Edit by techno-com: Artikel-Links angepasst + Beitrag verschoben in Rubrik für "Anfragen zu Unicable-LNBs"
Re: Unicable System neu installieren
Moin,
auch wenn ich hier Neuling bin, kenne ich das Gefühl wenn man eine Frage stellt und wie auf heißen Kohlen sitzt und auf eine Antwort wartet
Nach meinem jetzigen Wissen (ich bitte um Korrektur, falls ich falsch liegen sollte
) kann ich dir bei einzelnen Dingen hoffentlich helfen.
Bei der Schüssel gibt es denke ich mal nichts zu beanstanden.
Beim deinem gewähnte LNB ist es ja jetzt so, dass du 4x Unicable Anschlüsse + 2 Legacy Anschlüsse hast.
Deinen 4-fach Verteiler brauchst du allerdings nicht, da diodenentkoppelte Verteiler nur nach Antennendosen verwendet werden können. Vor der Antennendose reicht ein normaler Verteiler aus. Bei deiner gewählten Zusammensetzung wäre ein normaler 3-fach Verteiler die besserer Lösung.
Da du dich in einem EFH befindest und deine Verteilung nicht hausübergreifend ist, brauchst du keine programmierbaren Antennendosen, nimm diese hier als Alternative
Jultec JAD307TRS
Der 2-fach Verteiler nach der Antenndose ist in diesem Fall richtig; es ist nur die Frage, ob dieser wirklich nötig ist. Viele Receiver mit Twin-Tuner schleifen intern das Signal durch, sodass dieser Verteiler normalerweise nicht nötig is. Dazu wäre es vielleicht sinnvoll zu erfahren, was das denn für ein Receiver ist
Es ist jetzt nur die Frage, ob die Konstellation für dich optimal ist
Die Fragen, die du dir vielleicht stellen müsstest wären:
-Bleibt es bei den wenigen Geräten?
-Werden in Zukunft vielleicht auch Receiver mit mehreren Tunern in den anderen Zimmern gebraucht ?
Grundsätzlich würde ich mir auch die Frage stellen, ob es nicht auch zu dem Szenario kommen könnte, dass du den Twin-Reciever in naher Zukunft mit einem Gerät austauscht, was vielleicht mehr als 2 Tuner hat. Wären es bspw. 4 Tuner, dann wären nämlich alle 4 Unicable Frequenzen belegt, sodass für die anderen beiden Zimmer nur jeweils ein Legacy-Anschluss verfügbar ist.
Ich hoffe ich konnte dir ein wenig helfen und hab nicht noch mehr Fragen aufkommen lassen
Liebe Grüße
P.S: Ich bitte nochmals um Korrektur, falls etwas falsch sein sollte
Jultec JAD307TRS
Liebe Grüße
Danke schonmal :)
Ich weiß noch nicht was an Hardware letzendlich dort mal steht, es wäre mir nur wichtig, dass dort 2x das Signal ankommt, so dass ich z.B. Sender X schauen und Sender Y aufnehmen kann, ohne das es zu Problemen kommt.
Noch mehr Geräte halte ich für unwahrscheinlich. Klar auschließen kann ich nichts, halte ich aber für unrealisitsch.
Es wäre nett wenn noch jemand etwas dazu sagt, ob dieser Aufbau funktioniert und Sinn macht.
Und natürlich wegen der Erdungsgeschichte.
Viel wurde ja schon gesagt, ist auch alles soweit richtig
Mal abgesehen von der Versorgung hier, das ist egal ob das über ein Unicable-LNB oder über einen Unicable-Multischalter kommt, finden sie hier mal ein paar Beiträge die ihr Vorhaben ganz genau beschreiben (Verteiler vor den Antennendosen bzw. vor einem Receiver, Dosen-Auswahl, Erdung etc.):
Unicable-Systemfragen (mit Unicable-LNB umgesetzte Anlage)
Bestandsaufnahme/Inventur SAT-Anlage für digitale Umrüstung (mit Unicable-LNB umgesetzte Anlage)
Ob ihr Receiver (Twin-Receiver) nach der Antennendose noch einmal einen Verteiler benötigt oder nicht (viele Twin-Receiver benötigen bei einer Unicalbe-Einkabelversorgung nur ein Kabel und versorgen den 2. Tuner intern über eine Durchschleifung) hängt vom Gerät ab, siehe dazu auch unter bitte um Hilfe bei Planung Umrüstung
Antennendosen Auswahl, dazu noch ein Beitrag => Diodenentkoppelte Dose - Verteiler
P.S. Beitrag verschoben in Rubrik für "SAT-Einkabelsysteme" bzw. für "Unicable-LNBs".
- 18 Antworten
- 945 Zugriffe
Letzter Beitrag von miczi
19. Mai 2026 10:27
- 409 Zugriffe
26. April 2026 09:10
- 1012 Zugriffe
30. Januar 2026 12:21
- 1447 Zugriffe
17. Dezember 2025 12:34
- 1138 Zugriffe
24. November 2025 09:32
- 1099 Zugriffe
- 1124 Zugriffe
4. Mai 2025 18:31
- 2927 Zugriffe
- 1313 Zugriffe
6. Januar 2025 18:45
- 1153 Zugriffe
23. Dezember 2024 20:58
