Planung Hausumbau EInkabel
ich benötige mal kurz eine Spezielle Hilfe zu meiner Planung.
Bissher habe ich nur Sternverkabelung ganz klassisch installiert.
Wir haben und ein Haus gekauft und bauen dieses nun komplett um.
Als Kriterium stehen folgende Punkte:
-Kathrein UAS584
-Kathrein CAS80
-Wohnzimmer an 2-3 Stellen (nicht gleichzeitig) Unicable für die vorhandene VU+ Duo2 mit 2x Dual Sat => Möglichkeit auf Ultimo 4k mit 8 Kanal Unicable Tuner zu wechseln
-Küche normaler Anschluss ohne Unicable
-3 Schlafzimmer im Obergeschoss, ersteinmal nur ein SAT Kabel mit der Möglichkeit auf Unicable
-2 bis 3 normale Reserve Anschlüsse
-Empfang nur Astra 1 Position
-Kabel Einspeisung können ja eh fast alle Multischalter
-DVB-T2 ist nicht erforderlich
-Radio auch eher nicht
-Verkabelung Sternförmig, keine Dose wird verbunden
Die Verkabelung erfolgt komplett Sternförmig.
4 Kabel kommen vom Dachgeschoss.
Erdung erfolgt am Mast mit 16mm² Kupfer Starr auf die POT Schiene im Keller sowie die Erdung am Koax Kabel Übergang Außenkabel zu Innenkabel und im Keller an der Verteilung je vor und hinter dem Multischalter.
Ich habe mir nun schon verschiedene Jultec Multischalter angeschaut.
Theoretisch reicht es aus 2-3 Unicable Ausgänge mit mindestens 8 Kanaälen zu haben.
Der Jultec sollte zusätzlich noch 2-3 Legacy Ausgänge haben.
Somit bin ich voll flexibel und kann die Kabel im Wohnzimmer je nach Aufstellung des TV's hin und her wechseln.
Sollten die Kinder in 10 Jahren Unicable benötigen ist dies auch möglich.
Nun bräuchte ich eine Empfehlung für den Multischalter / Kabel für Außen und Innen sowie eventuelle Diodenkoppler und Anschlussdosen.
F Stecker möchte ich die Cabelcon CC F-56 5.1 Self-Install nutzen.
Danke und Gruß
Christian
-Kathrein UAS584
-Kathrein CAS80
Danke und Gruß
Christian
Re: Planung Hausumbau EInkabel
Hallo und Herzlich Willkommen im Forumfireman88 hat geschrieben:Hallo,
Was meinen sie damit ? Ist das der Mast-nahe Potentialausgleich ?fireman88 hat geschrieben:4 Kabel kommen vom Dachgeschoss.
Lesen sie für eine ganz genaue Anleitung dazu unter Erdung Satellitenanlage / Antennenmast + Potentialausgleich + Vormontagen- Aufbau im Schaltschrank incl Potenzialausgleich
In beiden Beiträgen finden sie dann den Link zum Referenzbeitrag dazu => Umstieg Kabel -> SAT mit 2 Satelliten in Mehrfamilienhaus
I
Welche genau ? Was war an den gefundenen falsch oder fraglich bzw. passte nicht in ihre Planung ?fireman88 hat geschrieben:ch habe mir nun schon verschiedene Jultec Multischalter angeschaut.
Jultec JPS0502-8+4T Unicable-Multischalter (2x8 UBs/IDs/Umsetzungen + 4x Legacy)fireman88 hat geschrieben:Theoretisch reicht es aus 2-3 Unicable Ausgänge mit mindestens 8 Kanaälen zu haben.
Nun bräuchte ich eine Empfehlung für den Multischalter / ...
Das ist der einzige der da für alle das in Frage kommt !
Siehe im oben verlinkten Referenzbeitrag zum "Mast-nahen Potentialausgleich" (der auch diesen Teil ihrer Fragen erklärt) bzw. in allen anderen Beiträgen hier in der Rubrik.fireman88 hat geschrieben:...Kabel für Außen und Innen sowie eventuelle Diodenkoppler und Anschlussdosen.
Ohne genauen Kabel-Plan kann ich dazu auch wenig sagen ... vor allem weil sie anfangs schreiben das alles Kabel sternförmig verteilt sind und jetzt hier Verteiler angefragt werden ("Diodenkoppler" sollen ja wohl diodenentkoppelte Antennendosen sein denke ich ?).
2 Stränge je 8 Userbänder bedeutet das ich 2x eine Ultimo 4k voll anbinden könnte ?
kann ich über den Unicable Ausgang auch mischen ?
Also Unicable fähigen Receiver und einen normalen ?
gibt es auch einen Jultec mit nur einem Unicable Ausgang den ich dann beliebig Splitten kann im Keller ?
Die Enddosen sind ja dann in meinem Fall wirkliche Enddosen.
Hier gehen keine Kabel weiter zu anderen Dosen.
ist die JAD300TRS hier richtig ?
Wenn ich nun meine VU Versorgen möchte muss ich an diese Dose ein Koppler anbringen der mit daraus 2 Leitungen macht ?
Oder kann ich auch direkt 2 Leitungen legen und den Koppler im keller installieren ?
fireman88 hat geschrieben:2 Stränge je 8 Userbänder bedeutet das ich 2x eine Ultimo 4k voll anbinden könnte ?
Nein, so etwas ist unmmöglich.fireman88 hat geschrieben:kann ich über den Unicable Ausgang auch mischen ?
Daher hat der Schalter ja 4 extra "Legacy-Ausgänge", an dies kann man je einen nicht unicable-tauglichen Receiver direkt anschließen. Beschreibung vom Schalter mal genau lesen.
Ja, es gibt sehr viele Schalter mit unterschiedlich vielen Ausgängen und unterschiedlich vielen UB-Frequenzen pro Ausgang, einfach mal den Beitrag unter Planung SAT-Anlage für EFH-Neubau , der sollte alles erklären.fireman88 hat geschrieben:gibt es auch einen Jultec mit nur einem Unicable Ausgang den ich dann beliebig Splitten kann im Keller ?
Nein, die JAD300TRS ist eine Stichdose und keine Enddose , die JAD300TRS wäre nur für die Legacy-Ausgänge die richtige Wahl (siehe auch hier die Artikelbeschreibung der Antennendosen der JAD-Serie). Die JAD307TRS wäre die Enddose.fireman88 hat geschrieben:Die Enddosen sind ja dann in meinem Fall wirkliche Enddosen.
Siehe auch dazu den oben verlinkten Beitrag, da wird ein diodenentkoppelter 2-fach Verteiler dann hinter der Antennendose/vor den Tuner-Eingägen benötigt.fireman88 hat geschrieben:Wenn ich nun meine VU Versorgen möchte muss ich an diese Dose ein Koppler anbringen der mit daraus 2 Leitungen macht ?
ich hätte dennoch ein paar offene Fragen.
wenn ich nun an den Unicable Ausgängen Verteiler ohne Diodenentkopplung z.b. Kathrein EBC110 setze, kann ich damit ja Sternförmig mehrere Räume an fahren.
Theoretisch 4 Räume mit 2 Tuner oder 2x4 Tuner usw.
Wäre hierfür auch eine Jultec JAD307TRS Dose möglich ?
Welchen Verteiler wäre dann nach der JAD307 zu nutzen um das Unicable Signal nocheinmal zu Splitten für meine zwei Dual Tuner in der Vu+ Duo2 ?
JAD307TRS Enddose wäre dann richtig !
Nach einer Dose zum aufsplittern auf 2 Geräte/Tumer immer einer mit Diode.
Dann doppelte Diode, macht einem Jultec aber nichts aus.
eigebtlich ist es ja Käse noch "nicht Unicable" fähige Ausgänge vorzuhalten.
Ein Jultec JPS0501-16MN mit Kathrein EBC114 wäre ja auch eine Möglichkeit.
Kann ich auch 2 EBC114 hintereinander schalten ?
Das hatten wir doch schon im parallelen Beitrag unter https://www.vuplus-support.org/wbb4/ind ... ID=1561233 (wo alle immer für das Material sprechen das der Boardsponsor liefern kann :-) ) und auch in dem darin weiter verlinkten Beitrag unter https://www.vuplus-support.org/wbb4/ind ... 3%A4mpfung schon alles in Erklärung !
Hier im Forum auch schon ganz genau erklärt z.B. unter JESS-SAT-Verteilung, lieber 1x16 oder 2x8?
Bei 1x 2-fach Verteiler (ohne Diode Kathrein EBC110) und darauf folgend 2x 4-fach Verteiler (ohne Diode Kathrein EBC114) umd daraus einen nicht diodenentkoppelten 8-fach Verteiler für den einen Ausgang vom JPS0501-16 zu machen hat man riesen Verluste (2-fach Verteiler + 4-fach Verteiler). Würde sicher gehen, ist aber alles abhängig von den Pegeln (siehe oben verlinkter Beitrag) das es immer besser wäre nur z.B. einen JPS0502-8 zu nehmen und dann an jeden dieser Ausgänge nur einen 4-fach Verteiler anzuschließen. Wären dann am Ausgang jeweils die gleichen Ausgangspegel die aber nur über je einen 4-fach Verteiler gedämpft würden (der 2-fach Verteiler würde da also entfallen). Weiterhin auch das dann alle Geräte die daran angeschlossen sind max. die ID8 hätten, also alle auch nur Unicable-tauglichen Geräte daran an allen IDs funktioniert würden (da wir nicht über ID8 und dann JESS-tauglichen Geräten die das nur können hinaus kommen).
Noch besser wäre natürlich ein Schalter mit dann gleich 8 Ausgängen, z.B. dem Jultec JRS0508-4 (der noch dazu kein Netzteil benötigen würde, ist ein voll receivergespeister Schalter - sagt das "R" aus im Artikelnamen => Jultec-Typenschlüssel)
dann wäre es sinnvoll den JPS0502-8M zu nehmen.
Hier hätte ich genug Reserve und könnte direkt 2x 4 fach Verteiler nutzen.
Würde ja gerne einen ohne Netzteil nehmen, aber 4x8 Bänder sind dann doch etwas viel und mir auch zu teuer.
Glaube so viel Strom kann ich ohne Netzteil nicht einsparen.
Der Aufbau wäre dann wie folgt:
JPS0502-8M => EBC114 => JAD307TRS => EBC10 => VU+ Duo2 (Vu+ für 4k FBC Tuner gerüstet)
=> EBC114 => JAD307TRS => Receiver Kinderzimmer / Schlafzimmer / Büro eventuell mit Zero Boxen
wäre das vom Plan her so in Ordnung ?
Kaskade würde ich gleich einplanen falls mal ein weiterer Schalter geplant ist.
Reserven hätten sie bei einem 4-fach Verteiler nach einem -8 Ausgang (= max. 8 Tuner-Versorgungen über 8 UBs) niemals, den wenn man an einen Ausgang mit 8 UBs einen 4-fach Verteiler dran hängt hat man (wenn man es gleichmässig verteilt) pro Ausgang vom 4-fach Verteiler nur 2 UBs und somit eine Versorgung für max. 2 Tuner !fireman88 hat geschrieben:dann wäre es sinnvoll den JPS0502-8M zu nehmen.
Das hatte ich oben dazu geschrieben:fireman88 hat geschrieben:Würde ja gerne einen ohne Netzteil nehmen, aber 4x8 Bänder sind dann doch etwas viel und mir auch zu teuer.
Ein JRS Schalter (voll receivergespeist) gibt es nicht mit -8 hinten (8 UBs pro Ausgang), da gehen max. 4 UBs und den Schalter hatte ich verlinkt mit dem JRS0508-4 !techno-com hat geschrieben:Noch besser wäre natürlich ein Schalter mit dann gleich 8 Ausgängen, z.B. dem Jultec JRS0508-4 (der noch dazu kein Netzteil benötigen würde, ist ein voll receivergespeister Schalter - sagt das "R" aus im Artikelnamen => Jultec-Typenschlüssel)
Den gibt es auch als JRS0504-4 oder auch als JRS0506-4 übrigens ... alles eine Frage was sie GENAU alles versorgen möchten und wie sie das machen möchten ! Jedem Receiver einen Ausgang ist die beste Lösung, mit Verteilern nimmt man dann eben jedem Ausgang auch die Möglichkeit ein FBC-Frontend (FBC-Tuner) max. mit 8 UBs zu versorgen wenn am Ausgang vom Schalter nur 8 UBs insgesamt zur Verfügung stehen und die noch einmal über einen 4-fach Verteiler für 4 Stränge genutzt werden sollen.
Wie wäre es mit einem JPS0502-8+4T überhaupt ?? 2 Ausgänge a 8 UBs (8 Tuner pro Ausgang) und extra dazu 4 Legacy-Ausgänge für die Single-Receiver !
Meinen sie das nicht eher so ?fireman88 hat geschrieben:Der Aufbau wäre dann wie folgt:
Und das verstehe ich dann absolut nicht !JPS0502-8M =>
Ausgang 1 => EBC114 => JAD307TRS => EBC10 => VU+ Duo2 (Vu+ für 4k FBC Tuner gerüstet)
Ausgang 2 => EBC114 => alle 4 Ausgänge jeweils auf eine JAD307TRS (die 4 Ausgänge gehen über je ein Kabel in Receiver Kinderzimmer / Schlafzimmer / Büro eventuell mit Zero Boxen)
Warum am Ausgang 1 überhaupt einen 4-fach Verteiler wenn dort nur auf eine Dose gefahren wird ?
Dieser Aufbau würde doch auch absolut für den o.g. JPS0502-8+4T sprechen ... 2 Ausgänge a 8 Umsetzungen (1x Wohnzimmer wo der FBC-Frontend Receiver dann hin kommt + 1x in den Raum wo dann später die Duo2 hin kommt und die 3-4 anderen Single-Receiver einfach an die Legacy-Ausgänge). Das wäre doch die all-in-one-Lösung und JEDER Strang im Haus hat einen eigenen Ausgang am Multischalter.
Nein, ich sehe da noch viele Verständnis-Probleme aktuell.fireman88 hat geschrieben:wäre das vom Plan her so in Ordnung ?
Muss man nicht machen, man kann auch DANN wenn man nachrüstet einen Kaskadenschalter nehmen und den dann zwischen LNB und dem vorhandenen Multischalter setzen.fireman88 hat geschrieben:Kaskade würde ich gleich einplanen falls mal ein weiterer Schalter geplant ist.
Ja das ist korrekt, hier hatte ich einen 4fach zu viel.JPS0502-8M =>
Ausgang 1 => JAD307TRS => EBC10 => VU+ Duo2 (Vu+ für 4k FBC Tuner gerüstet)
Ich benötige eigentlich nur für das Wohnzimmer einen vollen Strang.
Die Option für einen FBC Tuner möchte ich halt haben, dann wandert die Duo2 ins Büro etc.
Auch habe ich keine Legacy Receiver, wenn ich einen benötige müsste ich eh etwas kaufen und kann direkt auf Unicable gehen.
Für mich reicht ein 2x8 locker aus.
Entweder wird es ein JPS0502-8M oder Jultec JPS0502-8+4T mit Legacy.
Da es kein Jultec JRS mit 8 Bänder an einem Strang gibt muss ich das eben mit Netzteil lösen.
Es gibt keinen Receiver der kein Legacy kann !!!!! KEINEN !fireman88 hat geschrieben:Auch habe ich keine Legacy Receiver, .....
Oben hatten sie geschrieben:fireman88 hat geschrieben:..... wenn ich einen benötige müsste ich eh etwas kaufen und kann direkt auf Unicable gehen.
Und das ist einfach ein Single-Receiver (ein Tuner eingebaut) dem ein Legacy-Ausgang reicht (ein Legacy-Ausgang versorgt je einen Single-Receiver).fireman88 hat geschrieben:... eventuell mit Zero Boxen
der kein Legacy kann habe ich nie behauptet.
Finde es nur quatsch Legacy vorzuhalten wenn diese auch Unicable können.
Dann benötigt die Zero eben nur 1 Unicable ID und eine 2. noch eine usw.
Bin ich meiner Meinung nach wesentlich flexibler.
Ein Single-Receiver benötigt nie mehr als eine UB bei einer Einkabel-Versorgung, dafür werden aber viele Verteiler notwendig die Geld kosten und den Pegel runter ziehen (nicht immer abre schlecht). Weiterhin sind dann mehrere Receiver an einem Ausgang von einem Einkabel-Schalter, schon oft gehabt das eine Fehlprogrammierung dann diesen kompletten Strang lahm gelegt hat. Ein Single-Receiver kann daher immer per Legacy (Vorteil, jeder hat seinen eigenen Ausgang am Multischalter) versorgt werden ohne einen Nachteil zu haben dabei - eher sogar den Vorteil das sie von den Einkabel-Ausgängen keine UBs benötigen und somit viel mehr UBs für dort bereit stehen wo sie auch benötigt werden).fireman88 hat geschrieben:Finde es nur quatsch Legacy vorzuhalten wenn diese auch Unicable können.
es ist halt auch nunmal nicht leicht mitten in einem Rohbau sich für einen Multischalter zu entscheiden der auch noch in 10 Jahren das richtige sein soll.
Man weis ja nie was noch alles dazu kommt.
Wenn die Kabel liegen kann man später immer erweitern ... sei es durch DANN umklemmen der Stränge die auf Twin-Versorgung umgestellt werden soll an die Unicable-Ausgänge oder so wie wir das oben schon hatten:
techno-com hat geschrieben:Muss man nicht machen, man kann auch DANN wenn man nachrüstet einen Kaskadenschalter nehmen und den dann zwischen LNB und dem vorhandenen Multischalter setzen.fireman88 hat geschrieben:Kaskade würde ich gleich einplanen falls mal ein weiterer Schalter geplant ist.
super danke dann muss ich mich nur noch entscheiden was das beste für mich ist.
Alles andere ist für mich ungeeignet.
Richtig ... und dabei bedenken das ein JPS0502-8+4T nichts anderes ist als ein JPS0502-8, nur das der erste hier (der +4T) eben noch ZUSÄTZLICH die 4 Legacy-Ausgänge hat die man immer verwenden kann für Legacy-Receiver (Single-Tuner Geräte) die dann über einen EIGENEN Ausgang vom Multischalter DIREKT versorgt werden können (= 4 Tuner mehr versorgt).
schade das die Lieferzeit der Kathrein Weichen sehr lange dauert, gibt es Alternativen dazu ?
Nein, aktuell kein Alternative ! Es gibt, wie im anderen Forum oben auch verlinkt auch schon erklärt, nur sehr wenige Hersteller die WIRKLICH Verteiler ohne Dioden anbieten/im Programm haben. Die Kathrein EBC-Verteiler sind übrigens seit Oktober 2016 nicht mehr lieferbar gewesen, Kahtrein hat den "Hersteller" dafür gewechselt und da hat es wohl riesen Probleme gegeben dabei (schon ca. 10-15x der Liefertermin seitdem verschoben worden, angefangen 11/2016 bis heute). Jetzt sollen sie aber endlich kommen ....
ABER ... diese 0.7V in der Schaltspannung die diese eine Diode da ausmacht "verzeiht" ein Jultec-Schalter, da würden also auch die mit Dioden erst einmal gehen (und das würde funktionieren, sicher im Betrieb wenn die Anlage nicht riesen groß ist - lange Kabelwege also und altes, schlechtes Kabel !
ne wenn dann bestell ich mir die EBC und warte eben.
Dauert eh noch einige Monate bis zum Einzug
Wenn alles gut läuft werden die EBC-Verteiler (teilweise auf jeden Fall) ab nächste Woche schon früher kommen als erwartet .....
ABER ... nächste Woche bin ich komplett in Urlaub, muss mal wieder raus und jetzt da "der Kleine" - 8 Jahre, 1.45 Meter - in der Schule ist eben nur noch Zeit in den Ferien (war das früher so schön als er noch im Kindergarten war
- 283 Zugriffe
22. April 2026 19:23
- 2226 Zugriffe
19. September 2025 11:29
- 1271 Zugriffe
10. Februar 2025 07:43
- 1828 Zugriffe
27. August 2024 10:33
- 2284 Zugriffe
14. August 2024 11:25
- 6973 Zugriffe
6. Januar 2025 16:06
- 3349 Zugriffe
16. November 2023 13:19
- 1972 Zugriffe
27. Juli 2023 10:36
- 54 Antworten
- 10869 Zugriffe
Letzter Beitrag von Paneologe
17. August 2023 09:35
- 29 Antworten
- 5733 Zugriffe
27. März 2023 10:05
