Dur-Line Breitband-LNB +Ultra WB2 oder Intervo Breitband-LNB?
derbenzel
Ungelesener Beitrag von derbenzel »
Gibt es schon Erfahrungen mit dem neuen Dur-Line Breitband-LNB +Ultra WB2?
Bis jetzt habe ich immer nur das Interto BB-LNB gesehen... :thx
Danksagung erhalten: 574 Mal
Re: Dur-Line Breitband-LNB +Ultra WB2 oder Intervo Breitband-LNB?
Ich werde morgen einen Test damit machen und die Stromaufnahme messen, wie mit dem Inverto hier im Forum schon gemacht !
Mehr Daten dann im Vergleich.
derbenzel hat geschrieben:Bis jetzt habe ich immer nur das Interto BB-LNB gesehen...
Der ist ja auch ganz neu, gibt es erst ein paar Tage.
So, hier die Messungen:
- UB = Einkabel-Umsetzung / es waren also alle verfügbaren Umsetzungen/Userband-IDs aktiviert
- im Test war ein JRS0504-4T an dem 2 Breitband-LNBs angeschlossen waren
- Multischalter im Breitband-LNB Modus
Inverto Breitband-LNB SP-IDLP-WDB01-OOPRO-OPP (Wideband / Whole Band):
Inverto Breitband-LNB SP-IDLP-WDB01-OOPRO-OPP (Wideband / Whole Band - für z.B. Jultec a²'CSS Technologie)
Messung bei LNB direkt am Messgerät:
326mA bei 4 aktiven UBs
Messung bei LNB am Mulischalter und dazwischen noch ein diodenentkoppelter Verteiler ("simuliert" die diodenentkoppelte Antennendose)
348mA bei 4 aktiven UBs
Messung wie zuvor, nur noch 20m Koaxkabel im Signalweg von der Dose zum Messgerät:
366mA bei 4 aktiven UBs
Gemessen nur das LNB ohne einen receivergespeisten Multischalter mit im Versorgungsweg (am V- und H-Ausgang)
Bei Speisung 18V => 124mA
Bei Speisung 14V => 124mA
Dur-Line Breitband-LNB +Ultra WB2 (Wideband / Whole Band):
Dur-Line Breitband-LNB +Ultra WB2 (Wideband / Whole Band - für z.B. Jultec a²'CSS Technologie)
297mA bei 4 aktiven UBs (mit nur einem LNB dran, auch das mal gemessen, waren es
316mA bei 4 aktiven UBs (1x LNB = 230mA)
333mA bei 4 aktiven UBs (1x LNB = 246mA)
Bei Speisung 18V => 48mA
Bei Speisung 14V => 64mA
derbenzel
Und die Moral von der Geschichte? (Für uns Laien) :thx
Dur-Line oder Inverto???
(Vielleicht mit kurzer Begründung)
:1144
techno-com hat geschrieben:Inverto Breitband-LNB SP-IDLP-WDB01-OOPRO-OPP (Wideband / Whole Band):
Halbe Stromaufnahme und noch weniger spricht eindeutig für den Dur-Line aktuell !
Habe heute mal eine neue Messung gemacht :superman:
Kleine Änderungen waren zu ersehen (habe hier nur direkte Messungen am LNB gemacht, ohne zwischengeschalteten Multischalter mit eigenem Spannungswandler):
Dur-Line +Ultra WB2 (baugleich wohl zum MTI) (LOF 10,40)
Speisespannung 14V
60mA (V+H Ausgang gleich)
Speisespannung 18V
48mA (V+H Ausgang gleich)
Inverto IDLP-WDB01-00PRO-0PP (LOF 10,40)
Speisespannung 14V
121mA (V+H Ausgang gleich)
Speisespannung 18V
Neu dazu kam das:
GT-Sat GT-WB1 (LOF 10,41) (Shoplink)
Speisespannung 14V
54mA (V+H Ausgang gleich)
Speisespannung 18V
44mA (V+H Ausgang gleich)
Noch eine Messung von Jultec die rein passte hier:
Jultec JRS0502-4T, alle UBs aktiviert, am Ausgang noch ein Verteiler für eine Diodenstrecke (Spannungsabfall), zwei Breitband-LNBs angeschlossen. Gesamtstromaufnahme mit je 2x:
GT-Sat GT-WB1 (baugleich mit Technisat WB1): 281mA
MTI-602-61-01 (baugleich Dur-Line +Ultra WB2): 320mA
Inverto IDLP-WB01-OOPRO-OPP: 332mA
Sind doch erstaunliche Unterschiede da. Trotzdem sollten sich alle Kombinationen aus jedem Receiver speisen lassen.
Hier noch ein paar Messprotokolle (keine vom Hersteller, alles selbst durchgeführte Messungen)
Vom Inverto Breitband-LNB fehlt das akt. noch , wird nachgereicht ...
Tests/Messungen hier mal für folgende Breitband-LNBs:
- GT-SAT GT-WB1
- Dur-Line WB2
- Kathrein UAS 582
GT-SAT GT-WB1 (das Beste im Stromverbrauch)
Dur-Line WB2
Dur-Line WB2
Kathrein UAS 582 (1)
Kathrein UAS 582 (2)
xus
Ungelesener Beitrag von xus »
ich hätte eine Frage bzgl LNB Dur-Line +Ultra WB2. In den technischen Daten steht "Betriebsspannung 10-14 VDC". Passt diese LNB zum JPS0502-16M (Gen 2) mit externer Stromversorgung JNT19-2000 (19V)?
Ja, zu einem JPS-Schalter passt JEDES LNB da das Netzteil davon (Jultec JNT19-2000) die LNB-Speisung ("LNB Spannungsversorgung") ja übernimmt ....
Die Tests hier (siehe im Text oben) wurden sogar alle mit einem JRS-Schalter vorgenommen, sogar da ging es mit allen Breitband-LNBs aus diesem Beitrag (steht auch im Text von Jultec oben, ein Quote in einem Beitrag dazu) + es sind hier sogar die Messprotokolle der LNBs eingestellt die zeigen das ab 9V (Versorgungsspannung bei einem JRS-/JRM-Schalter mit Spannungswandler - Erklärung dazu unter JULTEC JRM0516T maximale Kabellänge ) alles mit diesen LNBs geht.
Aber ... warum der GT-Sat Breitband LNB viel besser ist wird auch hier erklärt, mit Messungen und Daten dazu.
P.S. Link zu ihrem Beitrag/ihrer Planung aus 2018, mit vielen offenen Punkten noch => Erweiterung SAT/ 2 Häuser
