Hallo
Ich habe ein Zweifamilienhaus , wobei das von der eigenen Familie bewohnt ist.
Die bestehende SAT Anlage besteht aus einer 80cm großen Schüssel mit Preisner Quad LNB.
Diese ist an der Hauswand unter dem Dachvorsprung befestigt. Von dort gehen die 4 Kabel nach 2m ins Haus. Dort kommen alle Kabel vom Haus zusammen.
Aktuell gehen in zwei Zimmer je 1 Kabel zu einem Receiver plus Fernseher. Jeweils ca. 20m lange Kabel.
Die anden zwei Kabel gehen nach ca. 2m zu einem Sony Fernseher mit Twin Tuner .
Da ich jetzt umbaue, muss der Sony Fernseher in ein anderes Zimmer ,wo nur ein Antennenkabel (Preisner SK1150 vor 5 Jahren verlegt, ca 12m lang ) vorhanden ist.
Dort würde ich gerne zum Fernseher noch einen vorhandenen Technisat HD S2plus Receiver mit nochmals 2 Anschlüsse als Festplattenrecorder nutzen.
Insgesamt 4 Anschlüsse im dem Zimmer.
Die zwei anderen Zimmer mit je 1 Anschluss würde so bleiben.
Zusätzlich werden noch zwei neue Kinderzimmer ausgebaut, die mit je einem Anschluss versorgt werden sollen. Einmal 2m Kabel, einmal 6m Kabel.
Meine Vorstellung :
Den Quad LNB durch einen Inverto Black Premium Quattro LNB ersetzen.
Einen Jultec JRS502-4+4T Multischalter.
An den 4 Multischalter Ausgängen ,die 4 Zimmer mit je 1 Fernseher anschließen.
An dem Einkabelanschluss das Zimmer mit dem Sony Fernseher und dem Technisat Receiver anschließen.
Wenn je in einem anderen Zimmer mehrere Anschlüsse benötigt werden, habe ich ja noch einen Einkabelanschluss in Reserve.
Da noch keine UKW Antenne vorhanden ist würde ich eine UKW Ringdipol Antenne anbauen.
Wo ich mir nicht ganz sicher bin sind die Antennendosen.
Vor allem an dem Einkabelanschluss. Die 4 Dosen sind ja direkt nebeneinander. Ich würde jetzt als erste Dose die JAD318TRS nehmen, dann JAD314TRS, dann JAD310TRS, zum Schluss die JAD307TRS. Ist daß so richtig ? Oder gibt es da andere möglichkeiten ?
Kann ich an den anderen Zimmern die vorhandene Dose "Kathrein ESD30 4dB" weiter verwenden oder benötige ich dort die JAD300TRS Dose ?
Ist daß so machbar ?
Die Erdung kommt noch dazu, wobei die Antenne im Blitzgeschützten bereich liegt.
Gruß maze
SAT Anlage umbauen
SAT Anlage umbauen
Zuletzt geändert von techno-com am 26. Januar 2017 12:02, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Edit by techno-com: Beitrag verschoben in passende Rubrik (von "technische Fragen zu Satanlagen" in "Fragen zu digitalen SAT-Einkabelsysteme") + Formatierungen angepasst
Re: SAT Anlage umbauen
Hallo und Herzlich Willkommen im Forummaze5 hat geschrieben:Hallo
Beitrag in die passende Rubrik für Sat-Einkabelsystem Anfragen verschoben, passt hier besser rein
maze5 hat geschrieben:Den Quad LNB durch einen Inverto Black Premium Quattro LNB ersetzen.
maze5 hat geschrieben:Einen Jultec JRS502-4+4T Multischalter.
maze5 hat geschrieben:Da ich jetzt umbaue, muss der Sony Fernseher in ein anderes Zimmer ,wo nur ein Antennenkabel (Preisner SK1150 vor 5 Jahren verlegt, ca 12m lang ) vorhanden ist.
maze5 hat geschrieben:Wenn je in einem anderen Zimmer mehrere Anschlüsse benötigt werden, habe ich ja noch einen Einkabelanschluss in Reserve.
Der JRS0502-4+4T hat 2 CSS-Legacy-Ausgänge (mit Legacy-/CSS-Kombifunktion) .... Sie können also an jedem dieser beiden Ausgänge je 4 Tuner unterstützen (4 UB-Frequenzen liegen pro Ausgang hier an). Wenn sie jetzt aber einen Twin-Tuner im TV und einen Twin-Tuner vom Receiver da schon anschließen möchten dann ist das "aufgebraucht" (je Twin-Tuner-Gerät werden 2 UB-Frequenzen benötigt). Da können sie dann also nicht erweitern an diesem Ausgang ... aber dafür wäre ja der 2. CSS Ausgang dann noch da !maze5 hat geschrieben:Wo ich mir nicht ganz sicher bin sind die Antennendosen.
Auch benötigen sie im Wohnzimmer an diesem Aufstellplatz der beiden Twin-Tuner-Geräte keine 2 Antennendosen, da reicht eine Jultec JAD307TRS Enddose aus und NACH/HINTER der Antennendose können sie mit einem 2-fach Verteiler aufsplitten für die Versorgung der beiden Geräte.
Sie benötigen also hier nicht 2 Antennendosen hintereinander (JAD310TRS Durchgangsdose => JAD307TRS Enddose).
Dieser Verteiler dort muss diodenentkoppelt sein (z.B. Kathrein EBC10) ... dieser ist aber akt. (und schon lange nicht mehr) verfügbar. Wenn sie diesen mit bestellen erhalten sie akt. äquivalenten Ersatz in der Lieferung.
--- Alternativ steht noch der Jultec JPS0502-8+T zur Verfügung ! Der hätte 2 CSS-/Legacy-Ausgänge mit je 8 UB-Frequenzen für 8 Tuner-Versorgungen, wäre aber kein JRS-Gerät (also voll receivergespeist). Wenn sie aber eh eine UKW-Versorgung (folgend mehr dazu) mit einbinden möchten würde sie dort eh das Netzteil dazu benötigen. Siehe auch unter Jultec JPS0502-8+4T Unicable-Multischalter (2x8 UBs/IDs/Umsetzungen + 4x Legacy) in Beschreibung (dort ein anderer Vorverstärker verwendet da dort nicht UKW, sondern DVB-T eingespeist wird) ... Mehr dazu auch unter Erweiterung SAT-Anlage für drei Haushalte noch.
Für die Legacy-Ausgänge können sie diese Stichdose weiterhin verwendenmaze5 hat geschrieben:Kann ich an den anderen Zimmern die vorhandene Dose "Kathrein ESD30 4dB" weiter verwenden oder benötige ich dort die JAD300TRS Dose ?
1 / 2 Sat-Einzelanschlussdose, 3fach, für Stichleitungs- und Sternverteil-systeme in Sat-Hausverteilanlagen
Sat-Anschluss mit Gleichspannungs-Durchlass:
• max. 24 V/320 mA, 22-kHz- und DiSEqC TM -Signal TV- und Radio-Anschluss
• ESD 30: breitbandig (je 5-862 MHz)
• ESC 30: selektiv (TV: 47-68/125-862 MHz, Radio: 87,5-108 MHz)
Terrestrische Einspeisung von UKW, dafür wird dann aber auf jeden Fall ein Netzteil benötigt (bzw. kann das Netzteil verwendet werden das ein Jultec JPS-Schalter eh benötigen würde), finden sie genau erklärt im Beitrag unter Erweiterung SAT-Anlage für drei Haushalte + Umbau einer alten SAT Anlage (die beiden Beiträge zeigen auch noch viel mehr zu ihrem Vorhaben auf, zeigen andere Beispiele und sicherlich immer mal wieder was neues Wichtiges). Gemacht wird das eben über eine UKW-Antenne + einen UKW-Verstärker (Jultec JFA110) vor dem terrestrischen Eingang vom Multischalter (bei Jultec mit "CATV" beschriftet).maze5 hat geschrieben:Da noch keine UKW Antenne vorhanden ist würde ich eine UKW Ringdipol Antenne anbauen.
maze5 hat geschrieben:Diese ist an der Hauswand unter dem Dachvorsprung befestigt. Von dort gehen die 4 Kabel nach 2m ins Haus.
"Unter einem Dachvorsprung" ist keine Befreiung von den Erdungsvorschriften ... siehe unter Erdung Satellitenanlage / Antennenmast + Potentialausgleich + Vormontagen- Aufbau im Schaltschrank incl Potenzialausgleichmaze5 hat geschrieben:Die Erdung kommt noch dazu, wobei die Antenne im Blitzgeschützten bereich liegt.
Referenzbeitrag dazu auch unter Umstieg Kabel -> SAT mit 2 Satelliten in Mehrfamilienhaus der das alles noch viel genauer erklärt im Aufbau und auch recht passend zu vielen Fragen von ihnen ist (z.B. zu den Antennendosen ganz gut passt).
Vielen Dank für die Hilfe
Also das mit der UKW Antenne werde ich wohl nicht machen. Da ist mir der Aufwand für 1 Gerät zu hoch.
Mit dem Wohnzimmer hätte ich noch eine Frage. Ich benötige ja 4 Anschlüsse an einer Stelle.
Kan ich dann an dem CSS Ausgang einfach die JAD307TRS Enddose setzen, und dann mit einem Verteiler 4-fach KATHREIN EBC14 meine 4 Geräte betreiben ? Kann ich an dem Verteiler auch nur 2 Geräte betreiben ?
Benötige Ich an dem Jultec JRS502-4+4T Multischalter, für alle Anschlüsse die ich nicht angeschlossen habe ,einen F-Endwiderstand (DC-entkoppelt) ?
Kann ich an die Legacy Ausgänge auch die JAD307TRS Enddose nehmen ? (dann müsste Ich nicht aufpassen wenn ich auf den freien CSS wechsle)
Gruß Maze
Gruß Maze
maze5 hat geschrieben:Vielen Dank für die Hilfe
Absolut richtig ....maze5 hat geschrieben:Also das mit der UKW Antenne werde ich wohl nicht machen. Da ist mir der Aufwand für 1 Gerät zu hoch.
1. kann man meist auch mit einer normalen UWK-Wurfantenne auskommen
2. gibt es heute Internet-Radio ... per WLAN zu Hause ohne Kabel etc. über 20000-30000 Radiosender in digitaler Qualität (und diese Geräte kosten kaum noch was)
Warum 4 ? Sie haben dort 2 Twin-Geräte, darunter z.B. den Technisat HD S2 Plus bei dem die Anleitung aussagt das man "1 Kabel" auswählen muss.maze5 hat geschrieben:Mit dem Wohnzimmer hätte ich noch eine Frage. Ich benötige ja 4 Anschlüsse an einer Stelle.
Der zweite Tuner vom Gerät wird dann sicherlich intern durchgeschliffen, es ist hier also nur ein Kabel an dieses Gerät notwendig wie ich das raus lese.
Wie sich das beim Sony-TV verhält, einfach mal in der Anleitung vom Gerät nachschauen oder Sony kontaktieren.
Meiner Meinung nach reicht dort ein 2-fach Verteiler, kommt aber drauf an wie viele Kabel die Twin-Tuner-Geräte wirklich als Anschluss benötigen.maze5 hat geschrieben:Kan ich dann an dem CSS Ausgang einfach die JAD307TRS Enddose setzen, und dann mit einem Verteiler 4-fach KATHREIN EBC14 meine 4 Geräte betreiben ?
Würde gehen, dann einfach die offenen Ausgänge mit einem F-Endwiderstand DC-entkoppelt abschließen um Stehwellen zu vermeiden.maze5 hat geschrieben:Kann ich an dem Verteiler auch nur 2 Geräte betreiben ?
Hinweis: der Kathrein EBC10, EBC13 und EBC14 (2-/3-/4-fach Verteiler mit Diodenentkopplung) ist seit Monaten jetzt nicht lieferbar. Sollte Oktober, dann November, dann Dezember, dann Januar und jetzt im Februar wieder kommen. Bin nicht überzeugt davon .... akt. wird hier eine Alternative geliefert dann, also der entsprechende Verteiler mit Dioden drin wie auch der EBCxx das hat.
Ja, gleiche Widerstände wie oben (nur eben der Strom-/Netzteil-Eingang nicht).maze5 hat geschrieben:Benötige Ich an dem Jultec JRS502-4+4T Multischalter, für alle Anschlüsse die ich nicht angeschlossen habe ,einen F-Endwiderstand (DC-entkoppelt) ?
Spricht normal nichts dagegen ... diese Frage hatten wir hier schon einmal, damals hatte ich extra Klaus Müller (Inhaber Jultec) gefragt und dessen Aussage dazu hier als Quote gesetzt... finde das aber akt. nichtmaze5 hat geschrieben:Kann ich an die Legacy Ausgänge auch die JAD307TRS Enddose nehmen ? (dann müsste Ich nicht aufpassen wenn ich auf den freien CSS wechsle)
- 342 Zugriffe
5. August 2026 09:59
- 349 Zugriffe
Letzter Beitrag von Taygeta
23. Juni 2026 18:52
- 15 Antworten
- 840 Zugriffe
10. August 2026 19:07
- 506 Zugriffe
9. Mai 2026 18:55
- 455 Zugriffe
26. April 2026 09:10
- 689 Zugriffe
Letzter Beitrag von Konrad
24. April 2026 20:04
- 962 Zugriffe
9. April 2026 11:11
- 1247 Zugriffe
12. Dezember 2025 12:36
- 1541 Zugriffe
17. Dezember 2025 12:34
- 1615 Zugriffe
16. März 2026 10:06
