einige Sender funktionieren an einem Anschluss nicht mehr
vlbg6800
Danksagung erhalten: 2 Mal
Ungelesener Beitrag von vlbg6800 »
nachdem mir vor nicht mal 2 Monaten hier mehr als nur fachmännisch geholfen wurde hoffe ich es gibt auch diesmal jemand der einen Rat für mich hat. :1119
Diesmal geht es um die SAT-Anlage bei meinem Papa. Erstellt irgendwann im letzten Jahrhundert. Die hat wie meine auch einen Multiswitch und an einem Anschluss gehen seit heute einige Sender nicht mehr.
Nicht funktionieren z.B. ORF, ATV, RTL (Meldung kein Signal)
Funktionieren tun z.B. Puls4, Sat1, Pro7, Kabel1, 3Sat
Dies bei meinem Papa. In einer zweiten Wohnung die auch an dieser Sat-Anlage angeschlossen ist funktionieren alle Sender.
Beide TV haben einen eingebauten Tuner und sind noch nicht so alt.
Ich kann mir die Ursache bzw. den Fehler nicht erklären und hoffe jemand von euch Spezialisten hat eine Idee. Was könnte ich versuchen/testen um den Fehler einzugrenzen?
Als Nicht-Techniker würde ich sagen, wenn das Kabel zum Fernseher eine Macke hat dann würden alle Sender nicht gehen. Hätte die Sat-Anlage ein Problem dann würde es auch in der zweiten Wohnung nicht funktionieren. Kann es am TV liegen? (glaube ich nicht). Ich bin echt ratlos. :1110
Vielen Danke schon mal für eure Hilfe
Otmar
guba
Foren-As
Danksagung erhalten: 100 Mal
Re: einige Sender funktionieren an einem Anschluss nicht mehr
Hallo Otmar
vlbg6800 hat geschrieben: Nicht funktionieren z.B. ORF, ATV, RTL (Meldung kein Signal)
Immer angeben, ob SD oder HD sowie die dazugehörigen Frequenzen
So wie es aussieht, wohnt ihr in Österreich und empfängt das ORF-Digital-Paket, das verschlüsselt ist ... ORF-Digital und Astra 19 komplett
ORF, ATV, RTL plus Österreich (?) liegen auf 11244 Horizontal Lowband
Puls4, Sat1, Pro7, Kabel1 (Österreich?) liegen auf 12051 V Highband
Den Multiswitch testen. Die Anschlüsse der beiden Kabel tauschen. Wenn es am Multiswitch liegt, dann wandert der Fehler in die andere Wohnung resp. beim Vater ist es dann ok.
Die Lyngsat-Transponderlisten am besten ausdrucken und dann durchgehen, welche Transponder nicht gehen.
Vermutlich gehen auch noch andere Horizontal-Transponder nicht
Gehen z.B. im Lowband auf 11347 Vertikal KiKa, 3Sat, ZDF info (alle HD)?
Im Highband die Sender auf 11836 H (Das Erste, HR, SWR, WDR)?
Auf dem Highband läuft ja Vertikal (Puls 4 usw.)
Wenn jetzt alle horizontalen nicht laufen, aber alle vertikalen, dann funktioniert die Umschaltung zwischen H/V an dem einen Anschluss des Vaters nicht
Gruss
Danksagung erhalten: 569 Mal
Hallo zurück :freunde
Das ist doch grundstätzlich mit den gleichen Tests wie damals unter Meldung Kein Signal bei österreichischen Sendern heraus zu finden.
Hier aber natürlich auch über das Ausschlussverfahren wie "Multischalter-Ausgänge" tauschen und schauen ob der Fehler dann zum anderen Receiver wandert auch.
vlbg6800
Danke für die Antworten und sorry,
ich hätte wirklich zuerst mehr nachdenken sollen anstatt gleich zu fragen. :1138
Bei meiner Anlage haben ja alle angeschlossenen Geräte den gleichen Fehler gezeigt, deshalb kam ich jetzt erst gar nicht auf die Idee es könnte nur ein Anschluss betroffen sein. Etwas kurzsichtig, bei mir war es ein Eingang, also kann ja auch ein Ausgang allein defekt sein.
Nun im Moment funktioniert es wieder. Beim Tauschen der Kabel an den Ausgängen fiel mir auf dass ein Stecker ziemlich lose war. Der sah auch anders aus als alle anderen, wurde demnach erst später nachgerüstet.
Nachdem ich bei Euch etwas gesucht habe würde ich sagen es ist ein F-Kompressionsstecker. Allerdings nicht richtig montiert da die Abschirmung mehr hinten und außen als innen war. :1116
Eine Frage dazu habe ich allerdings noch weil ich es nicht verstehe bzw. nicht damit gerechnet habe. Ist es tatsächlich so dass bei mangelnder Abschirmung nur gewisse Sender nicht gehen?
Ich hätte erwartet dass entweder alle gehen oder keiner. Vielleicht kann mir das jemand noch plausibel erklären.
Danke und Grüße aus Österreich
Otmar
vlbg6800 hat geschrieben:Danke für die Antworten und sorry,
:1111
vlbg6800 hat geschrieben:Nachdem ich bei Euch etwas gesucht habe würde ich sagen es ist ein F-Kompressionsstecker. Allerdings nicht richtig montiert da die Abschirmung mehr hinten und außen als innen war.
Einen schon einmal komprimierten F-Kompressionsstecker kann man jetzt aber nicht noch einmal verwenden wenn der falsch montiert war ..... der muss ersetzt werden (innen am besten gegen Cabelcon Self-Install Stecker die da vollkommen ausreichen).
vlbg6800 hat geschrieben:Eine Frage dazu habe ich allerdings noch weil ich es nicht verstehe bzw. nicht damit gerechnet habe. Ist es tatsächlich so dass bei mangelnder Abschirmung nur gewisse Sender nicht gehen?
Klar, das kann sein .... wenn da keine 100%ige Verbindung besteht ist das wie eine Art "Kondensator-Wirkung" und diese filtert dann in der Hochfrequenz (HF) gewissen Frequenzen raus bzw. dämpft diese viel mehr.
vlbg6800
Danke,
auch wenn ich nur ein Büromensch bin der technisches Interesse hat, das verstehe ich halbwegs.
Ich werde mir einen neuen Stecker besorgen und hoffe dann ist (lange) gut.
Danke euch beiden für die Hilfe und Unterstützung.
:1119 Otmar
