Hallo liebe Forumsleser,
ich habe seit Donnerstagnacht (Sturm mit bis zu 130 km/h) folgendes Problem (zunächst noch Fußball geschaut, Freitag morgen kein Signal mehr)
Im Wohnzimmer empfange ich keine Sender mehr. Ein Sendersuchlauf liefert auf verschiedensten Satelliten "0" Treffer. Im Schlafzimmer funktioniert alles einwandfrei.
Daher schnell Receiver getauscht, Kabel getauscht -> gleiches Ergebnis.
Zunächst hat der Reciever unten nur einen "schwarzen Bildschirm" angezeigt, mittlerweile zeigt er das Logo des HErstellers "VU+ und in der Ecke unten rechts ein kleines "loading..."
Die Wiedergabe von Filmen auf der Festplatte ist weiterhin möglich.
Daraus schließe ich: TV heile, Reciever heile, Signal geht irgendwo flöten.
Die Frage ist wo...
Ich habe einen LNB von dem fünf Kabel in mein schönes Dach führen. Insegesamt sind acht Anschlüsse vorhanden. Ich kann leider nichts zum Hersteller oder so sagen, da beim Neubau des Hauses 2011 alles vom Elektriker eingebaut worden ist und ich keine Ahnung habe was genau.
Auf dem Dachboden lässt sich im BEreich hinter der Schüssel kein Multischalter o.ä. finden.
Fünf Kabel passt in soweit, dass ich fünf Räume mit SAT Anschluss habe.
Kann mir wer sagen wo der Fehler liegen könnte?
Vielen Dank im voraus und beste Grüße
Kein Signal mehr...
Kein Signal mehr...
Zuletzt geändert von techno-com am 1. März 2017 08:05, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Edit by techno-com: Beitrag verschoben in passende Rubrik (von "Forum-Talk" in "technische Fragen zu Satanlagen"
Re: Kein Signal mehr...
Hallo und Herzilch Willkommen im ForumThanke hat geschrieben:Hallo liebe Forumsleser,
In der Rubrik "Foren-Talk" passte das gar nicht rein, daher verschoben in die passende Rubrik.
Thanke hat geschrieben:ich habe seit Donnerstagnacht (Sturm mit bis zu 130 km/h) folgendes Problem (zunächst noch Fußball geschaut, Freitag morgen kein Signal mehr)
Kurzanleitung Satantenne ausrichten + GesamtinbetriebnahmeThanke hat geschrieben:Kann mir wer sagen wo der Fehler liegen könnte?
Das ist also ein Octo-LNB, bekannt für viele Ausfälle und absolut minderwertige Qualität (finden über Octo-LNBs hier im Forum schon sehr viele Beiträge). Da nur im Wohnzimmer nichts mehr geht und die Kabel auén vom LNB direkt komen kann es ja dann nur an 2 Sachen liegen:Thanke hat geschrieben:Im Wohnzimmer empfange ich keine Sender mehr. Ein Sendersuchlauf liefert auf verschiedensten Satelliten "0" Treffer. Im Schlafzimmer funktioniert alles einwandfrei.
Die Frage ist wo..
1. der Ausgang vom Octo-LNB der diesen Raum versorgt ist defekt
2. das Koaxkabel ads diesen Anschluss versorgt ist defekt oder einfach nur vom LNB her abgerissen bei dem Sturm
Hinweis auf die Erdungspflichten (Blitzschutz) => Erdung Satellitenanlage / Antennenmast + Potentialausgleich + Vormontagen- Aufbau im Schaltschrank incl Potenzialausgleich
- 1416 Zugriffe
19. November 2025 09:01
Kathrein
- 619 Zugriffe
Letzter Beitrag von Matze86
3. Oktober 2025 20:29
- 858 Zugriffe
19. August 2025 07:12
- 893 Zugriffe
11. Juli 2025 08:03
- 983 Zugriffe
7. Juni 2025 20:19
- 1186 Zugriffe
28. Mai 2025 10:32
- 3349 Zugriffe
7. November 2024 10:31
Monoblock LNB´s
- 2378 Zugriffe
Letzter Beitrag von Fred59
28. Oktober 2024 14:03
- 1084 Zugriffe
9. Oktober 2024 10:01
- 1889 Zugriffe
4. August 2024 15:58
