Astra und Hotbird über Unicable
Hallo zusammen.
Brauche hilfe,also welches Bauteile brauche ich zu Empfangen Astra und Hotbird über Unicable?
Ich habe humax uhd 4tune gekauft.
Will ich z.B auf asta schauen und von hotbird Sender Aufnahme und andersrum geht das so?
MFG
Hab ich etwas gefunden.
1x Jultec JPS0502-8T
1x Jultec Netzteil JNT19-2000
2x Inverto Breitband LNB
1x F-Endwiderstand (DC-entkoppelt)
4x SAT- Überspannungsschutz Dur-Line DLBS 3001/S (Varistor / Schutz vor statischen Überspannungen)
1x Verteiler 2-fach KATHREIN EBC110 ohne Diodenentkopplung (speziell für Unicable-SCR-Systeme)
MFG
Zuletzt geändert von techno-com am 3. Dezember 2016 05:54, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Edit by techno-com: Beitrag verschoben in passende Rubrik (von "Fragen zu Unicable LNBs" in "Fragen zu digitalen SAT-Einkabelsysteme") + Formatierung angepasst (Leerzeilen + Leerzeichen eingefügt)
Re: Astra und Hotbird über Unicable
Hallo und jetzt auch Herzlich Willkommen im Forum (nach vielen Emails mit all dem schon gesternn und heute Nacht).
Kopie meiner Email, von einer davon:
Der mittlere Beitrag dort sogar mit einem JPS0502-8 wie hier gefunden (das wird ja wohl dieser Beitrag sein ?).
Hier der Beitrag im Forum über die Breitband-LNBs, dort auch alle umgesetzten Anlagen mit genauer Erklärung und sogar Bild davon eingestellt => Inverto Breitband-LNB SP-IDLP-WDB01-OOPRO-OPP (Wideband / Whole Band - für z.B. Jultec a²'CSS Technologie)
Hinweis: mit einem Einkabel-LNB (Unicable-LNB) hat die Anfrage nichts zu tun, daher Beitrag verschoben in passende Rubrik (siehe Änderungs-Hinweis in der Anfrage)
Quelle: Jultec - technische Fachbegriffe => Breitband-Sat-Zuführung (Wideband LNBs)Hier die ersten Beiträge im Forum die eine Breitband-LNB-Zuführung bearbeiten und umsetzen:
Erweiterung SAT-Anlage für drei Haushalte (2-Satelliten Empfangsanlage im Breitband-LNB-Modus mit Jultec JPS0502-4M Einkabel-Schalter)
Umbau EFH von Kabel Unitymedia auf Sat Unicable/Jess (nur 1-Satelliten Empfanganlage mit Jultec JPS0501-16TN Einkabel-Multischalter)
Unicable Planung (Jultec JPS Breitband-LNB Versorgung 2 Satelliten) (2-Satelliten Empfangsanlage im Breitband-LNB-Modus mit Jultec JPS0502-8T Einkabel-Schalter)
Per Email geht es wieder weiter ....
Danke für alles, aber ich gebe auf.
Mfg
Hallo Herr Uhde.
Erstmal entschuldigong
Ich will ganz einfachste Variante.
2x Breitband-LNB (LNBs müssen neu, weil jetzt nur Single-LNBs eingesetzt sind)
1x JRS0502-4T
Der JRS0502-4T muss in den Breitbandmodus konfiguriert werden. Ebenso muss das Userbandraster verändert werden (Schrittweite 102 MHz), weil die polnischen Programme via Hotbird in einem sehr breiten Modus senden.
Die Programmierung machen Sie für mich?
Der JRS0502-4T hat zwei Ausgänge, an denen jeweils 4 Userbänder zur Verfügung stehen. Das kann einmal der Humax mit 4 Tunern sein und auf der anderen Leitung Schlafzimmer und Kinderzimmer (je ein Userband)
Die Aufteilung auf Schlafzimmer und Kinderzimmer wird mit einem diodenentkoppelten Zweifachverteiler gemacht.
Mfg
1x JRS0502-4T
Mfg
Hallo zurückAndre23 hat geschrieben:Hallo Herr Uhde.
Andre23 hat geschrieben:Ich will ganz einfachste Variante.
1x JRS0502-4T
Andre23 hat geschrieben:Der JRS0502-4T muss in den Breitbandmodus konfiguriert werden.
Das haben sie heute Morgen von Klaus Müller (Jultec) gerade geschrieben bekommen, hatte ich mit ihm gerade heute Morgen das Thema und auch den Grund dafür von ihm genannt bekommen:Andre23 hat geschrieben:Ebenso muss das Userbandraster verändert werden (Schrittweite 102 MHz), weil die polnischen Programme via Hotbird in einem sehr breiten Modus senden.
Wir haben zwei Kunden, die gerade mit polnischen Programmen Probleme haben. Deswegen neues Raster rein programmieren !
Muss sowieso progrmamiert werden, weil Astra + Hotbird empfangen werden soll in Breitband-LNB-Versorgung.
Und was es mit den polnischen Transpondern auf sich hat weiß ich noch nicht. Auf jeden Fall tut es, wenn man das "alte", breite UB-Raster programmiert. Die Bandbreite der UBs wird dann ja auch größer.
Ja, das wird dann hier fertig programmiert und auch dokumentiert welche UB-Frequenzen dann neu programmiert wurden.Andre23 hat geschrieben:Die Programmierung machen Sie für mich?
Ich gehe davon aus das Klaus Müller mit dem "alten, breiten UB-Raster" meint das wieder die 102MHz Abstand genommen werden dann. Also z.B. ID1 = 1280MHz, ID2 = 1382MHz, ID3 = 1484MHz und ID4 = 1586MHz (das jetzt nur als Beispiel).
1. Humax mit 4 TunerAndre23 hat geschrieben:Der JRS0502-4T hat zwei Ausgänge, an denen jeweils 4 Userbänder zur Verfügung stehen. Das kann einmal der Humax mit 4 Tunern sein und auf der anderen Leitung Schlafzimmer und Kinderzimmer (je ein Userband)
2. Schlafzimmer und Kinderzimmer wären dann aber jeweils 2 Userbänder (4 UBs : 2 Geräte = 2 UB´s/Gerät
Erst einmal müssen wir da mit Antennendosen arbeiten (Pegelanpassung, Entkopplung ...). Dann würde ich einfach im Schlafzimmer eine Jultec JAD310TRS Durchgangsdose installieren und von dort weiter fahren ins Kinderzimmer wo eine Jultec JAD307TRS Enddose dann hin kommt (siehe meine geänderte Zeichnung in der Anlage).Andre23 hat geschrieben:Die Aufteilung auf Schlafzimmer und Kinderzimmer wird mit einem diodenentkoppelten Zweifachverteiler gemacht.
Man kann dort auch über einen Verteiler arbeiten, der darf dann aber NICHT diodenentkoppelt sein (Kathrein EBC110) ... nach diesem dann 2x eine JAD307TRS Enddose in Kinderzimmer + Schlafzimmer.
ja genau das meint er Dabei wird die Breite der UBs vergrößert, was sich bei den polnischen Programmen eine bessere Signalqualität ergibt.Ich gehe davon aus das Klaus Müller mit dem "alten, breiten UB-Raster" meint das wieder die 102MHz Abstand genommen werden dann. Also z.B. ID1 = 1280MHz, ID2 = 1382MHz, ID3 = 1484MHz und ID4 = 1586MHz.
Muss mann Enddose,Durchgangdose instalieren? oder kann mann von Jultek direckt ins Recierver mit F Stecker verbunden?
Vielen Dank für ihre Bestellung, für die Vollständigkeit hier noch der Screenshot der Bestellung
Wurde entsprechend wie gewünscht programmiert auf "UBs_1280_step_102_UB-BW_50.dsq" Batchdatei und auf Breitband-LNB-Modus.
ID1: 1280 MHz / ID2: 1382 MHz / ID3: 1484 MHz / ID4: 1586 MHz
Anschluss von den LNBs an den Multischalter bitte entsprechend dieser Grafik (entnommen den bereits verlinkten Beiträgen) anschließen. Wünsch dann
P.S. ALLES weitere bitte nicht wie in den letzten 2 Tagen per Email an Jultec bzw. parallel per PM hier im Forum an mich, sondern hier über den Beitrag ! Diverse Fragen von oben wurden ja schon auf diesen Wegen beantwortet.
sunnybelle
Moin aus Hamburg in diesem sehr informativen und gehaltvollen Forum!
Ich klinke mich hier ein, weil meine Anforderung recht ähnlich ist.
Ausgangslage:
- Spiegel Fuba 85cm
- LNB Monoblock Quad (für Astra und Hotbird)
- Vier Koax Kabel, je zwei ins Wohnzimmer und ins Schlafzimmer, Länge je ca 10m
- Direkt angeschlossen an Panasonic DMR-BST820 und DMR-BST835 (beide Twin-Tuner, Unicable fähig)
Ziel:
- Zusätzlich soll ein neuer Panasonic DMR-BST950 (Triple Tuner, Unicable fähig) angeschlossen werden
Plan:
- Spiegel Fuba 85cm bleibt
- Multifeed Schiene neu (welche?)
- LNB INVERTO BREITBAND-LNB 2mal neu (ist das schmal genug für Multifeed 13 und 19,2 Grad?)
- JULTEC JPS0502-8M (2m von der Antenne entfernt, trocken)
- Netzteil erforderlich? Oder gibt eine eine preiswertere Receiver gespeiste Variante? (Strom ist vorhanden)
- Koax Kabel neu (die alten sind nicht für Außeneinsatz gedacht, welches Kabel nehmen?)
- Direkt an die Panasonic Geräte anschließen (technisch überhaupt möglich (klar, Grenze max 2 Geräte, nicht 3)? Wenn nein, welche Dosen?)
Weitere Fragen (zusätzlich zu den Fragezeichen oben):
- Von Hotbird benötigen wir die zwei russischen Sender RTR und 1TVRUS. Werden Sie den Jultec passend programmieren? (Irritiert haben mich die Anmerkungen zu den polnischen Sendern, die wohl speziell sind)
- Fehlt noch etwas?
Dietmar
Ausgangslage:
- Spiegel Fuba 85cm
Ziel:
Plan:
- Fehlt noch etwas?
Dietmar
Hallo und Herzlich Willkommen im Forumsunnybelle hat geschrieben:Moin aus Hamburg in diesem sehr informativen und gehaltvollen Forum!
Was bedeutet das ? Soll an einem Aufstellplatz dann ein 2. Gerät installiert werden oder wohin kommt der bzw. fällt dafür ein Gerät dann weg (was "zusätzlich soll ein neuer ..." ja nicht aussagt) ?sunnybelle hat geschrieben:......
Ziel:
Für welchen "Spiegel Fuba 85cm" den genau ? Fuba DAA 850 ?sunnybelle hat geschrieben:Plan:
Fuba-Multifeedhalterung
Ja, der Beitrag hier beschreibt das ja.sunnybelle hat geschrieben:- LNB INVERTO BREITBAND-LNB 2mal neu (ist das schmal genug für Multifeed 13 und 19,2 Grad?)
Wenn das dann 3 Receiver werden muss einer der Ausgänge aufgesplittet werden, dann also 1x 8 UBs auf einen Receiver und 2x 4UBs auf die beiden anderen ?sunnybelle hat geschrieben:- JULTEC JPS0502-8M (2m von der Antenne entfernt, trocken)
Wo der Verteiler installiert wird hängt vom kompletten Aufbau der Anlage ab, vor allem aber wo dieser Receiver aufgestellt werden soll und wie er versorgt werden soll (mit welchem Kabel). Was für ein Verteiler hängt auch von den verwendeten Antennendosen dann ab, vor allem ob diese mit einer Diodenentkopplung sind und auch wo die Aufsplittung für die 2-Receiver-Versorgung über einen Ausgang vom JPS0502-8 erfolgen soll (vor oder hinter der Antennendose).
Eine gezeichnete Skizze wäre hier für ihre Planung sehr wichtig !
Ja, siehe oben im Beitrag ! ein JPS Schalter benötigt immer ein Netzteil wenn kein anderer Multischalter mit im Spiel ist der die LNB-Spannungsversorgung übernimmt, nur JRS Schalter gehen komplett receivergespeist (LNB-Versorung und auch Multischalter-Versorgung über die Receiver-Spannungen/-Versorgungen).sunnybelle hat geschrieben:- Netzteil erforderlich? Oder gibt eine eine preiswertere Receiver gespeiste Variante? (Strom ist vorhanden)
Die JRS-Schalter sind aber hintern raus nur bis max. -4 machbar, also max. 4 UBs pro Ausgang (JRS0502-4T dann z.B.).
Jultec-Typenschlüssel
Siehe im Beitrag unter von Kabel auf SAT Unicabel/JESS gerade gestern genau beschrieben (incl. Verlinkung zu anderen Beiträgen die das genau beschreiben und incl. einem Bild dazu).sunnybelle hat geschrieben:- Koax Kabel neu (die alten sind nicht für Außeneinsatz gedacht, welches Kabel nehmen?)
Antennendosen sehen nicht nur gut aus, die haben auch einen technischen Hintergrundsunnybelle hat geschrieben:- Direkt an die Panasonic Geräte anschließen (technisch überhaupt möglich (klar, Grenze max 2 Geräte, nicht 3)? Wenn nein, welche Dosen?)
Hier vor allem da wir Dämpfung schaffen müssen, mit einem Ausgangspegel von 93dbµV vom JPS-Multischalter, dann 10m Kabel (ca. 3db Dämpfung) hätten wir einen Pegel von 90dbµV und das wäre viel viel zu viel (= Übersteuerung). Was aber genau für eine Dose, das hängt von ihrem kompletten gewünschten Aufbau ab (welcher Receiver wo hin, welches Kabel für 2 Receiver, wo der Verteiler, wird ein Verteiler nach der Antennendose noch benötigt etc. etc. etc.. Daher wäre eine Zeichnung hier ganz groß von Vorteil).
Ja, das haben sie richtig gelesen und das wird hier (zusätzlich zur Umprogrammierung vom Schalter auf den Breitband-LNB-Modus) mit gemacht !sunnybelle hat geschrieben:Weitere Fragen (zusätzlich zu den Fragezeichen oben):
Dann kommt die 3. Reihe hier statt die 4. Reihe der UB-Frequenz-Verteilung in das Gerät mit dem größeren UB-Frequenz-Rasterabstand.
Bitte bei einer Bestellung immer mit vermerken (hier genauer gesagt im Mittelungsfeld das im Ablauf der Bestellung kommt eintragen: "Programmierung auf Breitband-LNB-Modus und auf 102MHz Frequenz-Raster-Abstand").
Die komplette Erdung, der komplette Potentialausgleich (siehe im Beitrag hier zuvor verlinkt erklärt und unter Erdung Satellitenanlage / Antennenmast + Potentialausgleich + Vormontagen- Aufbau im Schaltschrank incl Potenzialausgleich ).sunnybelle hat geschrieben:- Fehlt noch etwas?
Ein paar neue Stecker für die 100%ige Montage ....
Ich brauche ein verteiler für twin recierver, welches ist das richtige,
End dose ist diese Jultec JAD307TRS
Katharein EBC mit oder ohne doidenentkopplung?
Mfg
Mfg
Hallo zurückAndre23 hat geschrieben:Hallo Herr Uhde,
Hinter der Antennendose/vor den Tunern immer ein diodenentkoppelter 2-fach Verteiler, also z.B. diesen (der ist mit Dioden) oder den Kathrein EBC10 (der erst in ca. 2-3 Wochen wieder kommen wird).Andre23 hat geschrieben:Ich brauche ein verteiler für twin recierver, welches ist das richtige,
Andre23 hat geschrieben:End dose ist diese Jultec JAD307TRS
Vivid-TV stellt Sendebetrieb über Astra ein (31.10.25)
Dateianhang von techno-com » 12. November 2025 13:47 - 1 Antworten
- 1722 Zugriffe
14. November 2025 10:20
Neuer Sender auf ASTRA 19,2 Grad Ost: DYN Sport Mix
Dateianhang von techno-com » 19. September 2025 12:24 - 0 Antworten
- 764 Zugriffe
- 630 Zugriffe
3. August 2025 14:22
- 749 Zugriffe
11. Juli 2025 08:03
- 1488 Zugriffe
27. März 2025 10:09
- 1241 Zugriffe
- 2984 Zugriffe
7. November 2024 10:31
Monoblock LNB´s
- 1712 Zugriffe
27. August 2024 10:33
- 2190 Zugriffe
14. August 2024 11:25
- 5892 Zugriffe
12. Juni 2024 17:56
