Umbau Sat Anlage, Blitzschutz
Hallo allerseits,
erst mal ein super Forum hier, viele nützliche Tipps und Anregungen hier, echt toll.
Hoffe ich bin hier richtig da ich auch allgemeine Fragen habe bezüglich eines Upgrades meines Jultec JRS0904-2 ansonsten mich bitte verschieben und an den Pranger stellen :)
Nun zu meiner Ausgangssituation :
Ich besitze eine CAS 90 die leider im äußeren Blitzschutzbereich liegt, das würde ich gerne ändern und die CAS umziehen da ich keine Möglichkeit habe 16 mm2 in den Keller zur HES zu bringen. Eines habe ich nicht verstanden, mein Dach vom Anbau hat kein nennenswerten Dachüberstand muss dieser auch gegeben sein oder reicht es die 2m zu allen Seiten einzuhalten plus max 1,5mtr Überstand der Sat Schüssel. Ich hänge 2 Bilder an die das verdeutlichen sollen und welches Problem ich sehe bezüglich Empfang des Hauses nebenan. Gleichzeitig habe ich Sorge das ich mit der CAS 90 die 1,5 Meter überschreite, ich kann jetzt nicht messen aber meine gelesen zu haben das man mit LNB schon bei einem knappen Meter überstand ist ohne eine Wandhalterung
Zum zweiten würde ich in diesem Zuge mein JRS0904-2 Upgraden, habe im Moment die CAS per Multifeedadapter auf Astra 28,2/19,2 ausgerichtet (wohne nahe Niederlande)
Meine VU+ Solo 4K ist gelangweilt und würde gerne mehr gefüttert werden, hab ja im mom. nur 2 SCR Frequenzen, Würde gerne bis. 4 gleichzeitige Aufnahmen machen können, eine andere Solo 2 nutzt das Partnerbox Plugin. Es sollten zukunftsmässig 4 Ableitungen bestehen vom neuem Schalter gerne auch acss2 bezüglich multifeedempfang.
Habe im Moment die (piiiiep) high gain lnbs von Inverto im Einsatz. Nun wenn ich die Schüssel nun vom Dach hole ziele ich auf Hindernisse, das eine Bild ist dann in Empfangsrichtung geschossen an der selben Stelle, meint ihr das ist ein Problem?
Viel Input hoffe mir kann jemand etwas helfen, vielen Dank schonmal
Zuletzt geändert von techno-com am 19. April 2018 12:16, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Edit by techno-com: Beitrag verschoben in passende Rubrik (von "technische Fragen zu Satanlagen" in "Fragen zu digitalen SAT-Einkabelsysteme") + Bilder zurecht gedreht + unnütze schwarze Bildteile im Bild entfernt (30% Nutzinhalt zu 10
Re: Umbau Sat Anlage, Blitzschutz
Hallo und Herzlich Willkommen im ForumJultecfan hat geschrieben:Hallo allerseits,
Jultecfan hat geschrieben:erst mal ein super Forum hier, viele nützliche Tipps und Anregungen hier, echt toll.
Habe Beitrag verschoben in Rubrik für "Fragen zu Sat-Einkabelsysteme", passt da besser rein.Jultecfan hat geschrieben:Hoffe ich bin hier richtig da ich auch allgemeine Fragen habe bezüglich eines Upgrades meines Jultec JRS0904-2 ansonsten mich bitte verschieben .....
Auch habe ich beide Bilder bearbeitet .. im ersten war oben und unten ein riesen Rand drin und das Bild zu klein, das zweite war um 90 Grad verdreht. Bilder-Namen habe ich mal angepasst.
Es muss ja auch keine Wandhalterung sein die 50cm hatJultecfan hat geschrieben:Gleichzeitig habe ich Sorge das ich mit der CAS 90 die 1,5 Meter überschreite, ich kann jetzt nicht messen aber meine gelesen zu haben das man mit LNB schon bei einem knappen Meter überstand ist ohne eine Wandhalterung
ACHTUNG / HINWEIS: wenn sie die Antenne in den geschützten Bereich versetzen ist das noch nicht alles .... auch die Kabel die dann von der Antenne weg laufen dürfen nicht in den nicht-geschützten Bereich eindringen, sonst wird auch dann die komplette Anlage voll erdungspflichtig !
Das verstehe ich jetzt nicht, bitte genauer erklärenJultecfan hat geschrieben:Meine VU+ Solo 4K ist gelangweilt und würde gerne mehr gefüttert werden, hab ja im mom. nur 2 SCR Frequenzen, Würde gerne bis. 4 gleichzeitige Aufnahmen machen können, eine andere Solo 2 nutzt das Partnerbox Plugin. Es sollten zukunftsmässig 4 Ableitungen bestehen vom neuem Schalter gerne auch acss2 bezüglich multifeedempfang.
"4 gleichzeitige Aufnahmen" = sie möchten jetzt 4 UBs pro Ausgang haben ?
"eine andere Solo² nutzt das Partnerbox PlugIn" = auch diese soll zusätzlich noch versorgt werden über die Solo 4k ? Dann wären mehr als 4 UBs notwendig für diese Box.
"Es sollen zukünftig 4 Ableitungen bestehen vom neuen Schalter" = sie möchten 4 Stränge versorgen ? Das war ja schon mit dem JRS0904-2T möglich und ist dann zukünftig keine Veränderung
Was sie wohl hier meinen ist weiterhin das sie zukünftig per Breitband-LNBs arbeiten möchten und somit dann einen JPS05er Schalter ("normal" nur für eine Satelliten) einsetzen möchten was natürlich viel günstiger wäre. Schauen sie dafür mal unter Inverto Breitband-LNB SP-IDLP-WDB01-OOPRO-OPP (Wideband / Whole Band - für z.B. Jultec a²'CSS Technologie) , in diesem Beitrag weiter unten finden sie sehr viele Beispiele für solche Umsetzungen. In ihrem Fall wäre das dann ggf. der Jultec JPS0504-8T der da passen würde, der hätte 4 Ausgänge a 8 Umsetzungen und der könnte im a²CSS-Modus so programmiert werden das er per 2x Breitband-LNB ausreicht für den 2-Satelliten-Empfang.
Was für Breitband-LNBs das dann sein müssten, vor allem wegen ihrer Kathrein CAS90 Antenne die vorhanden ist, sollte man dann später mal klären. Ich würde auf jeden Fall die orig. Kathrein Breitband-LNBs (Kathrein UAS478) empfehlen da nur diese 100%ig passend wären. Den mit einem Kathrein-Adapter und neueren Breitband-LNBs kann es zu einer Verschattung der Antenne kommen, der Wirkungsbereich somit extrem runter gesetzt werden von der super 90cm Kathrein Antenne ... dazu habe ich gerade vor kurzem mal ein Bild gefertigt was dies verdeutlichen sollte:
Die Jultec-Schalter haben ein spezielles Batch-File ("WB_all_UAS478") um auch über diese LNBs dann versorgt werden zu können. Diese LNBs sind zwar uralt und waren damals nur einsetzbar mit speziellen Kathrein-Umsetzern (Kathrein UWS78), auch nicht mehr neu zu bekommen ... aber über Ebay und Co KG (ab 19€ gerade welche gefunden => KLICK und dann ab zu Ebay) kommt man sicher noch an welche ran. Egal wie alt, die sind besser als vieles was sie heute erhalten werden (neu).
Also jetzt schon mit Kathrein-AdapterJultecfan hat geschrieben:Habe im Moment die (piiiiep) high gain lnbs von Inverto im Einsatz.
Jultecfan hat geschrieben:Ich hänge 2 Bilder an die das verdeutlichen sollen und welches Problem ich sehe bezüglich Empfang des Hauses nebenan.
Selbst mit dem Bild kann ich das von hier aus nicht beurteilen ... aber dafür gibt es Handy-Apps und auch http://www.dishpointer.comJultecfan hat geschrieben:Nun wenn ich die Schüssel nun vom Dach hole ziele ich auf Hindernisse, das eine Bild ist dann in Empfangsrichtung geschossen an der selben Stelle, meint ihr das ist ein Problem?
Ein paar Infos mehr:Jultecfan hat geschrieben:Viel Input hoffe mir kann jemand etwas helfen, vielen Dank schonmal
Aussenbereich: UV-beständige Koaxkabel verwenden + passende, gute Stecker (F-Kompressionsstecker bzw. Cabelcon Self-Install Stecker)
Potentialausgleich/PA herstellen, immer dringend angeraten: Erdung Satellitenanlage / Antennenmast + Potentialausgleich + Vormontagen- Aufbau im Schaltschrank incl Potenzialausgleich + in vielen der Beiträge die ich oben erwähnt hatte
Hallo, vielen Dank schonmal für die schnelle Antwort :)
Ich hatte mich vielleicht falsch ausgedrückt, ich würde gerne die Voraussetzung schaffen das ich an der Solo 4k bis zu 4 Aufnahmen gleichzeitig schaffen kann, aber da scheint der JPS0504-8M ja wirklich gut zu sein mit 8 UBs pro Strang, das sollte dann wirklich reichen. Ich wollte nur damit sagen das ich die 4 Stränge auch behalten wollte, aber das passt dann ja super,ja die solo 2 wird von der Solo 4k versorgt, hat aber auch eine eigene Zuleitung liegen. Habe mein JRS-0904-2 echt lieben gelernt, tolles Stück Hardware nunja dann landet er dann in den Kleinanzeigen.
Das UAS 478 hab ich mir angeguckt leider Versand aus Griechenland, das müsste ich mir dann überlegen da ich ja auch 2 brauche kaufe irgendwie nicht so gern gebrauchtes, auch wenn ich den wohl wahrhaften Mythos der fast unkapputbaren Kathrein/ Alps Lnbs kenne.
Die Koaxkabel die jetzt vorhanden sind Kathrein Kabel, hatte da damals drauf geachtet und soweit ich weiß Cablecon Kompressionsstecker.
Den Potenzialausgleich würde ich gerne machen, ich komme leider nur nicht zum Keller zur HES ohne die Trennabstände zu verletzen. Verstehe ich es nun richtig das ich wenn ich die Anlage konform in dem 2m Radius versetze die Anlage erstmal konform wäre? Ich würde die Kabel direkt dann in die Wandhalterung durch ein Loch nach innen führen.
Ich würde gerne bald bei ihnen bestellen, würde man die Lochplatte in einem 10 Zoll Netzwerkschrank untebekommen? Habe diesen nämlich noch über und wartet auf Verwendung, das ist mir eben noch eingefallen.
Habe mal von der Terrasse aus mal mit ner app getestet, da es jetzt nicht die selbe Höhe ist ist das Ergebnis dann trotzdem gleich? Ich hatte dann quasi hinten unter dem Dachvorstand des Nachbarhauses den 19,2 angezeigt bekommen
Zum Thema Netzwerkschrank zum verstauen des Jultec geht leider nicht hatte gerade mal nachmessen können hat nur ca. 30*32 cm Platz, für die Lochplatte wird ja 40*40 benötigt. Sorry
Hallo zurückJultecfan hat geschrieben:Hallo, .....
Jultecfan hat geschrieben:... vielen Dank schonmal für die schnelle Antwort
Jultecfan hat geschrieben:Ich hatte mich vielleicht falsch ausgedrückt, ich würde gerne die Voraussetzung schaffen das ich an der Solo 4k bis zu 4 Aufnahmen gleichzeitig schaffen kann, aber da scheint der JPS0504-8M ja wirklich gut zu sein mit 8 UBs pro Strang, das sollte dann wirklich reichen.
Jultecfan hat geschrieben:Ich wollte nur damit sagen das ich die 4 Stränge auch behalten wollte, aber das passt dann ja super,ja die solo 2 wird von der Solo 4k versorgt, hat aber auch eine eigene Zuleitung liegen.
Ja, die waren sehr gut und sind es noch ... allerdings eben von der Zeit eingeholt mit ihren nur 2 UBs am Ausgang (neue Jultec-Schalter aus der JRS-Serie, also voll receivergespeiste, haben jetzt schon 4 UBs) und damals noch mit einer höheren Stromaufnahme/einem höheren Strombedarf und auch nicht a²CSS-tauglich für Breitband-LNB Versorgung was ja heute schon die 05er Schalter tauglich macht für den 2-Satelliten-Empfang.Jultecfan hat geschrieben:Habe mein JRS-0904-2 echt lieben gelernt, tolles Stück Hardware nunja dann landet er dann in den Kleinanzeigen.
Die neuen JRS09-Schalter werden noch etwas dauern, war ja auch noch nicht so lange her das die neuen JPS09-Schalter kamen ... die dann per Breitband-LNB Versorgung 4 Satelliten können
Das hatte ich wohl übersehenJultecfan hat geschrieben:Das UAS 478 hab ich mir angeguckt leider Versand aus Griechenland, ...
Ich haben lieben ein gebrauchtes Kathrein-LNB zum dann noch super günstigen Preis als einen Kathrein-Adapter mit einem neuen LNB dran das nicht den vollen Wirkungsgrad der Antenne erhält wegen der "Verschattung" wie oben erklärt.Jultecfan hat geschrieben:... kaufe irgendwie nicht so gern gebrauchtes, auch wenn ich den wohl wahrhaften Mythos der fast unkapputbaren Kathrein/ Alps Lnbs kenne.
Dafür ist ja nur ein 4mm² Potentialausgleichskabel notwendig das man ggf. über vorhandene Leerrohre verlegen kann .... bei einem PA-Kabel gibt es auch keinen Trennungsabstand, das ist nur für das Erdungskabel für den äußeren Blitzschutz relevant.Jultecfan hat geschrieben:Den Potenzialausgleich würde ich gerne machen, ich komme leider nur nicht zum Keller zur HES ohne die Trennabstände zu verletzen.
Ja, der Potentialausgleich ist aber unabhängig von der Antennenposition immer dringend angeraten da es immer mehr Potentialverschleppungen gibt die zu riesen Problemen führen dann.Jultecfan hat geschrieben:Verstehe ich es nun richtig das ich wenn ich die Anlage konform in dem 2m Radius versetze die Anlage erstmal konform wäre? Ich würde die Kabel direkt dann in die Wandhalterung durch ein Loch nach innen führen.
10" = 254 mmJultecfan hat geschrieben:Ich würde gerne bald bei ihnen bestellen, würde man die Lochplatte in einem 10 Zoll Netzwerkschrank untebekommen? Habe diesen nämlich noch über und wartet auf Verwendung, das ist mir eben noch eingefallen.
Aus einer Produktbeschreibung von einem DIGITUS Professional DN-10-05U-1 - Wandgehäuse, Netzwerk-/Serverschrank - 10 Zoll (254 mm) - stabiles Gehäuse - 6HE - Grau
Da bekommt man also kein 40x40cm Lochblech rein .... das wäre ja auch nur relevant um die Bauteile für den Potentialausgleich darauf zu montieren ....Produktabmessungen 33 x 31,2 x 30 cm
Einfach das Bild nach oben verschieben, das wäre dann die Anzeige von der App wenn sie höher stehen würden ... da seitlich alles passt mit der freien Sicht würde sich ja daran nichts ändern wenn sie nur höher gehen.Jultecfan hat geschrieben:Habe mal von der Terrasse aus mal mit ner app getestet, da es jetzt nicht die selbe Höhe ist ist das Ergebnis dann trotzdem gleich? Ich hatte dann quasi hinten unter dem Dachvorstand des Nachbarhauses den 19,2 angezeigt bekommen
Ich habe auch Lochblechplatten 30x20cm, aber:Jultecfan hat geschrieben:Zum Thema Netzwerkschrank zum verstauen des Jultec geht leider nicht hatte gerade mal nachmessen können hat nur ca. 30*32 cm Platz, für die Lochplatte wird ja 40*40 benötigt. Sorry
1. da passt nicht viel drauf incl. Multischalter, Erdungsblock, Überspannungsschutz + Patchkabeln
2. wie soll diese Lochblechplatte dann in den Schaltschrank eingesetzt/befestigt werden
Warum eigentlich der Schaltschrank/Netzwerkschrank außenrum und nicht einfach nur eine 40x40cm Lochblechplatte innen an die Wand befestigen ?
Sie haben Recht Herr Uhde, das Lochblech würde auch so gehen, war nur so ein dummer Gedanke, passen würde es ja auch nicht in dem Schrank. In Sachen Pot. Ausgleich hatte ich es falsch aufgefasst.Also ist es kein Problem Pot. kabel und Koax zusammen zu legen, das ist ne Erleichterung.
Ich muss die Verkabelung so ändern das ich von dem neuen Standort die Kabel nach innen führe, dann über den Speicher des Anbaus ins Haupthaus. Da ist die einzige Möglichkeit den Pot.ausgleich zu legen. Dann könnte ich auch den langgehegten Wunsch nachgehen und den zukünftigen Jultec endlich in den Keller legen:)
Leider ist seitens Speicher des Anbaus noch eine Zwischendecke der Küche im Weg, das wird dann das komplizierteste zu regeln ohne viel aufzumachen, möchte die Rigipswand räumlicher seits nicht zerstören sondern quasi nur durchlaufen. Haben sie eine Idee wie man das am einfachsten lösen könnte? Würde dann am liebsten noch Cat 7 Kabel mit beilegen dann wäre es einmal richtig und den Pot. Ausgleich auch dann ists vernünftig.
Darf ich den Potenzialausgleich anschließen und dann abnehmen lassen vom Elektriker?
Jultecfan hat geschrieben:In Sachen Pot. Ausgleich hatte ich es falsch aufgefasst.Also ist es kein Problem Pot. kabel und Koax zusammen zu legen, das ist ne Erleichterung.
Nein, das kann ich von hier aus nicht einsehen ..... Sache für den Elektriker vor Ort zu besichtigen.Jultecfan hat geschrieben:Haben sie eine Idee wie man das am einfachsten lösen könnte?
Der Elektriker wird genauso wenig dafür qualifiziert sein wie sie selbstJultecfan hat geschrieben:Darf ich den Potenzialausgleich anschließen und dann abnehmen lassen vom Elektriker?
Auszug aus dem Beitrag unter Erdung Satellitenanlage / Antennenmast + Potentialausgleich
techno-com hat geschrieben:WER DARF DIESE ARBEITEN DURCHFÜHREN ? Edit 13.10.2017 nach Email von @DipolZuständigkeiten verantwortliche Elektrofachkraft (VEFK) und Blitzschutzfachkräfte
ÄUßERER BLITZSCHUTZ:
Fangleitungen, Ableitungen, Fangstangen und Erdungsanlage
INNERER BLITZSCHUTZ:
Potenzialausgleich und Überspannungsschutz
Innerer Blitzschutz setzt nach NAV § 13 immer einen Eintrag im Installateuerverzeichnis voraus, das erfüllen aber nur wenige Blitzschutzbauer die auch konzessionierte Elektrofachkräfte sind.
Eine Zusatzqualifikation als Blitzschutzfachkraft ist somit nur bei Direkterdungen an Blitzschutzanlagen oder Montagen getrennter Fangstangen gefordert, nicht aber für konventionelle Antennenerdungen ohne Blitzschutzanlage.
Dipol
- Foren-As
- Hat sich bedankt: 3 Mal
- Danksagung erhalten: 95 Mal
Solche Aussagen halten selten einer Nachprüfung stand und stellen sich meist als Nichtwollen aus Gründen der Optik oder wegen der Kosten normkonformer Erdung heraus. Zur Sicherheit von Fassadenantennen gebe ich zu bedenken:Jultecfan hat geschrieben:Ich besitze eine CAS 90 die leider im äußeren Blitzschutzbereich liegt, das würde ich gerne ändern und die CAS umziehen da ich keine Möglichkeit habe 16 mm2 in den Keller zur HES zu bringen.
- Nach einer VDE 0855-1 Vorgängernorm waren lediglich Bereiche unter den Traufen mit 3 m Mindestabstand aber bis zu 2 m Wandabstand als sicher definiert, die Giebelseiten galten als unsicher.
- Im Gegensatz zu Blitzkugel- und Schutzwinkelverfahren hat noch kein einziges Hochspannungslabor die alten oder neuen "sicheren" Fassadenzonen empirisch jemals belegt
- Es versteht sich von selbst, dass der unbewiesene "passive" Schutz von Fassaden nur wirken kann, wenn auch die Leitungen im Schutzbereich verbleiben und nicht durch die 2 m-Zone verlegt werden.
- In Altnormen wurde für nicht erdungspflichtige Fassadenantenne noch eine blitzstromtragfähige Erdung empfohlen, nach aktueller IEC 60728-11 kann noch ein - früher obligatorischer - nicht blitzstromtragfähiger PA-Leiter zur Haupterdungsschiene gefordert sein.
- Optimaler Schutz gegen Direkteinschläge ist mit getrennten Fangstangen nach dem Stand der Technik möglich, setzt aber voraus, dass der Antennenträger und die Kabelschirme nach dem Gebäudeintritt mit min. 4 mm² Cu in den Schutzpotenzialausgleich einbezogen werden.
@Dipol,vielen dank für den Input, das mit den der Erdung der Anlage wäre ein Thema für sich, nur um das klarzustellen, ich würde liebend gerne die Schüssel auf dem Dach belassen. Aber ich kann dort absolut nicht die Trennungsabstände einhalten weil ich vom Anbau ins Haupthaus kommen würde und dann baulich nicht anders zu regeln durch meine Zwischendecke der Küche in den Keller.
Das auf dem Foto (Sat App) zu sehende Haus ist unser Mietshaus direkt neben uns, ich könnte da in den Keller gehen, 2 Räume weiter ist der Heizungsraum wo ich eine Verbindung zu meinen Gewölbekeller habe. Aber da ist dann auch nix mit Trennungsabstände, weil dort die Heizungsablufrohre und Abwasserleitungen liegen. Ich schieße gleich mal ein paar Fotos um das besser verdeutlichen zu können. Wie genau muss ich in Absatz 1 die Aussage deuten? Heißt das die Schüssel nach dem Umsetzen als unsicher gilt und Erdungspflichtig wäre?
So nun ein paar Fotos bezüglich einer möglichen Erdung, wie gesagt für das 16mm2 bleibt nur der Eingang am Lichtschacht am Mietshaus Foto 1
Dort komme ich in den Waschraum aus Foto 2
Dann in den Heizungsraum Foto 3 dort durch das graue Rohr in meinem Keller. Nun ich denke nicht das das erlaubt sein kann wegen den Trennungsabständen. Dann stellt sich die Frage wie man dann noch den PA legen kann. Da dort nur die einzige Möglichkeit ist ins Mietshaus bzw.danach in meinem Keller zu kommen. Im Foto 4 sieht man mein Keller mit HES und Staberder. Dort sollte auch idealerweise der Jultec dann hin zur Verteilung der Signale.
Alternative wäre wie auf Foto 5 im Nachbarhaus möglich auf die HES zu gehen, aber das geht ja wegen Potenzialunterschieden ja nicht.
So ich bin nach meiner Hochzeit wieder zu Hause, ich war in Griechenland in den Flitterwochen und was soll ich sagen wie es der Zufall es will have ich mir das UAS 478 aus Griechenland mitgenommen, vielen Dank Herr Uhde für den Link ohne den wäre es nicht zustande gekommen sieht so aus, ich finde Neuzustand:)
Jetzt fehlt mir noch ein zweites UAS LNB dann könnte ich mit dem Umbau starten, muss mal noch tief suchen ob ich noch eins finde. Welche Vorlaufzeit brauchen sie in etwa für eine Lochblechplatte zu montieren inkl. Erdungsblock und den Jultec? Dann ist es zumindest für ein POT Ausgleich vorbereitet wenn ich die Anlage umsetze. Würde Anfang nächsten Monat dann bestellen. Schönes Wochenende :)
Ich suche von Zeit zu Zeit auch immer wieder danach, wenn eines irgendwo wieder mal verfügbar ist greife ich da auch gerne zu .... die gehen dann aber wirklich recht schnell immer wieder raus - sehr gegehrt
Dann erstmal Glückwunsch und Willkommen im "Club"Jultecfan hat geschrieben:So ich bin nach meiner Hochzeit wieder zu Hause, ....
Jultecfan hat geschrieben:... ich war in Griechenland in den Flitterwochen und was soll ich sagen wie es der Zufall es will have ich mir das UAS 478 aus Griechenland mitgenommen, vielen Dank Herr Uhde für den Link ohne den wäre es nicht zustande gekommen
Jultecfan hat geschrieben:... sieht so aus, ich finde Neuzustand:)
Wird sich sicher noch eines finden, gerade bei Ebay-Kleinanzeigen sind immer wieder welche drin .....Jultecfan hat geschrieben:Jetzt fehlt mir noch ein zweites UAS LNB dann könnte ich mit dem Umbau starten, muss mal noch tief suchen ob ich noch eins finde.
1-2 Tage maximalJultecfan hat geschrieben:Welche Vorlaufzeit brauchen sie in etwa für eine Lochblechplatte zu montieren inkl. Erdungsblock und den Jultec? Dann ist es zumindest für ein POT Ausgleich vorbereitet wenn ich die Anlage umsetze.
DitoJultecfan hat geschrieben:Schönes Wochenende
- 177 Zugriffe
Letzter Beitrag von Taygeta
23. Juni 2026 18:52
- 18 Antworten
- 760 Zugriffe
Letzter Beitrag von miczi
19. Mai 2026 10:27
- 1093 Zugriffe
12. Dezember 2025 12:36
- 2862 Zugriffe
- 1671 Zugriffe
15. Oktober 2024 13:46
- 1837 Zugriffe
2. Januar 2024 09:36
- 2332 Zugriffe
31. August 2023 10:07
- 1810 Zugriffe
19. Dezember 2022 22:11
- 6704 Zugriffe
10. August 2022 13:25
SAT>IP
- 3678 Zugriffe
28. Februar 2022 09:18
