UKW Ringdipol Vertikal hinter Sat-Schüssel?
derbenzel
Ungelesener Beitrag von derbenzel »
Hallo, durch die Planung der neuen Satanlage kommt die Frage ob ich eine UKW Ringdipol Antenne mit installieren soll,
damit am AV Receiver der Radioempfang vebessert wird, da ein oder zwei Lokale Radiosender so gerade an der Grenze mit der Standardantenne liegen.
Nun wäre meine Frage, wenn die Antenne an den Multiswitch soll, wo die Antenne befestigt werden soll.
Der Mast der Schüssel ist nicht lang genug (Montage an der Giebelwand, nah am Dachüberstand)
Kann man die Ringdipol vertikel hinter dem Spiegel am Mast montieren, so das er quasi hinter der Satschüssel verschwindet?
Alternativ ist ein kleiner Spitzboden mit 60cm höhe vorhanden, auf dem ich die Antenne stellen bzw. befestigen könnte.
Geht so eine Position auch? Da es ja dann unter den Dachpfannen ist und nicht draussen.
Und als zweite Frage, muss ich noch einen zusätzlichen Verstärker installieren? Kabelweg bis zum Jultec JPS0502-8T sind entweder 12m (Mast) oder 5m (Spitzboden)
Hoffe ich habe das nicht zu kompliziert ausgedrückt... :1116
Hat sich bedankt: 506 Mal
Danksagung erhalten: 576 Mal
Re: UKW Ringdipol Vertikal hinter Sat-Schüssel?
derbenzel hat geschrieben:Hallo,
Hallo zurück :freunde
derbenzel hat geschrieben:Nun wäre meine Frage, wenn die Antenne an den Multiswitch soll, wo die Antenne befestigt werden soll.
Meinen sie so etwas (hier an einem Antennenmast auf dem Dach wo ggf. mehr Platz ist als bei ihnen mit der Wand-Montage) ?
Aus dem Beitrag unter Mastnaher Potentialausgleich
Aus dem Beitrag unter Umbau EFH von Kabel Unitymedia auf Sat Unicable/Jess
derbenzel hat geschrieben:Kann man die Ringdipol vertikel hinter dem Spiegel am Mast montieren, so das er quasi hinter der Satschüssel verschwindet?
Nein. Falsche "Polarisation" dann und ich würde da eh schauen von wo der Sender ausstrahlt, nicht das hier allg. das Haus schon "im Weg" steht.
derbenzel hat geschrieben:Alternativ ist ein kleiner Spitzboden mit 60cm höhe vorhanden, auf dem ich die Antenne stellen bzw. befestigen könnte.
Das muss man testen, von hier aus kann ich das nicht beurteilen ! Wenn da aber keine Isolierung drauf ist spricht da nichts dageben nur wegen den Dachziegeln.
Eine UKW-Wurfantenne für in die Wohnung hat ja auch außerum nur Wände (was natürlich aber den "Empfang" immer verschlechtert).
derbenzel hat geschrieben:Und als zweite Frage, muss ich noch einen zusätzlichen Verstärker installieren? Kabelweg bis zum Jultec JPS0502-8T sind entweder 12m (Mast) oder 5m (Spitzboden)
Jultec JFA110 UKW-Verstärker (für die Versorgung kann man den 2. Ausgang vom JNT19-2000 Netzteil verwenden)
Dazu gibt es schon etliche Beiträge auch in Zusammenhang mit einem JPS-Schalter hier im Forum => KLICK
Z.B. unter Umbau einer alten SAT Anlage (JPS-Schalter in Breitband-LNB-Versorgung)
derbenzel
Puuh 45,- nur für den Verstärker und das nur für UKW Radio?
Gibt es da noch eine günstigere Variante?
Sonst muss ich das nochmal überdenken...
Siehe andere Artikel dazu im Shop ! Aber nur der von Jultec wäre auch für das JNT-Netzteil.
