Planung Unicable-Lösung
Adzukibohne
Hallo und erstmal Gratulation zu diesem sehr hilfreichen Forum!
Ich bin dabei in einem Haus von Kabel-Fernsehen auf SAT via Unicable umzurüsten.
Die Kabel (bestand sowie neue) liegen schon alle, da das schnell gehen musste, solange die Wände noch offen waren (ich hoffe ich hab da keinen Mist verlegt...).
Ich habe mal zum besseren Verständnis, bzw. zum Stand meiner Planung ein Bild erstellt (siehe Anhang).
Aktueller Stand
Der Sat-Mast (inkl. Erdung - danke für die ausführlichen Informationen hier im Forum) steht bereits.
Die roten und orangenen Leitungen sind neu und bereits verlegt (bis auf die 4 Kabel zum geplanten Multischalter - da konnte man, falls es Sinn macht noch anderes Kabel verwenden).
Der LNB, Multischalter und 3-fach Verteiler sind noch nicht vorhanden.
Aktuell sind noch alte Antennendosen montiert, sowie ein alter 3-fach Verteiler (der nicht SAT tauglich ist - nur bis 1500MHz).
Die verschiedenen Kabelfarben stehen für verschiedene Kabeltypen:
Rot - neues Kabel , Beschriftung "Koaxialkabel 1.1/5.0 (75 Ohm), CE, doppelt geschirmt" (Hornbach)
Orange - neues Kabel, Beschriftung "Koaxialkabel 90dB (75 Ohm), CE, doppelt geschirmt" (Hornbach)
Lila - vermutlich ca. 12 Jahre altes Kathrein Kabel "Kathrein LCD 90 04 03 5 > 148"
Grün - vermutlich ca. 20-25 Jahre altes etwas dünneres Kabel (keine Beschriftung gefunden)
Plan
Meine Vorstellung ist, dass ich ein Unicable-System mit Multischalter und Quattro-LNB aufbaue (ich denke UnicableLNB ist eher ungeeignet aufgrund von Versorgungsleistung, oder?).
Endgeräte
Mein derzeit einziges Endgerät ist ein Samsung TV mit eingebauten SAT-Tuner (Unicable fähig nach EN50494).
Zudem habe ich noch eine Technisat Sykstar PCI Karte, die ich ggf. auch wieder anschließen würde (DVBViewer Pro vorhanden).
Weitere Geräte können aber in Zukunft durchaus folgen.
Es ist zwar unwahrscheinlich, dass ich jemals alle Anschlüsse gleichzeitig nutzen werde, aber da der EN50494-Standard bereits 8 Teilnehmer unterstützt, reicht das ja eh.
Zu meinen Fragen
Ich bin etwas unsicher, was ich am besten an SAT-Schüssel/LNB/Multischalter-Kombination nehme (sollte nach Möglichkeit alle Anschlüsse bedienen können und eher preiswert sein).
Zudem ist mir das Thema Dioden-Entkopplung nicht ganz klar: Brauche ich einen diodenentkoppelten 3-fach Verteiler und/oder entkoppelte Dosen? Bzw. macht ein aktiv versorgter Multischalter Sinn (Steckdose in der Nähe des Verteilers wäre realisierbar), oder spricht nichts dagegen das durch ein Endgerät zu versorgen?
Und welche Dosen (Durchgangsdämpfung/Typ) bräuchte ich nun für welchen Anschluss? Da hab ich schon einiges gelesen, traue mir aber selbst noch keine sichere Entscheidung zu.
Benutzt werden initial nur die Dosen E2 (Samsung TV) und ggf. O2/O1 (TechniSat Skystar PCI).
Ich wäre sehr dankbar über eine Empfehlung bezüglich der Komponenten Schüssel/LNB/Multischalter/Verteiler und Dosen.
(Also leider fast alles...)
Und eine Einschätzung, ob ich mit den bestehenden Kabeln mit vernünftigen Empfang rechnen kann, wäre auch nett.
Danke und viele Grüße,
Thomas
Aktueller Stand
Plan
Endgeräte
Zu meinen Fragen
Thomas
Re: Planung Unicable-Lösung
Hallo und Herzlich Willkommen im ForumAdzukibohne hat geschrieben:Hallo ...
Adzukibohne hat geschrieben:... und erstmal Gratulation zu diesem sehr hilfreichen Forum!
In ihrem Beitrag kann ich kein Bild finden, daher auch nichts zu ein paar Fragen sagenAdzukibohne hat geschrieben:Ich habe mal zum besseren Verständnis, bzw. zum Stand meiner Planung ein Bild erstellt (siehe Anhang).
Adzukibohne hat geschrieben:Die Kabel (bestand sowie neue) liegen schon alle, da das schnell gehen musste, solange die Wände noch offen waren (ich hoffe ich hab da keinen Mist verlegt...).
Bei Hornbach finde ich mit diesem Innenleiter-Durchmesser nur ein Kabel, das hat dann (wie alle Kabel die ich dort gefunden habe) nur einen CSS-Innenleiter (Stahl-Kupfer) statt einem CCC-Innenleiter (Voll-Kupfer). Kostet aber 65 Cent/Meter ... wir haben so ein Kabel als Meterware ab 70 Cent, dafür aber mit CCC Innenleiter. Jetzt aber ja zu spät darüber nachzudenken oder was zu ändern, damit müssen sie jetzt leben.Adzukibohne hat geschrieben:Rot - neues Kabel , Beschriftung "Koaxialkabel 1.1/5.0 (75 Ohm), CE, doppelt geschirmt" (Hornbach)
Ein sehr gutes Kabel, die "alten" sind alle besser als die meisten heute.Adzukibohne hat geschrieben:Lila - vermutlich ca. 12 Jahre altes Kathrein Kabel "Kathrein LCD 90 04 03 5 > 148"
Auch bei so einem Kabel ist viel möglich, danke der Jultec a²CSS-Technologie kann man die UB-Trägerfrequenzen runter setzen das man mit den ersten Frequenzen fast im Bereich von Kabel-TV arbeitet (ab 975MHz z.B.), siehe Erklärung dazu unter z.B. Unicable 2 LNB im EFH (Einkabellösung)Adzukibohne hat geschrieben:Grün - vermutlich ca. 20-25 Jahre altes etwas dünneres Kabel (keine Beschriftung gefunden)
Was ist JESS (Jultec Enhanced Stacking System/DIN EN 50607)?Adzukibohne hat geschrieben:Weitere Geräte können aber in Zukunft durchaus folgen.
Wenn man heute schon mehr als 8 Umsetzungen einplant kann man die dann ggf. mit neuen Geräten später mal nutzen, Enigma²-Linux Receiver können diesen neuen Einkabel-Standard z.B. heute schon => JESS (EN50607) auf Linux-Enigma² Geräten (Dreambox, VU+...)
Lesen sie mal ein paar Beiträge hier in der Rubrik, in fast jedem wird das ganz genau alles von A-Z erklärt.Adzukibohne hat geschrieben:Zu meinen Fragen
Nachtrag: jetzt habe ich auch ein Bild oben im Beitrag :-)
Lesen sie mal unter Umrüstung 3 Parteien Haus von Kabel auf SAT , dieser Aufbau wird ihrem wohl am nähesten kommen (abgesehen von dem Verteiler der ca. 6-8db an Verteil-Dämpfung extra "frisst"). Dort finden sie auch eine Erkärung zur Pegelberechnung.
Der Verteiler der hier eingesetzt werden müsste wäre ein NICHT diodenentkoppelter, z.B. der Kathrein EBC14.
Adzukibohne
Adzukibohne
also ich habe meine Skizze mal aktualisiert.
Für die Berechnung der Pegel der Dosen habe ich immer die minimale Dämpfung gewählt solange der zu erwartende Pegel dann <=70dmµV ist.
Ich habe noch einen Verteiler hinzugefügt, da hier sind vom Vorgänger drei Kabel an einer Dose angeschlossen waren (2 auf Eingangsseite, einer am Ausgang).
Folgende Komponenten hätte ich jetzt mal eingeplant (Artikelnummer in Klammern):
Meine Fragen:
Und natürlich schon mal danke für die Mühe!
- 1x JPS0501-8TN (JultecJPS0501-8TN)
1x 3-fach Verteiler (SAT-VT30)
1x 2-fach Verteiler (SAT-VT20)
2x Endwiderstand (SAT-DS80)
7x 7dB Dose (JAD307TRS)
7x F-Stecker (Push-On_PFC070)
1x Sat-Schüssel (Triax88)
1x LNB Inverto Black Premium (SAT-LNB30-5)
Meine Fragen:
- * Sind die Dosen-Pegel korrekt berechnet, oder soll ich versuchen möglichst überall den gleichen Pegel zu erreichen?
* Muss ich die 10dB Durchgangsdosen (JAD310TRS) für E1, O1, O2 verwenden, oder geht das auch mit der 7dB Dose?
* Ist bei den Verteilern auch das Durline-Produkt in Ordnung (der empfohlene Kathrein EBC14 ist laut Shop mit Diodenentkopplung und hat 4 Ausgänge)?
* Ist das mit den Endwiderständen korrekt? (1 für CATV und einer für Legacy)
* Sind die Schüssel und der LNB geeignet (Standort: Erlangen, relativ freie Sicht, ggf. teilweise "durch" eine Baumkrone)
Adzukibohne
ein Update hätte ich noch:
Eine Option wäre evtl. auch der DUR-LINE DPC-32 K (Dur_DPC32K) in der 2x 16er Programmierung.
Hintergrund ist, dass ich aus Redundanzgründen bereits eine zweite Leitung von Dach in den Keller gelegt habe (ist im Dach-Bereich noch nicht vollständig durchgefädelt, könnte bei Bedarf aber noch gemacht werden - ist etwas Fummelei).
Mit dieser könnte ich 2 separate Unicable-Stränge realisieren. Also z.B: der "Hauptstrang" mit den vielen Dosen an einem Unicable-Ausgang und die Kellerdose + E3 am anderen Ausgang.
Dann könnte ich die 7,5dB Dämpfung durch eine simple Kupplung ersetzen (ca.1-2dB?).
Wäre dies sinnvoll, oder ist die Überlegung falsch?
Hallo ... bin zurück aus Kurzurlaub (2 Tage Ski fahren + 2 Tage ausspannen mit Familie).Adzukibohne hat geschrieben:Hallo,
Welche Beiträge haben sie den da gelesen ? Das müssen uralte gewesen sein wenn ich mir die Materialien anschauenAdzukibohne hat geschrieben:also ich habe meine Skizze mal aktualisiert.
Adzukibohne hat geschrieben:Für die Berechnung der Pegel der Dosen habe ich immer die minimale Dämpfung gewählt solange der zu erwartende Pegel dann <=70dmµV ist.
Das passt mit den Pegeln so ca., sollte aber kein Problem darstellen (mit dem Jultec-Schalter, mehr dazu folgend beim aufgezählten Multischalter-Typen).Adzukibohne hat geschrieben:* Sind die Dosen-Pegel korrekt berechnet, oder soll ich versuchen möglichst überall den gleichen Pegel zu erreichen?
Da passt sehr sehr viel nichtAdzukibohne hat geschrieben:Folgende Komponenten hätte ich jetzt mal eingeplant (Artikelnummer in Klammern):
Gibt es nicht mehr, steht auf "nicht lieferbar". Da gibt es den neuen, der heißt jetzt JPS0501-8T2 ....Adzukibohne hat geschrieben:1x JPS0501-8TN (JultecJPS0501-8TN)
Der Dur-Line hat dann aber keine 93dbµV am Ausgang mehr, der hat nur 83dbµV und somit wäre das alles beim "Alten" wieder auch wenn der Verteiler weg fällt. "Qualität" finden sie beim Jultec.Adzukibohne hat geschrieben:Eine Option wäre evtl. auch der DUR-LINE DPC-32 K (Dur_DPC32K) in der 2x 16er Programmierung.
Den gibt es aber auch als:
JPS0502-8T (2 Ausgänge mit je 8 Umsetzungen)
JPS0502-16MN (2 Ausgänge mit je 16 Umsetzungen) ... der wäre bereits incl. dem Netzeil JNT19-2000 das beim JPS0501-8T2 bzw. JPS0502-8T noch dazu kommen müsste.
Adzukibohne hat geschrieben:1x 3-fach Verteiler (SAT-VT30)
Adzukibohne hat geschrieben:1x 2-fach Verteiler (SAT-VT20)
Die von ihnen aufgezählten Verteiler sind diodenentkoppelt, da müssten die EBC110 (2-fach Verteiler) bzw. EBC114 (4-fach Verteiler) rein.Adzukibohne hat geschrieben:* Ist bei den Verteilern auch das Durline-Produkt in Ordnung (der empfohlene Kathrein EBC14 ist laut Shop mit Diodenentkopplung und hat 4 Ausgänge)?
Adzukibohne hat geschrieben:7x 7dB Dose (JAD307TRS)
Die JAD307TRS ist eine reine Enddose, also nur am Stamm-Ende einzusetzen. Die anderen Dosen müssen abgestuft gewählt werden also Durchgangsdose (JAD318TRS => JAD314TRS => JAD310TRS und erst dann immer am Ende die JAD307TRS Enddose.Adzukibohne hat geschrieben:* Muss ich die 10dB Durchgangsdosen (JAD310TRS) für E1, O1, O2 verwenden, oder geht das auch mit der 7dB Dose?
Nein, die nicht .... Cabelcon Self-Install Stecker verwenden.Adzukibohne hat geschrieben:7x F-Stecker (Push-On_PFC070)
Die gibt es schon seit sehr sehr langer Zeit nicht mehr, steht auf "nicht lieferbar". Die Gibertini SE 85 OP nehmen.Adzukibohne hat geschrieben:1x Sat-Schüssel (Triax88)
Adzukibohne hat geschrieben:1x LNB Inverto Black Premium (SAT-LNB30-5)
Die neuen JPS haben keinen Legacy-Ausgang mehr, also reicht ein F-Endwiderstand DC-entkoppelt aus für die Terminierng vom terr. Eingang (CATV).Adzukibohne hat geschrieben:* Ist das mit den Endwiderständen korrekt? (1 für CATV und einer für Legacy)
Ob in Hamburg oder in München, das ist egal (die Satelliten stehen über 36000km über dem Äquator, das sind in Deutschland dann insg. 37000-39000km bis "dorthin". Aber im Weg stehen darf NICHTS, auch nicht "tlw." (vor allem keine Baumkrone die sich im Wind bewegt und vor allem da so ein Baum näch wächst) ! Der Winkel zum Satelliten ist abhängig vom Montageort ca. 29-34 Grad. Siehe genau auch unter www.dishpointer.comAdzukibohne hat geschrieben:* Sind die Schüssel und der LNB geeignet (Standort: Erlangen, relativ freie Sicht, ggf. teilweise "durch" eine Baumkrone)
Adzukibohne
Bin jetzt die nächste Woche auch Snowboarden, daher keine Eile :)techno-com hat geschrieben:Hallo ... bin zurück aus Kurzurlaub (2 Tage Ski fahren + 2 Tage ausspannen mit Familie).
Öhm, eigentlich die verlinkten. Auf das Datum hab ich nicht geschaut...techno-com hat geschrieben:Welche Beiträge haben sie den da gelesen ? Das müssen uralte gewesen sein wenn ich mir die Materialien anschauen![]()
Puh, der JPS0502-16MN ist mir dann doch deutlich zu teuer. Der JPS0502-8T ist grenzwertig. Auch der ist im Vergleich zum JPS0501-8T2 nochmal 70€ teurer und die "günstige" Variante liegt schon bei 220€ (inkl. Netzteil). In der Größenordnung bis 150€ finde ich keinen empfehlenswerten Unicable-Umsetzer, oder?techno-com hat geschrieben:Der Dur-Line hat dann aber keine 93dbµV am Ausgang mehr, der hat nur 83dbµV und somit wäre das alles beim "Alten" wieder auch wenn der Verteiler weg fällt. "Qualität" finden sie beim Jultec.
Wie viel bringt mir die zweite Unicable-Leitung (durch die niedrigeren Frequenzen etc.) bzw. den einen Verteiler, den ich auf der längsten Leitung sparen könnte? Ist das die 70€ wert?
Ok, danke für die Klärung.techno-com hat geschrieben:Die von ihnen aufgezählten Verteiler sind diodenentkoppelt, da müssten die EBC110 (2-fach Verteiler) bzw. EBC114 (4-fach Verteiler) rein.
Ok, d.h. ich müsste folgende Dosen verwenden, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe:techno-com hat geschrieben:Die JAD307TRS ist eine reine Enddose, also nur am Stamm-Ende einzusetzen. Die anderen Dosen müssen abgestuft gewählt werden also Durchgangsdose (JAD318TRS => JAD314TRS => JAD310TRS und erst dann immer am Ende die JAD307TRS Enddose.
- K / E3 blieben bei 7dB Enddose
- E2 bleibt 7dB Enddose
- E1 wird 10dB Durchgangsdose (oder muss ich hier mit 18dB anfangen?)
- O1: 14dB / O2: 10dB / D1: 7dB Enddose
In Szenario A (eine Unicable Leitung, mit 3-fach Verteiler im Keller) bräuchte ich im Keller einen EBC114 (und einen Endwiderstand für den freien Ausgang?), oder sollte man da lieber zwei 2-fach Verteiler kaskadieren, um 3 Leitungen zu erhalten (letzteres wäre rein rechnerisch für die Hauptleitung besser und in den anderen Leitungen ist ja genug "Reserve")?
Und in Szenario B (zwei Unicable Leitungen im Keller, "Hauptleitung" im Keller nicht über Verteiler) hätte ich bei nur einem 2-fach Verteiler (4-8dB) im Keller und mit jeweils einer 7dB Enddose käme das in etwa auf die selben Werte -> Sotten dann hier eher hohe Frequenzen verwendet werden, um keinen zu hohen Pegel zu erhalten?
Kommt das hin, oder hab ich das noch nicht ganz richtig verstanden mit den Durchgangsdosen?
OK.techno-com hat geschrieben:Nein, die nicht .... Cabelcon Self-Install Stecker verwenden.
Hm, ok. Wenn es keine günstigere mehr gibt...techno-com hat geschrieben:Die gibt es schon seit sehr sehr langer Zeit nicht mehr, steht auf "nicht lieferbar". Die Gibertini SE 85 OP nehmen.
Ok, mess ich nochmal nach, aber unter Berücksichtigung der Elevation ich müsste eigentlich deutlich über den Baum kommen...techno-com hat geschrieben:Ob in Hamburg oder in München, das ist egal (die Satelliten stehen über 36000km über dem Äquator, das sind in Deutschland dann insg. 37000-39000km bis "dorthin". Aber im Weg stehen darf NICHTS, auch nicht "tlw." (vor allem keine Baumkrone die sich im Wind bewegt und vor allem da so ein Baum näch wächst) ! Der Winkel zum Satelliten ist abhängig vom Montageort ca. 29-34 Grad. Siehe genau auch unter http://www.dishpointer.com
Der ist auch schon "voll ausgewachsen" und wird ggf. eh noch etwas gestutzt. Sollte also kein Problem darstellen.
Vielen Dank für die Antworten!
Adzukibohne hat geschrieben:Puh, der JPS0502-16MN ist mir dann doch deutlich zu teuer.
Wie schon gesagt, 100% Qualität kostetAdzukibohne hat geschrieben:In der Größenordnung bis 150€ finde ich keinen empfehlenswerten Unicable-Umsetzer, oder?
Aber, gerade ein frischer Beitrag aus einem anderen Forum => Quelle
Gleicher User, gleiches Forum ... aber schon länger her der Beitrag (im Jultec-JESS-Beitrag im DF-Forum => Quelle)Da rennst du hier offene Türen ein. Die Erfahrung haben wir hier wohl alle schon mal gemacht, ich zuletzt mit einem "Jess"-Router, oder besser gesagt, mit einem Apparat, den Inverto dafür hält. Hörte sich zunächst gut an: Preis knapp 150€, dafür gibt es einen Router, der bis zu 32 Receiver bedienen kann und außerdem mittels Breitbandtechnik sogar in der Lage ist, zwei Satelliten zu empfangen.
Klitzekleiner Nachteil allerdings - das Teil funktioniert nicht so, wie es soll. (n) Ich habe dreimal versucht, das Ding zu installieren, einmal hat es geklappt, wobei ich aber nicht alle Funktionen ausgetestet habe.
Früher habe ich auch gern Produkte von TechniSat und Kathren verwendet, Spaun auch, aber eher selten. Aber wie sagt man so schön: Das Bessere ist des Guten Feind. Und das Bessere ist nun mal Jultec. Seit es Produkte dieser Firma gibt, verwende ich zum Verteilen der Signale nichts anderes mehr. Die Dinger funktionieren einfach immer und unter allen Bedingungen. Anschließen, falls nötig Stecker rein - und läuft.
Die Inverto-Router und manch anderes Billig-Zeug sollte man aber besser in AEG umbenennen (Auspacken, Einschalten, Geht nicht. - Sorry, das mußte jetzt mal sein.
Dazu natürlich der Hinweis das der Dur-LIne DPC32 mit diesem hier angesprochenen "Inverto" ("Typ" IDLU-UST110-CUO1O-32P) baugleich ist.... wenn er denn funktioniert. Ich habe dreimal versucht, einen zu installieren, davon einmal mit Erfolg. Bei einer Installation habe ich versehentlich einen Receiver angeschlossen, der noch auf Legacy-Betrieb eingestellt war. Folge: Der Umsetzer hat die Programmierung auf Breitband-LNBs verloren und konnte erst einmal nur noch mit einem Quattro betrieben werden. Fazit: Inverto sollte dringend seine Qualitätskontrolle verbessern, so sie denn eine haben.
Der JPS0502-8T kann doppelt so viel wie ein JPS0501-8T2Adzukibohne hat geschrieben:Der JPS0502-8T ist grenzwertig. Auch der ist im Vergleich zum JPS0501-8T2 nochmal 70€ teurer und die "günstige" Variante liegt schon bei 220€ (inkl. Netzteil).
JPS0502-8 = 2 Ausgänge a 8 Umsetzungen (16 Tuner max.)
JPS0501-8 = 1 Ausgang mit 8 Umsetzungen (8 Tuner max.)
Die Frequenzen (UB-Frequenzen) auf den beiden Ausgängen beim JPS0502-8 sind BEIDE genau identisch mit den Frequenzen (UB-Frequenzen) beim JPS0501-8T2, nur der JPS0501-8T (der "alte") hatte ganz andere. Die neuen Schalter sind alles a²CSS-Schalter mit deren UB-Frequenzen => KLICKAdzukibohne hat geschrieben:Wie viel bringt mir die zweite Unicable-Leitung (durch die niedrigeren Frequenzen etc.) bzw. den einen Verteiler, den ich auf der längsten Leitung sparen könnte? Ist das die 70€ wert?
K, E2, E3 und D1 => JAD307TRS Enddosen (7db Auskoppeldämpfung - sind alles die "letzten" Dosen im Stamm)Adzukibohne hat geschrieben:Ok, d.h. ich müsste folgende Dosen verwenden, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe:
E1, O2 => JAD310TRS Durchgangsdosen (10db Auskoppeldämpfung)
O1 => JAD314TRS Durchgangsdose (14db Auskoppeldämpfung)
"Auskoppeldämfpung" = vom kommenden Koaxkabel in der Hausverteilung die Dämpfung auf den F-Ausgang der Antennendose (wo dann der Receiver dran kommt).
So würde ich das hier machen .... deckt sich aber hier mit ihren Angaben zuvor
Ob 3-fach oder 4-fach Verteiler dort, egal ! Das macht max. 2-3db mehr Dämpfung beim 4-fach Verteiler aus und das ist irrelevant bei ihren Pegeln...Adzukibohne hat geschrieben:In Szenario A (eine Unicable Leitung, mit 3-fach Verteiler im Keller) bräuchte ich im Keller einen EBC114 (und einen Endwiderstand für den freien Ausgang?), oder sollte man da lieber zwei 2-fach Verteiler kaskadieren, um 3 Leitungen zu erhalten (letzteres wäre rein rechnerisch für die Hauptleitung besser und in den anderen Leitungen ist ja genug "Reserve")?
2-fach Verteiler auf einen weiteren 2-fach Verteiler (3 Ausgänge dann) wäre da sicherlich sogar mehr Dämpfung dem 2. 2-fach Verteiler als der 4-fach Verteiler insgesamt (wow, was für ein Satz
Das wäre der "goldene Weg" ! Aber mit den Frequenzen die verwendet werden hat das nichts zu tun, die sind ja (wie oben erklärt) an beiden Ausgängen vom JPS0502-8 gleich.Adzukibohne hat geschrieben:Und in Szenario B (zwei Unicable Leitungen im Keller, "Hauptleitung" im Keller nicht über Verteiler) hätte ich bei nur einem 2-fach Verteiler (4-8dB) im Keller und mit jeweils einer 7dB Enddose käme das in etwa auf die selben Werte -> Sotten dann hier eher hohe Frequenzen verwendet werden, um keinen zu hohen Pegel zu erhalten?
In ihrem Aufbau würden sie der Dose "D1" (längster Weg dorthin) die niedrigste UB-Frequenz zuweisen, somit hätte das Signal dorthin die niedrigste Dämpfung auf dem Kabel, über die Verteiler etc. etc..
Glaube das passtAdzukibohne hat geschrieben:Kommt das hin, oder hab ich das noch nicht ganz richtig verstanden mit den Durchgangsdosen?
Schauen sie sich mal diese Antenne an, die hat einen Doppel-Feedarm ... super stabil vorne raus zum LNB hin ! Weiterhin dickere Wandstärke der Antenne. Preisunterschied sind 23€ von der alten TD88A (Aluminium Ausführung) zur Gibertini SE 85 OP.Adzukibohne hat geschrieben:Hm, ok. Wenn es keine günstigere mehr gibt...
Adzukibohne
Ok, ich glaub ich bin inzwischen entschieden (ich brauch wirklich nicht mehr als 8 Ausgänge - es werden realistisch eher so 1-3 Geräte gesamt).
D.h. meine Einkaufsliste würde wie folgt aussehen:
Wenn alles passt, würde ich das mal bestellen :)
- 1x JPS0501-8T2 (JultecJPS0501-8T2)
1x Netzteil (JultecNetzteilJNT19-2000)
4x JAD307TRS
2x JAD310TRS
1x JAD314TRS
1x 4-fach Verteiler (KAT-EBC114)
1x 2-fach Verteiler (KAT-EBC110)
2x Endwiderstand (SAT-DS80) - (Terr + freier Ausgang des 4-fach Verteilers)
8x F-Stecker (CC-F56_5-1)
1x Anschlusskabel (SAT-KA20-1.5)
1x Sat-Schüssel (GibertiniSE85_ant)
Aber das glaube ich erst dann wenn sie auch da sind. Aber, wie schon gesagt, habe ich da gerade heute Morgen meinen Großhändler drauf angesetzt mir da genaue Daten mal zu liefern ... hoffe das der eine aussagekräftige Auskunft erhält die dann auch bindend ist. Die Hoffnung stirbt zuletzt.
Siehe Erklärung unter Erdung Satellitenanlage / Antennenmast + Potentialausgleich + Vormontagen- Aufbau im Schaltschrank incl Potenzialausgleich und im Referenzbeitrag dazu (verlinkt in dem Link zuvor) unter Umstieg Kabel -> SAT mit 2 Satelliten in Mehrfamilienhaus (der auch noch ihrem Aufbau sehr nahe kommt und ggf. noch vieles mehr zur Sache erklärt).
Sieht dann ca. so aus (nur das bei ihnen da kein 3-fach Verteiler mit auf dem Lochblech-Aufbau wäre):
Quelle vom Bild/Beitrag der das behandelt: Modernisierung in altem Fachwerkhaus
... oder auch so wenn das im abschließbaren Schaltschrank installiert wird (dort eben der 2-fach Verteiler bei ihnen nicht mit drin, dafür dort aber mit 4x Überspannungsschutz installiert):
Quelle vom Bild/Beitrag der das behandelt: Umrüstung von altem "Einkabelsystem" auf Unicable
Da kläre ich gerade parallel ab wann die GENAU kommen, ich vertraue da akt. KEINER Aussage mehr ! Die (wie auch alle anderen im SAT-Bereich fast) sind seit Oktober/November 2016 nicht mehr lieferbar gewesen (Edit: BC110 habe ich noch genau 3 Stück aber sogar lagernd sehe ich gerade). Jetzt sollen sie "täglich" kommenAdzukibohne hat geschrieben:1x 4-fach Verteiler (KAT-EBC114)
Das wird nichts ausreichen .... machen sie sich auch ihre Kabel von der Antennendose bis zum Receiver selbst, nichts ist günstiger und besser (2m Koaxkabel + 2x Cabelcon-Stecker = ca. 3€).Adzukibohne hat geschrieben:8x F-Stecker (CC-F56_5-1)
Komplett alles was die Erdung (äußerer Blitzschutz + innerer Blitzschutz, letzter auch "Potentialausgleich" genannt) angeht !Adzukibohne hat geschrieben:Oder habe ich da jetzt etwas vergessen?
Zuletzt geändert von techno-com am 16. März 2017 12:48, insgesamt 2-mal geändert.
Grund: Edit by techno-com: Edit eingefügt
Adzukibohne
Ok, dann warte ich noch etwas, bis die Verfügbarkeit geklärt ist (drängt nicht).
Welches Kabel (Bestellnr.) wäre dann das empfohlene als Meterware, gibt da ja auch wieder einige zur Auswahl im Shop.
Zu Beginn brauche ich aber eh erstmal nur ein Anschlusskabel. Das zweite fest geplante wird noch eine Weile warten müssen (und ich kenne die Länge noch nicht). Wann weitere folgen ist noch nicht klar...
Potentialausgleichsschiene und Blitzschutz (innerer) für die einzelnen SAT-Kabel liegt ebenfalls schon bei mir rum. Das hatte ich mir alles schon besorgt, bevor ich mich genauer über den Rest informiert habe, da die Zeit gedrängt hat und ich das mit dem Erdungskabel verlegen musste, solang ich da noch rangekommen bin.
Trotzdem nochmal danke für die ausführlichen Anleitungen hierfür, diese haben sehr geholfen!
Ok, dann mach ich das wohl so. Das wären dann pro Kabel 2 Stecker + Kabel. Ich dachte nur das fertige Anschlusskabel (SAT-KA20-1.5) wäre hier einfacher, da es schon inkl. Stecker kommt und auch nur 3,60€ kostet. Aber wenn das besser ist, mach ich die auch selber, das ist kein Problem.techno-com hat geschrieben:Das wird nichts ausreichen .... machen sie sich auch ihre Kabel von der Antennendose bis zum Receiver selbst, nichts ist günstiger und besser (2m Koaxkabel + 2x Cabelcon-Stecker = ca. 3€).
Das hatte ich ganz im Anfang unter Aktueller Stand schon erwähnt, ist bereits alles (äußerer und innerer Schutz) bedacht. Der Mast ist aufgestellt und korrekt geerdet (16m² massiv Kupfer).techno-com hat geschrieben:Komplett alles was die Erdung (äußerer Blitzschutz + innerer Blitzschutz, letzter auch "Potentialausgleich" genannt) angeht !
Bisher nichts Neues gehört, leider ! Habe gestern extra mit "Prio1" angefragt und eigentlich erhofft das ich sofort die Auskunft erhalte (Großhändler wollte direkt bei Kathrein nachfragen... wahrscheinlich war diese per Email und er wartet selbst noch auf Auskunft ---Adzukibohne hat geschrieben:Ok, dann warte ich noch etwas, bis die Verfügbarkeit geklärt ist (drängt nicht).
Am besten immer den/die relevaten Artikel im Shop mal von Zeit zu Zeit anschauen, dort steht dann auch immer der "erwartete" ("zugesagte") Liefertermin.
Aber nicht umsonst den Zusatz "Liefertermin nicht bestätigt" da hinzu geschrieben, ich erhoffe keine Einhaltung des akt. Termins (23.3.17).Adzukibohne hat geschrieben:1x 4-fach Verteiler (KAT-EBC114)
Standard-KabelAdzukibohne hat geschrieben:Welches Kabel (Bestellnr.) wäre dann das empfohlene als Meterware, gibt da ja auch wieder einige zur Auswahl im Shop.
- 233 Zugriffe
22. April 2026 19:23
- 2166 Zugriffe
19. September 2025 11:29
- 1250 Zugriffe
10. Februar 2025 07:43
- 1808 Zugriffe
27. August 2024 10:33
- 2264 Zugriffe
14. August 2024 11:25
- 6946 Zugriffe
6. Januar 2025 16:06
- 3295 Zugriffe
16. November 2023 13:19
- 1949 Zugriffe
27. Juli 2023 10:36
- 54 Antworten
- 10585 Zugriffe
Letzter Beitrag von Paneologe
17. August 2023 09:35
- 29 Antworten
- 5641 Zugriffe
27. März 2023 10:05
